21.4.2015, 18:56
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 129 Регистрация: 21.10.2014 Вставить ник Цитата Из: Moscow Мотоцикл: GSF650, SuperSherpa Репутация: 0
Выпало из мотика(KL250) при его очистке после покатушек, есть предположения что это и откуда?
-------------------- В объятьях игры дороги нет назад! Жестокая игра до конца!
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...a-zashita-tzepi
Это если снимал боковины или вышибло мойкой. А вообще год и модель мота давай. Ещё похоже на сойлентблок и фиксатор его(заднее ухо бака) -------------------- Телефон 8 910 252 84 84.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 230 Регистрация: 9.5.2011 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Super Sherpa Репутация: 5
Крепления пластика смотри(резинка), возможно или с боковины, или под хвостом. А второе, зажим с переднего тормоза:
92071-056 GROMMET http://www.partzilla.com/parts/search/Kawa...DERS/parts.html 43048-1083 PISTON-CALIPER http://www.partzilla.com/parts/search/Kawa...RAKE/parts.html Полезно: 0
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...a-zashita-tzepi Это если снимал боковины или вышибло мойкой. А вообще год и модель мота давай. Ещё похоже на сойлентблок и фиксатор его(заднее ухо бака) kl 250 super sherpa 2000г вылетело при отковыривании грязи на заднем колесе -------------------- В объятьях игры дороги нет назад! Жестокая игра до конца!
Крепления пластика смотри(резинка), возможно или с боковины, или под хвостом. А второе, зажим с переднего тормоза: 43048-1083 PISTON-CALIPER http://www.partzilla.com/parts/search/Kawa...RAKE/parts.html с резинкой от пластика кажись разобралась, вспомнила, где не хватало такой. А зажим переднего тормоза можно увидеть, не разбирая? -------------------- В объятьях игры дороги нет назад! Жестокая игра до конца!
А зажим переднего тормоза можно увидеть, не разбирая? Если это касаемо оставшейся детали, то по идее этот шплинт должен держать направляющую колодок. Увидеть можно с обратной стороны суппорта -------------------- Полезно: 0
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.4.2015 Вставить ник Цитата Из: спб Мотоцикл: Репутация: 0
а может кто скажет какой номер резинки, через которую идёт провод на фото ? ни в одной части каталога зч не могу её отыскать.. ну или может кто как её заделывал ? а то потрепалась, герметик долго не держится там, да и боязно что может внуть попасть..
а может кто скажет какой номер резинки, через которую идёт провод на фото ? ни в одной части каталога зч не могу её отыскать.. ну или может кто как её заделывал ? а то потрепалась, герметик долго не держится там, да и боязно что может внуть попасть.. Она комплектом с генератором идет, отдельно не продается. Полезно: 0
герметик долго не держится там, да и боязно что может внуть попасть.. Хороший - держится. Для начала обезжирь бензином и просуши.Герметик советую Перматекс. Даже если попадёт внутрь - именно там ничего страшного. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Хороший - держится. Для начала обезжирь бензином и просуши. Герметик советую Перматекс. Даже если попадёт внутрь - именно там ничего страшного. всем спасибо, буду тогда на герметик сажать Полезно: 0
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 21.12.2014 Вставить ник Цитата Из: Шымкент Мотоцикл: кавасаки супер шерпа Репутация: 0
Всем салют!!! Нужен дельный совет. Может кто то знает какой сальник стоит на ножке переключения передач. у меня номер не просматривается из-за какой то мет. обоймы.Выковыривать не рискую тюк нет замены.
Всем салют!!! Нужен дельный совет. Может кто то знает какой сальник стоит на ножке переключения передач. у меня номер не просматривается из-за какой то мет. обоймы.Выковыривать не рискую тюк нет замены. 92051-005 OIL SEAL,TB13225.5 Смело выковыривай, подобрать нужный сальник по размерам, проблем возникнуть не должно. http://rost-holding.ru/products/rti/shaft-...-2/#filterStart Полезно: 0
Привет Всем! Нужен ответ желательно с фото.Должна ли люфтить ведущая звезда и как сильно?
Привет Всем! Нужен ответ желательно с фото.Должна ли люфтить ведущая звезда и как сильно? Нет, люфтить не должна. По шлицам ведущая звезда должна садится четко, без люфтов и поджиматься стопорным кольцом. Если там есть люфт, то или звезде хана, или шлицам вала, а может обоим, и это очень, очень плохо. Максимум что должно изнашиваться на ведущей звезде, это зубья. Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 84 Регистрация: 14.6.2012 Вставить ник Цитата Из: Шатура - Чехов - Москва Мотоцикл: Kawasaki SuperSherpa 2000г. + Triumph Tiger 800 2013г. Репутация: 3
Должна ли люфтить ведущая звезда и как сильно? Должна. Конструкцией вала это предусмотрено. Тем самым выравниваются плоскости двух звезд. Обсуждали кучу раз: https://www.djebel-club.ru/forum/index.php?...mp;#entry275409 https://www.djebel-club.ru/forum/index.php?...mp;#entry349716 https://www.djebel-club.ru/forum/index.php?...mp;#entry108744 Полезно: 0
Не знаю что предусмотренно конструкцией на джебеле, но на своей шерпе я люфтов не заметил. Все становится чётко, с минимальными зазорами, визуально свободного хода я не заметил.
И как человек непосредственно работающий с очень жёсткими допусками и посадками, скажу однозначно, что если продольный люфт на джебеле и предусмотрен, то точно не для того что-бы выравнивать плоскости звёзд. На таком расстоянии и ещё с цепью, это просто бессмысленно. Опять-же непосредственно из своего опыта, под канавку для стопорного кольца, линейный размер обычно задают в пределах 0.3мм. Полезно: 0
Да Джебель не причем, почти у всех мотов есть этот люфт, Шерпа не исключение: https://www.djebel-club.ru/forum/index.php?...%E2%E5%E7%E4%FB
На всех моих мотах люфт был: YBR125, SLR650, Шерпа. Вот только про Триумф ничего не могу сказать, не помню как там, т.к. редко очень заглядываю под крышку звезды, по говнам на нем не езжу. Полезно: 0
Да Джебель не причем, почти у всех мотов есть этот люфт, Шерпа не исключение: https://www.djebel-club.ru/forum/index.php?...%E2%E5%E7%E4%FB На всех моих мотах люфт был: YBR125, SLR650, Шерпа. Вот только про Триумф ничего не могу сказать, не помню как там, т.к. редко очень заглядываю под крышку звезды, по говнам на нем не езжу. Возможно это и норма, я не спорю. Лично на моём экземпляре люфта не заметил. Полезно: 0
Да Джебель не причем, почти у всех мотов есть этот люфт, Шерпа не исключение: https://www.djebel-club.ru/forum/index.php?...%E2%E5%E7%E4%FB На всех моих мотах люфт был: YBR125, SLR650, Шерпа. Вот только про Триумф ничего не могу сказать, не помню как там, т.к. редко очень заглядываю под крышку звезды, по говнам на нем не езжу. rus86. Спасибо успокоил. Люфт и есть около 1 мм осевой. Шерпа 2004 года. Ну тады усё О.К. По ходу не все О.К. Посмотрите фото, знающие люди и скажите это пипец или еще можно что то сделать?
Звезду однозначно нужно менять.
На счет вала, он или цементированный, или с поверхностной закалкой, поэтому намного менее подвержен износу. Если новая звезда по шлицам люфтить не будет и сядет плотно, тогда ничего страшного. А вот сальник лучше сразу поменяй, размеры сальника я где-то приводил. Полезно: 0
Звезду однозначно нужно менять. На счет вала, он или цементированный, или с поверхностной закалкой, поэтому намного менее подвержен износу. Если новая звезда по шлицам люфтить не будет и сядет плотно, тогда ничего страшного. А вот сальник лучше сразу поменяй, размеры сальника я где-то приводил. На сальнике написано ВЕ6562Е, размер по русски не знаю, но вал что то мне не очень нравится. На фото может плоховато видно,но выработку блин видно. И еще. Где можно заказать звезду? Я езжу практически по асфальту и изредка по бездорожью, по этому хотелось бы звезду по скоростнее.Что можете посоветовать? Полезно: 0
На сальнике написано ВЕ6562Е, размер по русски не знаю, но вал что то мне не очень нравится. На фото может плоховато видно,но выработку блин видно. И еще. Где можно заказать звезду? Я езжу практически по асфальту и изредка по бездорожью, по этому хотелось бы звезду по скоростнее.Что можете посоветовать? JT, больше 15 зубьев не влезет, да и мощи не будет хватать. JT Sprockets JTF569 На счет сальника ищи в темах, я на счет него писал. И сделай фото получше. Полезно: 0
Я замерял штангелем, посадочное наружное вышло 49мм, внутреннее по втулке 32мм. Завтра поеду искать на базар, но в нашем краю найти что то на моц не реал, звезду уж точно на 200%.
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 2:17 |
