16 страниц V  « < 12 13 14 15 16 >
> Резина на 200-ку, размеры покрышек
Александр332
сообщение 25.4.2020, 10:09
Сообщение #326
Цитата(inej @ 2.4.2020, 11:07) *
Пришла резина.
[attachment=162126:IMG_20200402_121947.jpg]
[attachment=162128:IMG_20200402_122013.jpg]
Ребята подскажите пожалуйста самому резину переобуть сложно?
Или лучше в шину?
LoneWolfRU
сообщение 25.4.2020, 14:05
Сообщение #327
Мотоцикл: XR250 Baja
Не сложно, но есть риск поцарапать монтажками обод или порвать камеру. Под монтажки что-нибудь подкладывай. И камеру слегка накачай, чтоб форму приняла, но сжималась и не плоская была, иначе можно монтажкой её защемить и порвать. Отверстия в подшипниках чем-нибудь заткни, а то туда песок попадёт с пола. Втулки дистанционные не потеряй и не перепутай. Водичка мыльная помогает. Если покрышка криво встала - можно накачать побольше, обычно на 6 Барах встаёт как надо, потом лишнее стравить.
Лучше самому потренироваться, в лесу шинмонтажа нет. Велонасос, клей, заплатки, монтажки сделанные из ключей, которыми колеса откручиваются, тоже лишними в поездках не будут.
Цитата(inej @ 11.4.2020, 10:10) *
Забыл спросить.
Где то выше прозвучала фраза "побрить резину"
Реально это надо делать и каким образом?
Никогда таким не занимался, сама "побреется" на асфальте. Влияния этих волосков на управляемость никогда не замечал. Может на спортбайках актуально, хз...
inej
сообщение 25.4.2020, 14:37
Сообщение #328
Про побрить, почему спросил. Здесь кто то писал, что обязательно нужно. И вроде как не держит она с этими резинками. Удивился этой инфе.
Резину пока так и не поставил. Скорее всего воспользуюсь услугами шиномонтажа в Мотолайфе, 300х2 цена вопроса. На Минске сам бортировал без проблем, а у этой борта очень жесткие.
сообщение 25.4.2020, 15:16
Сообщение #329
По-первости, с непривычки можно даже пожалеть, что вообще мотоцикл купил. Но это очень желательно сделать самому пару раз. Думаю, понятно, зачем, учитывая, что на наших мотоциклах ездят зачастую не вокруг шиномонтажек.
Запастись временем, терпением, двумя (а лучше тремя) хорошими монтажками - и вперёд. Любителям "этого дела" можно взять немножко алкоголя в качестве успокоительного. Края покрых обязательно смазывать хотя бы простой водой, а можно и с мылом немного.
LoneWolfRU
сообщение 25.4.2020, 19:44
Сообщение #330
Не во всех шинмонтажках берутся за мотоколесо, на обычный станок оно не налазит, а вручную боятся или не хотят. Я раз покрышку менял на заднем, монтажкой камеру в двух местах порвал из-за криворукости. Плюнул, пошел в шинку. Весь район обежал, только в 4-й согласились хотя бы камеру заклеить, покрыху так самому и пришлось.
inej
сообщение 25.4.2020, 20:28
Сообщение #331
У нас на Бринского в Мотолайфе есть мото шиномонтаж. 300 руб снять старую и обуть новую, за колесо.
А так, да. Всегда есть вероятность камеру зацепить монтажкой. Бывало такое у меня когда то при монтаже мопедов и великов.
Danis593
сообщение 27.4.2020, 12:48
Сообщение #332
Мотоцикл: smile155.gif
Цитата(LoneWolfRU @ 25.4.2020, 16:05) *
Не сложно, но есть риск поцарапать монтажками обод ...
Что в этом плохого?
Учу Матчасть
inej
сообщение 28.4.2020, 18:10
Сообщение #333
Не стал мудрствовать, снял колеса и отвез в мото шиномонтаж.
600 руб. обошлось. Кстати, подшипники в переднем колесе оказались китайские.
LoneWolfRU
сообщение 28.4.2020, 20:02
Сообщение #334
там все подшипники должны с уплотнением быть, кроме одного, который под редуктором спидометра (у меня он вообще открытый был). Никаких железных крышек, лучше поменяй его.
Оно это, далековато с Мещерки до Бринского с двумя колесами бежать)))
inej
сообщение 28.4.2020, 20:26
Сообщение #335
Зачем менять, они в хорошем состоянии, рабочие вполне. С передним колесом вообще непонятки .Мот 2005г на тормозном шланге 05 г, на заднем ободе тоже 05г, а на переднем ободе 12г.
Я рядом с В. Печерами живу, по пути заехал. Зато, камеру клеить не пришлось ))
LoneWolfRU
сообщение 29.4.2020, 1:20
Сообщение #336
Промокнет, сальника нет. Хозяин барин
inej
сообщение 29.4.2020, 6:59
Сообщение #337
Я так понимаю у закрытых подшипников эти крышечки не спасают от воды, хоть пластиковые, хоть металлические.
Сама по себе конструкция ступиц странная, нет сальников, которые бы защищали подшипники от воды.
LoneWolfRU
сообщение 29.4.2020, 10:14
Сообщение #338
Не, пластиковые крышки с сальником встроенным (контактные уплотнения). И от воды и от пыли предохраняют. С железной крышкой воды и пыли в смазку насосёт.
Про уплотнения http://www.mirprom.ru/public/podshipniki-s...otneniyami.html
Я бы поменял конкретно этот подшипник.
inej
сообщение 29.4.2020, 17:28
Сообщение #339
Хорошо, если защищают от воды, возможно я отстал от жизни.
Те закрытые подшипники с которыми я имел когда либо дело и имею сейчас, пропускают воду. Например, закрытые подшипники катков на моем снегоходе, пропускают воду и требуют периодического обслуживания.
Да и где то здесь в технической теме, я читал, что отсутствие сальников в конструкции ступицы существенный минус. Если не изменяет память, даже на Минске были сальники в ступицах.
inej
сообщение 1.5.2020, 9:14
Сообщение #340
Поставил колеса. Прокатился.
Держак не плохой, но ожидал большего. Самоочищается не достаточно хорошо. Оценка 4.
По размерности, встала идеально, думаю шире и выше не стоит на наш мот ставить.
Rico
сообщение 1.5.2020, 9:42
Сообщение #341
Мотоцикл: DR800S '92
XL650V '02
XRV650"88
LoneWolfRU
сообщение 1.5.2020, 22:19
Сообщение #342
Резина злая, просто грязь липкая попалась. В слик не превратилась, значит зацеп есть, всё нормально.
Блин, опять хочу Джебель 200... чо-то прям как фотку вижу, так сразу хочется. Ыыыыы
Вадим70
сообщение 2.5.2020, 11:49
Сообщение #343
Dj 200.
bord-51
сообщение 4.5.2020, 0:18
Сообщение #344
Резиновые крышки чуть лучше конечно, но воду все пропускают. Там даже сальники не 100% помогают. Запихиваю экстремально водостойкую смазку в подшипники и в пространство между сальниками и подшипниками. А между подшипниками 100% ступицы заполнено литолом. Так передние подшипники живут 4-5 сезонов, задние 2-3 сезона. Даже китайские матрикс.
Бреют петрошину - там волосня с руку толщиной smile.gif))
ПС шиномонтаж одного колеса, с заменой камеры, в поле, в 4 руки - делается за 15 минут. С момента обнаружения прокола и до момента всё готово, можно ехать.
ikalugar
сообщение 10.5.2020, 11:39
Сообщение #345
Мотоцикл: Djebel DR200SE
Добрый день, подскажите, пожалуйста по следующей проблеме, поставил назад резину geomax mx71 110/90 - итог протектор цепляет за цепь(миллиметр-два)... в этой теме профан, может что не так сделал, куда копать?!. Заранее спасибо.
Suzuki Djebel DR200SE
LoneWolfRU
сообщение 10.5.2020, 18:42
Сообщение #346
берешь острый нож и подрезаешь миллиметров по 5 с обоих боков, для симметрии. Или болгаркой шлифануть. Или меняешь покрышку на более узкую.
Цепь влево-вправо гуляет, может между шашек попасть.
Bar-on
сообщение 10.5.2020, 21:26
Сообщение #347
Вставить ник Цитата Из: Московская область, Наро-Фоминск
Мотоцикл: Honda XLR 250 R3n
Срезал со стороны цепи уголки шашек ножом, где-то миллиметров 5, больше не цепляло.
bord-51
сообщение 11.5.2020, 0:53
Сообщение #348
А колесо вправо чуть перекосить отрегулировать нельзя?
сообщение 11.5.2020, 6:51
Сообщение #349
Может натяжители перекосило? Так то должна вроде нормально влезать 110/90. У меня товарищ вообще 120-ю запихивал.
А дистанционные втулки (спайсеры) все на месте?
Anderrey
сообщение 11.5.2020, 8:20
Сообщение #350
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
+ Они ведь разные по длине насколько помню слева и справа. Или это только на 250?
https://vk.com/club225913340
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 0:40
