> Генератор, РР или что ?, Глохнет при отсоединении + клемы АКБ
Komatsu
сообщение 9.5.2015, 15:36
Вставить ник Цитата Из: Кузбасс
Мотоцикл: Djebel 200
Подскажите новичку, мот Djebel 200 1997 г.в.
Мот глохнет при отсоединении + клемы от АКБ что это ? Заранее спасибо !!!
- Komatsu   Генератор, РР или что ?   9.5.2015, 15:36
- - serg   Это значит, что твоя система зажигания не работает...   9.5.2015, 15:37
|- - Komatsu   Цитата(serg @ 9.5.2015, 12:37) Это значит...   9.5.2015, 15:39
- - serg   Подсоединяешь вольтметр (тестер) к клеммам аккума....   9.5.2015, 15:49
- - Komatsu   Спасибо !!!   9.5.2015, 17:19
- - LoneWolfRU   Мозги могут погореть, если на работающем клеммы от...   9.5.2015, 19:04
- - serg   Быстрее РР ёкнется. Мозги сжечь весьма сложно. Но ...   9.5.2015, 20:23
- - Komatsu   Проверил вольтметром. Напряжение 12,6 вольт, ни ту...   14.5.2015, 14:33
|- - dimag   Цитата(Komatsu @ 14.5.2015, 16:33) Провер...   14.5.2015, 14:38
- - Komatsu   Да, что на заведённом что на заглушенном одни пока...   14.5.2015, 14:42
|- - dimag   Цитата(Komatsu @ 14.5.2015, 16:42) А, вид...   14.5.2015, 14:48
- - Komatsu   Спасибо за совет. А какое напряжение с генератора ...   14.5.2015, 14:50
|- - dimag   Цитата(Komatsu @ 14.5.2015, 16:50) какое ...   14.5.2015, 17:10
- - skorp777   Кстати, необязательно в случае выхода из строя РР ...   14.5.2015, 14:50
- - Komatsu   Короче разобрался, генератор цел (аллилуйя), РР в ...   22.5.2015, 6:05
- - Komatsu   Ребята и девчата, подскажите - кто нибудь ставил н...   28.5.2015, 8:49
- - skorp777   Цитата(Komatsu @ 28.5.2015, 16:49) Посове...   28.5.2015, 9:34
- - kserv   Генератор проверяли на массу? Какое сопротивление ...   28.5.2015, 10:49
|- - medkoffd   ТОварищи ,есть разночтение между темами форума. Пр...   20.7.2016, 14:51
- - skorp777   Реле разрядки(?!?)- нет такого. Реле регулятор...   20.7.2016, 15:12
|- - medkoffd   Цитата(skorp777 @ 20.7.2016, 12:12) Реле ...   20.7.2016, 15:33
- - skorp777   Цитата(medkoffd @ 20.7.2016, 23:33) Стало...   20.7.2016, 16:11
- - johnny78   Подскажите как это работает? Напряжение на холосты...   14.7.2017, 11:30
- - kserv   Цитата(johnny78 @ 14.7.2017, 12:30) Подск...   14.7.2017, 11:45
|- - dimag   Цитата(kserv @ 14.7.2017, 13:45) У вас ге...   14.7.2017, 12:55
- - kserv   dimag а ведь я уже и не думаю что такое возможно...   14.7.2017, 13:09
- - johnny78   Кажется я понял в чём моя ошибка измерений, оказыв...   14.7.2017, 16:28
- - skorp777   Цитата(johnny78 @ 15.7.2017, 0:28) Значит...   14.7.2017, 16:42
- - kserv   Все манипуляции описывать нужно точно. Как, что, к...   14.7.2017, 20:18
- - johnny78   ну разве напряжение не должно быть в пределах 13.7...   15.7.2017, 12:37
- - skorp777   Я так понимаю, мысли почистить контакт АКБ с массо...   15.7.2017, 13:58
|- - johnny78   Цитата(skorp777 @ 15.7.2017, 10:58) Я так...   15.7.2017, 17:36
- - Sveneld   Недавно была засада, грешил на всё подряд. Пропало...   16.7.2017, 6:15
- - kserv   Правильная диагностика это половина лечения. Гараж...   16.7.2017, 8:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 9:22
