9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Гараж, Мото гараж, советы по оборудованию и отделке
сообщение 1.1.2013, 9:21
Сообщение #76
Цитата(Huandi @ 4.12.2012, 22:37) *
Не помогает нормально, так как проблема при обмерзании ригелей, а не самого замка.
Huandi , силиконовую смазку пробовал, помогло? Могу дать только один совет- брезентовая штора. Уменьшает приток теплого воздуха к замку, обмерзать должно меньше. В соседних гаражах то же вижу ворота в инее, у а одного чела за воротами штора, вот у него ворота почти необмерзшие.
сообщение 1.1.2013, 10:11
Сообщение #77
Штора имеет двоякий эффект - уменьшает приток воздуха, но уменьшает и количество тепла, доходящего до замка. У нас шторы делают полиэтиленовые. Помогает на данный момент мотюлевская Tech Grease 300 - она водоотталкивающая (в подвеску идеальная вещь).
серый
сообщение 1.1.2013, 14:02
Сообщение #78
А если графитовую смазку тонким слоем...............?????????Говорят тоже помогает !!! sorry.gif
Endymion
сообщение 8.1.2013, 14:01
Сообщение #79
Мотоцикл: YAMAHA TTR250 Open Enduro 98г.
По поводу зимовки психанул и купил самого дорогого 250р/м2. , толстого (10см) и самого плотного (50 чего-то там) пенопласта и за фигачил ворота сплошь и поперек, а швы прошел монтажной пеной, остальные дыры которые заклеивать нельзя затыкал тряпками.
Долго думал насчет вентиляции, но затыкивать не стал, ждал морозов.
Морозы приходили, уходили, а в гараже не промерзает ничего!!! Вентиляцию оставил. Потрачено тысяча рублей smile.gif или около того smile.gif . Может оно и не надо было (но уверен железные ворота проледенели бы и пустили лед в гараж), но зато на душе спокойно как-то smile.gif
Сзади земля, слева справа соседи прогревающие гаражи зимой, спереди пенопласт и солнце smile.gif , сверху снег smile.gif
"Учиться, учиться и еще раз учиться" - I.D. Quake
OttoFrija
сообщение 8.1.2013, 14:53
Сообщение #80
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
Цитата(Endymion @ 8.1.2013, 15:01) *
По поводу зимовки психанул и купил самого дорогого 250р/м2. , толстого (10см) и самого плотного (50 чего-то там) пенопласта и за фигачил ворота сплошь и поперек...
Всем, кто психанёт в будущем рекомендую зафигачить полистирольной экструзионкой - воду не набирает, в отличие от пенопласта. Что-то вроде "Технониколь" и иже с ней.
А так здорово, главное, чтобы ашдвао нигде не задерживалась.
сообщение 9.1.2013, 10:08
Сообщение #81
для утепления ворот применяю вторые внутренние ворота .Они складываются при открывании пополам для удобства т. к. открываються внутрь.КАркас выполнен из бруска внутри пенопласт , снаружи двп . Легко снимаються с петель если надо, весят очень мало , тепло держат отлично , стоят недорого , утепление внешних ворот не требуеться .Пользую третий отопительный сезон каждыйдень.Отапливаюсь буржуйкой .
abrazive
сообщение 9.1.2013, 12:19
Сообщение #82
Мотоцикл: Simson S51, Simson SR50, Simson schwalbe
я в гараж печь себе сделал новую вместо старой (на аватаре), жарит как глухонемая, толщина стенки печи 10мм, рядом не устоишь, буду или обдув делать или котел водяной из нее, после ворот повесил штору брезентовую, перекрывающую проем ворот.
что то размер фоток слишком здоровый получился, извиняйте если что.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
сообщение 9.1.2013, 12:26
Сообщение #83
Инферно)
сообщение 9.1.2013, 12:53
Сообщение #84
в каком смысле? Неужели совсем гула нет? Все печки на отработке что я видел гудят прилично. Из за шумового эффекта к вечеру начинает уже голова гудеть, для меня это важно, поэтому перешол на твердое топливо.
А жарит у тебя как в парной, градусов 40 наверное в гараже, проветривать успеваешь)))
Grandtrek
сообщение 10.1.2013, 10:05
Сообщение #85
Недоэндурист
Мотоцикл: KDX220SR 1998г.
abrazive
Конструкцию - в студию! Моя очень нннадо!!!
сообщение 10.1.2013, 11:16
Сообщение #86
Лёха, этих конструкций море!
Grandtrek
сообщение 10.1.2013, 13:38
Сообщение #87
Недоэндурист
А зачем мне море, если уже у человека есть свой, опробованный, хорошо работающий вариант. С его пояснениями к конструкции и, возможно некоторыми хитростями можно по готовому сделать себе! wink.gif
Не хочу терзаться муками выбора.
К тому же по твоей ссылке всякие ужасы показывают, как из бачков некрашеных! lol.gif
А у человека красивый образец получился, стройный!
сообщение 10.1.2013, 14:38
Сообщение #88
... настораживает меня слишком ярким свечением, отсюда и ресурса ему отпущено...
AcID_hac
сообщение 10.1.2013, 17:10
Сообщение #89
Мотоцикл: Хонда XR-250 (Baja) 96 г.в.
KTM SX 350 F 2016 г.в.
Думаю, сие из за особенности фотоаппарата воспринимать ИК-лучи, поэтому так и светит.
Destroy my self...
lёxkiy
сообщение 10.1.2013, 19:09
Сообщение #90
Honda XR650L
То что печка раскалена до красна, ещё не говорит что она хорошо греет, тепло ещё надо взять, и правильно заметил abrazive печке нужен либо обдув, либо котел с системой. У меня в гараже буржуйка (когда то выкинуть хотел – дымила, потом трубу почистил и стало норм ), так вот, озадачился я увеличением КПД, ибо сам тепловик немножко, и вылет тепла в трубу сильно бесит. Решил печку в алюминий(хороший теплопроводник) одеть и в кожух с вентиляторами спрятать, щас вот экспериментирую с методами установки теплообменников
пока проба на трубе
AcID_hac
сообщение 10.1.2013, 19:12
Сообщение #91
Да, алюминий это тема. но его как же много надо чтобы и саму печь и трубу превратить в "ержа" а потом и обдув на это все!!!
Destroy my self...
lёxkiy
Сообщение #92
Honda XR650L
у меня халява
AcID_hac
сообщение 10.1.2013, 19:13
Сообщение #93
Цитата(lёxkiy @ 10.1.2013, 21:12) *
у меня халява
Destroy my self...
Endymion
сообщение 10.1.2013, 19:29
Сообщение #94
На форумах кородских "компьютерных" пошушукай, и собери _даром_ старые корпуса от системных блоков. Совсем старые которые денег не стоят, так как в них ничего современное уже не влазиет smile.gif
сообщение 10.1.2013, 22:15
Сообщение #95
а кто нибудь задумывается о сохранении тепла ? я например своей буржуйкой ради результата могу натопить градусов 50 , но если перестать подбрасывать то железная печь очень быстро остынет . Ложить камин или печь, тоже есть минус ,очень долго прогревется , хотя аккумулятор тепла наилучший .
у буржуйки что дровяной, что на отработке есть минус - она как черная дыра , ее постоянно надо кормить.
кто придумает симбиоз буржуйки и каменной печи , чтоб нагревала гараж за 20 минут как буржуйка и теплодержала весь день как крестьянская печь?)))
lёxkiy
сообщение 10.1.2013, 22:24
Сообщение #96
Honda XR650L
тогда гараж надо брусом обшить и топить каждый день, чтоб не остывал smile.gif
сообщение 10.1.2013, 22:29
Сообщение #97
Леха , может лучше у тебя на станции набрать отходов и замутить миниреактор ))))
Я итак топлю кажный день , но тепло не аккумулируется в достаточном количестве в стенах .Вот когда у тебя на даче ночевал , то был приятно удивлен как совсем небольшая печь за всю ночь так и не остыла , А за сколько времени она у тебя прогревает дачу до нормальной температуры?
lёxkiy
сообщение 11.1.2013, 6:46
Сообщение #98
Honda XR650L
про чё я и говорю – всё дело в стенах и площадях, домик этот – бывший кабинет начальника строительной базы, то есть по сути термос, поэтому нужна поддержка, а не быстрый нагрев, + площадь маленькая, щас домик заморожен – не сезон, но за час я думаю там жизнь наладится
не чё сложного, сделай буржуйку с вентиляторным обдувом, и обложи кирпичом
Grandtrek
сообщение 11.1.2013, 8:06
Сообщение #99
Недоэндурист
Раскурив пару форумов по печам остановился на варианте, похожем на предложенный abrazive.
Обогреватель на отработке с принудительными поддувом и продувкой нагреваемого воздуха. Люди сходятся во мнении, что они наиболее пожаробезопасны.
По подобной схеме:
Середина - кислородный баллон, рубашка - пропановый.
Подробно описано ТУТ
abrazive
сообщение 11.1.2013, 10:17
Сообщение #100
по печи красная потому что на форсаже была, стенка 10 мм прогорать долго будет, ее возможностей для гаража избыточно нужно делать в два раза меньше, глухонемая имелось ввиду слишком мощно жарит, по поводу шума, он перекрыт шумом надувного вентилятора (улитка от ваз-09-08) ее собственный шум как у паяльной лампы если раскочегарить. фото как делал выложу вечером.
Grandtrek я на том форуме выбрал самый простой для себя вариант в плане технологических возможностей моего гаража и моих личных способностей, и сделал из того что нашел, нужно делать вот по такому принципу(взято из того же форума):
"Труба 159мм, длинна 1м, воздушная труба 80мм, чашка 130мм, 30отв. диаметром 5мм, подача капельная, водяная рубашка 260мм.
Котел отапливает, утепленный бокс площадью 100 кв. м., работает с поддувом от маленького вентилятора от компьютера на 12в., или без него."
буду делать такую, а потом еще хочу попробовать сделать типа с пиролизной камерой. поперли меня печи.
вот сфотал правда телефоном и вырезал чтобы лучше было видно горение в моей печи наблюдаемое через глазок, очень безумно красивое зрелище бущующее прозарчное пламя и внем веерные синие струи, в живую красивее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 21:53
