12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
> Тюнинг подвески
сообщение 1.3.2011, 11:26
Сообщение #226
Ну, если точить переходник есть возможность и желание, то наверно.
NGS
сообщение 1.3.2011, 11:31
Сообщение #227
Вставить ник Цитата Из: Митино,Красногорск
Мотоцикл: CB400 -> Djebel 250XC 96г.
А про вес что можешь сказать?
сообщение 1.3.2011, 11:47
Сообщение #228
Я не знаю какая у меня точно пружина, так как брал б\у.
8.3, или что-то около, стоит у Михи SD250. Нормально для езды с грузом (он для этого и делал), а просто так думаю это перебор. Подвеска все-таки должна нормально полноходно работать, а не стоять колом. Про 7.5 ничего не знаю - не пробовал
Serg696
сообщение 1.3.2011, 16:56
Сообщение #229
Добрый гопник
Цитата(den5095 @ 28.2.2011, 23:36) *
думаю подбором масла можно любую жесткость выставить
И пружина не нужна lol.gif . den5095 Залей в перед такое же и выкини пружины они не нужны при такой работе амортизатора. Подвеска будет
Мир тебе, брат.
сообщение 1.3.2011, 18:36
Сообщение #230
Вот магазин с пружинами. Шлют ли дальше своей страны не знаю, через посредника в любом случае можно купить.
http://www.cheapcycleparts.com/products/86...pring-8-1-kg-mm
http://www.cheapcycleparts.com/products/86...pring-7-6-kg-mm
http://www.cheapcycleparts.com/products/86...pring-7-2-kg-mm
Serg696
сообщение 1.3.2011, 22:16
Сообщение #231
Добрый гопник
Игорь СПАСИБО!
Если в конце марта в каталоге не появяться то попробую в этом магазине заказать.
Мир тебе, брат.
NGS
сообщение 3.3.2011, 11:54
Сообщение #232
Я заказал RaceTech на 6.7 килограмм. По расчетам их сайта выходит что надо 6.
сообщение 3.3.2011, 12:43
Сообщение #233
Учитывай, что расчеты там делаются для гоночной езды в стойке.
NGS
сообщение 4.3.2011, 9:29
Сообщение #234
Честно не знал. Ну тогда я думаю будет нормально. Так как вес в стойке перенесен в перед.
Как придет и поставлю отпишусь что вышло для статистики.
parmenoff
сообщение 11.4.2011, 22:20
Сообщение #235
СВОЙ в доску
Вставить ник Цитата Из: мск
Немного апну тему. Вот так и сразу.
Хоть Дюбеля у меня пока нет, но вилка от моего осталась. Вот и возникла мысля использовать её по делу cool.gif - вкорячить в Трансляп(штатная ни о чём). В общем нечего добру пропадать. Конечно, вес мопедов немного разный, но вопрос решается с помощью пружин.
Если мне не изменяет память, то штатная пружина на Дюбеле жесткостью ок. 0.4-0.45 кг/мм, у ТА 0.5 кг/мм. Правильно ли я понимаю, что мне будет необходимо поменять пружину на тюненую, жесткостью те же 0.5 кг/мм?
Serg696
сообщение 11.4.2011, 22:29
Сообщение #236
Добрый гопник
Виталь, ставь 0,7 кг/мм. Это моё мнение. И масло не ниже 10W.
И раньше за тобой не угнаться было, а теперь будешь аки неудержимый гонщик))).
Мир тебе, брат.
parmenoff
сообщение 11.4.2011, 22:38
Сообщение #237
СВОЙ в доску
Да уж. Гоняю так, что спицы на заднем колесе рвёт. Хорошо ещё, что не звёзды. biggrin.gif
Серёга, 0.7 кг/мм? Не много?
Пробовал подобрать жёсткость по программке на сайте RaceTech( http://old.racetech.com/evalving/menu/searchdirt.asp ). Для Дырзета 250 выставлял вес пилота с учётом моего веса и плюс дельта между Дюбелем и ТА. Программка давала 0.5-0.52 кг/мм. Для ТА в штате так и есть. Пока это всё, что знаю.
С маслом ещё можно потом будет поэкспериментировать. По пружинам хотелось бы угадать с первого раза smile.gif .
us
сообщение 11.4.2011, 23:09
Сообщение #238
обычно на всех гражданских мотиках с японии без регулировки вилка передняя излишне мягкая, дороги у них другие видимо, поэтому себе бы пожесче точно ставил бы
parmenoff
сообщение 11.4.2011, 23:13
Сообщение #239
СВОЙ в доску
us, речь о том, какую жёсткость пружины выбрать для инсталяции Дюбельной вилки в ТА, который сухой весит 185.
us
сообщение 11.4.2011, 23:31
Сообщение #240
parmenoff
ну вот и ответил, что выбрал бы пожесче, чем была в трансальпе, т е 0,55 или 0,6
parmenoff
сообщение 11.4.2011, 23:39
Сообщение #241
СВОЙ в доску
Твоё мнение понял. Подожду чего скажут гуру тюнинха.
VIT
сообщение 11.4.2011, 23:46
Сообщение #242
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
при установке более жосткой пружины увиличется и отстрел вилки придёться добовлять шайбы на клапан иначе нормально работать не будет
при попадании в яму колесо будет резко отстреливать так что разбирай вилку и как минимум по паре шайб добовляй
parmenoff
сообщение 11.4.2011, 23:54
Сообщение #243
СВОЙ в доску
Соориентируй по фишам куда втыкать щайбы.
З.Ы.: Я понимаю, что ещё лучше было бы воткнуть вилку от Дырзета 400(продаётся одна на соседнем форуме с траверсами). Но по сравнению с ТА и Дюбельная за счастье.
VIT
сообщение 11.4.2011, 23:57
Сообщение #244
Аццкий гонщег
на поршне снизу шайбы есть их и добавлять по микрофишу сейчас не могу на мегазип зайти антивирус блокирует типа там на сайте вирус завтра картинку выложу и нарисую куда
parmenoff
сообщение 11.4.2011, 23:59
Сообщение #245
СВОЙ в доску
ок.
Хотя в начале сообщения, первые две страницы, Женька Вейнгольд выкладывал рисунки вмлок Дюбеля и Дырзета.
VIT
Сообщение #246
Аццкий гонщег
я свою вилку довёл до ума работает чотко как и хотел только времени на неё три месяца убил пока чоткой работы добился раз так 10 разбирал переделывал зато щаз кайфую
veyngold
сообщение 12.4.2011, 8:25
Сообщение #247
НАШ человек
Мотоцикл: Djebel 250 XC '02
Виталик, на фишах не найдешь. нету там поршня. вот когда пробку у пера откручиваешь - там трубка, диаметром миллиметров 10. вот внизу на ней - поршень.
VIT
сообщение 12.4.2011, 9:14
Сообщение #248
Аццкий гонщег
да на рисунке их нет смотрел только что когда разберёш вилку их увидиш а шайбы чтобы подкинуть возьми любую старую вазовской девятки стойку и достань из ное шайбы
NGS
сообщение 15.4.2011, 9:55
Сообщение #249
Если кому интересно выкладываю данные по результатам моей доработки подвески.
Перебрал подвеску, установил: перед RaceTech 46KG\MM, зад EIBACH 883 6.7 кг
Масло в вилке синтетика motul 7,5W уровень 140 мм
Масло в амортизаторе синтетика motul для задних амортизаторов. Давление в бачке 10 атм.
При моем весе 90 кг, без экипировки и с не полным баком получается
Статический прогиб: Вилка 24мм, Зад 32 мм
Динамический прогиб: Вилка 53 мм , зад 60 мм
Если ход подвески брать 280 мм перед и зад получается
Статический прогиб: Вилка 9%, Зад 11%
Динамический прогиб: Вилка 19% , зад 21%.
Как налью полный бак, и одену экипировку померию еще раз.
edge
сообщение 15.4.2011, 12:08
Сообщение #250
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Вилку с сутера никогда ни на что не заменю. И не советую менять вилку ТА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 0:30
