5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Защита картера, Защита для 200ки
Dmitry090
сообщение 29.6.2012, 0:32
Сообщение #66
Вставить ник Цитата Из: Украина, Черкассы
Мотоцикл: Suzuki DR250RS 1995
Китайская 600грам весит, по мощности нормальная
сообщение 3.7.2012, 1:34
Сообщение #67
Протестировал защиту по сопкам и лужам. Стартер почище стал,да и показалось,что на цилиндр гораздо меньше грязи летит.Овражки проще переезжать-на защите,как на лыже скользишь, легко и безопасно.Поэтому дырки в ней лишнее-хуже будет скользить. Не переживаешь,что в грязи каменюка острый попадется. Лист дюраля еще большой, могу желающим выслать заготовку,гнуть и сверлить по месту будете сами- плоский лист проще почтой отправить.Стучите в личку, если что.
Serg 510
сообщение 26.11.2016, 22:52
Сообщение #68
Вставить ник Цитата Из: г.Пенза
Мотоцикл: Suzuki DR 650 SE 2004 г.в.
Приколхозил от Джебеля 250 на 200-ку. Примерка
После покраски порошком
Сергей Б.
сообщение 22.3.2017, 13:50
Сообщение #69
Геокэшер
Цитата(LoneWolfRU @ 28.6.2012, 20:56) *
Китайская защита, кстати, не подходит никак, ни по дырам, ни по конфигурации. И материал там какой-то силумин, легкая очень.
А ещё она мешает масло в двигателе менять. Дырки снизу не совпадают со сливным болтом.
LoneWolfRU
сообщение 22.3.2017, 21:34
Сообщение #70
Мотоцикл: XR250 Baja
Когда писал даже предположить не мог, что через 5 лет буду ездить на китайской мопедке с этой самой защитой. На BM сливная дырка, кстати, с защитой совпадают. Защита показала себя вполне достойно, никто не жаловался. Рама от Джебеля немного отличается, в основном по точкам крепления обвеса
сообщение 23.3.2017, 3:42
Сообщение #71
При наличии прямых рук и грамотном креплении защиты- не сильно. Подрамник откручивается спереди, опускается, как на шарнире, на задних болтах вместе с защитой- и вот вам сливная пробка.
-это было 5 лет назад, уже все раздал)))
Сергей Б.
сообщение 23.3.2017, 11:18
Сообщение #72
Геокэшер
Это я в курсе. Но всё равно это извращение. Лучше резьбовые соединения лишний раз не теребить, чтобы резьбу не сорвать, и чтобы не открутилось на ходу ничего. К тому же к болтам на подрамнике стало неудобно подлезать. А имеет ли смысл в этой защите дырку проделывать на месте сливной пробки, или защита слишком ослабнет? Там две дырки, сливная пробка между ними. Если вырезать ту область, что между этими дырками их соединить в одну овальную, это это не слишком ли ослабит защиту?
Цитата(visasha31 @ 14.3.2010, 0:59) *
А как Вам такой вариант защиты! 25у.е. Китайский аналог DJEBEL, я себе такую защиту поставил!
Чё-то как-то высоко она стоит на БМ-ке (верхняя фотка). У меня на Дюбеле ниже и позаднЕе (нижняя фотка):
Фотка изблизи: https://djebel-club.ru/forum/index.php?act=...st&id=89845
Крепилась так: https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=546070
Сергей Б.
сообщение 25.3.2017, 20:58
Сообщение #73
Геокэшер
Проапгредил китайскую защиту. Теперь в ней прорезана дырка под сливной болт.
Было:
Стало:
Pesgalimiy
сообщение 11.4.2017, 18:04
Сообщение #74
Вставить ник Цитата Из: Спб
Мотоцикл: Suzuki djebel 250, dr250s
Привет)никто на заказ защиту не делает?
карандаш
сообщение 11.4.2017, 18:26
Сообщение #75
Мотоцикл: Пылится.
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=9491
Pesgalimiy
сообщение 16.4.2017, 13:23
Сообщение #76
Цитата(карандаш @ 11.4.2017, 15:26) *
Спасибо
Danis593
сообщение 6.8.2017, 18:41
Сообщение #77
Мотоцикл: smile155.gif
Пожалуйста, подскажите, что за штуковина под номером 6А??
Учу Матчасть
LoneWolfRU
сообщение 6.8.2017, 18:47
Сообщение #78
Дуги. На DF200 такие в стоке стоят
Danis593
сообщение 6.8.2017, 20:40
Сообщение #79
Спасибо! Эти дуги, наверное, с защитой картера не совместимы?
Учу Матчасть
сообщение 26.7.2019, 14:32
Сообщение #80
Был противником отверстий в защите, а сегодня сам насверлил сверлом 10 мм- на глухом листе грязь собирается, и не вымывается и не стекает. Думаю, что хоть в глубоких речках будет промываться через отверстия. Снимал полностью защиту для замены масла, наклонил подрамник- а из него вода побежала. Глянул- там дренажные отверстия спереди, но они спереди -вверху,чтобы вода сама слилась надо очень крутой спуск найти. Засверлил пару отверстий 5 мм посередине подрамника, думаю, не треснет по ним))). Потом надо будет "Мовилем" внутрь труб попшикать.
igor.ja
сообщение 7.2.2020, 22:17
Сообщение #81
Мотоцикл: ЭлектроВелосипед.
Тест прошла, с дырками лучше?
сообщение 8.2.2020, 4:44
Сообщение #82
igor.ja , нормально все. Я уже и забыл про эти отверстия в подрамнике, если б здесь сам не написал, то и не вспомнил бы.
Egi
сообщение 20.2.2023, 23:11
Сообщение #83
Всем привет, новых вариков по защитам никто не находил?
romanjan
сообщение 11.3.2024, 22:01
Сообщение #84
Вставить ник Цитата Из: Казахстан
Мотоцикл: 1996 Djebel 200
вот такие появились в продаже. Но надо учитывать что там крепеж нужно будет приварить - пару гаек.
https://moto.drom.ru/novorossiisk/accessori...0-89793927.html
send2u
сообщение 14.5.2024, 13:30
Сообщение #85
Вставить ник Цитата Из: Нижегородская область
Мотоцикл: Suzuki Djebel DR200 SEY 2000
Suzuki Djebel 250 XC 1996
Может прозвучит бредом, но..
Как вам идея что штатный подрамник мог бы быть более функциональным?
Например центральной подножкой для экстренных случаев? Откручиваем передние крепления, ослабляем задние и ставим.
Небольшие ушки-дуги в передней части могли бы быть защитой и опорными лапками подножки одновременно.
При этом клиренс не страдает, лишний вес не возим, но подставка есть на крайний случай.
Например снять колесо вдали от цивилизации для ремонта прокола (конечно можно просто положить мот, а если полный бак? бак снимать?),
да мало ли какие ситуации бывают..
сообщение 14.5.2024, 20:17
Сообщение #86
Даже если это сделать по уму, многократное раскручивание ослабит крепежи и в один не прекрасный момент может что-то отвалиться, вполне себе неожиданно.
send2u
сообщение 16.5.2024, 14:01
Сообщение #87
Посмотрел фото некоторых защит в теме, у меня вопрос:
ребят, а зачем вы оставляете края, выступающие за границы подрамника?
не боитесь таким себе ноги поотрубать?
сообщение 16.5.2024, 15:20
Сообщение #88
send2u
сообщение 16.5.2024, 19:24
Сообщение #89
признаюсь - это кино не смотрел, хотя к режиссеру очень тепло отношусь))
конечно про отрубание - преувеличено. но защиты выглядят очень травмоопасно.
на фоне этого защита рук рук и сломанные кисти выглядят детским лепетом.
хотя.. может просто у меня мотобот нет? %)
сообщение 16.5.2024, 20:45
Сообщение #90
Как раз таки кисти сломать проще. А ноги у тебя стоят позади защиты+мотоботы надо иметь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 14:47
