31.7.2024, 16:11
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.6.2024 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 0
Довольно актуальная тема, но почемуто заброшена пользователями.
Два варианта или 1-все знают где и покупают нормальную защиту на др200 или 2-защитна на него неактуальна (что наврятли). Если по 1 варианту то былбы благодарен за ссылочку. ВСЕМ УДАЧИ НА ТРОПАХ 🖐️ Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2069 Регистрация: 2.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород, Мещерка Мотоцикл: XR250 Baja Репутация: 46
Довольно актуальная тема, но почемуто заброшена пользователями. Два варианта или 1-все знают где и покупают нормальную защиту на др200 или 2-защитна на него неактуальна (что наврятли). Если по 1 варианту то былбы благодарен за ссылочку. ВСЕМ УДАЧИ НА ТРОПАХ ��️ Если от Балтмоторса 200 ставить, то поспрашивать её можно в этой теме https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=12938 или в этой группе vk https://vk.com/bm_motard_enduro_200dd_250dd была ещё группа по разборке их, но забыл как называется, можно там же спросить. Или на Алиэкспрессах всяких поискать защиту от QingQi QM200GY (это оно же). У меня эта защитка что-то не встала тогда, но я не сильно пытался, а вот кто-то выше писал, что встала, может подгибал чего. Рама у Балтмоторса немного отличается от Сузучьей. А ещё лопух этот прикрывает картер спереди от ветра, мотору будет жарче. И подрамник снизу вроде не на всю длину прикрыт, наполовину только. Я лист дюрали 3 мм (валялся без дела) снизу лепил на 4 прижима к подрамнику, загнул только его спереди немного, так и раму от брёвен снизу прикрывало и картер обдувался. -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
![]() Геокэшер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3275 Регистрация: 21.6.2011 Вставить ник Цитата Из: Мытищи Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 1996 Репутация: 26
У меня стоит защитка от БМки. Но колхозно. На каких-то хомутах. Приделывал Руслан Wolakolak. Защита смещена назад, в ней пропилено оверстие под сливной болт.
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 207 Регистрация: 29.3.2023 Вставить ник Цитата Из: Нижегородская область Мотоцикл: Suzuki Djebel DR200 SEY 2000 Suzuki Djebel 250 XC 1996 Репутация: 2
19.10.2024, 21:14
Дополню про защиту с али важное замечание.
Крепить его надо скобами к ПОПЕРЕЧНЫМ, а не к боковым трубам подрамника, как я сначала подумал - что более доступно (но при этом скобы попали на самые неудачные места - переходы от труб к полосам, а также не подлезала головка к сливному болту). Не знаю, трудно ли смонтировать к поперечным не снимая подрамника, на боковые было не совсем прямо просто. Я прикручивал к поперечным на снятом подрамнике, но есть нюанс: глухие уши не дадут прикрутить передний болт подрамника. Поэтому смело выпиливаем 2 большие дырки в "ушах" для доступа гаечных головок и и лучшего обдува (я еще и передние щели рассверлил в большие отверстия). И забываем про неудобства: снимаем защиту вместе с подрамником, открутив 2 болта и 1 гайку. После установки на поперечные трубы защита встала просто идеально, как будто родная деталь. ![]() Полезно: 0
26.11.2025, 12:42
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 30 Регистрация: 23.9.2018 Вставить ник Цитата Из: г. Омск Мотоцикл: Suzuki Djebel 200. 2002 г.в Репутация: 2
Дополню про защиту. Ставил себе от BM 200 вроде бы даже много больших отверстий в ней
Но картер стал хуже охлаждаться и масло стало перегреваться. Заметил сразу как поставил передачи стали стали хуже переключаться. Дополню про защиту с али важное замечание. ![]() Извините что не по теме,заметил у вас радиатор,подскажите вы завартвали отверстие возле фильтра или как-то подругому закрывали. Можете кинуть ссылку на тему? Полезно: 0
26.11.2025, 14:36
Можете кинуть ссылку на тему? вот Варил сварщик аргоном, потратил почти целый день. С его слов японское литье как и китайское очень грязное, т.е. в отливке много вкраплений примесей, песка и т.д. И если на заводе отливают в формы, там наверное это не критично, а вот при сварке металл сразу вспучивается металлической пеной. И процесс был такой: поварил чуть-чуть, потом это все долго остывает (быстро нельзя), потом сверлом как фрезой выбирается вспученная пена и все по новой... Так что заклеить какой-нибудь холодной сваркой - мне думается много проще вариант. Вот тут видно черные точки на резьбе - это не дефекты резьбы, это мелкие раковинки в металле, не знаю от сварки они появились, или были до, но факт. ![]() Что касается защиты. От ВМ у меня тоже где то валяется, но она и близко не сравнится с этой, с али. Эта очень толстая (4 мм вроде), легкая, и самое главное - очень точная - встает будто заводская деталь. Единственное, я не понимаю как себе производитель представлял себе ее монтировать. Полезно: 0
26.11.2025, 19:07
Варил сварщик аргоном Спасибо, буду думать. После установки защиты и радиатора какой пробег? С мотором проблем не было? Стружки нет на магните? Полезно: 0
После радиатора ~6к, после защиты ~5к.
Проблем не было, не считая того, что он вспотел маслом из всех щелей) Тяжеловато ему даются многотысячные перегоны на околомаксимальной скорости и длительные подъемы с грузом по ущельям. Про магнит не в курсе где это). Полезно: 0
27.11.2025, 14:02
Про магнит не в курсе где это У меня сливной болт с магнитом. Кстати когда постепенно начал умирать палец шатуна, на магните стало больше стружки чем обычно. Если у вас болт без магнита рекомендую поменять. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 23:16 |
