2.7.2014, 22:25
Мужики, выручайте, поменял сегодня масло в вилке, в каждое пер вошло по 500 мл примерно (масло motul, смешал 50 на 50 10w и 5w), уровень потом замерял без пружин 143 мм. Собрал вилку - и тут такая лажа - при раскачивании появились какие-то странные щелчки, и слабый звук шкрябанья.... проверял все крепежи, хомуты - все затянуто, все на местах....что там можно не так собрать? я снимал только крышку пера, проставку, шайбу и пружину, дальше не лазил... когда сливал масло, - пару раз, держа за стакан, перо выкатывалось со стуком до упора - я этим не мог ничего повредить? знаю точно одно, что до того как я туда лазил, этого не было.... короче жду советов. видео http://youtu.be/1fokcePFLno
Шайба об перо трет.
Шайба об перо трет. возможно (звук шкрябанья очень похож), а кого фига так получилось? не до конца вошла под гайку?вот на втором видео лучше слышно http://youtu.be/6MY1BDVyx5Y Полезно: 0
возможно (звук шкрябанья очень похож), а кого фига так получилось? не до конца вошла под гайку? вот на втором видео лучше слышно http://youtu.be/6MY1BDVyx5Y Я не смотрел видео, просто у меня так же было. Разбери, поправь, катайся. -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
Я не смотрел видео, просто у меня так же было. Разбери, поправь, катайся. Сейчас пойду разбирать, но не могу понять как такое могло произойти? Шайба сместилась? Там же под гайку в ней ложбинка... Полезно: 0
Сейчас пойду разбирать, но не могу понять как такое могло произойти? Шайба сместилась? Там же под гайку в ней ложбинка... Ну или чуть пружина сместилась, тоже тот эффект. -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
Цитата В смысле часы и обнулять путь А и путь В Жмём MODE, выбирая подчёркиванием A или B одометры, жмём SET для сбрасывания. По часам на вскидку не вспомню). Мне вот что интересно, я когда мот купил у меня одометр B показывал не с нуля, а отсчитывал обратно с тысячи, теперь не могу так поставить... -------------------- Полезно: 0
Жмём MODE, выбирая подчёркиванием A или B одометры, жмём SET для сбрасывания. По часам на вскидку не вспомню). Мне вот что интересно, я когда мот купил у меня одометр B показывал не с нуля, а отсчитывал обратно с тысячи, теперь не могу так поставить... а че там ставить-то? выбираешь подчеркиванием и клавишей "-" щёлкаешь в минуса Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 421 Регистрация: 22.4.2014 Вставить ник Цитата Из: Ижевск Мотоцикл: Suzuki Djebel XC 1995, Kawasaki KLR650 Репутация: 0
Эх, Вася, Вася... такую видео-инструкцию по снятию дисков жмет с прошлого лета! Безо всяких горелок и вэдэшек. Колеса снимаются так: Перед: 4 гайки на 10 хомута правого пера ослабить, ось выкрутить ключем на №;%:?*надцать (она вкручена насквозь всего колеса в левое по ходу перо, как будто длинный болт), вынуть ее, колесо и выпадет. Редуктор спидометра никак не закреплен, просто насажен на ось. Зад: Открутить справа гайку ключем на 24, повернуть до минимума серповидные натяжители цепи, подпереть вперед колесо, снять цепь (скинуть ее верх со звезды), вынуть ось, выкатить колесо назад. Вася!!! Давай видео!!! Спасибо за подробный рассказ! Вот только не знаю скоро ли я буду это делать Про часы!!! У меня не получилось выставить вермя! Все делал по инструкции, но почему то не включается режим установки времени! Было у кого так? Полезно: 0
По часам на вскидку не вспомню слева две кнопки в блоке "mode", там нажимаешь продолжительно на кнопку time, которая активирует мигание сегмента часов. сначала будут мигать секунды, их можно корректировать кнопками "-" и "+" в блоке "adjust", для перехода на минуты надо нажать на кнопку time в сегменте "set", то же самое с регулировкой часов. если чё-то налажал, можно по кругу переключать с секунд на минуты, на часы и так далее. после завершения выставления времени, нажать на кнопку time в блоке "mode" - секунды начнут изменяться. Форс-Мажор! в целом это на пользу в плане видео. может как раз успею. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
Разобрал вилку заново и ..... не у видел ничего, шайбы на месте, все затянуто
Короче не знаю что и делать Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 360 Регистрация: 29.9.2013 Вставить ник Цитата Из: Заб. край г. Чита - с. Чара Мотоцикл: Djebel 250 XC 1997г Репутация: 0
Накочать озота в омортизатор можно - http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=672 - там обсуждалось Да читал я там, я про другое у Серова амор другова типа, они просто верхнию крышку просверлили и накачали озота. Ребята я вот сколько читал темы про вилку, к ней тоже трепетно относяться, есть какой то определеный срок замены масла или как? Полезно: 0
Разбирал морду, обнаружил в связке неподключенную фишку под приборкой - фишка с приборки, на дрз400 на эту фишку присоединяется кнопка - функция секундомера.
-------------------- С уважением,
Дмитрий Полезно: 0
Так что по вилке кто-нибудь чтото подскажет?или это норма? Просто до вмешательства такого не помню
Разобрал вилку заново и ..... не у видел ничего, шайбы на месте, все затянуто Короче не знаю что и делать А больше там греметь и нечему -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
Что интересно такое только на правом пере, вот видео записал
http://youtu.be/WYQCw9zAiAk так что это норма или нет? у кого нибудь вилка издает такие звуки? Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54216 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 353
Если ничего явно нигде не торчит, то забей, притрётся.
Да ничего не торчит, 100 раз проверял, и самое странное что кряхтит только правое перо
Разбирал морду, обнаружил в связке неподключенную фишку Для чего она? А это не от датчика выжатого сцепления часом? Просто у меня его с покупки не было... Полезно: 0
А это не от датчика выжатого сцепления часом? Просто у меня его с покупки не было... ну у меня пока сцепу не выжмешь - не заводиться, так что нет Полезно: 0
Поворотники все работают???
Ну тогда и не знаю даже, что еще предложить...))
Не надо ничего предполагать. Всё ещё в 2008 году известно было.
http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=344968 -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 10:37 |
