357 страниц V  « < 262 263 264 265 266 > »
> Банальные, тупые вопросы..., тема ТОЛЬКО про Джебел-250 с 96 года
spizastur
сообщение 18.3.2015, 23:27
Сообщение #6576
Вставить ник Цитата Из: Ленинград.
Мотоцикл: Serow 98
WR450f 09
Mixeev032 Натягивать цепь надо так чтоб при любом положении маятника она не перетягивалась. Может по факту будет меньше чем 40-50мм.
Sambainu
сообщение 21.3.2015, 15:10
Сообщение #6577
Мотоцикл: Djebel 250 XC 2000
У всех так краска облезает на головке?
Или это может быть следствием перегрева?
Astian
сообщение 21.3.2015, 16:01
Сообщение #6578
А по моему - это следствие подкрашивания. (у себя такого нет)
сообщение 21.3.2015, 16:42
Сообщение #6579
Красить Джебель? Да даже если для продажи... Безумие какое-то ))
А что, с завода движок покрашен чтоли? Может в последние годы стали красить, а тру_Джебел_96 был просто куском металла?
сообщение 21.3.2015, 16:54
Сообщение #6580
Вроде, нет. Но мне было бы пофиг.
QG2004
сообщение 22.3.2015, 15:30
Сообщение #6581
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC/2003 (2013-2016)
Honda XRV750 Africa Twin/1995 (2014-н.в.)
BMW R1150GSA (2019-н.в.)
Suzuki DRZ400S (2019-н.в.)
Парни упал в конце октября (наехал на крупную ветку под углом) руль вывернуло вправо в следствие чего упал погнул бугель фары, козырек сломал, спину и шею отбил.... ладно это одна беда. Колесо повернуло относительно руля и крыла тоже. Удар был не слабый, потому как немного пострадали ограничитель руля на нижней траверсе и стакане рамы. Вопрос в следующем: не могу обратно нормально сопоставить колесо руль и крыло. Уже вывесил перед расслабил перья, траверсу, ось колеса все равно не становится ровно. Снял перья на первый взгляд ровные. Подскажите пожалуйста куда смотреть, что мерить, крутить, проверять?
Upd.
arapov_stepan
сообщение 22.3.2015, 16:11
Сообщение #6582
Мотоцикл: эндуро
Цитата(QG2004 @ 22.3.2015, 12:30) *
Парни упал в конце октября (наехал на крупную ветку под углом) руль вывернуло вправо в следствие чего упал погнул бугель фары, козырек сломал спину шею отбил.... ладно это одна беда. Колесо повернуло относительно руля и крыла тоже. Удар был не слабый, потому как немного пострадали ограничитель руля на нижней траверсе и стакане рамы. Вопрос в следующем: не могу обратно нормально сопоставить колесо руль и крыло. Уже вывесил перед расслабил перья, траверсу, ось колеса все равно не становится ровно. Снял перья на первый взгляд ровные. Подскажите пожалуйста куда смотреть, что мерить, крутить, проверять?
Сначала перья проверь конкретно, ровные или нет .
stofel
сообщение 22.3.2015, 16:21
Сообщение #6583
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
поставь запятые, непонятно какой уровень сочувствия выбрать
Yamaha VOX -> honda PCX
spizastur
сообщение 22.3.2015, 16:42
Сообщение #6584
Мотоцикл: Serow 98
WR450f 09
QG2004
Внимательно проверь руль кривой скорей всего он, перья согнуть сложно у нас товарищ сосну сантимов 10-12 в диаметре пером срубил под корень и ничего не согнул.
arapov_stepan
сообщение 22.3.2015, 16:56
Сообщение #6585
Мотоцикл: эндуро
Цитата(spizastur @ 22.3.2015, 13:42) *
QG2004
Ну дак руль,конечно, в первую очередь смотреть). Особенно если стоковый.
QG2004
сообщение 22.3.2015, 17:14
Сообщение #6586
стоковой сломан коленом в январе14ого)))) стоит ренталь!!! руль точно целый есть подозрение что погнута траверса нижняя хз только как
запятые то поставлю, а сопли мне не нужны))))))
не разбирая каждое перо, можно как нибудь проверить, кроме сверхточного метода "на глаз"?)))
QG2004
соглашусь, удар не считаю прям сильным чтоб гнуть перья(тем более он по касательной пришелся...
arapov_stepan
сообщение 22.3.2015, 17:26
Сообщение #6587
Мотоцикл: эндуро
Ну ренталы тоже гнёт.
Гофры сними, приложи к чему нибудь ровному, покрути, посмотри. Можно линейку приложить.
QG2004
сообщение 22.3.2015, 17:28
Сообщение #6588
снял так и делал кривости не видел(((
arapov_stepan
сообщение 22.3.2015, 17:33
Сообщение #6589
Мотоцикл: эндуро
QG2004
сообщение 22.3.2015, 17:38
Сообщение #6590
Цитата(arapov_stepan @ 22.3.2015, 14:33) *
да че т настроения нет, думал собрать сегодня покатать, аннн...нет. в итоге довольный на африке уехал из гаража, но все ж осадочек грызет
сообщение 22.3.2015, 19:23
Сообщение #6591
Или провернуло в траверсах, или какая-то из них погнулась. Но если перья целые, то ослабь гайки оси траверс (потом не забудь отрегулировать нормально, чтоб легко, но без малейшего люфта) и выправи всё по месту. Если не получится, то смотри состояние нижней траверсы.
QG2004
сообщение 22.3.2015, 19:46
Сообщение #6592
спасибо за помощь.
но траверсы раскрутил уже (ослабил) - НЕ ПОМОГАЕТ! на след. вых поеду полностью рулевую разбирать.
сообщение 24.3.2015, 1:56
Сообщение #6593
Цитата(QG2004 @ 22.3.2015, 20:46) *
спасибо за помощь.
Травесы обычно не гнуться если нет визуального загиба перьев вилки на 90 градусов)) , могут только смещаться одна относительно другой( выпрямляется при ослаблении верхней гайки и болтов крепящих перья ) , а погнуться могут только на скутере , и только из за того что траверса одна и её может повести винтом . на мотоцикле при двух траверсах загиб траверс возможет только при таком ударе. когда от перьев вилок уже ничего не остаётся.
Проверить прямолинейность пера вилки можно так , ослабляешь крепёж пера , ослабляешь ось колеса ,ослабляешь четыре гайки на правом стакане что бы ось могла перемещаться, задираешь гофру и начинаешь вращать ослабленное перо, проворачивая его в траверсе, если ось не шевелится значит перо прямое . если есть перемещение , то можно определить куда загнулось , затем перо затягивается и так же повторяется с вторым пером. Мот должен стоять на подставке а колесо касаться поверхности чтобы у оси была возможность перемещаться.
Кроме руля(рентал гнётся лучше чем перо вилки, тем более лучше чем две траверсы) может так же искривится крыло, выпрямляется феном.
z-luka
сообщение 24.3.2015, 20:11
Сообщение #6594
Мотоцикл: Honda XR400R
Honda CRM250R mk2
Восход 3М-01, 1992г.
на переднем Джебела-250 написана цифра 1,6
чота туплю, это где она физически меряется ?
1,6*2,54= 4,06см
arapov_stepan
сообщение 25.3.2015, 7:52
Сообщение #6595
Мотоцикл: эндуро
1,6*2,54= 4,06см
Ширина обода.
сообщение 25.3.2015, 8:02
Сообщение #6596
4,06 см?
arapov_stepan
сообщение 25.3.2015, 8:26
Сообщение #6597
Мотоцикл: эндуро
Цитата(Leksey @ 25.3.2015, 5:02) *
4,06 см?
А чё тогда делать?))
z-luka
сообщение 25.3.2015, 8:34
Сообщение #6598
Honda CRM250R mk2
Цитата(arapov_stepan @ 25.3.2015, 9:52) *
Ширина обода.
по наружке ширина 57-58мм меряется штангеном...
4,06 может внутренний какой размер ?
на буксаторе переднем тож 1,6 написано, знач это какой то внутренний размер наверно
TommyTech
сообщение 25.3.2015, 9:54
Сообщение #6599
Мотоцикл: honda xlr 250 baja
Привет. Что то брякает слегка ака цепь об (метталическую часть) при очень медленной езде
на 2ой передаче, когда по регламенту нужно уже на 1ую переключаться,- что эт может быть, банально цепь
о слайдер или чего либо ... ( не смотрел подтянута или нет) или так грм позвякивать растянувшийся может ?
сообщение 25.3.2015, 11:14
Сообщение #6600
Ну, как бы раз дцать обсуждалось.
Шайба под отбойником аморта звенит.
Отбойник приподнялся, она освободилась.
Подними отбойник (хотя он наверное уже разваливается, как обычно), запули туда герметика и осади обратно.
ГРМ не звякает. Он громко и неприятно гремит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 0:36
