357 страниц V  « < 283 284 285 286 287 > »
> Банальные, тупые вопросы..., тема ТОЛЬКО про Джебел-250 с 96 года
сообщение 16.10.2016, 9:54
Сообщение #7101
Вляпаться можно только в авно, ты сначала накрути тыр 50 на новом дырчике а потом без удивления обнаружу пасквили на врр.
И не потому шо мот плохой
stofel
сообщение 16.10.2016, 10:10
Сообщение #7102
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
50тыр это вполне нормально.. даже очень хорошо! Это не 6 тыр на которых джебель стал сыпаться.
Yamaha VOX -> honda PCX
сообщение 16.10.2016, 10:36
Сообщение #7103
сообщение 16.10.2016, 12:20
Сообщение #7104
Цитата(Anderrey @ 16.10.2016, 6:21) *
МБ и нытья бы не было
Нет, это невозможно. Придёт время и WR станет какашкой. Сразу, как что-то неожиданно сломается.
Цитата(Huandi @ 16.10.2016, 9:53) *
Врёт конечно, но не на таких скоростях, и на порядок меньше, чем на той же ямахе.
Св свежим Трекмастером спереди почти не врёт. С обычной резиной или лысым Трекмастером стандартные +5 км/ч на 100 км/ч. Впрочем, от экземпляра к экземпляру могут быть различия, но не принципиальные.
И, да, многократно сталкивался, на Хондах и Ямахах спидометр часто врёт существенно больше. Рекорд виденный мною - +15 км/ч на сотне у Доминатора.
rzd2030
сообщение 17.10.2016, 8:06
Сообщение #7105
Мотоцикл: DR250R-S
нафлудили. ФУ
stofel
сообщение 17.10.2016, 9:30
Сообщение #7106
Джебел не едет
Цитата(rzd2030 @ 17.10.2016, 9:06) *
нафлудили. ФУ
Это все они виноваты, со своими быстрыми джебелями. И про вр вообще не я начал
Preds
сообщение 1.11.2016, 8:31
Сообщение #7107
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
Последнее время аккум колупал мозги. Как мне понять, выкидывать его или не выкидывать?) Под колупал мозги я подразумеваю то, что он быстро садился, если стартером крутить, ещё двиг с электростартера практически перестал запускаться, даже если аккум крутит вполне бодро.
stofel
сообщение 1.11.2016, 8:44
Сообщение #7108
Джебел не едет
Может это не аккумулятор, а просто осень настала?
Попробуй отрегулировать карбюратор и клапана. Или просто поставить до весны в гараж.
сообщение 1.11.2016, 8:51
Сообщение #7109
точно не он.
если емкость начала падать,здоровье ему уже не поправишь.
сообщение 1.11.2016, 8:57
Сообщение #7110
Посмотри этот пост https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...mp;#entry577152
У твоего возможно уже китайский стоял на момент покупки.
Preds
сообщение 1.11.2016, 9:32
Сообщение #7111
Цитата(chestar700 @ 1.11.2016, 11:51) *
точно не он.
Возможно я просто забыл, как должно выглядеть "вполне бодро". Точно аккум, потому как с кика заводится с полпинка.
Вопрос конкретно по аккуму в отрыве от мотоцикла. Как проверить, мёртвый он или нет?
Kn1ght
сообщение 1.11.2016, 9:36
Сообщение #7112
Мотоцикл: KTM EXC 250 2017
Нагрузочной вилкой.
Заряди акум и отвези (так как нести его не удобно) в любой магаз торгующий акумами.
У них там с вероятностью 95% есть нагрузочная вилка.
Гараж 282
сообщение 1.11.2016, 9:37
Сообщение #7113
проверить можно нагрузочной вилкой,насколько просядет,но это нужно ее иметь
сообщение 1.11.2016, 9:39
Сообщение #7114
Ее можно соорудить. Можно даже поискать про это старые писания. А можно новые написать.
Preds
сообщение 1.11.2016, 10:00
Сообщение #7115
Цитата(Kn1ght @ 1.11.2016, 12:36) *
Нагрузочной вилкой.
Да отвезти не проблема, знаю неподалёку аккумуляторный сервисный центр, думал можно своими силами как-то обойтись.
Теперь глупые вопросы про зарядку. У меня есть зарядное, не знаю модель, красное такое с индикатором и крутилкой, лет 20 ему, а может и больше. Всегда заряжал им все аккумы так: надеваю клеммы, крутилку на полную, вилку в розетку, оставляю на ночь. Это правильно вообще biggrin.gif
сообщение 1.11.2016, 10:13
Сообщение #7116
ток зарядки должен быть -емкость разделить на 10.
пример,аккум 100Ач заряжаем током 10А
leshka
сообщение 1.11.2016, 10:16
Сообщение #7117
Мотоцикл: XR650R SM 2000
CRF1000D 2016
гыы) нуу не совсем правильно...
Десяти процентный (от емкости АКБ) ток зарядки считается большим, так называемая быстрая зарядка. Те живой, полностью севший аккум на 9 а/ч заряжается током в 0,9А около 10-11 часов. Хочешь качественно зарядить - нужно мерить плотность электролита ареометром. Перезаряд намного хуже для срока службы батерейки, чем недозаряд. И да, если аккум заряжал выше описанным методом - меняй.
Подозреваю что советский зарядник рассчитан по максимуму ампер на 9-10, так что по этой схеме вскипятить мото аккум полностью им можно часа за пол. Электролитом вся округа залита была?
Preds
сообщение 1.11.2016, 10:36
Сообщение #7118
Аа, ну т.е. нормально я делал...
Kn1ght
сообщение 1.11.2016, 10:40
Сообщение #7119
эм..
мотоакум обычно 5-7 А*ч, а ты его заряжал 7-10 амперами...
Гараж 282
сообщение 1.11.2016, 10:54
Сообщение #7120
сообщение 1.11.2016, 10:57
Сообщение #7121
Цитата(Kn1ght @ 1.11.2016, 17:40) *
эм..
Генератор, обычно, заряжает максимальным током, на который способен...
Бывает и 70-100 ампер, если выживет...
И так, каждый раз после запуска!
А вы тут про 5-7 ампер паритесь?
О-о-о-о!
Это смертельный ток!
Держитесь подальше от него!
ОМГ!!!!!
Дайте таблетку свежего арбидола с антиоксидантами!
Preds
сообщение 1.11.2016, 11:01
Сообщение #7122
Цитата(chestar700 @ 1.11.2016, 13:54) *
Не не не....вы погодите так переоценивать мои способности. Сейчас глянул, зарядник у меня на 6 А. Получается автомобильный аккум я нормально заряжал, он, при зарядке, больше пяти никогда не показывал.
Теперь касательно аккума с мота. Я его заряжал один раз всего, прошлой весной и насколько помню индикатор был в околонулевой зоне, ну может максимум 1,5-2 А показывал и то первые полчаса, потом ещё падал ток. Многовато, да, но никаких 7-10 А там не было.
В общем, всё разъяснили, спасибо. Гляну сколько аккум у меня, заряжу и отвезу в сервисный на вилку.
сообщение 1.11.2016, 11:07
Сообщение #7123
если ЗУ автомат,то на минимуме он в начале зарядки даст чуть больший ток,а потом все выровняется.
все нормально
Preds
сообщение 1.11.2016, 11:11
Сообщение #7124
А, ну т.е. у меня автомат и всё нормально, надеваю клеммы, крутилку на полную, вилку в розетку и оставляю на ночь?))
сообщение 1.11.2016, 11:13
Сообщение #7125
давай модель своей крутилки
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2026, 1:44
