357 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Банальные, тупые вопросы..., тема ТОЛЬКО про Джебел-250 с 96 года
Meescha
сообщение 14.6.2012, 10:18
Сообщение #751
Вставить ник Цитата Из: Домодедово
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 97'
Цитата(shevard @ 14.6.2012, 0:41) *
Утопленник. Товарищи Япония это не только морское побережье.... и попав на середину острова моря вы не увидите... и не унюхаете...
Экстрасенсорика - точная наука) На картах выпало, что повреждения мота от извержения вулкана. Кофейная гуща подтверждает версию о длительном нахождении мота рядом с очагом травлении кислотой вшей в послевоенные годы. Звонил астрологу Глобе, тот вообще сначала мычал потом хохотал, а после изрек что мотоцикла с таким номером рамы на территории Японии никогда не было...просил положить ему на телефон 150 рублей, потому что вспомнилась Хиросима
makzzz
сообщение 16.6.2012, 18:50
Сообщение #752
Вставить ник Цитата Из: Новокузнецк, Кемеровская обл.
Мотоцикл: продан sad.gif
товарищи, подскажите такой момент: в бродах джеб набрал немного воды, теперь эмульсия, как правильней поменять масло? слить уже отстоявшееся или как обычно прогреть двигатель и дать постоять?
был Suzuki Djebel 250XC '2002
Варион
сообщение 16.6.2012, 19:01
Сообщение #753
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
 главно двиг вовремя заглушить, иначе задиры и все такое.
сообщение 16.6.2012, 19:48
Сообщение #754
Лучше слить отстоявшееся. Потом промыть двиг порцией ЛЮБОГО масла, слить и т.д., потом уже смотреть дальше.
Astian
сообщение 16.6.2012, 22:12
Сообщение #755
Понимаю что обсуждалось 100500 раз.. Подскажите где заказать злую (но не очень, асфальт тоже будет) резину на джебеля и звезды 13\47 с цепью 110 звеньев (поправьте если не правильно посчитал)
п.с.
По резине нашел пару мест, а вот с остальным - засада, не могу найти.. Ну и проверенные источники соотв-но, пусть даже цена будет завышена...
сообщение 16.6.2012, 22:21
Сообщение #756
По резине свяжись с dimoncb. Трекмастер тебя спасёт. Кстати, может, и по цепи/звёздам он тоже поможет. Источник офигенно проверенный smile.gif
polosa
сообщение 17.6.2012, 17:37
Сообщение #757
Вставить ник Цитата Из: Украина.
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 1996г.
Народ подскажите. Трубка резиновая, что идет из двигателя, должна вставляться в воздухан?? Фото не ахти.
сообщение 17.6.2012, 17:48
Сообщение #758
Если это толстая чёрная трубка вентиляции картера, то должна.
polosa
сообщение 17.6.2012, 17:52
Сообщение #759
Вот она же.
Спасибо !!!!
А то она у меня просто под седло была выведена .
сообщение 17.6.2012, 18:23
Сообщение #760
Да, это она. Если не присоединена, то пыль сосёт в двиг через отверстие...
Dima_B
сообщение 22.6.2012, 8:48
Сообщение #761
Мотоцикл: Djebel 250ХС 2001 г.
Поскажите где прочитать максимальную грузоподъемность мотоцикла?
мотоцикл Джебел 250 ХС 2001 г.в.
сообщение 22.6.2012, 9:07
Сообщение #762
Помнится, что-то типа 120 кило слышалось где-то...
сообщение 22.6.2012, 10:25
Сообщение #763
И это все должно сидеть на седле, потому что на багажнике написано 3kg max.
Ericroot
сообщение 22.6.2012, 10:49
Сообщение #764
Вставить ник Цитата Из: Ярославская обл.
Мотоцикл: kayo k1 и BSE Z5
Цитата(polosa @ 17.6.2012, 18:52) *
Вот она же.
Спасибо !!!!
Это дренажная трубка чтоли? Которая номер 13 тут? http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/.../259232#g259241
Или другая? Покажите на схеме ее пожалста.
Или 11 которая?
Просто я гляжу у меня нет дренажного, после говномеса заметил в коробке фильтра грязи немного вокруг этого отверстия. Ну и подумал что тут должен быть дренажный шланг. Он куда должен уходить? Как и от карбюратора вниз просто?
OttoFrija
сообщение 22.6.2012, 11:13
Сообщение #765
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
130 кг гарантированно ездит нормально. 80 я + 10 экип + 20 рюкзак + 2*10 сумки. У народа, как понимаю, и 200 ездило нормально.
Ericroot
сообщение 22.6.2012, 11:15
Сообщение #766
По ПТС такие данные:
Разрешенная максимальная масса 247 кг
Масса без нагрузки 137 кг
Выходит 110 кг
shaltai
сообщение 22.6.2012, 12:28
Сообщение #767
Мотоцикл: Suzuki Dr650se, был Djebel 250xc
Я так понимаю, эта надпись относится к крючку, который предусмотрен для пристёгивания шлема.
Цитата(Ericroot @ 22.6.2012, 14:15) *
По ПТС такие данные
Я вообще не представляю, откуда ГИБДД берёт эти цифры, вроде бы они близки к реальным, но никогда не совпадают с данными производителя(личный опыт на 5 транспортных средствах).
Подскажите, зачем в резиновом патрубке, между фильтром и карбом, стоит металлическая сетка? А то в прошлый раз не поставил из-за неудобства установки(торопился), и вот месяц уже валяется в гараже. Может без неё и ездить то нельзя?
сообщение 22.6.2012, 12:39
Сообщение #768
Шланг должен идти от картера на айрбокс. Это вентиляция картера. Без него нежелательно ездить. И в картер пыль попадёт и во впуск.
Когда у тебя развалится воздушный и полетит в карбюратор, поймёшь.
OttoFrija
сообщение 22.6.2012, 14:15
Сообщение #769
Научный атеист
Выходит 110 кг
ПТС только в WC по назначению использовать. Масса у них 137... Ога.
Пишу троллинг МРЭО из своего: Масса 160 кг, Разрешенная максимальная масса 270 кг. Я плакалъ.
Ericroot
сообщение 22.6.2012, 23:02
Сообщение #770
Потекло перо одно.
Подскажите какие детали нужно заказать, вот сальники(сальник это внутри верно?) например Vesrah AR-4301 на экзисте 800 руб примерно, понять не могу это один или комплект из двух на два пера?
Наверно и пыльник(пыльник это снаружи?) менять надо, а какие заказывать пыльники?
Почитал немного темы, но не все понятно еще, нужно ли всю разбирать вилку? или как то можно частично обойтись?
Без спец инструментов собрать потом можно?
Масло где сливается, это верхние болты открутить, перевернуть и слить? Заливать туда же? Как определить уровень масла в вилке?
Прошу прощения, но просто ни разу еще не сталкивался с разборкой вилки.
сообщение 22.6.2012, 23:16
Сообщение #771
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=590
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1710
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=81
А вообще сам мог бы посмотреть в Ходовой...
Ericroot
сообщение 22.6.2012, 23:30
Сообщение #772
Цитата(serg @ 23.6.2012, 0:16) *
Так почитал в ходовой конечно.
Но вопросы про то какие детали менять так и остались не раскрыты? Пыльники нужно менять? Сальники комплект или 1 штука? Vesrah AR-4301
Танкист
сообщение 22.6.2012, 23:37
Сообщение #773
Я в танке!
сальник+пыльник идут отдельно! цена за сальник 1шт700р как мне помнится))) меня и пыльники, и бушинги, на обеих перьях. масло лить на твой не знаю сколько. масло лей вилочное мотюль, там нет сложностей ни каких) только сначала все купи! потом производи замену, чтобы не бегать если что не хватит. смотри сальники аллбас, не хуже весраха стоят дешевле, пивот не бери!
сообщение 22.6.2012, 23:44
Сообщение #774
Пыльники менять, если изношены. А так только сальники обычно. Неоригинал часто поставляется 2 шт в упаковке.
Ericroot
сообщение 22.6.2012, 23:47
Сообщение #775
По экзисту нашел такое
All balls racing 55-121 Сальники вилки 638 руб, на фото изображены вроде 2 штуки красные.
А вот Vesrah AR-4301 855,20 руб. - неужели это такая цена за 1 штуку? Даже оригинал выходит дешевле.
А пыльники какие брать? Или они тока оригинал?
Номер 9 это они верно?
Буши под номерами 5 и 11 меняются обязательно? Или они долго живут?
Надо до местной ямахи прогуляться, может в наличии весрахи у них есть, любят они эту фирму
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2026, 11:54
