357 страниц V  « < 307 308 309 310 311 > »
> Банальные, тупые вопросы..., тема ТОЛЬКО про Джебел-250 с 96 года
сообщение 21.5.2018, 11:08
Сообщение #7701
Сидит такой и ждет, че бы перебрать, еще и на время.
сообщение 21.5.2018, 11:58
Сообщение #7702
На деньги.
dimas6000
сообщение 25.5.2018, 18:00
Сообщение #7703
Вставить ник Цитата Из: Кемеровская обл., Осинники
Мотоцикл: Yamaha YBR125'12 и Suzuki Djebel 250XC'97
Ребят, вопрос, на TM28 карбе должна быстро возвращаться бабочка карбюратора? Установил сегодня наконец-то лапку ускорительного насоса, стал плоховато закрываться газ. Если раньше о винт регулировки ХХ аж с небольшим звяканьем ударялась бабочка, сейчас она медленно и вальяжно до него доходит из-за доп. сопротивления пружины лапки ускорительного насоса. Я же правильно понимаю, это не нормально? Просто тросики вроде чистые, и куда смотреть я чет как-то хз.
kserv
сообщение 25.5.2018, 18:57
Сообщение #7704
Закрываться должна без заеданий и подклиниваний.
Отсоединить тросы - проверить без тросов, отсоединить привод ускорительного насоса проверить, и путем исключений найти где именно и что именно подклинивает.
dimas6000
сообщение 25.5.2018, 19:05
Сообщение #7705
kserv, понял, спасибо!
Anderrey
сообщение 26.5.2018, 3:02
Сообщение #7706
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
Проверяй закрутку тросов, по первости так было + карб в патрубках ровно должен стоять, там углубление.
Сначала тросики руками подкрутил, тут же ручкой погазовал проверил, потом закручиваешь и собираешь. В основном из-за разного уровня закрутки тросиков такое заедание.
https://vk.com/club225913340
сообщение 26.5.2018, 9:26
Сообщение #7707
Цитата(Huandi @ 21.5.2018, 9:56) *
Самому может и не перебрать. А опытный человек с руками и инструментом - переберет.
Леха Картингист такие ремонты реально на время может делать. Как выпускник учебки сборку-разборку автомата Калашникова. Но хз, что у него сейчас с занятостью. Весна жеж.
Я однажды именно перед поездкой мотоцикл ему отдавал со стучащим двиглом, да еще и после утопления. Время ожидания ремонта было менее двух суток. Но это в конце лета было.
сообщение 26.5.2018, 13:14
Сообщение #7708
Посмотреть бы, как он отмывает детали. Может есть какая-то установка.
Илья 72
сообщение 28.5.2018, 8:09
Сообщение #7709
Мотоцикл: Сузукин сын 250хс
Что-то мне подсказывает что зимой,оченна надеюсь что не раньше, придётся озадачится капиталкой движка.
В этой связи вопросик имеется.
А если сделать Джебел 300-чиком? Делал кто-то? Коробку не умотаю? Или нуего нафиг? smile221.gif
Хоронили иллюзии, порвали два шаблона.
сообщение 28.5.2018, 9:21
Сообщение #7710
Делали несколько раз. Толку не особо. Но и рисков не особо.
kmfdm
сообщение 28.5.2018, 9:44
Сообщение #7711
Мотоцикл: Suzuki DR-250R 1996 г.в.
Yamaha YZ125 2010 г.в.
Урал ИМЗ-8.103 1986 г.в
Тоже был момент чесал репу на эту тему. Но кончилось все тем, что поршня для DRZ-250 но 300сс на e-bay из продажи исчезли.
Dabbuger
сообщение 28.5.2018, 10:15
Сообщение #7712
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 98г
Реально тупой вопрос, подскажите как включается резерв а как нормальный ток, стрелочка куда должна показывать?
Илья 72
сообщение 28.5.2018, 10:25
Сообщение #7713
Тоже думаю что толку не особр. Игра звёздами больше даст. Но раз рисков не особо,то посмотрю. У приятеля руки чешутся. mega_shok.gif
Понял,гляну.
На самом флажке стрелочка есть же. Она указывает на кончик флажка. Мотик далеко но если не путаю то если флажок параллельно земле-то офф,если вниз то он,если вверх то рес.
Dabbuger
сообщение 28.5.2018, 11:40
Сообщение #7714
спасибо, я так и думал, но решил удостовериться. Прежний хозяин мне сказал что резерв не работает. А я так понимаю, что он всегда ездил на резерве, а когда кончался бензин, он переключал на обычный режим и естественно там ничего не текло, из этого он сделал вывод что он не рабочий.
dimas6000
сообщение 2.6.2018, 21:25
Сообщение #7715
Ребят, проблема возникла, не знаю даже как описать нормально.
Сегодня, то ли после падения мотоцикла на ровном месте на правый бок, то ли просто совпало - возник странный звук спереди, примерно на 45 км\ч появляется, изменяется при нажатии на тормоз, исчезает при замедлении до ~40 км\ч, при разгон по громкости не нарастает, но немного слышно даже на 90.
Сам звук что-то типа свиста, или скрипа, но он странный и это действительно хорошо я описать его не могу. Исходит явно спереди с района передней оси.
У меня первая мысль была, что это тормоза, ибо как-то было, на ёбрик поставил колодки дешевые и у них накладка на одной колодке отслоилась от основания, в гараже когда снял легко её сдернул в итоге. Подумал что и сейчас такая же фигня, снял тормоз - всё отлично. Ещё пришла мысль посмотреть разве что шестерню привода спидометра, но пока не стал, ибо колесо снимать надо, а на улице час ночи. Вот думаю, может ли пластиковая шестерня привода спидометра в колесе вообще какой-то звук издавать, который слышно будет на высокой скорости? Было может у кого, что она "пела"?
Честно не знаю как звук описать нормально, на видео записать не могу( Но он тупо странный и в принципе похож на скрип пластика, может быть... И явно не металл по металлу.
Ещё появилась мысль про подшипники, но они были в отличном состоянии совсем недавно и сомневаюсь что резко могли начать люфтить и шуметь, да и звук от них вроде другой должен быть.
Может кто сталкивался с шумом шестеренки, если он вообще бывает.
Лыжник
сообщение 3.6.2018, 6:19
Сообщение #7716
dimas6000, попробуй разгрузить переднее колесо, распустить и обратно затянуть болты перьев на траверсах.
dimas6000
сообщение 3.6.2018, 15:29
Сообщение #7717
Лыжник, спасибо, вроде помогло) Жаль не понял, что издавало звук.
Лыжник
сообщение 4.6.2018, 0:39
Сообщение #7718
А шоркать мог тормозной диск по колодкам, из-за перекоса колеса.
карандаш
сообщение 4.6.2018, 2:55
Сообщение #7719
Мотоцикл: Пылится.
Раз уж про перекосы речь пошла https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=14510
JONY
сообщение 4.6.2018, 10:24
Сообщение #7720
Вставить ник Цитата Из: Мурманск- город Герой
Мотоцикл: Djebel 250XC,Vespa ET4
На 250-ке фара загорается не сразу после завода, а через некоторое время. Раньше она загоралась сразу при включении зажигания.
Это нормально?
Чоппер блестящий -Чистый отстой!Едь на индуре,Парень простой! Классик не штырит?Асфальт надоел?Попробуй эндуру -Тапок отстрел! <p> Переходи на темную сторону, у нас есть печеньки ;)
Preds
сообщение 4.6.2018, 12:25
Сообщение #7721
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
Некоторое время это сколько, можно поконкретнее?
сообщение 4.6.2018, 19:17
Сообщение #7722
Цитата(JONY @ 4.6.2018, 10:24) *
Это нормально?
Если было сразу, а стало не сразу (да, через сколько не сразу, тоже интересно), то это конечно не нормально.
Но если запаздывание небольшое, и после этого горит нормально то... не пофиг ли... Но есть вероятность ухудшения ситуации. Надо разбираться с электрикой.
alisher
сообщение 7.6.2018, 15:02
Сообщение #7723
Вставить ник Цитата Из: кисловодск
парни подскажите приводная цепь какая лучше сальниковая или без
eger
сообщение 7.6.2018, 18:59
Сообщение #7724
Мотоцикл: БМ200эндуро DD
Безсальниковая цепь - деньги на ветер! А потратившись на хорошую сальниковую, можно вобще забить на обслуживание привода и при этом привод проживёт раз в восемь дольше чем постоянно обслуживаемый привод с безсальниковой цепью.
Лорд Байрон
SawJet
сообщение 7.6.2018, 20:07
Сообщение #7725
Вставить ник Цитата Из: Мордовии
Мотоцикл: HONDA MTX50R
Неужели такая разница, аж 1:8 ? Звенья ладно, смазаные будут, а ролики не вечные же?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 9:43
