357 страниц V  « < 310 311 312 313 314 > »
> Банальные, тупые вопросы..., тема ТОЛЬКО про Джебел-250 с 96 года
Rico
сообщение 4.7.2018, 19:46
Сообщение #7776
Мотоцикл: DR800S '92
XL650V '02
XRV650"88
Цитата(serg @ 4.7.2018, 21:04) *
Интервал - если активно ездишь - раз в сезон.
Вязкость мне понравилась 5W.
Ну в прошлом сезоне 5 штук накатал и в этом уже 8....
сообщение 4.7.2018, 19:53
Сообщение #7777
Тогда пора.
Мне тоже пора, но забываю.
сообщение 4.7.2018, 21:13
Сообщение #7778
Цитата(serg @ 4.7.2018, 21:53) *
Тогда пора.
Надо почаще в эту тему заглядывать. Я за все 30 на чекухе один раз менял и то переборщил с вязкостью...
Rico
сообщение 4.7.2018, 21:59
Сообщение #7779
XL650V '02
XRV650"88
А подскажите какая длина цепи на родных 14-42 звездах? Мегазип говорит что 108 звеньев но я что то сомневаюсь...
сообщение 4.7.2018, 23:05
Сообщение #7780
Через 12-15 тыс км сливал ТАКОЕ вместо масла... Но это была полусинь. Синтетика лучше терпит всё, но тоже затягивать не стОит.
10W пробовал - руки отбивает. 7,5 лучше, но тоже не айс. 5-ка самое то.
Зря сомневаешься, Мегазип прав.
сообщение 5.7.2018, 8:34
Сообщение #7781
Я точно не помню, но чуть ли не 15 купил тогда сдуру )). На родном масле с Японии (хз, какое оно там было) очень мягкая вилка была. Не нравилась раскачка при проезде камней и бревен. И на скоростных грейдерах тоже не нравилось. С новым маслом стало лучше, но реально перебор. Видимо, надо в следующий раз 7,5 брать.
А ну и вдогонку тут же банально и тупо спрошу: новую цепь ГРМ через какой пробег принято подтягивать? У меня зацокала уже после 6-8000 примерно. Я почему-то думал, что должна без вмешательства в двое дольше бегать. Надо было раньше в натяжитель лезть? Или если сейчас шум появился, то он уже от чего-то другого? Но стрёкот точь-в-точь как был тот, который оказался мертвой цепочкой на пробеге мопеда примерно 35 (если первые 17 с аукциона были правдой).
торт66
сообщение 5.7.2018, 8:59
Сообщение #7782
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC '07, Honda Africa Twin XRV750 '99
Как это, цепь ГРМ подтягивать?
сообщение 5.7.2018, 9:18
Сообщение #7783
Ну натяжитель там для чего? Я специально в тупых вопросах спрашиваю ). Видел где-то типа "натяжитель уже до упора, надо цепь менять". Или он не регулируется?
Rico
сообщение 5.7.2018, 9:27
Сообщение #7784
XL650V '02
XRV650"88
Таки натяжитель автоматический. Но бывает закисает.
торт66
сообщение 5.7.2018, 9:34
Сообщение #7785
он сам все сделает
сообщение 5.7.2018, 9:43
Сообщение #7786
Пасибо, зёмы, от души ваще разъяснили по-пацански ))).
А я смогу сам кривыми руками проверить работоспособность натяжителя? Может на форуме где-то есть описание с картинками?
Rico
сообщение 5.7.2018, 9:58
Сообщение #7787
XL650V '02
XRV650"88
Берешь откручиваешь 2 болта на 10 кажется и вынимаешь натяжитель из мотора. При демонтаже шток выходит на максимум. После чего ты запихиваешь его (натяжитель, не шток) обратно и по образовавшемуся зазору между мотором и самим натяжителем смотришь сколько милиметров еще осталось.
Шоб установить натяжитель обратно, снимааешь резиновую заглушку в крышке натяжителя и плоской отверткой взводишь пружину одновременно помогая штоку залезть обратно в натяжитель. ВУАЛЯ!
Kalin
сообщение 5.7.2018, 10:59
Сообщение #7788
Мотоцикл: Djebel 250 ХС 2001
Yamaha XT660Z Tenere 2009
Был где-то на форуме способ определения зазора натяжителя без разбора, только по оборотам отвертки, искал, не нашел =(
торт66
сообщение 5.7.2018, 11:07
Сообщение #7789
так два болта открутить не большая проблема, дольше искать "на форуме способ определения зазора натяжителя без разбора, только по оборотам отвертки"
сообщение 5.7.2018, 11:15
Сообщение #7790
Я сделал это. Никакого зазора нет. Ничего не препятствует запихиванию натяжителя обратно. Упирается он только в мотор собственным фланцем.
сообщение 5.7.2018, 11:17
Сообщение #7791
Большая.
Нужна короткая отвертка (длинная там не подлезет), соответствующая бита и новая прокладка натяжителя.
сообщение 5.7.2018, 11:19
Сообщение #7792
Ну, кстати, внутренний болт открутить, мне пришлось такую крокозябру из удлинителей и кардана городить, что боюсь перематериться, когда придется обратно его вкручивать ).
А я вроде и старую не запорол.
сообщение 5.7.2018, 11:20
Сообщение #7793
Поковыряй отверткой под резиновой пробкой, убедись что натяжитель полностью вышел и только после этого присоединяйся к дискуссии "что же убивает новые цепи ГРМ в моторе Джебеля?"
сообщение 5.7.2018, 11:21
Сообщение #7794
Цитата(Ульф @ 5.7.2018, 13:15) *
Никакого зазора нет
Так, доктор, что со мной? Пинзэс натяжителю или цепочке?
Первый поциент после эксгумации
Upd: ну чо, блин, похоже, цепь. Шток похоже на максимуме был.
Что теперь делать то? Заказывать новую (где, кстати?) или дожидаться вскрытия? Сам не полезу, буду механику отдавать.
сообщение 5.7.2018, 11:31
Сообщение #7795
Цепь
сообщение 5.7.2018, 11:39
Сообщение #7796
Всем большое спасибо! Пошел за водкой думать.
Kalin
сообщение 5.7.2018, 11:53
Сообщение #7797
НАШЕЛ, не забываем после проверки количества оборотов, до фиксации натяжителя, его отпустить обратно с фиксации, ото проскочит цепь. Делается на заглушенном и неподвижном моте!
https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...st&p=133398
Цитата(200 @ 12.3.2012, 12:30) *
Полный ход натяжтеля составляет 5.5 оборотов или 15 мм
Для оценки износа цепи делаем на ручке отвертки метку и считаем обороты. Новая цепь+новые слайдеры дают 2 оборота до фиксации винта натяжителя. При 4-х оборотах пора приобретать новую цепь и,возможно,слайдеры.
Длина звена цепи 6.35 мм или 1/4 дюйма.
В цепи 126 звеньев.
Неизвестную цепь бу растягиваем на столе и меряем линейкой расстояние между осями 62 звеньев.
Новая цепь даст 6.35х62 мм=393.7 мм
Предельно изношенная (6.35+0.1)х62 мм=399.9мм
В кавасаках по вышеприведенной цитате не 0.1 мм на звено, а 0.095 что в общем-то одно и то-же
Можно мерить и другие числа звеньев, тогда умножаем не на 62, а например, на 16.
При снятой клапанной крышке можно померить расстояние между осями 16-ти звеньев и оценить скоро ли капут.
16х6.35=101.6мм - новая цепь
16х(6.35+0.1)=103.2мм - предел, и эксплуатировать нельзя
Удлинение штока натяжителя - нехорошо. Поскольку цепь удлиннилась за счет износа шарниров осей, например, на 0.1 мм в каждом звене, а на шестерне, например, лежит 10 звеньев - имеем 0.1х10=1мм - это величина ошибки в геометрии зацепления цепи и шестерни. При этом цепь можно натянуть удлиннив шток натяжителя, но из-за ошибки усилится износ шестерен. (Аналогично- приводная цепь заднего колеса, при износе цепи быстро износятся звезды).
Rico
сообщение 5.7.2018, 12:24
Сообщение #7798
XL650V '02
XRV650"88
Если будешь заказывать с мегазипа то я присоединюсь.
Таки не поголовная же проблема с новыми цепями вроде?
Anderrey
сообщение 5.7.2018, 14:22
Сообщение #7799
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
Лови +
я бы еще в статью добавил по замене ГРМ, именно по ней проверял, именно этого нюанса не было, именно перескочила ГРМ biggrin.gif Опыт, сын ошибок трудных biggrin.gif
Но повезло, перескочила терпмимо, клапана с поршнем не встретились. Вернуть на место по картинке с пинами и валами было не особо долго.
https://vk.com/club225913340
Лыжник
сообщение 5.7.2018, 15:39
Сообщение #7800
Когда, практически, единогласно считается, что заводские цепи ходят по 40 - 45 тыщщ, а магазинные Хорошие как-то Могут выходить до 15 - 17 .., то нет - не поголовная badun.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 9:43
