8.6.2015, 3:36
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.9.2014 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 0
Всем привет!
Недавно купил врку, есть небольшой вопрос: как правильно проверить масло,(на холодную, или на горячую, или еще как-то?), а то на днях катался, на горячую - масло есть(чуть выше штриховки щупа, сегодня глянул на холодную(ночь стоял в гараже) - щуп сухой. Вопрос от новичка Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 24.4.2015 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: F800R Репутация: 0
В принципе что на холодную что на горячую уровень +- одинаковый, главное чтобы в пределах допуска ( на щупе 2 метки, уровень должен быть между ними), при проверке надо поставить мот ровно, а то некоторые с подножки проверяют.... вобщем ставишь мот ровно, выкручиваешь щуп, протираешь и вставляешь обратно в горловину, но НЕ закручивать! и смотришь уровень. Если проверять на горячую, то после выключения мотора надо подождать минут 5-10, чтобы масло успело стечь.
Если мало чуть выше нижней отметки, то лучше долить, чтобы уровень был примерно посередине между метками. Полезно: 0
Мот в стальной раме или в алюминии?
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 20.3.2015 Вставить ник Цитата Из: Казань Мотоцикл: Пит JMC 140MX Yamaha WR250F Репутация: 0
Уровень должен быть постоянен. При остановке двигателя подающий маслонасос должен быть герметичен и уровень меняться не должен. Ты масло перед этим не менял?
Меняли люди знакомые, все как бы в порядке, подошла новая замена.
Но и до предыдущей замены была такая же ситуация. Посмотрел мануал - пишут, что дать поработать, потом заглушить двигатель и дать постоять 5 мин, потом смотреть. Завтра проверю. Еще вопрос: по воздушному фильтру - в чем его мыть, в растворителе или с фейри в тазике? Мот в стальной раме или в алюминии? Рама - стальная И еще вопрос, сейчас(летом), когда стоит на месте, греется выпускная труба до красна (вечером видно), у кого так было ? Полезно: 0
Все правильно пишут. У тебя сухой картер и маслобак в раме. По этому поработать заглушить, совать щуп
И еще вопрос, сейчас(летом), когда стоит на месте, греется выпускная труба до красна (вечером видно), у кого так было ? Бедная смесь. Настраивай карбюратор) Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 3:20 |
