47 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Выбор китай эндуро
сообщение 24.3.2016, 22:15
Сообщение #251
Цитата(FM888 @ 24.3.2016, 14:34) *
На china-moto.ru есть Егерь, который накатал на своём ВМ200 почти 30 тыс.км.
Если это тот егерь, о ком я думаю, то у него был БМ из первых. Те, которые были феноменально надёжные.
А потом он купил свежий и через 3 тыс км у него накрылась коробка. Развалилась та самая шестерня.
LoneWolfRU
сообщение 24.3.2016, 23:33
Сообщение #252
Мотоцикл: XR250 Baja
В общем пока ковыряюсь, предпродажки не было. Двигатель на вид нормальный, клапана были перетянуты. Остальное как в Лифане - металл крепления аккума мягкий, крепеж подозрительный, троса говно (чуть скрутил - заедает ручку газа) и не натянуты были, пластик твердый, в пульте щель. До подвесок еще не добрался, но всё работает.
Писали, что шестерни коробки на новых BM делают из более прочного металла
andrey83
сообщение 25.3.2016, 9:08
Сообщение #253
Мотоцикл: Arctic Leopard Snow
Цитата(LoneWolfRU @ 24.3.2016, 20:33) *
Писали, что шестерни коробки на новых BM делают из более прочного металлальн
Привет Дим!
Поздравляю с приобретением!
У моего вм металл,из которого была сделана шестерня,был норм ,но при рассмотрении вооруженным глазом,был замечен брак при литье(пора у основания кулачка),да и на сузучей сами кулачки немного массивнее.
поледнее время эндурист
bord-51
сообщение 25.3.2016, 10:38
Сообщение #254
Нет, у Егеря с мотом 10го года выпуска всё нормуль. А других БМок у него и не было.
TommyTech
сообщение 25.3.2016, 10:49
Сообщение #255
Мотоцикл: honda xlr 250 baja
удачи конечно с качеством. сам владел мотом (bashan 250), где не работали подвески нормально(просто пружины)
демпферы в колесах и проблемы с этим ущербным конструктивом, люфт в маятнике т.к. втулки, но двигатель (не зонгшин, а башан завод)
на удивление был крайне аккуратно собран на заводе с метками затяжки, качественными массивными внутренностями, тяговит на сумасшедшем уровне
утилитарного трёхколесного тягоча - бревна возили на цепи на первых двух передачах ) ... я к тому что ходовая все таки японская не оспарима лучшая,
проще собрать мот из японской рамы, аморта и вилки и дешёвый двиг китайский б.у. тыщ 50 за все вместо 100 ))
FM888
сообщение 25.3.2016, 11:53
Сообщение #256
Вставить ник Цитата Из: Ленинград и область
Мотоцикл: лесной "Минск" + "Зелёная марка" 0,25 л
Цитата(MaxDor @ 23.3.2016, 7:27) *
Добро пожаловать в мир китая )))
Вот ещё симпатичный Hanwey с двигателем, подозрительно напоминающим KLX..)
Ползает тот, кому не дано летать..
сообщение 25.3.2016, 19:34
Сообщение #257
Тогда это другой человек.
TommyTech
сообщение 25.3.2016, 22:58
Сообщение #258
Да он здесь то же зарегистрирован, скорее всего он
Обзор "хард эндуро" самого желанного китайского мотоцикла Рейсер
BUGER
сообщение 25.3.2016, 23:04
Сообщение #259
Группа маньяки
Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007
Серёг, это совсем другой человек
LoneWolfRU
сообщение 26.3.2016, 21:00
Сообщение #260
Перебрал заднюю подвеску сегодня и так, мелочевку всякую. И ничего такого, кроме недотянутых болтов, недопрессованных сальников и не правильно проложенных тросов не заметил. Причем недотянута только мелочевка, подвеска протянута как надо. Даже смазка в подшипниках была, но напихал побольше. Удивили гайки крепления амортизатора, что-то не припомню в Джебеле гаек под ключ на 15, хорошо трубка была, кое-как нижнюю открутил, верхнюю не смог, трубка короткая, надеюсь там смазка есть. Не понял как регулировать сигнал заднего тормоза - провод входит прям в фитинг шланга. Забил, но задний тормоз включает лампу поздновато, буду знать. Крепеж, где надо, посадил на синий герметик.
LoneWolfRU
сообщение 6.4.2016, 21:12
Сообщение #261
Всё перебрал на всякий случай, кроме неправильно уложенных тросов ничего такого не нашел, сделано добротно, все основные узлы протянуты и смазаны. Сменил жидкости. Поставил дюймовую резину 5,1 и 4,6 - аппарат вырос на 3см, диаметр колес теперь как на эндуре.
https://fotki.yandex.ru/users/lonewolfru/album/226264/
TommyTech
сообщение 6.4.2016, 21:47
Сообщение #262
Цепь сразу выбрасывай, меняй. Симпатичный кстати, ему миллитари расцветка пойдёт.
Катафоты на вилке - чисто чайновый фетиш, на всех мотиках ))
andrey83
сообщение 6.4.2016, 22:47
Сообщение #263
И с "рожками" ,за которые второй номер держаться должен,тоже поосторожней! Не фига не силовой элемент,на своем отломил один,пытаясь передвинуть жопу мота,да они ещё не жёстко, а через резинки установлены.
А вот фото моего перед продажей.
MaxDor
сообщение 7.4.2016, 8:57
Сообщение #264
Мотоцикл: 11й автобус
Забавная резина. Наверное теперь можно через рельсы летать на полной скорости без повреждения ободов ))))
andrey83
сообщение 7.4.2016, 9:31
Сообщение #265
Обода там,кстати усиленные! После установки "пухлых бубликов" ,рулиться он стал хуже,да и высота седла выросла,динамика,и так скромного мотора, упала. biggrin.gif
Kn1ght
сообщение 7.4.2016, 10:08
Сообщение #266
Мотоцикл: KTM EXC 250 2017
А не упрется ли бублик в нижнюю траверсу при полном срабатывании?
А то в свое время в эктремальном велосипединге была вилка Marzocchi Shiver (перевертыш) и если поставить тооолстую резину (3.0) был неиллюзорный шанс уйти через руль при полном срабатывании оной.
Гараж 282
andrey83
сообщение 7.4.2016, 10:22
Сообщение #267
Не, не упиралось и не задевало . Там ход этой вилки был сантиметров 20 всего.
bord-51
сообщение 8.4.2016, 18:52
Сообщение #268
Теперь понятны большинство твоих вопросов. С пластиком осторожней: матовый, до рестайлинговый, мотардный пластик весьма хрупкий.
Elvis
сообщение 12.4.2016, 22:22
Сообщение #269
Вставить ник Цитата Из: Спб
Мотоцикл: В поиске
На прошлой неделе смотрел BM 200 Enduro у дилера, еще 104900 стоил.
Сейчас уже 114900 на официальном сайте.
У мотарда пока не трогали цену.
LoneWolfRU
сообщение 29.5.2016, 10:33
Сообщение #270
Щитки с бака снял, зачем они там? Пластик как на YBR, такой же... ну да цветные хомутики или проволоку с паяльником никто не отменял))) Пробег 1400км, поломок нет. Думаю поменять заднюю покрышку на более зубастую. И поставить 520 цепь и скоростные звезды в соотношение 3,0 (сейчас 3,2). Может еще карбюратор поменяю на Keihin PE28 или с жиклерами поиграюсь, если не лень будет.
nekifirus
сообщение 1.6.2016, 13:38
Сообщение #271
Вставить ник Цитата Из: Орск
Товарищи, вот такой у меня вопрос)
Прям очень хочется в мототему, и, естественно, в эндурном направлении для начала (да и живу в деревне). Мне 32, рост 175, вес 105. Ездил в школе на Карпатом, пару лет назад выменял по случаю Планету-3, покатался чуток. Потом еще меньше ездил на китайском аналоге ебрика. Сейчас вот уже все форумы перечитал и... внимание вопрос...
Купить китайского эндурика или советского ижа? Прям так все хают китай, что закралось сомнение, может совковая техника лучше будет? А там через пару месяцев и до японца дорасти, как раз ясно будет - нужна ли эта эндуро тема вообще, ибо не юн уже давно)
Шнитов
сообщение 1.6.2016, 14:02
Сообщение #272
Товарищ катал на планете 5, а потом купил какого-то дорожного китайца 125 кубов и через пару лет сказал, что сядет на советский мотоцикл только от безысходности smile.gif
vasek
сообщение 1.6.2016, 14:16
Сообщение #273
Вставить ник Цитата Из: Ковров
Мотоцикл: Honda XR400R
По деньгам: б/у иж, восход раза в 2,3,4... дешевле б/у китайца.
По надежности: китай ни разу не уступает совкам, а в моторах даже превосходит.
И к тем и к другим нужно прикладывать руки, т.е. руки должны расти не из ...
По назначению: для езды по полям-лесам китай эндурки на несколько порядков выше ижей, восходов, последние годятся для неспешной езды по грунту..
Если не уверен, затянет или нет, я бы взял ижа не дороже 10т., и катался бы по местным лесам-полям не спеша, до тех пор когда ижа тебе уже не будет хватать и надо переходить на что-то повыше, либо совсем забросить эти катания)
nekifirus
сообщение 1.6.2016, 14:47
Сообщение #274
Да тут проблема в том, что совсем уж негативный опыт может оттолкнуть от мото вообще, а хотелось бы втянуться все-таки)))
По воспоминаниям, мне намного приятнее было ездить как раз на тяжелом П-3, нежели на китайском ебрике, как раз из-за веса мото. Мопедик трясло дай боже - на каждой кочке, которые иж просто проглатывал.
Осложняется ситуация тем, что нужно вовлекать еще и жену (165-45), ибо одного она меня катать не пустит. А на иже не знаю будет ли кататься))
Брать сразу два япа эндуро по 150к, плюс по 30к каждому на экипировку - выходит 350 тыщ. Нехило так на "попробовать". Два новых китайца - та же цена, 2 БУ китайца по 30 тыщ (или тот самый аналог ебрика новый за 55 у нас продается). Тут могут и китайцы впечатление подпортить - вдруг подо мной рама расколется на 2 части где-нить на кочке, и отрежет самое важное? Жена не простит))
Вот и сижу - бюджет пока коплю на моты, да и на права))
З.Ы. Вообще, конечно, по изучениям форумов и отчетов о путешествиях понимаю, что в моих условиях идеальная связка Трансальп и джебель, но опять же - нет уверенности, что втянет. Тут должно либо обоих втянуть, либо никак(
andrey83
сообщение 1.6.2016, 15:31
Сообщение #275
Лифана бери они не дороги и по качеству не самый плохой,для начала хватит.Иж не разу не эндуро,если только ПС.
Я вообще начинал эндурить на китайском скутере BW'S(Бивис аналог ямахи).
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 16:11
