> Сломалось сцепление или коробка - помогите
bhash
сообщение 12.7.2015, 16:43
Вставить ник Цитата Из: Братск. Сибирь
Мотоцикл: сузик др250
ехал спокойно около 80 уже из леса обратно в гараж. вдруг хруст и все. двигатель работает , скорости не включаются.
лапка скоростей двигается легко со щелчками но без успешно. катил блин около 10 км . грустно и пешеходы с радостными лицами и комментариями достали.))
помогите . кто поможет отошлю шлем . три раза одевал.
kserv
сообщение 12.7.2015, 17:02
А мотоцикл какой, профиль нужно заполнить.
G_A
сообщение 12.7.2015, 17:04
вскрыть правую крышку, где сцепление, посмотреть.
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
bhash
сообщение 12.7.2015, 17:10
ДРП 250
что там смотреть? может фото залить?
Цитата(bhash @ 12.7.2015, 14:09) *
ДР 250
Цитата(bhash @ 12.7.2015, 19:09) *
ДРП 250
Что это?
Какой город? Мотосервис есть?
bhash
сообщение 12.7.2015, 17:15
Цитата(Huandi @ 12.7.2015, 14:10) *
Что это?
сузуки др 250.
у нас ближайший в 600 км в иркутске. ))
ручками надо ручками- ибо ден средства имеют значение
kserv
сообщение 12.7.2015, 17:36
Снимать правую крышку, выше же написали.
Подножка, лапка тормозная, трос сцепления, крышка масло-фильтра, масляная магистраль нижний патрубок, далее крышка по кругу, на прокладку забей вырежешь новую на сайте залит скан прокладки, я на днях разбирал 2 часа не торопясь.
Нужно начать разбирать, остальное подскажем, а с фотографиями если так вообще отлично будет.
Изыскатель
Мотоцикл: DR 250 SH 1992г.
Шлицы на ведущей звезде целы? Мало ли...
bhash
сообщение 12.7.2015, 17:47
буду разбирать завтра. с фото ,ибо обратно без вас соберу вряд ли )
kserv
сообщение 12.7.2015, 17:59
Кусок пенопласта возьми болты втыкивать, там они по длине разные, не протеряй резинку из под фильтра масляного, статьи можно поизучать на сайте про замену ГРМ и сцепление в СТАТЬЯХ есть.
сообщение 12.7.2015, 18:08
И ДР какой? Они есть S и R. Совершенно разные мотоциклы. Хотя сцепление и коробка похожи.
bhash
сообщение 12.7.2015, 18:25
на сайте тут год пробивается 96
на раме наисано RS
в птс 2000
похоже солянка
тут необходимо ЗНАНИЕ.
это как обезьяне про высшую математику читать.
последний раз планету 3 в 13 лет разбирал)
сообщение 12.7.2015, 18:28
Цитата(bhash @ 12.7.2015, 18:25) *
на сайте тут год пробивается 96на раме наисано RSв птс 2000 похоже солянка
Значит, R. Тоже, что и у двухвального Джебела.
Не солянка, в ПТС пишут погоду на Луне.
Почитай темы по разборке двигателя, коробке, сцеплению. Они есть, там многое расписано.
На сайте тоже есть вполне наглядные статьи.
http://djebel-club.ru/publz/technical
bhash
сообщение 13.7.2015, 17:29
[/quote]
разобрал
прошу оценить работоспособность сцепления ибо
причину того , почему мото не ехал я кажется определил.
Но не скажу её тк орангутан
Изыскатель
сообщение 13.7.2015, 18:17
Трос сцепления заклинил.
kserv
сообщение 13.7.2015, 18:58
Откуда грязь на корзине сцепления, и какова причина, мы все тут обезьяноподобные, расскажи причину.
bhash
сообщение 13.7.2015, 19:40
отсутствие цепи точнее её про..
с утра увидел. стало печально - на одного человека разумного стало меньше.
но решил разобрать сцеп тк скорости включаются плохо, нейтраль вообще не поймать.
грязь не знаю откуда-владею мото месяц.
как определить живое ли сцепление
Wolakolak
сообщение 13.7.2015, 19:41
мануал+ измерительный инструмент и время.....
8 903 131 00 88 Руслан
bhash
сообщение 13.7.2015, 19:46
неа тросик я сразу проверил как остановился )
лето проходит. месяц остался. есть штангельц-ь и руки кривые .
не могли бы сказать толщину допустимую фр дисков.
мануал не могу читать -засыпаю)
kserv
сообщение 13.7.2015, 20:04
Статья про замену дисков сцепления на сайте есть.
Я так понимаю приводную цепь ты потерял по дороге?
СЦЕПЛЕНИЕ ОСМОТР И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВЕДУЩИЕ И ВЕДОМЫЕ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ:
Протрите от масла чистой ветошью ведущие и ведомые диски сцепления.
Замерьте толщину всех ведущих дисков штангенциркулем. Если толщина диска выходит за пределы допустимой, замените диск новым.
Толщина ведущих дисков сцепления. Норма (для №№ 1 и 2 дисков): 2,92 – 3,08 мм
Вот из мануала.
Изыскатель
сообщение 13.7.2015, 20:12
Цитата(bhash @ 13.7.2015, 22:40) *
отсутствие цепи точнее её про..б
Не каждый может подобной историей от первого лица похвастать в кругу друзей, за рюмкой чая, поглаживая седую бороду... Главное, чтоб желание ездить не пропало. Что за цепь стояла? С каким износом?
сообщение 13.7.2015, 20:43
Изыскатель про ведущую звезду без шлицов был близок к правильному ответу. Заслуживает аваций.
bhash
сообщение 14.7.2015, 4:10
похоже у всего купленного мотоцикла износ- душевный.
что за цепь - не отвечу - ответ мой вызовет смех,и вы догадались , что это за ответ.
завтра соберу -залью масло-заведу-посмотрю крутится ли звезда.
кстати цепь оторвала крышку вместе с резьбовым соединением в районе ведущей звезды.
вопрос1 - нужна ли она настоящему мужчине )?
вопрос 2 - нужна ли она true мотоциклу ?
kserv
сообщение 14.7.2015, 5:05
Под крышкой ведущей звезды стоит скоба обводная, вот она нужна, если цепь соберет в этом месте порвет картер и тут уже ремонт посерьезней получится.
InVader
сообщение 14.7.2015, 17:58
Мотоцикл: Djebel 250XC 2003
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2026, 11:34
