25.7.2015, 15:46
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 790 Регистрация: 23.7.2015 Вставить ник Цитата Из: крым Мотоцикл: TTR-250(USA) Репутация: 5
В полку прибыло, покупался через перекупа. Без пробега по Рф и все такое, на одометре 21600 км, на двигателе "заводской" серый герметик и немного черного... [attachment=63329:2015_07_...16_25_23.JPG] Ссылка на sempermoto Никак не могу узнать точную дату рождения мотоцикла, по вину не бьётся. 1990-92год с 92 года пошли с телескопической вилкой Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 36 Регистрация: 25.6.2015 Вставить ник Цитата Из: Саратов Мотоцикл: dr250sh 199x Репутация: 2
JT-звезды купи,цепей выбор большой,какие проблемы В каком магазине? http://www.4-moto.ru подойдет?! Где бы заказать оригинальную цепь DID?! -------------------- Тише дальше
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 19.1.2013 Вставить ник Цитата Из: Магадан Мотоцикл: CRF 450X Репутация: 1
Приветствую, был такой, только в другой расцветке. Год правильно выше указали - начало 90-х, цепи звезды можно взять на wemoto . com, впр. цены нормальные и по доставке адекватные. 4 клапана, систему хейт контрол если не разгерметизировать будет работать, глянь карб, у меня была проблема с резинками, все рассохлись, бак если ржа есть будет забивать, лучше фильтр врезать, широкая резина норм, тоже ставил 120, таскало но не смертельно. С перегревом аккуратно, может оторвать клапан и привет, зазор клапанов лучше проверить. На задней ступице под звездой есть демпфера резиновые, если изношены будет стучать при сбросе наборе газа, там как бы две ступицы идет. По управляемости, мне не нравилось то что сильно подвержено сносу переднее колесо в повороте, там где мои товарищи отворачивали, приходилось притормаживать. Хотя может быть я котлета)
Удачи! Полезно: 0
Управляемость на любителя,снос переднего колеса присутствует,как и у 350
1. глянь карб, у меня была проблема с резинками, все рассохлись 2. бак если ржа есть будет забивать, лучше фильтр врезать, широкая резина норм, тоже ставил 120, таскало но не смертельно. 3. С перегревом аккуратно, может оторвать клапан и привет, зазор клапанов лучше проверить. 4. На задней ступице под звездой есть демпфера резиновые, если изношены будет стучать при сбросе наборе газа, там как бы две ступицы идет. 5. По управляемости, мне не нравилось то что сильно подвержено сносу переднее колесо в повороте, там где мои товарищи отворачивали, приходилось притормаживать. Хотя может быть я котлета) Удачи! 1. Понял, думаю зимой им заняться! 2. Сегодня по достижении минимального количества топлива мотоцикл временами глох, хотя и слышно было в баке немного бензина! Теперь размышляю что ржа может виной быть. 3. Вот тут да, стараюсь днем мот по возможности глушить и дать остыть. 4. Проверил, порядок! 5. Я настолько "котлетный" что даже не замечал этого) Нравится как ведет себя мот на малой скорости, крайне управляемый показался) Под спойлером сравнение старых и новых звезд. Слайдер похоже под замену, маятник уже страдает... Переднюю звезду поставил надписью на себя. Были даже сомнения. Did did did, немного вытянулась после первых 150 км с пассажиром. На перед поставил 14 зубьев, вместо 15ти, не подошла эта деталь: ![]() Защита цепи была не прикручена на этом фото, из за спешки... правый болт утерян, что обидно и поучительно. ![]() Резерв закончился, заправка в 8 км вдоль трассы. После 5 минут простоя мотоцикл завелся и проехал около 500 м, затем удалось спуститься с горы около 2 км, снова завелся и проехав в гору километр заглох, завелся и держал обороты лишь на холостых, при повороте ручки стремился заглохнуть. В итоге остаток пути докатился и дотолкал до АЗС. Под самый верх зашло ровно 7,8 л... грешу на малый бак... ищу канистру на 10л. snake64 интересно почитать наскорлько у этого аппарата реальны перспективы длительного путешествия... какая крейсерская, вобщем потенциально турист - не турист ... по нынешнем меркам бюджетней не найти аппарата.... Немного поездил в область, по грунтовкам на моей резине - просто сказка (80 км\ч ощущение словно плывет) Ездил один: крейсерская 80 ... 90, выше и зад плывет (неровности, встречные потоки ветра), езда напоминает виляние змейкой. Но это еще уточнить нужно, и вина за профилем колес ( 120 много ) плюс протектор далеко не для асфальта. давление в колесах высокое видимо с шиномонтажа. Вдвоем: 90...100 комфортно, едет как по рельсам, встречный поток не досаждает, сидеть обоим удобно но второму номеру сделали сидение из пенки и запасных штанов (никаких жалоб) обтянув резинкой за 50р (для удобства в дальнейшем оставив 2 охватывающие полосы по краям). Второго бака не хватает, буду решать вопрос доп канистрой на 10л, на резерве сегодня не дотянул до АЗС. Все задатки есть, но создан для более "грязных" поездок. -------------------- Тише дальше
Правая половина бака пустая была перед тем как 7.8л вошло? Задняя звезда ещё живая, на сколько зубов поставил? Перед 15, для грязи многовато будет. С 14 звездой или новой цепью скоба не подошла? На счет перегреть двигатель- он хоть шипит у тебя если на цилиндр плюнуть?
1. Правая половина бака пустая была перед тем как 7.8л вошло? 2. Задняя звезда ещё живая, на сколько зубов поставил? Перед 15, для грязи многовато будет. 3. С 14 звездой или новой цепью скоба не подошла? 4. На счет перегреть двигатель- он хоть шипит у тебя если на цилиндр плюнуть? 1. Правая половина? не замечал никаких перегородок в баке, а они есть? 7,8 л зашло перед тем как удалось завести мот но при попытке включить передачу глох, т.е. на хх ещё работать мог. 2. Понял, так и думал. 15 да. 3. Поставил 14ю звезду и новую цепь, скоба не подходит, менял и цепь и звезду разом. 4. Не проверял, попробовать плюнуть на прогретый двигатель? в область под свечой прямо на ребра радиатора? 2Изыскатель: Проверить высоту по седлу и работу SHC по рулетке не забыл, никак рулетку не привезу! -------------------- Тише дальше
1. Правая половина? не замечал никаких перегородок в баке, а они есть? После того как бензин кончился, если положить мот на левый бок, с удивлением обнаруживается порядка 1.5 литров откуда ни возьмись бензина. Я и после длительной езды на первой скорости, и после буксировки скутера с 90кг водителем на 20км, не замечал чтобы цилиндр шипел. Вода просто испаряется без кипения. Нагреть чтоб ему поплохело я незнаю как нужно умудриться. Полезно: 0
После того как бензин кончился, если положить мот на левый бок, с удивлением обнаруживается порядка 1.5 литров откуда ни возьмись бензина. Ты мне сейчас Америку открыл!) Нужно запомнить! -------------------- Тише дальше
Это если езда по ровному. По кочкоте естественно некоторая часть из этих 1.5л переплескивается сама.
Поездил, попутешествовал, попрыгал и покрутил движок...
Фотографий миллион: Для дальних поездок весьма годим! Пенку под попу - почти не устает ничего! Осталось пенку вдвое сложить! Сейчас беспокоит то что стучит задний суппорт при торможении, канавка на маятнике по которой он ходит проточку имеет. Вилка подтекает (уже 3 раза прочищал), сейчас еще литола набил между сальником и пыльником, собираюсь перебирать, заказываю сальники и направляющие(бушинги) сразу. Вилка пробивается на раз, уже раз 20 это было... ( Хочу себе багажник побольше(канистру возить) и защиту боковую для сумок, оказывается дуга алюминиевая и нужно будет что то придумывать... В двигатель не лазил, даже клапана не регулировал, а вроде стучат! -------------------- Тише дальше
Пустая у тебя вилка по всему, раз пробивается. Декстрон lll заливай.
Пустая у тебя вилка по всему, раз пробивается. Декстрон заливай. Подскажи какой именно декстрон заказать! Хочу через emex заказать, может парт номер есть?! И кстати вилка на регулировку гидролифта никак не реагирует, только задний амморт! Я не забыл что обещал замерить рулеткой работу лифта, все время 1 в гараже! -------------------- Тише дальше
Вот такое залил lllG. В любом автомагазине.Не думаю, что производитель особо принципиален. Два сезона без нареканий.
Вот такое залил lllG. В любом автомагазине. В моем городе оно видимо только на заправке продается. Взял масло ATF от Luxe полусинтетика Dextron 3, за 230р Изучил метод разборки вилки с гидролифтом, сделал не так как в статье описано! Но не стал разбирать до конца, только отделил гидролифт и сменил масло. Люфт сильный не обнаружили и залили масло пробное пока не придут сальники новые. Эффект есть, вилка под конец хода становится очень упругой и лучше стала отрабатывать, нужно еще пружину под себя настроить! П.с. Замерил клиренс с настройками H и L, разница - 4 см, измерение производилось по болту багажника. -------------------- Тише дальше
В моем городе оно видимо только на заправке продается. Я так и предполагал. На моем по седлу 3 см разница. Масло у меня из той же ценовой категории, че его пробовать, заливай да катай.Взял масло ATF от Luxe полусинтетика Dextron 3, за 230р П.с. Замерил клиренс с настройками H и L, разница - 4 см, измерение производилось по болту багажника. Полезно: 0
Я так и предполагал. На моем по седлу 3 см разница. Масло у меня из той же ценовой категории, че его пробовать, заливай да катай. А гидролифт вилки работает?! у меня оказался мертвый, пришла идея: Отсоединить потрубки и выкрутить болт который соединяет патрубок, залить масла в лифт(вытянув шток) и закрутить болт! думаю получится ли закрутить длинный болт и им регулировать(вкручивая или выкручивая) давление в гидроцилиндре. -------------------- Тише дальше
Перед тоже работает, хотя в живую сравнить не с чем, как оно должно. По разборке в теме вроде как, так и делали. 404мл в каждое перо, потом в цилиндрики отдельно до полного. Они по сути роль проставок выполняют, что многие в обычных вилках добавляют, как я понимаю. А болт удлинить чтоб снаружи регулировать или как, не въехал?
Если снаружи регулировать, то помимо болта еще придумывать как резьбу уплотнять, чтоб не сопливила. Работать то будет, разницы нет, чем положение оси внутри изменять. Там не давление, а поджим пружины изменяется однако. Полезно: 0
По разборке в теме вроде как, так и делали. 404мл в каждое перо, потом в цилиндрики отдельно до полного. А болт удлинить чтоб снаружи регулировать или как, не въехал? Мы разобрали вилку и отделили гидролифт не снимая (не разгерметизировав) гидросистему(SHC), т.е. сняли перо и отдельно висел гидролифт не разобранный. Пробовал крутилкой вращать, гидроцилиндры как были ватные(втягивался шток) так и остались при обоих режимах. А ты получается открутил болт и разгерметизировал гидролинию (SHC), а затем просто наполнил цилиндрики, а как воздух сгонял?! Если в режиме "H" поднять вилку а затем перевести в режим "L" перо уйдет в штаны?! П.с. да я придумал болт вкрутить, да только это работать не будет... Думал что болт подкручу, давление создастся и шток цилиндрика выйдет... -------------------- Тише дальше
Я в цилиндрики не лазил при разборе, только сальники с пыльниками менял. А гидролифт от крутилки сам по себе не будет работать. Ему работа аммортизаторов нужна.
потом в цилиндрики отдельно до полного. Я в цилиндрики не лазил при разборе... Как же тогда масло в цилиндрики до полного если не разобрать его!? Что то я не пойму... -------------------- Тише дальше
https://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2917Я эту тему по разборке имел в виду.
Пробовал крутилкой вращать, гидроцилиндры как были ватные(втягивался шток) так и остались при обоих режимах. Если разобрать вилку после того как ты прокатился в режиме Н, то сжать шток цилиндрика ты не сможешь до тех пор, пока куртилку не переведёшь в положение L. Я понимаю так этот принцип работы. Говоришь лифт на перед не работат. Если после того как прокатился на Н, поворачиваешь регулятор на L, под тобой только зад опускается или морда тоже? А если качнуть немного с нажатым тормозом?
Если в режиме "H" поднять вилку а затем перевести в режим "L" перо уйдет в штаны?! Полезно: 0
Говоришь лифт на перед не работат. Если после того как прокатился на Н, поворачиваешь регулятор на L, под тобой только зад опускается или морда тоже? А если качнуть немного с нажатым тормозом? Вроде как отработает вилка и все вернется в обратное положение! Надо будет попробовать еще! Заказал себе колодки Gbrake GM03031 и Gbrake GM05029 за 700 и 800 р, посмотрим что придет! -------------------- Тише дальше
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3813 Регистрация: 3.9.2014 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: Honda Super Cub C50 Репутация: 36
Вот это поэма
Прочитал все от корки до корки, у товарища такой же ДР с перевертышем и киком, кое что ему посоветовал. Ну и себе на заметку взял про седушку, у ДР оно заужено, ездил на 50 км, устаешь. -------------------- https://vk.com/club225913340
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 21:58 |
