> Yamaha TTR 250. Помогите поставить диагноз, Кто умеет лечить по фотографиям =)?
ttrist
сообщение 9.8.2015, 8:55
Вставить ник Цитата Из: msk
Мотоцикл: Yamaha TTR 250
Приветствую всех эндуристов и мотористов!
Может кто разбирал мотор ттрки и вспомнит. Или подскажите как это сделанотна джебеле\других мопедах.
Вобщем, помогите разобраться с коленвалом TTR и его подшипниками. Сняты башка и цилиндр. Обнаружил что колено имеет люфт (именно колено, не шатун. У шатуна тоже есть люфт, но на этот счет в мануале есть информация )
Снял боковые крышки чтобы посмотреть что там с подшипниками.
1. Подшипники. Должна ли внутренняя обойма подшипников КВ свободно вращаться? У меня - вращается отдельно от КВ, но я не уверен что это норма.
2. Продольный люфт КВ. Должен ли быть? Если толкать коленвал, то видно, как он немного двигается вдоль своей оси. Видно что перемещается внутри обойм подшипников. Так и должно быть? Я почему то думал, что там должна быть плотная посадка.
Сейчас еще кино запилю, чтобы было нагляднее.
Подшипник крутица:
Другой тоже:
Люфт КВ:
Frig@te
сообщение 9.8.2015, 15:58
Вставить ник Цитата Из: Московская Область
Мотоцикл: KTM 990 Adventure, Suzuki DR-Z400S
Ну вообще внутренняя обойма не должна вращаться отдельно от колена, она посажена с натягом. Но у ТТР такое бывает, при пробеге около 50 тыс.
У посадок с натягом неподвижность сопрягаемых деталей под действием нагрузок обеспечивается силами трения, возникающими при упругой деформации деталей, создаваемой натягом.
www.enduristov.net
Мы железно не станем другими в наших венах течёт рок-н-ролл!!!
ttrist
сообщение 9.8.2015, 16:51
Подшипники чтоли под замену? Или новые тоже будут так себя вести?
Frig@te
сообщение 9.8.2015, 22:30
Нужно измерять диаметр посадочного места на колене, хотя я не помню, есть ли пределы в мануале по этому делу.
www.enduristov.net
G_A
сообщение 9.8.2015, 23:01
подождите с выводами. Подшипники устанавливаются в половинки картера с натягом, если бы и КВ с натягом бы входил в подшипники, как бы тогда собирали двигатель?
Думаю я, что если в мануале нет никаких нюансов при сборке двигателя, то и натяга там быть не должно.
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
Frig@te
сообщение 9.8.2015, 23:38
Один подшипник на колене один в картере при разборке или сборке. В мануале написано так. Они везде с натягом. Иначе зачем тогда подшипник если вал проворачивается в обойме?
www.enduristov.net
elidisht
сообщение 10.8.2015, 8:49
В мануале про посадочные, по-моему, ничего нет. Есть там "предел биения" - но это не совсем то.
Я вот думаю: раз в мануале изображается снятие КВ из одной половинки картера сьемником - значит там полюбрму посадка в натяг должна быть.
LoneWolfRU
сообщение 15.8.2015, 18:23
Мотоцикл: XR250 Baja
А критично ли это? Там же все смазывается. Распредвалы вон тоже по алюминию вертятся и ничего. К тому ж как мотор прогреется, зазор может и исчезнуть.
Где-то видео было, как посадочную поверхность ИЖевского коленвала гальваникой покрывали
igorynr
сообщение 15.8.2015, 19:44
Мотоцикл: Triumph street triple, WR250R
У меня тоже самое, пока забил, застучит, буду делать. Как минимум надо менять подшипники а там будет видно...
Frig@te
сообщение 15.8.2015, 23:30
Чтобы заменить подшипники нужно колоть двиг. Если не стучит, то не трогай. Я думаю от замены подшипников лучше не будет.
www.enduristov.net
ttrist
сообщение 16.8.2015, 11:00
Присмотрелся повнимательнее к подшипникам КВ. Всетаки есть люфт внутренних обойм. Располовинил двигатель. Со снятым коленом люфт подшипников кв очень ощутимый и вращаются довольно шумно они. У подшипников балансирного вала аналогично. Подшипники первичного и вторичного валов тоже люфтят. Буду менять.
LoneWolfRU
сообщение 16.8.2015, 11:48
Способ восстановить посадочные поверхности подшипников на коленвале https://www.youtube.com/watch?v=X3MvQPcMy3s...3tXFr3FPYw_2Kt7
LoneWolfRU
сообщение 12.9.2015, 20:45
Ехал по битому кирпичу, вдруг пропал ХХ, газ отпускаю - сразу глохнет. На скорости вроде все как обычно, если газ не отпускать. Кое-как добрался до гаража, по пробкам на подсосе пришлось ехать. Разобрал карб - чисто, жиклер ХХ не забит. Собрал, поставил - завелся, прогрелся, убрал подсос - работает. Заглушил, дособирал всё, завожу еще раз - опять нет ХХ. На подсосе заводится, в среднем положении стреляет в карб иногда, без подсоса глохнет. Без подсоса, с газом движок работает неровно, с провалами. Брызгал бензин на стыки патрубка - вроде без изменений.
Завтра откопаю свечку из песка, гляну что с ней, поставлю запасную. Залью другой бензин. Проверю метки ГРМ, компрессию... Где еще искать?
Это была дохлая свечка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 9:07
