> XR600R, электрика
LILO
сообщение 23.9.2015, 12:34
Вставить ник Цитата Из: Чита
Мотоцикл: Djebel XC 2002
Honda XRV750 RD07A
С генератора выходят три провода:
зеленый - масса
черный/красный - на зажигание
белый/желтый - все остальное, на нем сидит РР AC.
Цепи постоянного тока и второго РР DС не наблюдается.
При этом фара с переключателем ближний/дальний, сзади габарит и стоп, есть разводка под поворотники, переключалка поворотов на руле.
Поворотники прежний хозяин снял. В планах их вернуть на место, два есть, еще два надо купить.
Есть родное двухконтактное реле поворотов. Я так понимаю оно переменного тока?
Из постов на форуме вроде как следовало, что это у американцев проводка в зачаточном состоянии. Переменка онли, нет поворотов, дальнего света.
А у японцев полная светотехника, две силовых обмотки на генераторе, две цепи AC+DC.
Интересно, что это за модификация. И где бы схему на него нормальную взять?
Пока из того что нашел, более менее на правду похоже вот это
LILO
сообщение 5.10.2015, 16:27
Honda XRV750 RD07A
Менял сальник привода сцепления, разглядел статор. Намотан полностью, хотя ожидал увидеть половину полюсов пустыми. А обмоток всего две, на зажигание и на свет. Чего можно от такого ожидать, сколько мощности способен выдать?
"статор"Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.
IVANYCH
сообщение 19.10.2015, 14:58
Статор очень смахивает на тюненый 200ватник от "РиккиСтатор"
к нему инструкция имеется- Прикрепленный файл  RSXR600_A.pdf ( 659.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 446
есть ещё схемка к стандартному штатовскому варианту без изысков
LILO
сообщение 20.10.2015, 4:32
Honda XRV750 RD07A
Вот только у него две силовые обмотки по 100Вт и 5 проводов на выходе.
А у моего обмотка одна и проводов всего 3.
Со схемой более менее разобрался.
"схема"Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.
Только вместо DC регулятора стоит шунтирующий AC параллельно выходу с генератора, как на твоей схемке.
Что, в общем то в результате и даст ЧБ схему, которую я постил выше.
Единственная непонятка осталась с гудком.
Мне кажется, он постоянного тока.
На холостых еще как-то хрипит, а на оборотах вообще молчит.
LILO
сообщение 10.5.2016, 6:30
Honda XRV750 RD07A
Новый сезон, новый этап изысканий ))
За фарой обнаружился рудимент от DC регулятора.
Видимо померло, особо не заморачиваясь, земенили просто перемычкой.
Но тогда я не понимаю, два РР было в оригинале что ли? Первое AC сразу на выходе с генератора, второе после него DC, а с его выхода уже питается вся электрика.
Какие будут мысли, джентельмены? )
dirty
сообщение 10.5.2016, 14:37
Мотоцикл: HONDA XR650L 2009 г.в.
Всем привет!
Подскажите, в XR650R и XR650L одинаковые схемы по электрике? Решил светодиодный поворотники поставить, да только вот они не моргают, а горят постоянно. Пошерстил инет, пишут разное, кто реле меняет, кто приблуды ставит, чтобы сопротивление изменить. На XR-ах реле поворотников где искать, подскажите, пожалуйста.
LILO
сообщение 10.5.2016, 14:51
Honda XRV750 RD07A
Спереди, за фарой.
Родное со светодиодами работать не будет.
Универсальное на али стоит $1, или электронное от ваза пойдет, но надо разрезать одну дорожку, гугл подскажет.
И неплохо было бы отдельную тему создать ))
LILO
сообщение 11.5.2016, 8:45
Honda XRV750 RD07A
Будем имплантировать )
windrider
сообщение 11.3.2017, 12:28
Вставить ник Цитата Из: Находка
Мотоцикл: Honda XR600R 1995
Как прошла имплантация?
У моего японец (прежний хозяин) тоже снял РР, который должен выдавать постоянку и поставил перемычку.
Проездил я так уже десять лет и не заморачивался (поворотники и гудок снял как излишество)
LILO
сообщение 13.3.2017, 8:36
Honda XRV750 RD07A
Провально ))
Китайское РР работает, но сильно греется, перегревается и отрубается.
Купил TrailTech http://www.trailtech.net/electrical/electr...ries/7004-rr150
Но пока не поставил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 7:31
