> Honda XR650L, Универсальный эндуро
Гринич
сообщение 10.4.2010, 13:06
Вставить ник Цитата Из: Подмосковье, г.Хотьково
Мотоцикл: Honda XR650L, XRV750 Africa Twin
Honda XR650L 1998г.в.
сухая масса 147кг.
мощность 43л.с., крутящий момент 51Нм на 5000об.
комфортная скорость на трассе - 120-135км/ч, максималка 150км/ч.
время разгона с места до 100км/ч - 6 сек.
Своего коника я купил в марте 2009. На данный момент наездил на нём около 11-ти тыщ км за сезон из них трёшку тыщ за зиму. По сравнению с Дюбелем, да и с другими эндурками-чекушками мотоцикл немного больше по габаритам - шире, выше по седлу и немного длинее. Из-за большей массы и более длинной базы XR650L заметно стабильней и устойчивей на различных участках дорог, при движении по асфальтовым трассам комфортная (крейсерская) скорость ограничиваеться более напором ветра, а не возможностями движка - поэтому какой-никакой ветровичек более чем уместен. У мота совершенно другой характер мотора - он ощутимо мощнее Дюбелевского, а характер его совершенно иной - тракторный, с мощнейшей тягой с самых низов, если по первости переключать передачи вверх коротким выжимом сцепления без сброса газа, как по привычке делал на Дюбеле - мотоцикл "выстреливал" вперед наровя выскочить из под седока, а при старте со светофоров, когда по привычке откручивал газ мотоцикл частенько поднимал колесо к небу.
По началу, в городском режиме езды, особенно при маневрировании в плотном потоке, в пробках и езде в междурядье мотоцикл казался неповоротливым и плохо тормозящим - давали о себе знать большая масса и габариты, а ещё в большей степени "энерционность" характера мотора - когда двигатель продолжал "тянуть" даже при закрытии газа. Но всё это было лишь по началу, сейчас понимаю, что и при маневрах "в междурядье", и на извилистых лесных тропинках больше пользы от ровной, "паравозной" тяги уже на холостых, чем от "резвости и крутильности" высокооборотистых моторов. А кроме того, несмотря на большую разгонную динамику, при повседневной городской езде мотоцикл не провоцирует на "отжиг" или "похулиганить", даже просто двигаясь в потоке ощущаешь себя спокойно и "солидно", из-за уверенности что при необходимости в любой момент можно как лихо запрыгнуть на бордюр и "дать гари по чернозему", так и "красиво" просочиться в междурядье.
Но наибольший потенциал мотоцикла расскрываеться не в городе, а при повседневной эксплуатации, в длительных многодневных поездках и "лайтовых" внедорожных покатушках. Эргономика XR-а почти такая же как на 250сс эндурках, такая же "прямая" посадка, достаточно свободная как и на Дюбеле и KLX, а не "впритык" как на "меньшом брате" - XR250, а благодаря большей ширине, широкое, по эндурным меркам седло куда как более пригодно для дальних и продолжительных поездок.
Ходовая часть на XR650L унаследована от участника "Дакаров" и победителя всяких "Ралли-Бах" - XR600, и никаких нареканий не вызывает. А какой кайф нестись "за сотню" по широкой и прямой грунтовке где нибудь в Тверской губернии - стоя на подножках и всматриваясь в уходящюю даль дороги... нужно только стараться объезжать особо крупные камни и ямы - после подобных ралли-покатушек переднее колесо стало напоминать восьмерку-овал, пришлось отдавать колесо на "вытяжку".
При движении в тяжелых условиях, в грязи, в сугробах, в "говнах и каках" - у XR-а проявляються его сильные и слабые стороны - тяговитость мотора позволяет спокойно, по "тракторному" проезжать через грязь, лужи, карабкаться по склонам и неспешно выруливать по извилистым тропкам, также относительно просто "перепрыгиваються" бревна - достаточно разгрузить перед и нагрузить зад "плюхнувшись" на сидуху и одновременно "дать газу" и затем ещё успеть привстать на подножках... Недостатки мотоцикла такие как большая на порядок в сравнении с "чекушками" масса, большая высота по седлу и габариты тоже проявляют себя "в каках" и на сложном рельефе - достаточно уронить/поднять мот пару раз стоя на скользком склоне или в глинистой луже, когда почва под мотоботами разъезжаеться, и вот ты уже почти "без сил". Впрочем, это дело привычки, за год приноровился и поднять на склоне его уже не тяжко и из ямы/лужи за багажник выдернуть не проблема.
Пробег моего XR-а проходит в 90% по дорогам, чаще асфальтовым, хотя больше люблю грунтовки и лесные/полевые дороги. Исходя из этого выбираю летнюю резину подходящую как "50/50" - сейчас стоит Митас Е-09 на заднем и Данлоп д-605 спереди. Резины хватит ещё на пару месяцев, в дальнейшем хочу попробывать Пирелли МТ-21 "ралли-рейд". За прошлый год "сносил" "уралшину" на заднем и немного Данлоп д-604 спереди. Зимой юзал шипованные автошипами петрошину - "пятёру" на заднем, кенду 760 трэкмастер и IRC m1a на переднем.
В процессе эксплуатации раз пять менял масло и маслофильтры, масло в вилке - сейчас 5W, тормозуху, воздушный фильтр, колодки перед и зад, дважды цепь, звезды - ведущюю дважды, ведомую один раз(есть два комплекта - летний/скоростной и зимний/тяговый), ну перегорявшие лампочки и разбитые поворотники не в счет... Был один серьезный ремонт - с заменой поршневой, половиниванием движка, приведением в порядок клапанов и т.д. Цилиндр расточен под первый ремонтный размер, стоит "тюниная" поршневая Wiseco. Пробег после ремонта - 6т.км, в т.ч. зимой. Всё в ажуре.
Для меня это третий мотоцикл после YBR-125 в 2007г. и Джебела 250 в 2008, и первый который пришелся по нраву и по душе, полностью меня удолетворив. А небольшие недостатки конструкции выявляемые по ходу эксплуатации решались легким тюнингом в гаражных условиях. Сейчас список доработок выглядит так:
установлен взамен родной "штатной" фары "прожектор" от своего "старого","почившего" 250сс Дюбеля, от него же и бугель на фару, руль с левым пультом поднятый через проставки на 2см, заднее крыло с фонарем, передние поворотники, подножки пилота; "высокое" универсальное стекло-ветровик, переделано и перетянуто кожей сидуха - сделал её "эргономичней", ниже на 1-2см, немного шире и длиньше на 8см - чтобы "второй номер" не стеснял "пилота", задние поворотники - "повторители" от калины, "безимянный" багажник от мопеда, третья траверса, багажная сумка на переднее крыло. Ещё воздушный фильтр - "двойной", поверх нулевика натянут паралоновый. Кроме того удалена "экология" - система дожигания выхлопных газов и перенастроен карбюратор. В планах - прикупить "тюненый" пластиковый бензобак от Асербис на 21л, или от IMS на 17л, и багажную систему, а в перспективе - переспицевать колеса на 19" спереди и 17" сзади - при такого же плана типе резины, это даст ещё больше уверенности на асфальте благодаря большей ширине шин и позволит использовать "метелку" на зиму. Плюс уменьшит высоту по седлу что упростит управление на сложном рельефе.
"делай что должно - и будь что будет"
forum.motoposad.ru
- Гринич   Honda XR650L   10.4.2010, 13:06
- - Huandi   Хороший обзор! Цитата, а ещё в большей степен...   10.4.2010, 19:49
- - Гринич   неточно выразился, надо "продолжал тянуть даж...   10.4.2010, 21:07
- - OttoFrija   Гринич, можно подробнее по впечатлениям о разнице ...   10.4.2010, 22:33
- - serg   Чего тут уточнять, лучше он на дальняке на трассе ...   10.4.2010, 23:15
- - Гринич   Да, сказанное Сергом верно. Ехать "в даль...   11.4.2010, 6:08
|- - serg   Цитата(Гринич @ 11.4.2010, 7:08) а вот ес...   11.4.2010, 11:03
- - Угрюмый   Хотелось бы узнать побольше об этом мотоцикле. На ...   12.5.2010, 19:43
- - serg   Имеет у нас только Гринич. А, ещё товарищ из Че Е...   12.5.2010, 20:38
- - Гринич   Скажу как владелец, и уже более-менее "опытны...   12.5.2010, 23:14
- - Угрюмый   Спасибо, Гринич, очень развернуто ответил. Если ег...   13.5.2010, 0:31
- - Гринич   Для этих целей подходит, но для первого мота не го...   13.5.2010, 6:07
- - Huandi   Только вот XR650L это как раз и есть софт-эндуро, ...   13.5.2010, 8:40
|- - karmoran   Цитата(Huandi @ 13.5.2010, 9:40) Только в...   13.5.2010, 12:06
- - Угрюмый   Силушка то есть за плечами 20 лет спорта, а рост 1...   13.5.2010, 11:48
- - serg   Цитата(karmoran @ 13.5.2010, 13:06) Но Ды...   13.5.2010, 12:29
- - Huandi   Цитата(karmoran @ 13.5.2010, 15:06) Ну ...   13.5.2010, 12:42
- - karmoran   Цитата(serg @ 13.5.2010, 13:29) Они есть ...   13.5.2010, 12:58
- - Юрий   Цитата(Гринич @ 13.5.2010, 0:14) Есть пок...   13.5.2010, 13:30
|- - Casperdan   Цитата(юрий @ 13.5.2010, 14:30) Не хочу б...   13.5.2010, 16:47
- - Huandi   Цитата(karmoran @ 13.5.2010, 15:58) Huand...   13.5.2010, 13:31
- - karmoran   Цитата(Huandi @ 13.5.2010, 14:31) А ...   13.5.2010, 13:56
- - Угрюмый   Гринич, нужны ли какие нибудь доделки до дальняка ...   13.5.2010, 15:18
- - serg   Цитата(karmoran @ 13.5.2010, 13:58) я про...   13.5.2010, 15:40
- - Huandi   Цитата(karmoran @ 13.5.2010, 16:56) по ко...   13.5.2010, 16:27
- - serg   Цитата(Casperdan @ 13.5.2010, 17:47) Отли...   13.5.2010, 17:55
- - Юрий   Цитата(serg @ 13.5.2010, 16:40) Кто мешае...   13.5.2010, 20:36
- - Гринич   Комрады, давайте всё же не будем далеко от темы от...   14.5.2010, 9:59
- - ephu   Ух Ты какая тема! :-) Люблю XR650L! Особо...   24.5.2010, 21:19
- - ephu   Зацените и мой XRL :-) Спасибо Диме Адепту, тепе...   17.6.2010, 20:32
- - [sg]   ephu, класс!! )   17.6.2010, 21:59
- - Юрий   ephu джебеловская фара? вроде похожа.   17.6.2010, 23:01
- - Сотона   што за верёвочки на крыле и почему убрана вторая ф...   18.6.2010, 8:48
|- - ephu   Цитата(Сотона @ 18.6.2010, 9:48) што за в...   20.6.2010, 20:38
- - [sg]   ephu, веревочками то теперь наверное не воспользуе...   18.6.2010, 9:06
- - serg   Цитата(юрий @ 18.6.2010, 0:01) джебеловск...   18.6.2010, 14:54
- - Сотона   инетересное место для бутылки, запомню. на второй ...   21.6.2010, 7:42
- - serg   Квадратная снята, на её место поставлена круглая. ...   21.6.2010, 8:26
- - Сотона   жаль..( а так былоб интересно. квадратную под прот...   21.6.2010, 9:11
- - amdmen   Можно пару вопросов. Какая мошьность генератора? О...   10.7.2010, 17:25
- - Гринич   Акум на 9А/ч., цепь 520, сидушка удобней (шире), в...   10.7.2010, 23:29
- - amdmen   Зимой нормально заводиться? Я тоже привык ездить к...   11.7.2010, 8:52
- - Гринич   Да отлично он заводиться и зимой в мороз и летом в...   11.7.2010, 9:48
- - ephu   Генератор, если память не изменяет 180Вт. Подогре...   17.7.2010, 16:37
- - Гринич   Да я тоже вероятно обратно 15/45 поставлю, когда н...   18.7.2010, 9:41
- - DjAga   Зверь машина   18.7.2010, 12:53
- - karmoran   Гринич, хочу сменить кубатуру на большую и остатьс...   24.8.2010, 8:52
- - serg   karmoran, не ходи к сузуководам, они странные. Хон...   24.8.2010, 11:21
- - ephu   Вставлю свои пять копеек. Сейчас на дальняк езжу в...   26.8.2010, 11:18
- - karmoran   Цитата(serg @ 24.8.2010, 12:21) karmoran,...   27.8.2010, 16:26
- - serg   karmoran, в общем-то ты к нам уже пришёл В очеред...   27.8.2010, 18:13
|- - karmoran   Старый ролик .. но прикольный. Элька VS ЦРФ https...   28.8.2010, 21:05
- - serg   Если активно общаешься на форуме, уже не в гости   29.8.2010, 9:49
- - OttoFrija   Щайтан-аппарат! Субъективно особо не тяжелее Д...   29.8.2010, 21:42
- - serg   OttoFrija, покупай! На дальняки - весч, а в г...   30.8.2010, 7:30
|- - karmoran   Цитата(serg @ 30.8.2010, 8:30) OttoFrija,...   30.8.2010, 9:52
|- - OttoFrija   Цитата(serg @ 30.8.2010, 8:30) OttoFrija,...   30.8.2010, 18:18
- - serg   OttoFrija Хаябусу бери, на крайняк, Чёрного Дрозда...   30.8.2010, 20:39
- - karmoran   Вопрос к владельцам XR650L обремененных опытом сер...   31.8.2010, 11:21
- - Гринич   Есть, тем более если финансы позволяют и есть ещё ...   1.9.2010, 21:08
|- - karmoran   Цитата(Гринич @ 1.9.2010, 22:08) Есть, те...   2.9.2010, 9:36
|- - sey18   Цитата(karmoran @ 2.9.2010, 10:36) Вот ту...   5.9.2010, 18:13
- - Гринич   Про подшипники/сальники меньше всего стоит беспоко...   4.9.2010, 10:48
- - Гринич   Вот! сразу чувствуется опытный человечище Ци...   5.9.2010, 19:10
|- - sey18   Цитата(Гринич @ 5.9.2010, 20:10) sey18 , ...   5.9.2010, 19:58
- - Гринич   Спасибо, очень ценная информация, получается не ка...   5.9.2010, 20:17
|- - sey18   Летом на дороге около Москвы пересекся с группой н...   5.9.2010, 20:37
- - serg   sey18, пользуйся для цитаты кнопкой "цитата...   5.9.2010, 20:29
- - serg   Опять отрезал верх цитаты... Зачем?   5.9.2010, 20:47
|- - sey18   Цитата(serg @ 5.9.2010, 17:47) Опять отре...   5.9.2010, 20:53
- - Гринич   Да, дизайн это довод. Штатная банка явно на ...   5.9.2010, 20:57
|- - sey18   Ну кстати цена вопроса-9800 в зависимости от курса...   5.9.2010, 21:28
- - karmoran   Гринич, sey18 - почему перестали? -пишите еще. ...   14.9.2010, 9:09
- - Гринич   чутка позже... надоть передохнуть, "раны...   14.9.2010, 19:57
- - prokrust   http://sempermoto.ru/bds/statistic/?f=-&am...90...   24.9.2010, 12:32
|- - karmoran   Цитата(prokrust @ 24.9.2010, 13:32) Нарыл...   27.9.2010, 9:50
- - ephu   где воздухан? кажется его завязали в узел, а потом...   24.9.2010, 23:50
- - чахлый   Блин тоже нравится 650 ка.Только не пойму до каког...   18.1.2011, 21:09
- - serg   Если 8 года, то это даже недорого. Впрочем, я не з...   18.1.2011, 21:48
- - SD250   Он до сих пор выпускается.   18.1.2011, 21:53
- - чахлый   а вот этот заслуживает внимания? http://moto.auto....   23.1.2011, 22:04
- - Гринич   Заслуживает внимание. Криминал тут не причем. В ос...   23.1.2011, 22:42
|- - чахлый   Цитата(Гринич @ 23.1.2011, 22:42) Заслужи...   23.1.2011, 23:20
- - Гринич   а какие вопросы, пиши тут, завтра с работы приеду ...   24.1.2011, 6:46
- - юра   Я не собирался покупать его в этом сезоне... Недел...   3.5.2011, 21:05
- - Гринич   Цитата(юра @ 3.5.2011, 22:05) Масло помен...   3.5.2011, 22:26
- - Липтон   Поздравляю !   3.5.2011, 22:37
- - astral0   За скоко взял?   4.5.2011, 12:14
- - qtek109   юра, принимай поздравления. Все же мечты иногда и ...   4.5.2011, 13:45
- - юра   Ребята! Спасибки за поздравления! Взял за ...   7.5.2011, 23:17
|- - чахлый   Цитата(юра @ 8.5.2011, 0:17) Ребята! ...   14.5.2011, 18:11
- - юра   Чахлый Спасибо, ок! Проехал далеко за тысячу к...   14.5.2011, 21:48
- - юра   Бак пришел, установлен. Сделал самодельный распорн...   23.5.2011, 19:15
- - serg   Смотрят-смотрят, даже не надейся   23.5.2011, 20:07
- - XAPOH   Вот я уж Грише писал... Тоже интересна тема прокат...   23.5.2011, 22:39
- - ephu   Ух Ты как я пропустил такую тему?! :-) В нашем...   24.5.2011, 5:48
- - astral0   Был на викинг ралли, там мне все говорили что лучш...   24.5.2011, 8:50
- - ephu   astral0, Тебе мотоцикл только по грязи ездить?...   24.5.2011, 20:52
- - edge   Это походу я ему рассказал свое мнение.   24.5.2011, 20:56
- - юра   XAPOH Разные мопеды, для разных целей. В этот я вл...   25.5.2011, 8:50
12 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 17:52
