28.7.2018, 4:30
на хр если и ставят вал то хоткам.
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 67 Регистрация: 19.11.2012 Вставить ник Цитата Из: Кемеровская обл. Мотоцикл: Honda XR400R "1997", Восход 2М "1978" Репутация: 0
Ставил на XR250 этот хоткам, едет нормально но клапана цокуют. Для себя решил если ставить то оригинал.
30.11.2018, 15:04
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 74 Регистрация: 10.3.2015 Вставить ник Цитата Из: С-Петербург север Мотоцикл: Honda XR250 ,Djebel 200,kawasaki kx250F,Yamaha yz250f Репутация: 0
Попробую здесь спросить. Хонда Хр 400 эндуро только кик. МОТ нормально заводится,ровно работает на холостых,но при малейшем открытии газа глохнет. Если газ прибавлять совсем чуть чуть, то обороты совсем немного повышаются примерно на 100 об/ мин.и начинаются типо прострелы,неровная работа,если ещё чуть при открыть,то глохнет! Поршневая новая,цепь ГРМ новая,метки на месте,клапана отрегулированы,карбюратор чистый. Сопротивление датчика положения Калевала 220 Ом. Мерил при +5 градусах. Уже всю голову сломал!
Коммутатор ставил на другой мот- работает! Катушку зажигания ставил на квадрик- тоже работает без проблем! Полезно: 0
Попробую здесь спросить. Хонда Хр 400 эндуро только кик. МОТ нормально заводится,ровно работает на холостых,но при малейшем открытии газа глохнет! Метки цепи ГРМ проверить. Контргайки клапанов и зазор посмотреть. Компрессию измерить. Полезно: 0
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.4.2016 Вставить ник Цитата Из: Кассиопея Мотоцикл: XR400R. Репутация: 2
Добрый день.заказал новый распредвал на Али для xr400r мерею кулачки они на 0.4 мм меньше оригинала по мануалу и с Ебея раз выписал тоже 0.4 меньше. может это какойто тюнинг? боюсь ставить.оставлю оригинал б/у наверно
![]() ![]() ![]() Полезно: 0
Добрый день.заказал новый распредвал на Али для xr400r мерею кулачки они на 0.4 мм меньше оригинала по мануалу и с Ебея раз выписал тоже 0.4 меньше. может это какойто тюнинг? боюсь ставить.оставлю оригинал б/у наверно Крутая информация! Спасибо. Думаю потому что он не для xr400r, а для китайской усредненной копии разновидности этого мотора. Ставить можно просто наполнение цилиндра смесью будет меньше. Немного дефорсируется мотор. На мой взгляд не особо критично для нашего трактора. А какие меньше, впуск и выпуск или какая то одна пара?
Причина редактирования: Цитата была большая. Подрезал. Mamauckuu
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14357 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
А я бы ещё померял "диаметр" кулачка (т.е. повернув на 90 градусов), соответственно на оригинале и на алишном.
Возможно, что наполнение будет и не меньше Полезно: 0
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.2.2022 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Honda CB400SS-E Репутация: 0
Добрый день.заказал новый распредвал на Али для xr400r мерею кулачки они на 0.4 мм меньше оригинала по мануалу и с Ебея раз выписал тоже 0.4 меньше. может это какойто тюнинг? боюсь ставить.оставлю оригинал б/у наверно Перебираю мотор, тоже нахожусь в поиске распредвала. Так вот, заглянул в мануал CB400SS: IN : 30.48 мм EX : 30.47 мм Померил свой, так и есть. Вот что, по видимому, копировали китайцы. Дмитрий555, а как китайский распред по качеству, ну хотя бы внешне? Я честно говоря, побаиваюсь заказывать с али - там есть отзывы, что фланец звезды у одного без шлицов оказался...провернуло сразу. Если уж брать, то заводской Shineray. Но они походу там сами не знают, что продают. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 0:13 |
