10.1.2016, 13:47
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54083 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
надо- ли его разряжать в ноль? Это иногда полезно, но совершенно не обязательно. Если разряжать, то или на сильно "умном" заряднике или до начала пригасания лампочки. Совсем "в ноль" для них (всех) вредно.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 233 Регистрация: 23.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Волгоград Мотоцикл: SUZUKI DR250R Репутация: 2
Сегодня хотел завести мот (не заводил 2 месяца, стоит в теплой кладовке + 10), а аккумулятор сел, стартер не крутит.... клеммы не снимал, когда ставил на хранение.
Ну в общем снял я аккумулятор, зарядил, стал присоединять клеммы, при присоединении происходит небольшой искровой разряд между клеммой АКБ и проводом, вопрос: это нормально? Что может потреблять ток? Приборка...???? Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 336 Регистрация: 19.2.2012 Вставить ник Цитата Из: г.Москва СВАО Мотоцикл: Djebel 200 ->Suzuki Rm 125->... KTM DUKE 200->Ktm Duke390->Honda NC700s->Honda NC750DCT... Репутация: 2
Сегодня хотел завести мот (не заводил 2 месяца, стоит в теплой кладовке + 10), а аккумулятор сел, стартер не крутит.... клеммы не снимал, когда ставил на хранение. Ну в общем снял я аккумулятор, зарядил, стал присоединять клеммы, при присоединении происходит небольшой искровой разряд между клеммой АКБ и проводом, вопрос: это нормально? Что может потреблять ток? Приборка...???? Так на автомашине тож самое.Проблемы нету. -------------------- Ждемс Gas Gas
Это иногда полезно, но совершенно не обязательно. Если разряжать, то или на сильно "умном" заряднике или до начала пригасания лампочки. Совсем "в ноль" для них (всех) вредно. Сергей, уточню: в ноль вообще нельзя. Если напряжение просаживается ниже 10 вольт (примерно), начинается сульфатация, необратимая без последующего правильного цикличного заряда. Вот ссылка (скачивается PDF-файл) на хорошую и доступно разжеванную информацию по АКБ: http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....559581516151235 -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 390 Регистрация: 9.5.2015 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Djebel 250xc '97 Репутация: 7
osiriso , а есть у Вас какое-нибуд доп.оборудование на мотоцикле?
-------------------- Бывает разговариваешь с человеком, а у него такой взгляд: свет горит, а дома никого нет...
это нормально? Нормально. И нормально хранить аккум со снятыми клеммами. Или вообще отдельно от мотоцикла.Сергей, уточню: в ноль вообще нельзя. Если напряжение просаживается ниже 10 вольт (примерно), начинается сульфатация, необратимая без последующего правильного цикличного заряда. Разок-другой вытерпит и в ноль, но ему поплохеет. Если продолжать - сдохнет.Если аккум нужен относительно надолго, то вообще нельзя. Я так сажал аккум на Матизе, банально не выключив свет (никакой сигнализации, в отличие от Джимни или Ларгуса, нет). Завели с галстука, аккум с генератора заряжаться отказался. Вообще. Саданул его с зарядного большим током, начал принимать заряд. Потом ещё почти год отходил (но признаки увядания появились), потом продал авто. Когда был живой, своими 36 А/ч завёл трёхцилиндровый Матиз при -37 и не один раз за две зимы. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
osiriso , а есть у Вас какое-нибуд доп.оборудование на мотоцикле? Ну там всякие прикуриватели есть .Да и все вроде -------------------- Ждемс Gas Gas
всякие прикуриватели Если они не подключены после зажигания, либо не имеют отдельного тумблера и в этих "прикуривателях" есть ЮэСБи выходы.. -это они! -------------------- Бывает разговариваешь с человеком, а у него такой взгляд: свет горит, а дома никого нет...
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1086 Регистрация: 9.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Уфа Мотоцикл: DRZ400S F650GS Репутация: 12
Вон оно что.... значит у меня не единичный случай, когда Бош оказался полным дерьмом....... купил новый акум-Бош для Дырзета - и акум прожил едва сезон.... с наступлением холодов показал признаки умирания.....Я был расстроен, ибо считал Бош нормальной фирмой в авто-мото-электрике и бош и варта на на ДРЗ гавно делают, менял по гарантии, брал в колеса-даром другие аккумы у них долго живут сейчас GS пользую, намного лучше Полезно: 0
На сегодня бренд или торговая марка ничего не значат.
Китай это индустрия которая работает на весь мир, и никто не запрещает мега бренду заказать в Китае 1000 тонн АКБ со своим логотипом, а что запихано внутрь, никто знать не должен даже манагер который все это г.... продает. В итоге несложно проверить ток утечки в покое и прибавить саморазряд АКБ, и для страховки всегда можно снять и подзарядить АКБ. И хочу добавить! ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ! Я заметил стремительное отупление нации по своей сфере деятельности, и такое происходит повсеместно, люди разучились читать, говорить, писать, но как ни странно постигли дзень в искусстве (ТАНКИ ОНЛАЙН) Полезно: 0
В итоге несложно проверить ток утечки в покое и прибавить саморазряд АКБ, и для страховки всегда можно снять и подзарядить АКБ. Утечка может быть потреблением приборки, а может от неисправной проводки, что неизвестно. Саморязряд конкретного АКБ никто не знает, он меняется и от уровня зарядки и от температуры и по мере старения АКБ и может отличаться в десятки раз у разных аккумуляторов. Емкость АКБ в 99% тоже неизвестна. Уровень заряда можно оценить по напряжению, 12.4-12.6 - можно не подзаряжать, дозарядится на моте. Полезно: 0
У меня Дельта уже три месяца держит 13,1В. Не подзаряжал. Проверил, впечатлился, поставил обратно.
13,1В 12,7в. -100% заряд АКБ. serg , сколько при езде генератор выдаёт? -------------------- Бывает разговариваешь с человеком, а у него такой взгляд: свет горит, а дома никого нет...
serg , сколько при езде генератор выдаёт? Не измерял.Данные после заряда стационарным ЗУ (малым током) и 3-х месяцев хранения дома. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
У меня Дельта уже три месяца держит 13,1В. Не подзаряжал. Проверил, впечатлился, поставил обратно. Удивительное дело. Достал свою дельту 7А/ч, тоже 13.1В, два месяца как снял. При эксплуатации не подзаряжаю, при хранении один раз и при снятии, установке только. Брал в 13 году. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 324 Регистрация: 24.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Петербург Мотоцикл: Yamaha XT 225 Serow 1990 г.в. Репутация: 19
Купил мот в 2010 году с каким-то никому не известным AMG аккумулятором T.E.T. Покупал зимой, аккум в салоне был полностью разряжен и даже лампа нейтралки не горела. Вольтметр показал что-то около 9.5 вольт или меньше, точно не помню. Аккум так и простоял до весны разряженным. Весной зарядил и стал кататься. Но т.к. мот заводился крайне тяжело (оказался убитый стартер) аккума хватало ненадолго и я купил новый аккум. А этот зарядил и отвез на дачу, поставил в туалете на улице для освещения. За лето аккум высосало, я о нем благополучно забыл и он так и прозимовал в разряженном виде. В следующем году подзарядил и забросил в кладовку, так, на всякий случай. Всякий случай наступил спустя 3 года, когда неожиданно перед соревнованиями по мотоориентированию умер мой второй аккум DELTA и купить новый я просто не успевал. Я подзарядил старичка, поставил на мот и с успехом прошел 8-ми часовое соревнование, где пришлось заводить мотоцикл не менее 30-40 раз.
Очередной зимой решил поиздеваться над старичком и одной из убитых дельт. Провел около 10 циклов разряд\заряд. У старичка поднялась емкость, дельта умерла окончательно В общем, качество химии у всех аккумов разное. Иногда аккумулятору и глубокие разряды не страшны. -------------------- Тише едешь - дольше будешь.
Удивительное дело. Достал свою дельту 7А/ч, тоже 13.1В, два месяца как снял. При эксплуатации не подзаряжаю, при хранении один раз и при снятии, установке только. Брал в 13 году. Думаю, надо сверить измерительные приборы Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1500 Регистрация: 5.10.2014 Вставить ник Цитата Из: УФА .Солнечная Башкирия! Мотоцикл: Djebel 250xc Репутация: 14
Сейчас ставил аккум на подзарядку для профилактики межсезонья....15 минут и все...заряд больше не берет(зарядник автоматический)думаю все нормально-ему еще и года нет
-------------------- Пишите в личку,обязательно отвечу.
15 минут и все...заряд больше не берет(зарядник автоматический)думаю все нормально-ему еще и года нет Это говорит о том что скорее всего нет большого саморазряда, но с другой стороны, такие же признаки если емкости уже немного. Полезно: 0
зарядник автоматический Если зарядник автомобильный (на большие токи), то им можно весьма быстро убить аккум. Особенно если заряжать сильно разряженный.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Вольтметр наше всё, без него вообще никогда не заряжаю.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1182 Регистрация: 13.7.2015 Вставить ник Цитата Из: Челябинск Мотоцикл: Suzuki Birdie 50 Репутация: 26
Без вольтметра гелевые аккумуляторы вообще нельзя заряжать.Тем более автомобильными зарядниками.Для таких АКБ потолок 14.5 вольт.А обычные зарядники поднимают до 16 В.Если для обычных кислотных это нормально(им полезно покипеть пару часиков для десульфатации),то в гелевой батарее гель отслаивается от пластин и путь ее в помойку.
-------------------- 8-912-891-98-31
Если зарядник автомобильный (на большие токи), то им можно весьма быстро убить аккум. Особенно если заряжать сильно разряженный. Шкала зарядки присудствует.. и еще есть два варианта принудительное или автоматическое Тобишь от разряженого (на автомате) моргает чаще и к концу заряда все реже и реже...прям как для идиотов -классный зарядник до 6 ампер ))))) -------------------- Пишите в личку,обязательно отвечу.
6 ампер Хороший ток. Правильный. Как раз убить аккум.Заряжай на ручном режиме и током 1/10 от ёмкости. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Хороший ток. Правильный. Как раз убить аккум. Заряжай на ручном режиме и током 1/10 от ёмкости. замечу не прав был...ОТ 0.1 ДО 0.6 ампер зарядник наш Российский до 1990 года точно помню выпуска....только с армии пришел --купил и радуюсь)))) тяжелый как все у нас было тяжелым до микросхем ![]() больше всего радует автоматическое сопровождение!если заряжен-индикатор не горит воабще)))) на авто им же пользуюсь! вот я старпер ...блин-какос))) -------------------- Пишите в личку,обязательно отвечу.
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 8:28 |
