> Шум в двигателе, что может быть ?
lex1997
сообщение 31.3.2016, 16:16
Вставить ник Цитата Из: г Барнаул
Мотоцикл: suzuki djebel 250xc
Приблизительно с Левой стороны вверху , зазоры проверял в норме
сообщение 31.3.2016, 16:50
А что ж так неграмотно пишешь...
Проверяй цепь ГРМ, т.е. выход натяжителя.
https://djebel-club.ru/publz/technical/7000...a-cepi-grm.html
lex1997
сообщение 31.3.2016, 17:56
цепь в норме,http://vk.com/djebel_club?z=video40410128_..._-10947697_5731 ссылка работы
сообщение 31.3.2016, 20:14
Тогда или разбирать двигатель, дефектовать, приводить в порядок, или ждать, пока шум наружу вылезет. У удачливых это растягивается на десятки тыс км, да ещё и продать "в идеале" успевают...
Andrei0409
сообщение 24.4.2016, 12:49
Вставить ник Цитата Из: пгт.Селенгинск, р.Бурятия
Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 250 '01
похожий звук работы двигателя, пока катаюсь,никаких проблем. Мне вообще кажется что такой с самого начала эксплуатации и был. (изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону не заметил)
Живешь за Байкалом- не щелкай е...ом!!!
shaltai
сообщение 21.6.2016, 15:00
Мотоцикл: Suzuki Dr650se, был Djebel 250xc
Ну как, не нашли причину звука? У меня точно такой же, раньше не было, либо был намного тише. Звук сильно выражен слева, в районе ГБЦ. Проявляется только на горячем двигателе, на любых оборотах. Клапана отрегулированы, запас натяжителя 1-2мм, постели распредвалов без видимого износа. Что ещё может издавать такой звук? Общий пробег 50 тыс.
сообщение 23.6.2016, 0:42
запас натяжителя критичный. Пора менять цепь ! Не ездий пока . Под замену предложу ещё и башмак , когда увидишь как сильно продавлен выступ в месте касания натяжителя то сразу всё поймёшь. Успокоитель (длинный башмак в передней части ) ниразу изношенным не видел .
Тебе нужно две детали , цепь и башмак.Пора уже.
Такой звук издаёт либо НГШ , либо поршень. Ездить можно долго .но масло погуще надо и менять почаще.
есть ещё такое дело с нашими натяжителями, бывает пружина закисает , и шток не выходит на всю длину , можно открутить лючёк (два маленьких болтика и промыть пружинку НЕ СНИМАЯ ПРУЖИНКУ!
shupaltse
сообщение 26.6.2017, 0:35
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
кто-нибудь сталкивался с таким звуком?
https://soundcloud.com/shupaltse666/zhzhzhdjebel250/s-PSq5Y
shupaltse
сообщение 10.7.2017, 13:25
эмси джебел
ну ладно, не сталкивались, а куда делись диванные гадалки?)
сообщение 10.7.2017, 17:09
Может симпозиум образовали и обсуждают втихую? ))
leshka
сообщение 10.7.2017, 17:11
Мотоцикл: XR650R SM 2000
CRF1000D 2016
да.
сообщение 10.7.2017, 17:15
Цитата(leshka @ 10.7.2017, 17:11) *
да.
сообщение 10.7.2017, 18:58
Вася, если ты про "подвывающий" призвук, то он у меня на холодную был всегда, с прогревом пропадал.
Не влияет ни на что.
Что именно звучит - угадать не возьмусь.
shupaltse
сообщение 11.7.2017, 14:45
эмси джебел
да, про него. похож на звук хаски TE501-ой или какой-то такой, когда я её впервые услышал.
но более ни у одного джебела я такого не встречал. с прогревом никуда не уходит, жужжовоет так всегда, цепь грм менялась, подшипник коленвала справа не люфтит.
сообщение 11.7.2017, 21:31
Тогда вообще сложно сказать...
сообщение 11.7.2017, 21:33
У нас так двухсотка подвывает. Причем всегда, с момента покупки. По умолчанию считаем, что у нее так и должно быть ).
Wolakolak
сообщение 12.7.2017, 1:17
вы гномика из мотора выпустите, он там застрял и воет, свободы требует. biggrin.gif
8 903 131 00 88 Руслан
Passenger
сообщение 22.11.2017, 18:36
Вставить ник Цитата Из: Киров
Мотоцикл: Djebel DR250RXV
Зацените плиз мой отстойный стук, как думаете что это стучит? Разобрал двигло, проверил шатун , биений нет, боковую люфт и зазор в пределах нормы. Решил не менять шатун т.к. нужно половинить двигло, а потом еще колено перепрессовывать. Заменил поршень, палец и кольца. Ну и клапана притер, на видео звук по клапанам нормальный. Цепь по натяжителю примерно 1.5 см. До ремонта был подобный стук но может тише. На холодном не стучит.
Govnoezd
сообщение 22.2.2018, 1:10
Мотоцикл: Honda XR 250 2003
KTM duke 200 2014
Yamaha wr450f 2008
Приветствую! Столкнулся с проблемой на XR 250 2003г- появился стук в двигателе. Проявляется на холодную и по мере прогрева резко исчезает- за 1 такт звук полностью пропадает, а не становится тише за малый промежуток времени. Приблизительно в районе головы с правой стороны. Читал про то, что автоматический декомпрессор мог выйти из строя- разобрал голову и... Я не могу определить, исправен ли этот декомпрессор на распредвале. Нигде информации нет по этому поводу- должен ли он быть подпружинен или находиться в свободном состоянии. У меня он легко ходит вверх вниз, без усилий и подпружинивания, но "залипает" в убраном положении.
Так же читал про ослабление натяжителя вследствие растяжения цепи грм. Но как это может быть связано с звонким резко исчезающим стуком с головы, я тоже не пойму.
Кто то говорит, что мог вытянуться один из клапанов, который бьет по поршню- но тогда звук был бы всегда, если это не клапан под декомпрессором.
О звуке- примерно минуты 2 после работы на обогатителе он исчезает, резко, как и с поднятием оборотов. +100 RPM заставляют звук исчезнуть, но пока мотоцикл не прогрет до конца, паление оборотов снова сопровождается появлением стука. Есть видео со стартом на холодную, где звук резко появляется.
Есть ли у кого информация, как диагностировать декомпрессор? Или кто то же сталкивался с такой проблемой и находил решение? Мотоцикл отличный, радует уже четвертый год без поломок, расставаться не хочется, но цены на диагностику в сервисных ценртах приравниваются к ценам за капиталку(снятие мотора, разборка и сборка в большинстве Питерских центрах оценивается свыше 20т.р.), хотел бы для начала разобраться сам.
Спасибо!
сообщение 22.2.2018, 8:09
Масляные фильтры доставал за 4 года? Ну я так, разговор поддержать, пока ученые не подтянулись.
Govnoezd
сообщение 22.2.2018, 14:33
KTM duke 200 2014
Yamaha wr450f 2008
Да, полное добротное обслуживание делал 2 раза в сезон, так как езжу много.
сообщение 22.2.2018, 14:49
Govnoezd
Грм цепь вытянулась, ...
Нужно.
1.Цепь грм
2. Натяжитель
3. Звезда с распредвала
4. Новая прокладка гбц, желательно
Govnoezd
Нужно.
1.Цепь грм
2. Натяжитель
Govnoezd
сообщение 22.2.2018, 16:30
KTM duke 200 2014
Yamaha wr450f 2008
Цитата(kuzmich @ 22.2.2018, 11:49) *
Govnoezd
Нужно.
1.Цепь грм
2. Натяжитель
Спасибо! Буду пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 7:47
