18.4.2016, 7:41
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 1.2.2016 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Suzuki DR250R Репутация: 0
Предыстория:
Поехал в прекрасный субботний вечерок покататься загород полесам, болотам)) Пару раз падал в глубокие лужи, после этого вставал, проверял что воздушный фильтр сухой заводился и ехал дальше.. И вот очередное падение на левый бок на сухой земле... Суть: После падения мотик отказался заводится, всмысле нажимаешь кнопку стартера а ниче не происходит, ток фара гаснет когда кнопку нажимаешь и все... стартер ваще не крутит... Пытался заводить с кика... вообще без толку... один раз правда получилось все таки как то завести но работает как то не стабильно то молотит, то прям еле еле крутит щас вот пярм заглохнет.... в итоге все таки заглох больше с кика я его не смог завести... Сухой остасток: Пришлось бросать мот в лесу, добираться в город на попутках, брать машину и пробираться в лес за мотиком.... вот так вот покатался... P/S. Аккум новый, прям новешенький... Помогите друзья, кто чем может, в чем может быть дело ? Полезно:
romashka-ekb Не крутит стартер 18.4.2016, 7:41
Leksey А как мот домой добрался? 18.4.2016, 7:46
romashka-ekb Цитата(Leksey @ 18.4.2016, 4:46) А как мо... 18.4.2016, 8:00
Leksey Дак уже поди заводится. Надо попробовать. Нухотя б... 18.4.2016, 8:06
romashka-ekb Цитата(Leksey @ 18.4.2016, 5:06) Дак уже ... 18.4.2016, 8:09
Leksey Датчик подножки на прищемило там ничем?
Хотя раз ... 18.4.2016, 8:17
romashka-ekb Цитата(Leksey @ 18.4.2016, 5:17) Датчик п... 18.4.2016, 8:17
dimag Цитата(romashka-ekb @ 18.4.2016, 10... 18.4.2016, 8:30
Leksey Не помню такого, чтоб что-то хоть раз клинило в ст... 18.4.2016, 8:37
dimag Цитата(Leksey @ 18.4.2016, 10:37) Не помн... 18.4.2016, 8:42
LILO А автосвета там нет, как на "свежих" дже... 18.4.2016, 10:01
kserv Акб нужно зарядить полностью а потом экспериментир... 18.4.2016, 10:39
Leksey Не забывайте, что он упал. Пол мота там окислиться... 18.4.2016, 10:53
kserv Проверить на предмет окисления это завсегда не лиш... 18.4.2016, 11:05
romashka-ekb Спасибо всем за инфу, буду вечером в гараже пробов... 18.4.2016, 11:06
dimag С нажатой кнопкой "Стоп" стартер даже вк... 18.4.2016, 12:07
kserv Мой ДР250Р крутил пока не устал акб, потом по поля... 18.4.2016, 12:47
Vystrel02 На нем есть датчик сцепления? Может он чудит после... 18.4.2016, 14:14
Dusty а проводок массы хорошо прикручен? когда он не зат... 18.4.2016, 15:55
romashka-ekb Вообщем проблема решена..... Правда обидно до слез... 19.4.2016, 7:51
kserv В мануале есть раздел "Система зажигания... 19.4.2016, 8:39
Vystrel02 Цитата(romashka-ekb @ 19.4.2016, 4:5... 19.4.2016, 8:59
Сhestar Стартер это великое изобретение, почувствовал в жу... 17.5.2016, 19:35
kserv Прибором проверить нужно что происходит при нажати... 17.5.2016, 19:49
Сhestar Прибор найти проблема, работал ровно наоборот датч... 17.5.2016, 19:57
kserv кнопки бывают как на замыкание так и на размыкание... 17.5.2016, 20:04
Сhestar Цитата(kserv @ 17.5.2016, 22:04) кнопки б... 17.5.2016, 21:57
ejlu Скажите, люди добрые, должно ли звониться с минусо... 30.5.2016, 14:52
dimag Цитата(ejlu @ 30.5.2016, 16:52) Скажите, ... 30.5.2016, 14:58
ejlu Да верно, чет я перепутал минус с плюсом, правда у... 30.5.2016, 15:06
dimag Цитата(ejlu @ 30.5.2016, 17:06) правда у ... 31.5.2016, 6:36
ejlu Спасибо!
И все таки не смог я самостоятельн... 2.6.2016, 8:28
dimag Цитата(ejlu @ 2.6.2016, 10:28) - При пода... 2.6.2016, 10:10
ejlu Цитата(dimag @ 2.6.2016, 10:10) Предохран... 2.6.2016, 11:36
kserv Проверьте стартер напрямую от АКБ.
На реле стартер... 2.6.2016, 10:31
Изыскатель Тебе уж разжевали вроде: если реле стартера щелкае... 2.6.2016, 18:06
kserv Виноват про стартер, не внимателен был.
Если при п... 2.6.2016, 18:57
ejlu Цитата(kserv @ 2.6.2016, 18:57) Виноват п... 2.6.2016, 21:10
Изыскатель Цитата(ejlu @ 2.6.2016, 11:28) Поворачива... 2.6.2016, 19:01
kserv Цитата(ejlu @ 2.6.2016, 12:36) Попробую е... 2.6.2016, 19:11
kserv Одному форумчанину 2 недели по личным сообщениям и... 3.6.2016, 2:25
ejlu Цитата(kserv @ 3.6.2016, 2:25) Одному фор... 3.6.2016, 7:27
Leksey Последний раз я перезамыкал контакты подножки, что... 3.6.2016, 7:41
ejlu Я их тоже перезамыкал, хоть и пытался завести на н... 3.6.2016, 8:17
Изыскатель Цитата(ejlu @ 3.6.2016, 11:17) Еще меня у... 3.6.2016, 9:10
ejlu Цитата(Изыскатель @ 3.6.2016, 9:10) При и... 3.6.2016, 11:18
dimag Цитата(ejlu @ 3.6.2016, 13:18) Полярность... 3.6.2016, 12:12
dimag Цитата(ejlu @ 3.6.2016, 10:17) Схема есть... 3.6.2016, 10:24
Leksey Там и реле есть. 3.6.2016, 10:18
ejlu Спасибо, потыкаю все что Вы написали и отпишусь
В... 3.6.2016, 22:45
video222 А вот размеры щеток стартера случайно не подскажет... 25.1.2017, 2:13
Leksey Да малеханькие, что-то около 5х10мм. Размера нет, ... 25.1.2017, 8:18
BCEMXAHA Ребята, перечитал все темы, не понимаю одного, у м... 11.2.2017, 17:37
BCEMXAHA Зимой народ сюда и не заходит) 13.2.2017, 20:38
Leksey Да нет, просто каша какая то 13.2.2017, 20:56
lvbnhbq кроме как щелкает напряжение то на стартер подает?... 13.2.2017, 21:13
Garry Прибор то хоть есть? 13.2.2017, 21:26
BCEMXAHA Приборов нет. Но думаю купить тестер.
Цитата(lvbn... 13.2.2017, 21:49
Anderrey Цитата(BCEMXAHA @ 13.2.2017, 18:49) Прибо... 14.2.2017, 12:33
BCEMXAHA Цитата(Anderrey @ 14.2.2017, 9:33) аккум ... 16.2.2017, 21:05
Garry С замером падения напряжения тестером в разных уча... 13.2.2017, 21:58
Сhestar Исключи вообще датчик сцепления(в топку его) и поч... 13.2.2017, 22:16
Garry Так он себе прибор не купит. 13.2.2017, 22:21
Сhestar Блин,без прибора беда,без его никакога удовольстви... 13.2.2017, 22:25
Garry Да просто будет всё время спрашивать где почистить... 13.2.2017, 22:28
Garry Чёта я фиг знает ... мож лучше знающему человеку о... 16.2.2017, 21:21
Фаныч проводка коротит гдетось... прозванивать надоть...... 16.2.2017, 22:10
Сhestar Проверить контакт массы 16.2.2017, 23:06
BCEMXAHA проверю все еще раз, по поводу прикуривания как?мо... 17.2.2017, 10:18
Anderrey Цитата(BCEMXAHA @ 17.2.2017, 7:18) провер... 17.2.2017, 12:16
Фаныч Цитата(BCEMXAHA @ 17.2.2017, 7:18) провер... 17.2.2017, 12:27
BCEMXAHA прикуривать надо потому что акум уже давно разряже... 17.2.2017, 13:34
Anderrey Цитата(BCEMXAHA @ 17.2.2017, 10:34) прику... 17.2.2017, 14:32
skorp777 Цитата(BCEMXAHA @ 17.2.2017, 5:05) ну и п... 18.2.2017, 10:45
BCEMXAHA Человек реально добрый, сохраню и к моту 18.2.2017, 13:52
Garry Можно попытаться купить снова тестер, померить нап... 18.2.2017, 13:56
skorp777 Цитата(Garry @ 18.2.2017, 21:56) померить... 18.2.2017, 15:20
Сhestar На более-менее мультиках стоит защита от дурака,к... 18.2.2017, 15:24
skorp777 chestar700 ,Прибор, защищённый предохранителем, сг... 18.2.2017, 15:39
Garry Даже толстая заколка много много лет назад не выд... 18.2.2017, 15:46
lvbnhbq Не надо тестер,просто контролька с лампой из фары,... 18.2.2017, 22:09
BCEMXAHA я вообще, впервые слышу, что нельзя мерять силу то... 19.2.2017, 12:03
Leksey Ток - это процесс. Чтобы его мерять, он должен теч... 19.2.2017, 12:57
dimag Цитата(Leksey @ 19.2.2017, 14:57) Амперме... 20.2.2017, 9:31
Фаныч Цитата(BCEMXAHA @ 19.2.2017, 9:03) я вооб... 19.2.2017, 13:19
Leksey Меня било в подвале от проводов. Вот это страшно. ... 19.2.2017, 13:35
Сhestar это верх брутальности кассетников,ползунок ваще бо... 19.2.2017, 15:07
Leksey Цитата(dimag @ 20.2.2017, 11:31) Тоk стре... 20.2.2017, 12:28
Zigfrid Сегодня на форуме восстание гуманитариев. 20.2.2017, 12:58
Leksey Это физики. 20.2.2017, 13:33
BCEMXAHA я помню только что вольтметр подключается паралель... 21.2.2017, 15:54
Garry Ты правильно амперметр подключал, так можно узнать... 21.2.2017, 16:02
scanertec Парни привет всем,случилась такая хрень - братан с... 1.4.2023, 17:51
KmvWeb Цитата(scanertec @ 1.4.2023, 14:51) Парни... 1.4.2023, 18:09
serg Я из кнопки глушения вытащил защёлку фиксации и он... 1.4.2023, 20:26
KmvWeb Цитата(serg @ 1.4.2023, 17:26) Я из кнопк... 1.4.2023, 21:17
Сhestar резко пальцем ударить
щелчком 1.4.2023, 22:15
serg Так и делал. Но однажды и это перестало помогать. 1.4.2023, 23:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 16:33 |
