> Не крутит стартер, Где искать проблему
romashka-ekb
сообщение 18.4.2016, 7:41
Мотоцикл: Suzuki DR250R
Предыстория:
Поехал в прекрасный субботний вечерок покататься загород полесам, болотам)) Пару раз падал в глубокие лужи, после этого вставал, проверял что воздушный фильтр сухой заводился и ехал дальше.. И вот очередное падение на левый бок на сухой земле...
Суть:
После падения мотик отказался заводится, всмысле нажимаешь кнопку стартера а ниче не происходит, ток фара гаснет когда кнопку нажимаешь и все... стартер ваще не крутит...
Пытался заводить с кика... вообще без толку... один раз правда получилось все таки как то завести но работает как то не стабильно то молотит, то прям еле еле крутит щас вот пярм заглохнет.... в итоге все таки заглох больше с кика я его не смог завести...
Сухой остасток:
Пришлось бросать мот в лесу, добираться в город на попутках, брать машину и пробираться в лес за мотиком.... вот так вот покатался...
P/S. Аккум новый, прям новешенький...
Помогите друзья, кто чем может, в чем может быть дело ?
- romashka-ekb   Не крутит стартер   18.4.2016, 7:41
- - Leksey   А как мот домой добрался?   18.4.2016, 7:46
|- - romashka-ekb   Цитата(Leksey @ 18.4.2016, 4:46) А как мо...   18.4.2016, 8:00
- - Leksey   Дак уже поди заводится. Надо попробовать. Нухотя б...   18.4.2016, 8:06
|- - romashka-ekb   Цитата(Leksey @ 18.4.2016, 5:06) Дак уже ...   18.4.2016, 8:09
- - Leksey   Датчик подножки на прищемило там ничем? Хотя раз ...   18.4.2016, 8:17
|- - romashka-ekb   Цитата(Leksey @ 18.4.2016, 5:17) Датчик п...   18.4.2016, 8:17
|- - dimag   Цитата(romashka-ekb @ 18.4.2016, 10...   18.4.2016, 8:30
- - Leksey   Не помню такого, чтоб что-то хоть раз клинило в ст...   18.4.2016, 8:37
|- - dimag   Цитата(Leksey @ 18.4.2016, 10:37) Не помн...   18.4.2016, 8:42
- - LILO   А автосвета там нет, как на "свежих" дже...   18.4.2016, 10:01
- - kserv   Акб нужно зарядить полностью а потом экспериментир...   18.4.2016, 10:39
- - Leksey   Не забывайте, что он упал. Пол мота там окислиться...   18.4.2016, 10:53
- - kserv   Проверить на предмет окисления это завсегда не лиш...   18.4.2016, 11:05
- - romashka-ekb   Спасибо всем за инфу, буду вечером в гараже пробов...   18.4.2016, 11:06
- - dimag   С нажатой кнопкой "Стоп" стартер даже вк...   18.4.2016, 12:07
- - kserv   Мой ДР250Р крутил пока не устал акб, потом по поля...   18.4.2016, 12:47
- - Vystrel02   На нем есть датчик сцепления? Может он чудит после...   18.4.2016, 14:14
- - Dusty   а проводок массы хорошо прикручен? когда он не зат...   18.4.2016, 15:55
- - romashka-ekb   Вообщем проблема решена..... Правда обидно до слез...   19.4.2016, 7:51
- - kserv   В мануале есть раздел "Система зажигания...   19.4.2016, 8:39
- - Vystrel02   Цитата(romashka-ekb @ 19.4.2016, 4:5...   19.4.2016, 8:59
- - Сhestar   Стартер это великое изобретение, почувствовал в жу...   17.5.2016, 19:35
- - kserv   Прибором проверить нужно что происходит при нажати...   17.5.2016, 19:49
- - Сhestar   Прибор найти проблема, работал ровно наоборот датч...   17.5.2016, 19:57
- - kserv   кнопки бывают как на замыкание так и на размыкание...   17.5.2016, 20:04
- - Сhestar   Цитата(kserv @ 17.5.2016, 22:04) кнопки б...   17.5.2016, 21:57
- - ejlu   Скажите, люди добрые, должно ли звониться с минусо...   30.5.2016, 14:52
|- - dimag   Цитата(ejlu @ 30.5.2016, 16:52) Скажите, ...   30.5.2016, 14:58
- - ejlu   Да верно, чет я перепутал минус с плюсом, правда у...   30.5.2016, 15:06
|- - dimag   Цитата(ejlu @ 30.5.2016, 17:06) правда у ...   31.5.2016, 6:36
- - ejlu   Спасибо! И все таки не смог я самостоятельн...   2.6.2016, 8:28
|- - dimag   Цитата(ejlu @ 2.6.2016, 10:28) - При пода...   2.6.2016, 10:10
|- - ejlu   Цитата(dimag @ 2.6.2016, 10:10) Предохран...   2.6.2016, 11:36
- - kserv   Проверьте стартер напрямую от АКБ. На реле стартер...   2.6.2016, 10:31
- - Изыскатель   Тебе уж разжевали вроде: если реле стартера щелкае...   2.6.2016, 18:06
- - kserv   Виноват про стартер, не внимателен был. Если при п...   2.6.2016, 18:57
|- - ejlu   Цитата(kserv @ 2.6.2016, 18:57) Виноват п...   2.6.2016, 21:10
- - Изыскатель   Цитата(ejlu @ 2.6.2016, 11:28) Поворачива...   2.6.2016, 19:01
- - kserv   Цитата(ejlu @ 2.6.2016, 12:36) Попробую е...   2.6.2016, 19:11
- - kserv   Одному форумчанину 2 недели по личным сообщениям и...   3.6.2016, 2:25
|- - ejlu   Цитата(kserv @ 3.6.2016, 2:25) Одному фор...   3.6.2016, 7:27
- - Leksey   Последний раз я перезамыкал контакты подножки, что...   3.6.2016, 7:41
- - ejlu   Я их тоже перезамыкал, хоть и пытался завести на н...   3.6.2016, 8:17
|- - Изыскатель   Цитата(ejlu @ 3.6.2016, 11:17) Еще меня у...   3.6.2016, 9:10
||- - ejlu   Цитата(Изыскатель @ 3.6.2016, 9:10) При и...   3.6.2016, 11:18
||- - dimag   Цитата(ejlu @ 3.6.2016, 13:18) Полярность...   3.6.2016, 12:12
|- - dimag   Цитата(ejlu @ 3.6.2016, 10:17) Схема есть...   3.6.2016, 10:24
- - Leksey   Там и реле есть.   3.6.2016, 10:18
- - ejlu   Спасибо, потыкаю все что Вы написали и отпишусь В...   3.6.2016, 22:45
- - video222   А вот размеры щеток стартера случайно не подскажет...   25.1.2017, 2:13
- - Leksey   Да малеханькие, что-то около 5х10мм. Размера нет, ...   25.1.2017, 8:18
- - BCEMXAHA   Ребята, перечитал все темы, не понимаю одного, у м...   11.2.2017, 17:37
- - BCEMXAHA   Зимой народ сюда и не заходит)   13.2.2017, 20:38
- - Leksey   Да нет, просто каша какая то   13.2.2017, 20:56
- - lvbnhbq   кроме как щелкает напряжение то на стартер подает?...   13.2.2017, 21:13
- - Garry   Прибор то хоть есть?   13.2.2017, 21:26
- - BCEMXAHA   Приборов нет. Но думаю купить тестер. Цитата(lvbn...   13.2.2017, 21:49
|- - Anderrey   Цитата(BCEMXAHA @ 13.2.2017, 18:49) Прибо...   14.2.2017, 12:33
|- - BCEMXAHA   Цитата(Anderrey @ 14.2.2017, 9:33) аккум ...   16.2.2017, 21:05
- - Garry   С замером падения напряжения тестером в разных уча...   13.2.2017, 21:58
- - Сhestar   Исключи вообще датчик сцепления(в топку его) и поч...   13.2.2017, 22:16
- - Garry   Так он себе прибор не купит.   13.2.2017, 22:21
- - Сhestar   Блин,без прибора беда,без его никакога удовольстви...   13.2.2017, 22:25
- - Garry   Да просто будет всё время спрашивать где почистить...   13.2.2017, 22:28
- - Garry   Чёта я фиг знает ... мож лучше знающему человеку о...   16.2.2017, 21:21
- - Фаныч   проводка коротит гдетось... прозванивать надоть......   16.2.2017, 22:10
- - Сhestar   Проверить контакт массы   16.2.2017, 23:06
- - BCEMXAHA   проверю все еще раз, по поводу прикуривания как?мо...   17.2.2017, 10:18
|- - Anderrey   Цитата(BCEMXAHA @ 17.2.2017, 7:18) провер...   17.2.2017, 12:16
- - Фаныч   Цитата(BCEMXAHA @ 17.2.2017, 7:18) провер...   17.2.2017, 12:27
- - BCEMXAHA   прикуривать надо потому что акум уже давно разряже...   17.2.2017, 13:34
|- - Anderrey   Цитата(BCEMXAHA @ 17.2.2017, 10:34) прику...   17.2.2017, 14:32
- - skorp777   Цитата(BCEMXAHA @ 17.2.2017, 5:05) ну и п...   18.2.2017, 10:45
- - BCEMXAHA   Человек реально добрый, сохраню и к моту   18.2.2017, 13:52
- - Garry   Можно попытаться купить снова тестер, померить нап...   18.2.2017, 13:56
- - skorp777   Цитата(Garry @ 18.2.2017, 21:56) померить...   18.2.2017, 15:20
- - Сhestar   На более-менее мультиках стоит защита от дурака,к...   18.2.2017, 15:24
- - skorp777   chestar700 ,Прибор, защищённый предохранителем, сг...   18.2.2017, 15:39
- - Garry   Даже толстая заколка много много лет назад не выд...   18.2.2017, 15:46
- - lvbnhbq   Не надо тестер,просто контролька с лампой из фары,...   18.2.2017, 22:09
- - BCEMXAHA   я вообще, впервые слышу, что нельзя мерять силу то...   19.2.2017, 12:03
- - Leksey   Ток - это процесс. Чтобы его мерять, он должен теч...   19.2.2017, 12:57
|- - dimag   Цитата(Leksey @ 19.2.2017, 14:57) Амперме...   20.2.2017, 9:31
- - Фаныч   Цитата(BCEMXAHA @ 19.2.2017, 9:03) я вооб...   19.2.2017, 13:19
- - Leksey   Меня било в подвале от проводов. Вот это страшно. ...   19.2.2017, 13:35
- - Сhestar   это верх брутальности кассетников,ползунок ваще бо...   19.2.2017, 15:07
- - Leksey   Цитата(dimag @ 20.2.2017, 11:31) Тоk стре...   20.2.2017, 12:28
- - Zigfrid   Сегодня на форуме восстание гуманитариев.   20.2.2017, 12:58
- - Leksey   Это физики.   20.2.2017, 13:33
- - BCEMXAHA   я помню только что вольтметр подключается паралель...   21.2.2017, 15:54
- - Garry   Ты правильно амперметр подключал, так можно узнать...   21.2.2017, 16:02
- - scanertec   Парни привет всем,случилась такая хрень - братан с...   1.4.2023, 17:51
|- - KmvWeb   Цитата(scanertec @ 1.4.2023, 14:51) Парни...   1.4.2023, 18:09
- - serg   Я из кнопки глушения вытащил защёлку фиксации и он...   1.4.2023, 20:26
|- - KmvWeb   Цитата(serg @ 1.4.2023, 17:26) Я из кнопк...   1.4.2023, 21:17
- - Сhestar   резко пальцем ударить щелчком   1.4.2023, 22:15
- - serg   Так и делал. Но однажды и это перестало помогать.   1.4.2023, 23:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 3:41
