> YZ450F, Мой первый кросс
ittakir
сообщение 30.6.2016, 12:24
Мотоцикл: нет
Решил вот отметится тут после того как немного поездил на своем лютом аппарате.
Раньше несколько лет ездил на Honda CRM250R. Он конечно интересный мотоцикл, но постоянно чего-то не хватало. Я и карбюратор ставил другой, и степень сжатия повышал, и пружину подвески менял. Ехать он стал по двигателю на уровне YZ250F, но подвески на трамплинах откровенно не хватало, да и вес был все-таки большой. Все-таки продал его и 2 года был без мотоцикла.
И вот этой зимой начал подыскивать кроссовый мотоцикл. Разум говорил, что нужно 250 4T, все-таки легкие, не очень мощные, для новичка в кроссе самое то. Душа хотела 450. Это было несбыточной фантазией - слишком дорогой, слишком мощный, зачем он мне? Идеальным мотоциклом для меня была бы WR450F - это тот мотоцикл, который планируешь купить, когда все будет хорошо, когда разбогатеешь. Есть еще YZ450F, но упаси господи от этого монстра.
И вот с этими мыслями, просматривая ради интереса объявления, случайно наткнулся на него, YZ450F 2008 года, в бюджет укладываюсь. Доступный бюджет был кстати более чем скромный. Поехал смотреть. Вилка течет, пластик пошорканый, но ничего не болтается, все ровно. Завел, прогрел, сел, поехал. Етить колотить!!! Как же он прет!!! Ехал на первой передаче на холостых оборотах. Но даже так, чуть повернул ручку на миллиметр - он рвет вперед, только держись. Чуть закрыл обратно - тормозит двигателем, как будто зажали оба тормоза. Еще раз осмотрел его. Опыта ремонта мотоциклов у меня было достаточно. Даже если там надо менять внутри пол-мотоцикла, то думаю что справлюсь. Все, беру!
Немного прокатившись еще раз около дома с текущей вилкой и опять получив порцию адреналина, загнал его на полное ТО. Перетряхнул все подшипники, поменял смазку, полирнул пластик, отрегулировал клапана, скинул цилиндр, чтобы посмотреть, какой сюрприз меня там поджидает. Оказывается, все нормально, коленвал в идеале, поршень можно заменить, но и старый еще походит. Собрал все обратно и заказал поршень с цепью грм, пока едут.
Конструкция современного кроссового мотоцикла конечно отличается от древней чугунины типа CRM. Вес максимально облегчен, если верить мануалу, всего 100кг без бензина. Например, ось переднего колеса полая,
её гайка из алюминия. Там где на CRM пластик крепился болтами на 10, тут стоят на 8. Сальники заднего колеса закрыты лучше, чем на CRM, на прогрессии и переднем колесе такие же.
Алюминиевый подрамник не выглядит слабым. Думаю, если поставить багажник, то он его выдержит. Аирбокс имеет незакрытое сливное отверстие, но в целом, если подготовить его немного, то по бродам можно смело ехать. Единственное нарекание вызывает шланг вентиляции картера, который из головки выходит прямо под двигатель. Говорят, что если заглохнуть в броду, а потом попытаться завести мотоцикл,
то вода в двигателе обеспечена. Да и пыль он может насасывать прилично, так что планирую его перенести в аирбокс. Странно, что Ямаха не предусмотрела этого.
Уже месяц, как катаюсь на нем, накатал около 10мч по полям-лесам и небольшой эндуро трассе. Поначалу боялся его мощности. Сейчас привык немного, но все равно боюсь, газ полностью еще не откручивал smile.gif
У него первая 1/4 ручки газа довольно спокойная, как оказалось. На первой передаче можно спокойно катиться и объезжать кочки в трудных местах. На выжатом сцеплении можно хоть на месте стоять. Я опасался, что кросс будет практически не юзабелен в эндуро покатушках - ничего подобного! Быстро ехать тоже можно. На 5й на приемлимых оборотах он едет 90. 80 это круизная скорость, на которой точно ничего не будет.
Теперь об оставшихся 3/4 ручки газа. Тут он подрывает так, что руки натурально начинают болеть, как когда висишь на турнике! Перекозлить с газа вообще не проблема, на любой передаче. CRM я считал быстрым мотоциклом, но по сравнению с YZ450F он просто мопед. Сильно помогает на таких адреналиновых прохватах подвеска. Она жесткая, но очень энергоемкая. На любой скорости позволяет ехать мотоциклу ровно. Говорят, что самая лучшая в классе (кроме WP). Перелеты трамплинов, спрыги - все нипочем.
Сейчас пытаюсь научиться делать вилли. Стоя резко надавливаю на вилку и на отбое кручу газ. На первой и второй передаче он поднимает практически на холостых оборотах. На CRM требовалось сильно газануть, и то вилли было не вилли. Можно и без продавления вилки, либо со сцеплением, либо просто больше газа. Но, мне кажется, нагрузка тогда больше на мотоцикл.
Расход бензина небольшой. Спидометра нет, но еще ни разу не удавалось выкатать полный бак (7 литров), а вот меня мотоцикл вымотал уже не один раз smile.gif
Мифический ресурс не беспокоит. Во-первых, на WR450F стоит такой же двигатель, только с генератором и распредвалы другие. Но распредвалы сказываются на дальней половине ручки газа, куда мне еще расти и расти. Во-вторых, смазывать цепь, менять масло и т.п. нужно на любом мотоцикле. Так что и получается, что платишь за то, как сильно открутил газ. В любительском режиме думаю будет ходить очень долго.
И в мануале нет такого понятия, как поменять поршень через N моточасов. Есть конкретные допуски износа, просто нужно периодически вскрывать и измерять.
Доволен ли я мотоциклом - безусловно!
Кому бы порекомендовал - людям, минимум год поездившим на софтах, у кого нет времени отправляться в путешествие на неделю в глухую тайгу, кто просто катается пару раз в неделю по окрестностям. Ну и конечно тем, кто участвует в гонках.
- ittakir   YZ450F   30.6.2016, 12:24
- - madmaks   Почем брал? Пластик новый стоит?   30.6.2016, 12:37
|- - ittakir   Цитата(madmaks @ 30.6.2016, 12:37) Почем ...   30.6.2016, 12:52
|- - madmaks   Цитата(ittakir @ 30.6.2016, 13:52) Цену г...   30.6.2016, 12:56
- - arapov_stepan   180   30.6.2016, 12:57
- - madmaks   Цитата(ittakir @ 30.6.2016, 13:24) Да и п...   30.6.2016, 13:05
|- - Kn1ght   Цитата(madmaks @ 30.6.2016, 14:05) пишут ...   30.6.2016, 14:26
|- - ittakir   Цитата(madmaks @ 30.6.2016, 13:05) так на...   30.6.2016, 14:30
|- - madmaks   Цитата(ittakir @ 30.6.2016, 15:30) На WRк...   30.6.2016, 14:37
- - Kn1ght   RE: YZ450F   30.6.2016, 14:42
- - ittakir   Жесть, на YZ с этим попроще - проверять каждые 100...   30.6.2016, 14:43
- - kaban   А правда говорят, что на кроссе неудобно эндурить?   30.6.2016, 14:46
|- - Kn1ght   Цитата(kaban @ 30.6.2016, 15:46) А правда...   30.6.2016, 14:48
- - Kn1ght   кстати а как у ТС стоит счетчик моточасов? А то мы...   30.6.2016, 14:46
|- - ittakir   Цитата(Kn1ght @ 30.6.2016, 14:46) кстати ...   30.6.2016, 15:12
|- - мэн   Цитата(ittakir @ 30.6.2016, 12:12) Пока н...   30.6.2016, 17:09
|- - Dalnoboi   Цитата(мэн @ 30.6.2016, 17:09) Ходовка у ...   4.11.2017, 3:05
|- - madmaks   Цитата(Dalnoboi @ 4.11.2017, 4:05) Ага, щ...   4.11.2017, 9:58
|- - KettlePRO   Цитата(Dalnoboi @ 4.11.2017, 3:05) Ага, щ...   4.11.2017, 11:27
- - kaban   Надо на провод высоковольтный мотать. У; меня витк...   30.6.2016, 14:47
- - kaban   Я просто на джебель клубе это часто слышу Подвес...   30.6.2016, 14:59
- - Kn1ght   крупные просто волшебно хавает   30.6.2016, 15:00
- - Kn1ght   я на подушку-зубоуловитель прицепил на стяжках. За...   30.6.2016, 15:17
|- - ittakir   Цитата(Kn1ght @ 30.6.2016, 15:17) я на по...   30.6.2016, 16:11
|- - Kn1ght   Цитата(ittakir @ 30.6.2016, 17:11) То ест...   30.6.2016, 16:27
- - rassasa   Какой рост/вес у ТС? Как ощущается отсутствие фары...   30.6.2016, 16:35
|- - ittakir   Цитата(rassasa @ 30.6.2016, 16:35) Какой ...   30.6.2016, 17:21
|- - madmaks   Цитата(ittakir @ 30.6.2016, 18:21) Сейчас...   30.6.2016, 23:19
- - мэн   Чтобы поднять зад у этого мотика бери рукой за осн...   30.6.2016, 17:46
- - ittakir   Приехал из США поршень Pro-X. 01.2429.B Дошел быст...   4.7.2016, 11:38
|- - madmaks   Цитата(ittakir @ 4.7.2016, 12:38) Немного...   4.7.2016, 12:07
- - Vov4ik   поздравляю с приобретением! всегда говорил что...   4.7.2016, 12:02
|- - ittakir   Цитата(Vov4ik @ 4.7.2016, 12:02) и кстати...   4.7.2016, 12:41
|- - chiporezz   Цитата(ittakir @ 4.7.2016, 9:41) 5 клапан...   6.7.2016, 16:29
|- - ittakir   Цитата(chiporezz @ 6.7.2016, 16:29) Когда...   6.7.2016, 19:15
- - Sergius   Абсолютно согласен с владельцем, 3 клапана на внус...   7.7.2016, 7:28
|- - ittakir   Цитата(Sergius @ 7.7.2016, 7:28) Абсолютн...   7.7.2016, 7:58
|- - Sergius   Цитата(ittakir @ 7.7.2016, 4:58) Эндуритс...   7.7.2016, 11:54
- - ittakir   На мой самый большой бак Acerbis 3.3 gal = 12.5л. ...   7.7.2016, 12:30
|- - madmaks   Цитата(ittakir @ 7.7.2016, 13:30) все кро...   7.7.2016, 12:38
- - Sergius   Хонда у меня уже есть правда 2т, да и слышал что 4...   7.7.2016, 13:09
|- - chiporezz   Цитата(Sergius @ 7.7.2016, 10:09) Хонда у...   7.7.2016, 14:39
- - ittakir   Полешко с собой возишь? У каждой марки есть свои ...   7.7.2016, 13:25
|- - Sergius   Цитата(ittakir @ 7.7.2016, 10:25) Полешко...   7.7.2016, 13:40
- - ittakir   Взвесил мотоцикл путем поочередного вставания на н...   29.9.2016, 18:20
- - Azithromycin   пушинка с 60 л.с )) Все таки надо было прислушать...   29.4.2017, 7:56
|- - ittakir   Цитата(Azithromycin @ 29.4.2017, 7:56) пу...   29.4.2017, 10:18
- - sova   я пересел на wr450f с tt600r и ни сколько не жалею...   29.4.2017, 9:50
- - ittakir   Небольшой обзор сделал   14.5.2017, 15:03
- - sova   бодрый yz хороший обзор   14.5.2017, 18:12
- - vezdexod007   Слежу за Вашей темой, прямо вдохновляет брать крос...   15.5.2017, 19:35
- - adel   я смотрю у YZ и WR много общего картеры почти один...   16.5.2017, 12:12
|- - chiporezz   Цитата(adel @ 16.5.2017, 12:12) я смотрю ...   16.5.2017, 13:43
|- - ittakir   Цитата(adel @ 16.5.2017, 12:12) я смотрю ...   16.5.2017, 14:35
|- - adel   Цитата(ittakir @ 16.5.2017, 14:35) Думаю,...   16.5.2017, 15:06
|- - Kn1ght   Цитата(adel @ 16.5.2017, 15:06) ну я тоже...   16.5.2017, 16:12
- - Kn1ght   зато у ВРа есть кнопка и свет. А так же подвески п...   16.5.2017, 14:18
- - Mik   ... 450ка любит кипеть в лесу?! интересно и от...   16.5.2017, 16:58
|- - Kn1ght   Цитата(Mik @ 16.5.2017, 16:58) ... 450ка ...   17.5.2017, 9:35
|- - SpecB   [quote name='Mik' date='16.5.2017, 13:...   31.5.2017, 15:24
- - ittakir   YZ450F не кипит, даже если на первой передаче езди...   16.5.2017, 18:47
|- - пирог   Цитата(ittakir @ 16.5.2017, 15:47) YZ450F...   17.5.2017, 12:55
|- - ittakir   пирог, отличный ролик!   17.5.2017, 13:16
- - sova   wr дороже yz за теже деньги деньги свежий можно ин...   16.5.2017, 21:26
- - adel   я давно смотрю в эту сторону, но пока не было необ...   17.5.2017, 11:05
- - Mik   450 кросс не сталкивался, не могу что то говорить....   17.5.2017, 11:41
|- - adel   Цитата(Mik @ 17.5.2017, 11:41) adel ты в ...   17.5.2017, 11:51
- - Mik   450 позволяет ехать как 250, сил по больше тратишь...   17.5.2017, 12:13
|- - adel   Цитата(Mik @ 17.5.2017, 12:13) 450 позвол...   17.5.2017, 12:39
- - ittakir   Ездил недавно на соревнования Майский Холм. Это по...   31.5.2017, 18:51
- - ittakir   Закусило намедня ручку газа на вайзете. На выезде ...   13.7.2017, 6:05
- - Huandi   Нв YZ-F ведь есть возвратный трос газа - у меня ка...   13.7.2017, 7:12
|- - ittakir   Цитата(Huandi @ 13.7.2017, 7:12) Нв YZ-F ...   13.7.2017, 7:45
|- - sova   Цитата(ittakir @ 13.7.2017, 4:45) Порвало...   13.7.2017, 18:21
|- - ittakir   Цитатаа не подскажешь что за чудо смазка тефлонова...   26.7.2017, 8:51
|- - sova   Цитата(ittakir @ 26.7.2017, 5:51) Да в Аш...   28.7.2017, 22:29
- - proff   Юзаю такой же мот третий год в таком же режиме. Из...   16.10.2017, 14:29
- - ittakir   Эх, продаю мотоцикл, т.к. планирую переезд в друго...   23.10.2017, 12:57
- - Huandi   ittakir, нет, продавать надо как положено, в нужно...   23.10.2017, 21:52
- - adel   хорошая игрушка, жаль нет возможностей   23.10.2017, 22:37
- - Doctorfrolov   у беты. а вообще, рулит ёлка и ёлинс)   4.11.2017, 11:53
- - ittakir   На ямахи многие профи ставят ёлинс. Видимо он чем-...   4.11.2017, 11:59
- - мэн   Для любителя ямаховская ходовка была и есть лучшая...   4.11.2017, 14:04
- - adel   ittakir переехал? мот с собой забрал?   26.6.2018, 1:41
- - карандаш   adel Мотоцикл после продажи я видел на обслуживан...   26.6.2018, 13:54
|- - adel   Цитата(карандаш @ 26.6.2018, 13:54) adel ...   26.6.2018, 15:47
- - ittakir   Да, мотоцикл остался в Новосибирске. Новый владеле...   27.6.2018, 6:27
- - adel   я снова в синих цветах   27.8.2018, 18:26
- - ittakir   Поздравляю! Как он в горах, какого года?   27.8.2018, 19:10
|- - adel   Цитата(ittakir @ 27.8.2018, 19:10) Поздра...   27.8.2018, 20:40
- - Mik   adel мои поздравления! поподробней можно, как...   27.8.2018, 20:48
|- - adel   Цитата(Mik @ 27.8.2018, 20:48) adel мои п...   27.8.2018, 21:12
- - adel   ну вот и подножка готова так ее не хватает частень...   21.9.2018, 15:06
- - Mik   Цитата(adel @ 21.9.2018, 15:06) по темпер...   21.9.2018, 20:29
|- - adel   Цитата(Mik @ 21.9.2018, 20:29) это не фак...   24.9.2018, 8:49
- - ittakir   Радиатор лучше заварить. Я недавно отдавал в ремон...   24.9.2018, 10:58
|- - adel   Цитата(ittakir @ 24.9.2018, 10:58) Радиат...   24.9.2018, 11:55
- - Ronin   Парни, а есть опыт сравнения WR450F и YZ250F? Мне ...   24.9.2018, 13:56
|- - ittakir   Цитата(Ronin @ 24.9.2018, 13:56) Парни, а...   24.9.2018, 16:10
- - kukanow   У тебя ж вроде был YZ450   24.9.2018, 14:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 15:10
