30.6.2016, 12:24
Решил вот отметится тут после того как немного поездил на своем лютом аппарате.
Раньше несколько лет ездил на Honda CRM250R. Он конечно интересный мотоцикл, но постоянно чего-то не хватало. Я и карбюратор ставил другой, и степень сжатия повышал, и пружину подвески менял. Ехать он стал по двигателю на уровне YZ250F, но подвески на трамплинах откровенно не хватало, да и вес был все-таки большой. Все-таки продал его и 2 года был без мотоцикла. И вот этой зимой начал подыскивать кроссовый мотоцикл. Разум говорил, что нужно 250 4T, все-таки легкие, не очень мощные, для новичка в кроссе самое то. Душа хотела 450. Это было несбыточной фантазией - слишком дорогой, слишком мощный, зачем он мне? Идеальным мотоциклом для меня была бы WR450F - это тот мотоцикл, который планируешь купить, когда все будет хорошо, когда разбогатеешь. Есть еще YZ450F, но упаси господи от этого монстра. И вот с этими мыслями, просматривая ради интереса объявления, случайно наткнулся на него, YZ450F 2008 года, в бюджет укладываюсь. Доступный бюджет был кстати более чем скромный. Поехал смотреть. Вилка течет, пластик пошорканый, но ничего не болтается, все ровно. Завел, прогрел, сел, поехал. Етить колотить!!! Как же он прет!!! Ехал на первой передаче на холостых оборотах. Но даже так, чуть повернул ручку на миллиметр - он рвет вперед, только держись. Чуть закрыл обратно - тормозит двигателем, как будто зажали оба тормоза. Еще раз осмотрел его. Опыта ремонта мотоциклов у меня было достаточно. Даже если там надо менять внутри пол-мотоцикла, то думаю что справлюсь. Все, беру! Немного прокатившись еще раз около дома с текущей вилкой и опять получив порцию адреналина, загнал его на полное ТО. Перетряхнул все подшипники, поменял смазку, полирнул пластик, отрегулировал клапана, скинул цилиндр, чтобы посмотреть, какой сюрприз меня там поджидает. Оказывается, все нормально, коленвал в идеале, поршень можно заменить, но и старый еще походит. Собрал все обратно и заказал поршень с цепью грм, пока едут. Конструкция современного кроссового мотоцикла конечно отличается от древней чугунины типа CRM. Вес максимально облегчен, если верить мануалу, всего 100кг без бензина. Например, ось переднего колеса полая, её гайка из алюминия. Там где на CRM пластик крепился болтами на 10, тут стоят на 8. Сальники заднего колеса закрыты лучше, чем на CRM, на прогрессии и переднем колесе такие же. Алюминиевый подрамник не выглядит слабым. Думаю, если поставить багажник, то он его выдержит. Аирбокс имеет незакрытое сливное отверстие, но в целом, если подготовить его немного, то по бродам можно смело ехать. Единственное нарекание вызывает шланг вентиляции картера, который из головки выходит прямо под двигатель. Говорят, что если заглохнуть в броду, а потом попытаться завести мотоцикл, то вода в двигателе обеспечена. Да и пыль он может насасывать прилично, так что планирую его перенести в аирбокс. Странно, что Ямаха не предусмотрела этого. Уже месяц, как катаюсь на нем, накатал около 10мч по полям-лесам и небольшой эндуро трассе. Поначалу боялся его мощности. Сейчас привык немного, но все равно боюсь, газ полностью еще не откручивал У него первая 1/4 ручки газа довольно спокойная, как оказалось. На первой передаче можно спокойно катиться и объезжать кочки в трудных местах. На выжатом сцеплении можно хоть на месте стоять. Я опасался, что кросс будет практически не юзабелен в эндуро покатушках - ничего подобного! Быстро ехать тоже можно. На 5й на приемлимых оборотах он едет 90. 80 это круизная скорость, на которой точно ничего не будет. Теперь об оставшихся 3/4 ручки газа. Тут он подрывает так, что руки натурально начинают болеть, как когда висишь на турнике! Перекозлить с газа вообще не проблема, на любой передаче. CRM я считал быстрым мотоциклом, но по сравнению с YZ450F он просто мопед. Сильно помогает на таких адреналиновых прохватах подвеска. Она жесткая, но очень энергоемкая. На любой скорости позволяет ехать мотоциклу ровно. Говорят, что самая лучшая в классе (кроме WP). Перелеты трамплинов, спрыги - все нипочем. Сейчас пытаюсь научиться делать вилли. Стоя резко надавливаю на вилку и на отбое кручу газ. На первой и второй передаче он поднимает практически на холостых оборотах. На CRM требовалось сильно газануть, и то вилли было не вилли. Можно и без продавления вилки, либо со сцеплением, либо просто больше газа. Но, мне кажется, нагрузка тогда больше на мотоцикл. Расход бензина небольшой. Спидометра нет, но еще ни разу не удавалось выкатать полный бак (7 литров), а вот меня мотоцикл вымотал уже не один раз Мифический ресурс не беспокоит. Во-первых, на WR450F стоит такой же двигатель, только с генератором и распредвалы другие. Но распредвалы сказываются на дальней половине ручки газа, куда мне еще расти и расти. Во-вторых, смазывать цепь, менять масло и т.п. нужно на любом мотоцикле. Так что и получается, что платишь за то, как сильно открутил газ. В любительском режиме думаю будет ходить очень долго. И в мануале нет такого понятия, как поменять поршень через N моточасов. Есть конкретные допуски износа, просто нужно периодически вскрывать и измерять. Доволен ли я мотоциклом - безусловно! Кому бы порекомендовал - людям, минимум год поездившим на софтах, у кого нет времени отправляться в путешествие на неделю в глухую тайгу, кто просто катается пару раз в неделю по окрестностям. Ну и конечно тем, кто участвует в гонках.
ittakir YZ450F 30.6.2016, 12:24
madmaks Почем брал? Пластик новый стоит? 30.6.2016, 12:37
ittakir Цитата(madmaks @ 30.6.2016, 12:37) Почем ... 30.6.2016, 12:52
madmaks Цитата(ittakir @ 30.6.2016, 13:52) Цену г... 30.6.2016, 12:56
arapov_stepan 180 30.6.2016, 12:57
madmaks Цитата(ittakir @ 30.6.2016, 13:24) Да и п... 30.6.2016, 13:05
Kn1ght Цитата(madmaks @ 30.6.2016, 14:05) пишут ... 30.6.2016, 14:26
ittakir Цитата(madmaks @ 30.6.2016, 13:05) так на... 30.6.2016, 14:30
madmaks Цитата(ittakir @ 30.6.2016, 15:30) На WRк... 30.6.2016, 14:37
Kn1ght RE: YZ450F 30.6.2016, 14:42
ittakir Жесть, на YZ с этим попроще - проверять каждые 100... 30.6.2016, 14:43
kaban А правда говорят, что на кроссе неудобно эндурить? 30.6.2016, 14:46
Kn1ght Цитата(kaban @ 30.6.2016, 15:46) А правда... 30.6.2016, 14:48
Kn1ght кстати а как у ТС стоит счетчик моточасов?
А то мы... 30.6.2016, 14:46
ittakir Цитата(Kn1ght @ 30.6.2016, 14:46) кстати ... 30.6.2016, 15:12
мэн Цитата(ittakir @ 30.6.2016, 12:12) Пока н... 30.6.2016, 17:09
Dalnoboi Цитата(мэн @ 30.6.2016, 17:09) Ходовка у ... 4.11.2017, 3:05
madmaks Цитата(Dalnoboi @ 4.11.2017, 4:05) Ага, щ... 4.11.2017, 9:58
KettlePRO Цитата(Dalnoboi @ 4.11.2017, 3:05) Ага, щ... 4.11.2017, 11:27
kaban Надо на провод высоковольтный мотать. У; меня витк... 30.6.2016, 14:47
kaban Я просто на джебель клубе это часто слышу
Подвес... 30.6.2016, 14:59
Kn1ght крупные просто волшебно хавает 30.6.2016, 15:00
Kn1ght я на подушку-зубоуловитель прицепил на стяжках. За... 30.6.2016, 15:17
ittakir Цитата(Kn1ght @ 30.6.2016, 15:17) я на по... 30.6.2016, 16:11
Kn1ght Цитата(ittakir @ 30.6.2016, 17:11) То ест... 30.6.2016, 16:27
rassasa Какой рост/вес у ТС?
Как ощущается отсутствие фары... 30.6.2016, 16:35
ittakir Цитата(rassasa @ 30.6.2016, 16:35) Какой ... 30.6.2016, 17:21
madmaks Цитата(ittakir @ 30.6.2016, 18:21) Сейчас... 30.6.2016, 23:19
мэн Чтобы поднять зад у этого мотика бери рукой за осн... 30.6.2016, 17:46
ittakir Приехал из США поршень Pro-X. 01.2429.B
Дошел быст... 4.7.2016, 11:38
madmaks Цитата(ittakir @ 4.7.2016, 12:38) Немного... 4.7.2016, 12:07
Vov4ik поздравляю с приобретением! всегда говорил что... 4.7.2016, 12:02
ittakir Цитата(Vov4ik @ 4.7.2016, 12:02) и кстати... 4.7.2016, 12:41
chiporezz Цитата(ittakir @ 4.7.2016, 9:41) 5 клапан... 6.7.2016, 16:29
ittakir Цитата(chiporezz @ 6.7.2016, 16:29) Когда... 6.7.2016, 19:15
Sergius Абсолютно согласен с владельцем, 3 клапана на внус... 7.7.2016, 7:28
ittakir Цитата(Sergius @ 7.7.2016, 7:28) Абсолютн... 7.7.2016, 7:58
Sergius Цитата(ittakir @ 7.7.2016, 4:58) Эндуритс... 7.7.2016, 11:54
ittakir На мой самый большой бак Acerbis 3.3 gal = 12.5л. ... 7.7.2016, 12:30
madmaks Цитата(ittakir @ 7.7.2016, 13:30) все кро... 7.7.2016, 12:38
Sergius Хонда у меня уже есть правда 2т, да и слышал что 4... 7.7.2016, 13:09
chiporezz Цитата(Sergius @ 7.7.2016, 10:09) Хонда у... 7.7.2016, 14:39
ittakir Полешко с собой возишь?
У каждой марки есть свои ... 7.7.2016, 13:25
Sergius Цитата(ittakir @ 7.7.2016, 10:25) Полешко... 7.7.2016, 13:40
ittakir Взвесил мотоцикл путем поочередного вставания на н... 29.9.2016, 18:20
Azithromycin пушинка с 60 л.с )) Все таки надо было прислушать... 29.4.2017, 7:56
ittakir Цитата(Azithromycin @ 29.4.2017, 7:56) пу... 29.4.2017, 10:18
sova я пересел на wr450f с tt600r и ни сколько не жалею... 29.4.2017, 9:50
ittakir Небольшой обзор сделал 14.5.2017, 15:03
sova бодрый yz хороший обзор 14.5.2017, 18:12
vezdexod007 Слежу за Вашей темой, прямо вдохновляет брать крос... 15.5.2017, 19:35
adel я смотрю у YZ и WR много общего
картеры почти один... 16.5.2017, 12:12
chiporezz Цитата(adel @ 16.5.2017, 12:12) я смотрю ... 16.5.2017, 13:43
ittakir Цитата(adel @ 16.5.2017, 12:12) я смотрю ... 16.5.2017, 14:35
adel Цитата(ittakir @ 16.5.2017, 14:35) Думаю,... 16.5.2017, 15:06
Kn1ght Цитата(adel @ 16.5.2017, 15:06) ну я тоже... 16.5.2017, 16:12
Kn1ght зато у ВРа есть кнопка и свет.
А так же подвески п... 16.5.2017, 14:18
Mik ... 450ка любит кипеть в лесу?!
интересно и от... 16.5.2017, 16:58
Kn1ght Цитата(Mik @ 16.5.2017, 16:58) ... 450ка ... 17.5.2017, 9:35
SpecB [quote name='Mik' date='16.5.2017, 13:... 31.5.2017, 15:24
ittakir YZ450F не кипит, даже если на первой передаче езди... 16.5.2017, 18:47
пирог Цитата(ittakir @ 16.5.2017, 15:47) YZ450F... 17.5.2017, 12:55
ittakir пирог,
отличный ролик! 17.5.2017, 13:16
sova wr дороже yz за теже деньги деньги свежий можно ин... 16.5.2017, 21:26
adel я давно смотрю в эту сторону, но пока не было необ... 17.5.2017, 11:05
Mik 450 кросс не сталкивался, не могу что то говорить.... 17.5.2017, 11:41
adel Цитата(Mik @ 17.5.2017, 11:41) adel ты в ... 17.5.2017, 11:51
Mik 450 позволяет ехать как 250, сил по больше тратишь... 17.5.2017, 12:13
adel Цитата(Mik @ 17.5.2017, 12:13) 450 позвол... 17.5.2017, 12:39
ittakir Ездил недавно на соревнования Майский Холм. Это по... 31.5.2017, 18:51
ittakir Закусило намедня ручку газа на вайзете. На выезде ... 13.7.2017, 6:05
Huandi Нв YZ-F ведь есть возвратный трос газа - у меня ка... 13.7.2017, 7:12
ittakir Цитата(Huandi @ 13.7.2017, 7:12) Нв YZ-F ... 13.7.2017, 7:45
sova Цитата(ittakir @ 13.7.2017, 4:45) Порвало... 13.7.2017, 18:21
ittakir Цитатаа не подскажешь что за чудо смазка тефлонова... 26.7.2017, 8:51
sova Цитата(ittakir @ 26.7.2017, 5:51) Да в Аш... 28.7.2017, 22:29
proff Юзаю такой же мот третий год в таком же режиме.
Из... 16.10.2017, 14:29
ittakir Эх, продаю мотоцикл, т.к. планирую переезд в друго... 23.10.2017, 12:57
Huandi ittakir, нет, продавать надо как положено, в нужно... 23.10.2017, 21:52
adel хорошая игрушка, жаль нет возможностей 23.10.2017, 22:37
Doctorfrolov у беты.
а вообще, рулит ёлка и ёлинс) 4.11.2017, 11:53
ittakir На ямахи многие профи ставят ёлинс. Видимо он чем-... 4.11.2017, 11:59
мэн Для любителя ямаховская ходовка была и есть лучшая... 4.11.2017, 14:04
adel ittakir переехал? мот с собой забрал? 26.6.2018, 1:41
карандаш adel
Мотоцикл после продажи я видел на обслуживан... 26.6.2018, 13:54
adel Цитата(карандаш @ 26.6.2018, 13:54) adel ... 26.6.2018, 15:47
ittakir Да, мотоцикл остался в Новосибирске. Новый владеле... 27.6.2018, 6:27
adel я снова в синих цветах 27.8.2018, 18:26
ittakir Поздравляю! Как он в горах, какого года? 27.8.2018, 19:10
adel Цитата(ittakir @ 27.8.2018, 19:10) Поздра... 27.8.2018, 20:40
Mik adel мои поздравления!
поподробней можно, как... 27.8.2018, 20:48
adel Цитата(Mik @ 27.8.2018, 20:48) adel мои п... 27.8.2018, 21:12
adel ну вот и подножка готова
так ее не хватает частень... 21.9.2018, 15:06
Mik Цитата(adel @ 21.9.2018, 15:06) по темпер... 21.9.2018, 20:29
adel Цитата(Mik @ 21.9.2018, 20:29) это не фак... 24.9.2018, 8:49
ittakir Радиатор лучше заварить. Я недавно отдавал в ремон... 24.9.2018, 10:58
adel Цитата(ittakir @ 24.9.2018, 10:58) Радиат... 24.9.2018, 11:55
Ronin Парни, а есть опыт сравнения WR450F и YZ250F?
Мне ... 24.9.2018, 13:56
ittakir Цитата(Ronin @ 24.9.2018, 13:56) Парни, а... 24.9.2018, 16:10
kukanow У тебя ж вроде был YZ450 24.9.2018, 14:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 14:06 |
