> Непонятные удары в районе выпускного клапана, После замены прокладки ГБЦ и поршня с кольцами
Chipick007
сообщение 24.7.2016, 12:38
Мотоцикл: Djebel 200
Всем привет,после замены прокладки ГБЦ и поршня с колечками вылезли непонятные удары в районе выпускного клапана,клапана в норме,поршень стоит правильно,едет хорошо,стуки становятся сильнее когда даёшь нагрузку,разбирал 2 раз двигатель,всё пересмотрел-следов ударов и тому подобного нету,всё правильно,куда капать?Помогите,я уже не знаю что делать...Может ли это быть цепь ГРМ или ещё что-то?
https://vk.com/video247571613_456239039
СЕМЕН
сообщение 24.7.2016, 12:44
Вставить ник Цитата Из: Тверь
Мотоцикл: XR600RM,R1100GS
подробнее,что менялось(и на что) зазоры
Chipick007
сообщение 24.7.2016, 12:59
Менялся поршень,кольца и прокладку ГБЦ,все ставил с gx-moto,зазоры по 0.07 на обоих клапанах,выставлял в правильной ВМТ
СЕМЕН
сообщение 24.7.2016, 13:03
зазор между поршнем и цилиндром?
Chipick007
сообщение 24.7.2016, 13:08
Не мерил,но когда разбирал шатал поршень он там не ходил,все стоит плотно,цилинд без выработки,следов ударов или повреждений нигде нету
Di_2
сообщение 24.7.2016, 13:25
Мотоцикл: Велосипед
Это почему так?
Вот же в мануале что написано:
Diablo_2
Chipick007
сообщение 24.7.2016, 13:37
Цитата(Di_2 @ 24.7.2016, 10:25) *
Это почему так?
Тут на форуме вычитал,но факт то что зажатые клапана так стучать не будут
Di_2
сообщение 24.7.2016, 13:59
Мотоцикл: Велосипед
Если делать всё по тому, что тут "одна бабка сказала"(с), то конечно всё будет хорошо. Зачем нам мануал...
Отрегулируй всё по мануалу, а потом уже ищи причину, чтобы исключить всё возможное. Что значит "зажатые клапана так не будут стучать"? Если не знаешь как всё работает, ищешь помощи "бабок", а тут утверждаешь, что не могут так стучать? Зачем тогда спрашиваешь, если всё знаешь?... diablo.gif
Diablo_2
Chipick007
сообщение 24.7.2016, 14:07
Смотрел просто все по 0.07 ставят и поставил,я не утверждаю что не могут так стучать,а предполагаю,но разве так будут стучать клапана настроенные не 0.08,а 0.07?
сообщение 24.7.2016, 14:44
Chipick007 А ВСЕ-это кто? Я 0,1 на обеих ставлю, так что уже не все...
Chipick007 , ты потрындеть сюды зашел, и уму-разуму поучить? Вначале клапана по мануалу, проверка меток ГРМ и запуск движка, а потом уж в интернет. И это, несколько случаев было, когда народ усерался и доказывал, что цепь ГРМ строго по меткам, и клапана точно в ВМТ отрегулированы, а потом со стыдом убеждались, что накосячили... А сколько народу не призналось в своих косяках- Х.З.
Chipick007
сообщение 24.7.2016, 19:48
Да не потрындеть я зашёл,точно выставил ГРМ,сейчас уже поставил 0.09 на оба клапана,стук не прекратился)
Di_2
сообщение 24.7.2016, 19:58
Мотоцикл: Велосипед
Если всё выставлено правильно, но до переборки стуков не было - значит что-то не правильно собрано. В прокладке хоть все дырки есть, а то тут давно была тема, что в прокладке не хватало дырки под масло-канал.
Перепроверить всё. Может что в двигатель упало пока собирали...
Diablo_2
сообщение 25.7.2016, 0:24
Экология стоит? Если да, то по мне больше похоже на щелчки пластины клапана.Вот ещё ТЕМА для размышления.
Kucher_82
сообщение 25.7.2016, 9:26
Вставить ник Цитата Из: Черноголовка
Мотоцикл: Djebel 200 1998 г.в.
gx-moto это китайские запчасти для клонов джебеля, точно там все размеры совпадают с оригиналом?
Chipick007
сообщение 25.7.2016, 11:36
Экологии нету,но всё же звук ооочень похожий на звук от выпускного клапана,.
Насчёт прокладки не знаю,ибо не видел оригинальную,но следов ударов по головке цилиндра нету,а поршень точно 1в1 как оригинал
сообщение 25.7.2016, 12:28
Остается два варианта- изношенные рабочие поверхности рокера и кулачка( ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ было у меня), или износ отверстия в рокере под ось. Разбирать, изучать манаул, мерять...
Chipick007
сообщение 25.7.2016, 13:10
Вот об этих вариантах я тоже думал,но опять же...Почему всё вылезло после замены поршя,прокладки и колец?
Мне тут еще говорят что шатуну трындец пришел,но вроде по стукам как вообще не похоже,может ли быть это?
DEstatik
сообщение 25.7.2016, 13:17
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 2005 г.
Suzuki Djebel XC250 1996 г.
Suzuki V-Strom 650 XT 2015 г.
А у меня Ямаха работала как часы, через недели простоя двигатель застучал и причем нормально так застучал. Пробег реальный 16 тыс. Разбор двигателя показал погибший подшипник балансировочного вала. Вот все в идеале, а один подшипник застучал. Было похоже на удары в голове. И это на мотоцикле который скорее всего младше на лет 5-10))) У тебя может быть все что угодно.
сообщение 25.7.2016, 13:20
Совпало просто.
Все может быть. Лучше снять цилиндр и проверить шатун, пока он живой, чем выковыривать его остатки из сквозного отверстия от братской руки.
Chipick007
сообщение 25.7.2016, 14:27
Цитата(skorp777 @ 25.7.2016, 10:20) *
Совпало просто.
Шатун проверял,по бокам люфт меньше миллиметра,в верх-вниз вообще нету люфта.
Тут не похоже,а отчётливые удары в голове,да и подъезжал на сервис,слушали специальной штукой,сказали что стук из середины идёт,якобы палец,но с пальцем вроде как всё нормально
Frig@te
сообщение 25.7.2016, 14:30
Вставить ник Цитата Из: Московская Область
Мотоцикл: KTM 990 Adventure, Suzuki DR-Z400S
Был похожий звук когда шайба съехала со своего места и зазора не стало. Но у тебя шайб нет.
www.enduristov.net
Мы железно не станем другими в наших венах течёт рок-н-ролл!!!
Chipick007
сообщение 25.7.2016, 15:40
Совпало просто.
На оборотах не намного выше XX стук вроде как пропадает или уменьшается,потом когда обороты возвращаются к ХХ,то стук спустя несколько секунд снова появляется
сообщение 25.7.2016, 15:42
У тебя везде ВРОДЕ КАК все нормально. Разбирай,смотри, меряй. Это не W12 от Вульвовагена разобрать, немного проще. wink.gif
TIMOXA
сообщение 25.7.2016, 23:19
Вставить ник Цитата Из: Ставрополье
Мотоцикл: CBR1100XX, DJEBEL 200.
Как вариант стук пальца поршневого либо в шатуне либо в поршне, Китай могут косякнуть.
В своём знаю что поршневой палец клацает, так как разбирал смотрел шатун менять надо, на холодную не стучит вообще, на горячую клацает на клапан похоже Но стук плавющйи зависит от оборотов при равномерном движении можно выловить момент когда стука практически нет, исходя из того что поршень у тебя менялся ..может палец чуть с промазаным размером, попробуй старый воткни.
Поддерживаю, моторчик прям кайфовый в ремонте, простой как пять копеек, было дело совки кололи по 2-3 раза за день, с этим можно тоже самое исполнять.
БОЛЬШИНСТВО! ПРОБЛЕМ РЕШАЕТСЯ ОДНИМ ЛЁГКИМ ПОДНЯТИЕМ ЗАДНИЦЫ С ДИВАНА.)©
Chipick007
сообщение 27.7.2016, 20:15
Всем спасибо за советы и помощь!Причина найдена и будет скоро устранена,дигноз:Износ цепи ГРМ)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 2:21
