29 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Зеленая Вонючка, KDX220 после ХР250
Kn1ght
сообщение 26.2.2019, 9:45
Сообщение #601
Мотоцикл: KTM EXC 250 2017
Цитата(Doctorfrolov @ 25.2.2019, 10:42) *
это я все видел, я хочу как в оргинале: кругляш на который наматывается трос должен сниматься, за одном можно будет напечатать аналог G2 Throttles
Про шпонку от ВАЗа вместо оригинальной шпонки ротора генератора:
https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...mp;#entry721977
Гараж 282
Linkshunter
сообщение 26.2.2019, 13:39
Сообщение #602
Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22
не вкурю чего оно делает. укорачивает ход троса или удлиняет на каком то участке поворота ручки
вроде вкурил smile.gif на низах "растягивает" с середины и на верхах "укорачивает". Наверное имеет смысл для профиков на всяких там злых агрегатах.
Kn1ght
сообщение 11.3.2019, 13:41
Сообщение #603
Итак никасиль =)
За 180 часов ничего с ним не произошло
Вертикальные следы видимо от чего то прилетевшего с выхлопа (обратной волной), а может быть от не правильной (но по мануалу) установке мошностных клапанов - https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=724653
Ноготь ни за что не цепляется.
Фотографии не мытого цилиндра.
Так же перед сезоном были поменяны все подшипники в прогрессии (стояли еще из Японии) и направляшки в вилке (стояли аллболс. прошли 300 часов и стали подзакусывать на одном пере).
Естественно сменено масло в вилке и амортизаторе.
Гараж 282
сообщение 11.3.2019, 13:44
Сообщение #604
Термитник )
Kn1ght
сообщение 11.3.2019, 13:55
Сообщение #605
Цитата(Leksey @ 11.3.2019, 13:44) *
Термитник )
надо бооооольше отверстий! =)))
Гараж 282
Linkshunter
сообщение 11.3.2019, 15:05
Сообщение #606
...направляшки оллболс сильно хужее оригинала?
Kn1ght
сообщение 11.3.2019, 15:44
Сообщение #607
а фиг знает, у меня нет данных по оригиналам.
аллболс на 300 часах стал закусывать немного перо без тормоза, при этом ничего не люфтило и не текло.
В принцепе 300 часов вполне себе срок для направляющих.
поставил такие же, потому как можно придти в магаз и купить, а заказывать только направляшки с Японии будет дороговато.
Гараж 282
сообщение 11.3.2019, 15:45
Сообщение #608
Триста, карл!
Kn1ght
сообщение 11.3.2019, 16:01
Сообщение #609
Цитата(madmaks @ 11.3.2019, 15:45) *
Триста, карл!
если перевести 300 часов в километры по аццфальту (едем 60км/ч, при этом вилка мало движется) - 60*300*2(это коэффициент за небольшую работу) = 36 000км.
вполне нормальный ресурс.
правда эти же направляшки у кроссменов-спортсменов проживут сильно меньше, так как нагрузки сиииииильно разные.
Гараж 282
Linkshunter
сообщение 12.3.2019, 8:44
Сообщение #610
Kn1ght, у табя какой карб сейчас?36й? какие иглы-жиклеры?
Kn1ght
сообщение 12.3.2019, 16:27
Сообщение #611
35й
45 холостой
158 основной
игла стоковая
Гараж 282
сообщение 12.3.2019, 17:35
Сообщение #612
Очень оптимистично, 10к км максимум 300 часов, в сооизмеримых оборотах и нагрузке, возможно у меня слишком реальное восприятие.smile.gif
Linkshunter
сообщение 12.3.2019, 19:20
Сообщение #613
Цитата(Kn1ght @ 12.3.2019, 16:27) *
35й
45 холостой
158 основной
игла стоковая
Ясно понятно. Едет 35й карб, думаю какие надо под регулировку. В 33м стоит 48/148, думаю что надо со 170го уменьшать вниз
...сделай доброе дело, поставь себе моточасы и выведи практические результаты
сообщение 12.3.2019, 19:23
Сообщение #614
Так стоят же)
949 моточасов 49к км.
plastilinko
сообщение 12.3.2019, 21:12
Сообщение #615
и акселерометр и тахометр и все завести в какую-нибудь арудину с флешкой
а потом рисовать красивый отчет в разрезе сколько по каким покрытиям с какими оборотами наездил smile.gif
сообщение 13.3.2019, 8:03
Сообщение #616
У тебя же нет obd разъема на мото?
И данные не пишуться в специальный раздел..
Статистику работы мотора не посмотреть, надо всякую электронную дрянь привешивать, и то реальных данных не снимешь.
Дело не в отчете, дело в реальных данных. Более того можно очень бодро изменять характеристики отдачи мощности, на современных эндуро это реальность, на зеленых свежих тоже.
Просто интересно получился результат рассчета, 300м/ч-36000 км, и 949м/ч 49000 км. Кстати моточас расчитывается не гт реального времени и скорости, а напрямую зависит от частоты вращения коленвала. Если конечно подходить по научному к рассчету.
Мото о которых выше крутят реально больше оборотов чем софт-эндуро, вот я и вайню 15000 км, а не 36к.
Впрочем это просто для поддержания бла-бла в этой теме, и не более того.
Mik
сообщение 13.3.2019, 9:54
Сообщение #617
Мотоцикл: Husqvarna TE 300
Yamaha WR450F
321м/Ч = ~11408км.
Kn1ght
сообщение 13.3.2019, 16:53
Сообщение #618
возможнооо
Гараж 282
Kn1ght
сообщение 8.5.2019, 9:28
Сообщение #619
Приехав с Печерского Кабана я обнаружил за фарой перебитый об жгут с разъемами провод конденсатора (он правда не нужен) и провод питания вентилятора...
За фарой жил здоровый моток проводов и разъемов и раздражал меня каждый раз, как я туда заглядывал и я решил переделать проводку на американский манер (без замка зажигания).
Так как нового разъема на мозги я не смог найти, то решил расплести всю проводку и использовать существующие провода по максимуму.
Вот этот моток разъемов был за фарой
В итоге всю проводку можно вернуть подпаяв на место всего три провода: плюс, минус и серый минус от замка.
Изначальный вид проводки:
Начинаю расплетать:
Под слоем изоленты идет мягкий разрезанный рукав.
Вот такая копна проводов:
В итоге на мотоцикле от хвоста к носу осталось 5 проводов: плюс, минус, два провода кнопки и провод на катушку.
Питание мозгов и питание навесного (вентилятора и фары) сделано разными ветками плюса от реле регулятора.
А вот это лишнее:
За фарой чистота!
Из интересного:
В тех местах где в проводке идет соединение проводов, японцы используют обжимные гильзы, а не пайку.
Спасибо товарищу nord797 за схему с резистором вместо замка.
п.с. все соединения - пайка+термоусадка с клеем.
Гараж 282
сообщение 8.5.2019, 9:45
Сообщение #620
Linkshunter
сообщение 24.6.2019, 13:47
Сообщение #621
...а зачем резистор?
evgsd
сообщение 24.6.2019, 16:26
Сообщение #622
Вставить ник Цитата Мотоцикл: EXC200'12
Видимо, коммутатор проверяет наличие замка зажигания по сопротивлению и если его убрать и тупо замкнуть провода, то запустить двигатель не получится.
Kn1ght
сообщение 25.6.2019, 10:27
Сообщение #623
именно!
без резистора ничего не работает.
Гараж 282
Linkshunter
сообщение 25.6.2019, 22:59
Сообщение #624
Цитата(Kn1ght @ 25.6.2019, 10:27) *
именно!
Т-технологии. У Рмх всё работает с перемыкания, мало того, сама заводская перемычка уже в разъёме имеется не подключена. Зато перемудрили с всякими датчиками положения копирного вала
Kn1ght
сообщение 26.6.2019, 10:55
Сообщение #625
что бы передачи на экране показывать?
Гараж 282
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 9:36
