17.9.2016, 9:45
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 52 Регистрация: 5.2.2015 Вставить ник Цитата Из: приморье Мотоцикл: Репутация: 0
Парни всем привет , вообщем TTR-250 ложили на бок меняли сцепление и глушитель, после зтого сразу задымил белым дымом .Дымит уже 3 день что за хрень?За 3 дня до этого меняли выпускной клапан, кольца и колпачки меняли весной, как то резко стал дымить.
ттр это вообще магия.
я его забрал после кап ремонта, проехал на нем 500км. Решил поменять масло. Слил масло. И тут позвонил телефон, и друг попросил срочно о помощи. Я все как есть оставил и уехал. На след день продолжил с того места где была взята пауза. т.е. поменял фильтр, затянул сливную пробку, залил новое масло и.... и он ДИКО задымил. Ощущение что глушак набили тенисными шариками. Густой белый дым. Но маслянный. Короче магия я ж говорю. Короче у меня кольца залегли. Скорее всего у тебя тоже. Ну или маслосьемные больше не маслосьемные. А с "ложили на бок", просто совпало. Как у меня с заменой масла. Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54216 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 353
Если дымление не прекращается с прогревом или некоторым проездом, то, да, надо смотреть кольца. Они иногда непредсказуемо залегают, не только на TTR.
Если дымление не прекращается с прогревом или некоторым проездом, то, да, надо смотреть кольца. Они иногда непредсказуемо залегают, не только на TTR. 3 дня назад менял клапан все было в норме Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 205 Регистрация: 19.6.2015 Вставить ник Цитата Из: пензенская область Мотоцикл: yamaha wr 450f Репутация: 0
Прокладка под башкой новая или старую ставил. если поршневая нормальная то прокладка или затяжка гбц болты или шпильки потянуты.
Прокладка под башкой новая или старую ставил. если поршневая нормальная то прокладка или затяжка гбц болты или шпильки потянуты. вобщем вскрыли и зазор маслосъемных колец 1,5мм но почему так резко какая -то мистика, может лежал на боку и кольца прокрутились, сошлись стыки всякие мысли в голову лезут аж смешно. Полезно: 0
Ты мое сообщение читал?
Ттр это мот живущий явно не по законам физики Полезно: 0
чудес не бывает явно кто то накосячил
А цилиндр точился при замене ЦПГ? А то бывают уникумы, которые суют новые поршень с кольцами в НЕХОНИНГОВАННЫЙ цилиндр, потом удивляются, почему кольца сточились за 1000 км.
Связи с лежанием на боку нет никакой. С заменой клапана - может быть. Полезно: 0
вообщем капиталим, тема закрыта всем спасибо
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.9.2016 Вставить ник Цитата Из: Хабаровск Мотоцикл: Репутация: 0
А цилиндр точился при замене ЦПГ? А то бывают уникумы, которые суют новые поршень с кольцами в НЕХОНИНГОВАННЫЙ цилиндр, потом удивляются, почему кольца сточились за 1000 км. Связи с лежанием на боку нет никакой. С заменой клапана - может быть. а как связанны кольца и хон? если нет хона кольца быстро сотрутся? Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2751 Регистрация: 25.7.2014 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: KTM EXC 250 2017 Репутация: 28
а как связанны кольца и хон? если нет хона кольца быстро сотрутся? кольца быстро умирают в цилиндре с бочкой. -------------------- Гараж 282 Полезно: 0
чем больше смотрю ютуб, про срач хон против зеркала, тем больше думаю что хон нафиг не надо
вопрос. 1. можно ли поменять просто кольца на ттр250. цилиндр=поршень стандарт. 2. что я потеряю если затея окажется хреновой, потом цилиндр под расточку на 73,5 (первый ремонт), поршень все равно выкидывать. кроме колец то нечего терять PS димит как паровоз, масле улетает по пол литра на 50км. (или на 100). компрессия 15 Полезно: 0
чем больше смотрю ютуб, про срач хон против зеркала, тем больше думаю что хон нафиг не надо вопрос. 1. можно ли поменять просто кольца на ттр250. цилиндр=поршень стандарт. 2. что я потеряю если затея окажется хреновой, потом цилиндр под расточку на 73,5 (первый ремонт), поршень все равно выкидывать. кроме колец то нечего терять PS димит как паровоз, масле улетает по пол литра на 50км. (или на 100). компрессия 15 Компрессия из за масла. Кроме колец теряешь две прокладки. К сожалению точить у нас не умеют, поэтому тоже лотерея. У меня после расточки под первый ремонт через 500 км тоже начал дымить и масло жрать, через 3000 вскрыл, кольцам капут, поршень уже не проходит по мануалу. Так что непонятно ничего, толи хон слишком глубокий и съел кольца с поршнем, толи железо не айс. Цилиндр кстати за 3000 тоже износился жестоко. Непонятно. -------------------- Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1187 Регистрация: 13.7.2015 Вставить ник Цитата Из: Челябинск Мотоцикл: Suzuki Birdie 50 Репутация: 26
Хон нужен.На "зеркале" масло не держится и износ начинает быстро прогрессировать.
-------------------- 8-912-891-98-31
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 526 Регистрация: 4.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Иркутск Мотоцикл: КТМ EXC 350 2012 Репутация: 5
Прежде чем капиталить обратите внимание на верхнюю шейку шатуна !!! если палец поршня в нем люфтит то ни какая замена ЦПГ и расточка не поможет !
-------------------- Есть люди у которых есть ВСЕ и мотоцикл, а есть те у которых мотоцикл и ВСЕ. (с)
Прежде чем капиталить обратите внимание на верхнюю шейку шатуна !!! если палец поршня в нем люфтит то ни какая замена ЦПГ и расточка не поможет ! А причем тут дым и поршневой палец? Как это связано? -------------------- Полезно: 0
у меня люфт износ пальца 2 сотки. 18мм было
по мануалу до 17,76 Полезно: 0
Поршень встаёт на перекос, и новый поршень стачивает стенки цилиндра просто за 100 -200 км ХЗ сколько КМ в зависимости от люфта в ВШК. Это не догадка ( а печальный опыт ...
Мерить надо по хорошему -------------------- Есть люди у которых есть ВСЕ и мотоцикл, а есть те у которых мотоцикл и ВСЕ. (с)
Поршень встаёт на перекос, и новый поршень стачивает стенки цилиндра просто за 100 -200 км ХЗ сколько КМ в зависимости от люфта в ВШК. Это не догадка ( а печальный опыт ... Мерить надо по хорошему Я думаю должен быть звук в таком случае. -------------------- Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 2:51 |
