7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Выбить ось маятника
Garry
сообщение 12.11.2016, 17:34
Сообщение #26
Матёрый неджебеловод
Мотоцикл: DL 650A - 11г.
Важно тут обсудить технику удара кувалдой, шоб не стыдно было людЯм показать.
сообщение 12.11.2016, 18:16
Сообщение #27
Вася Щ. недавно ролик про технику удара выкладывал с моим участием. Так что я в теме.
agv64
сообщение 12.11.2016, 19:53
Сообщение #28
Вставить ник Цитата Из: Йошкар-Ола
Мотоцикл: XR250, Africa Twin 750
Ну, докладываю. Попробовал домкратом - сломал домкрат (хорошо, что стены гаража целы)). Сделал распорки, стал выжимать винтовым домкратом. Усилие было приличное (значительно больше, чем при поднятии машины), вначале сломалась защелка на домкрате (заклинил и продолжил), потом распорки стали трещать. В простом случае помогло бы, думаю. У меня, похоже, случай клинический.
Снял подрамник, чтобы кувалдой бить, а то и так он дребезжит. Снял амортизатор, прогрессию. Все игольчатые подшипники в идеальном состоянии - есть смазка, сальники целые. Сферические не знаю, как проверять - тоже визуально целые. Есть небольшой люфт вдоль оси подшипника, а поперек нет никакого.
Вот и подумал: "А зачем я вообще туда полез?" Из любопытства. Типа ревизию провести.
Следующий шаг - кувалда, затем - болгарка. Может остановиться?
Garry
сообщение 12.11.2016, 20:01
Сообщение #29
Тут нужно слушать своё сердце, оно всегда укажет твой путь.
Sulph
сообщение 12.11.2016, 20:12
Сообщение #30
Мотоцикл: XR250'2000
Djebel 200'2004
Добивай, не останавливайся на достигнутом)) на самом деле такой закис на 90% указывает на то, что там давно все заржавело и пора менять все подшипники и втулки в комплекте.
Болгарить и резать не рекомендую, просто поверь, что это возможно сделать с помощью кувалды. Уже десятки человек проходили это отчаяние)
И еще, каждый день старайся шприцом заливать везде, где возможно (с внешней стороны и со стороны двигателя) , коктейль из керосина, антиржавчины и еще какой-нибудь химии. Если начнет вытекать ржавая жижа, это хороший знак.
Так же не забывай греть перед ударами, да и просто для профилактики. Греть сильно.
agv64
сообщение 12.11.2016, 20:22
Сообщение #31
Мот 95 года. в 2013 пришел из Японии с пробегом 8000км. Там он много стоял, да и влажность там высокая. Если в этот узел там никто не лазил (что скорее всего), за 18 лет стальные втулки подшипников успели основательно приржаветь к оси, т.к. влажный воздух там всегда был, а если еще после мойки долго стоял.
Завтра буду принимать решение - утро вечера мудренее. Если остановиться, то соберу и буду ездить пока не появятся люфты или не прнидется снимать двигатель. А там "под нож"
Пока стоит зиму, буду проверять - постукивать или перфоратором, вдруг сама пойдет (вдшки много влил)
sey18
сообщение 12.11.2016, 20:39
Сообщение #32
Вставить ник Цитата Из: Воронежская обл.,Борисоглебск
Мотоцикл: Suzuki DR-650 SE 2009 г, Suzuki DR-400 S
Тут еще один аспект этой проблемы часто возникает.Могут не подшипники закиснуть,а ось в месте,где она проходит в двигателе.Я часто решал проблему малой кровью (без ударов кувалды) смазав это место ВД.Как?Сверлиться отверстие диаметром 4-4,5 мм в середине картера,вблизи разъема.Сверлится до оси маятника.
Потом заливается через это отверстие ВД/керосин+масло моторное.Сальники на маятнике эту смесь держат.Через сутки(но подливая регулярно) ось пойдет без кувалды.Кстати,вероятность что ось закисла в этом месте гораздо выше,чем закисание подшипников.Если подшипнике же закисли,то в этом месте уж точно ржавчина поселилась.
Потом это отверстие глушится вытяжной заклепкой 4 мм.Все.
SEY180960@yandex.ru
agv64
сообщение 12.11.2016, 20:44
Сообщение #33
Тогда бы ось не крутилась. А она уже от руки крутится. Следовательно, только втулки получается
sey18
сообщение 12.11.2016, 21:08
Сообщение #34
Логично.Тогда выбивать.Самый хреновый случай если сгнили иголки подшипника и перекашивается маятник.Или ось уже со ступенькой износа.Тогда приходится тащить слой металла.Усилия нереальные,но в конце концов все получится!
Кстати,при ударах можно поворачивать ось.Можно найти положение когда усилия выпрессовки будут минимальны.
SEY180960@yandex.ru
agv64
сообщение 12.11.2016, 21:17
Сообщение #35
Маятник двигается без посторонних звуков (хруст и пр.) и легко, без люфтов. Иголки, скорее всего целые. Все-таки думаю, что только втулки.
Всем огромное спасибо! За советы, за участие.
Завтра вечером отчитаюсь о решении и проделанной работе
klr650
сообщение 12.11.2016, 21:19
Сообщение #36
Мотоцикл: Ктм 350
Сильно ошибаешься
astr
сообщение 12.11.2016, 21:30
Сообщение #37
Чебурашка
Цитата(agv64 @ 12.11.2016, 20:53) *
Попробовал домкратом - сломал домкрат.. ..У меня, похоже, случай клинический...
Не, у вас классика. Автодомкрат - детский сад, вона, людям 20-тонный пресс не помог (жаль фотки со страницы слетели).
http://advrider.com/index.php?threads/xr40...rm-bolt.532835/
(хорошо, что стены гаража целы))...
В принципе если вовремя выскочить, то это одно из решений вопроса.
Изыскатель
сообщение 13.11.2016, 7:52
Сообщение #38
Мотоцикл: DR 250 SH 1992г.
Вообще при выбивании подобных вещей, залог успеха в обеспечении жесткого удара без всяких амортизирующих брусочков, пеньков и и т.п. Наковальни, рельсы, чугунные блоки помогают.
ittakir
сообщение 13.11.2016, 8:19
Сообщение #39
Мотоцикл: нет
+1, самое главное - грубая металлическая инерция. Например, гиря на 32 кг. Скорость низкая, но при ударе, если с другой стороны подпереть, сила будет огромная.
Я когда закисшие гайки на машине откручивал, пробовал стучать молотком по ключу со всей силы. Не помогает, ключ пружинит, срезает гайку.
Взял кувалду 10кг. Даже при слабых ударах она скручивала гайку.
Garry
сообщение 13.11.2016, 9:07
Сообщение #40
Там рама штампованная из довольно тонкого железа, так что надо аккуратней при подкладывании всяких чугунин и гантелей, промять на раз-два.
сообщение 13.11.2016, 9:36
Сообщение #41
Добавим это сюда?
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=7606
Garry
сообщение 13.11.2016, 10:15
Сообщение #42
Ну это ж не конкретно к ХР, все штампованные рамы такие.
сообщение 13.11.2016, 10:41
Сообщение #43
Вот че ты а?...
сообщение 13.11.2016, 10:43
Сообщение #44
Эта ось на хр примерно как генератор на джебелах - специфика. Думаю, ее закусывает из-за хлипкости хондовской рамы.
kamonavt
сообщение 13.11.2016, 10:53
Сообщение #45
Мотоцикл: Honda XR 650R
Honda Super Cab 50 кубоff
Honda NC750X mt
Да втулки там прикипают к оси,от того что там смазки нет.Выход один,пилить болгаркой! narciss.gif
сообщение 13.11.2016, 10:55
Сообщение #46
Чтобы так сильно закусило, должна еще быть деформация, а не только прикипание.
сообщение 13.11.2016, 10:59
Сообщение #47
kamonavt
сообщение 13.11.2016, 11:00
Сообщение #48
Honda NC750X mt
Приносили мне такую ось,пиленую уже,я новую товарищу точил.
Никакой деформации не было,но снять никак не получилось,размеры снял и выбросил её за гаражи! spiteful.gif
сообщение 13.11.2016, 11:01
Сообщение #49
Речь шла о деформации РАМЫ.
kamonavt
сообщение 13.11.2016, 11:05
Сообщение #50
Honda NC750X mt
В любом случае пилить,чтобы не напороть косяков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2026, 9:24
