29 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Замена подшипников заднего колеса., Мож кому пригодится.
dimag
сообщение 14.5.2015, 9:36
Сообщение #201
раз уж менять, то сразу все, чтобы потом второй раз не лазать
С уважением,
Дмитрий
Saadam
сообщение 15.5.2015, 15:15
Сообщение #202
принципиально какой стороной стоят сальники? канавкой наружу или внутрь?
я поставил внутрь
сообщение 15.5.2015, 16:26
Сообщение #203
Пружиной наружу.
Saadam
сообщение 15.5.2015, 16:31
Сообщение #204
Цитата(serg @ 15.5.2015, 13:26) *
Пружиной наружу.
последствия пружиной внутрь?
сообщение 15.5.2015, 16:37
Сообщение #205
Не знаю.
Просто с завода идёт наружу, а смысла не верить японским инженерам не вижу.
Да и форма спейсеров как бы намекает.
Saadam
сообщение 15.5.2015, 16:58
Сообщение #206
не много не понял про спейсеры - они входят чисто под его диаметр внутренний.
вот в общем как у меня сейчас сделано
http://cs628228.vk.me/v628228722/16b9/LlBWCdZq5fc.jpg
http://cs628228.vk.me/v628228722/16c3/D9h_lutcrRo.jpg
http://cs628228.vk.me/v628228722/16d7/smM5izq2Ltg.jpg
http://cs628228.vk.me/v628228722/16cd/vnih8d4ecp8.jpg
сообщение 15.5.2015, 19:12
Сообщение #207
А что, теги IMG у нас уже отменили?
Мне интересно, когда накроются неправильно установленные сальники. Вместе с подшипниками.
Просьба сообщить об этом.
Особенно если учесть, что защищается подшипник от внешней среды, а не внешняя среда от масла, не находящегося в ступице.
У тебя неоригинальные. На оригинальных всё видно.
Saadam
сообщение 15.5.2015, 20:00
Сообщение #208
перевернул сальники.
Не заметил что что-то "видно"
Старый спейсер
Новый спейсер
сообщение 15.5.2015, 20:08
Сообщение #209
Там видно по буртику. При нормальном положении сальника, он плотно прилегает к второй кромке, если наоборот, то заминает и расширяет кромку.
Saadam
сообщение 15.5.2015, 20:13
Сообщение #210
ну в общем понял спасибо.
в любом случае уже повернул его в нормальное положение. А спейсеры неродные поставил так как все хвалят Alex_GM омские. их и брал
или лучше оригинальные оставить старые?
dimoncb
сообщение 16.5.2015, 0:50
Сообщение #211
Матёрый кавасаковод
Мотоцикл: KLR650Е8
Конечно логично сальники наизнанку поставить. Но почему до этого тупые японцы не додумались? И почему умные русские дальше планеты5 не продвинулись)))
Эх, хорошо мне))) На кавасаки сальников в колесах НЕТ, а ходят подшипники не хуже)))
8-925-483-09-44 Димон.
Saadam
сообщение 16.5.2015, 9:33
Сообщение #212
всем спасибо. всё поставил. вроед всё норм.
запрессовывал подшипники прессом на СТО где обслуживаю авто.
отдал за это удовольствия 300 рублей)
сообщение 16.5.2015, 13:19
Сообщение #213
С чего ты взял? На Джебеле-250 с завода стоят пружинками наружу.
Это 100% доказанный факт.
А то, что пружинки в оригинальных сальниках не видны, т.к. залиты в резину, это мелочи. Они всё равно снаружи.
Это вариант, но с нагревом ступицы было бы правильнее.
Хотя я не нагреваю. Всё вручную, по-старинке.
G_A
сообщение 16.5.2015, 21:13
Сообщение #214
Как ставить манжет конкретно в колесе не сильно принципиально. У джебеля, как мне известно, идёт свой манжет, хитрой формы, хотя я могу и ошибаться.
Не забывайте ещё такой факт - пружинки стальные, ржавеющие, со временем могут соржаветь, если их ставит наружу.
Спор в какую сторону ставить манжет актуален только тогда, когда имеется хоть какой-то перепад давления перед и за манжетой. Соответственно зона большего давления должна находится со стороны пружинки. Однако в ступице перепадов давления нет, манжет выполняет функцию только не допустить попадающие брызги и влагу.
Однако ставить лучше манжет исполнения 2, обозначается он по ГОСТ как 2.1 или 2.2, т.к. имеет дополнительно пыльник от попадания крупных частиц грязи.
п.с.
не пренебрегайте прогреванием ступицы феном или газовой горелкой при замене подшипников! Это делает эту процедуру простой и быстрой, а так же меньше шансов повредить подшипник при установке.
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
сообщение 16.5.2015, 22:51
Сообщение #215
Не успевают сржаветь. Сальники дохнут раньше. Практика.
G_A
сообщение 17.5.2015, 0:45
Сообщение #216
По возможности переточите втулки на нержавеющие, с более плотной посадкой на ось. Меньше будет коррозия металла в районе уплотнения, как следствие меньший износ резинок.
Кстати, по моим наблюдениям, основным источником водя и грязи в ступице являются именно зазоры между втулкой и осью. Я переточил под более точную посадку и перед установкой ось смазываю медной смазкой, считаю что таким образом сократится попадание воды в ступицу и уменьшится биение втулки.
Saadam
сообщение 17.5.2015, 6:36
Сообщение #217
Если Вы про такие https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=10380
то мне наоборот не понравилось как они сидят. родные сидят намного плотнее. хотя автор пишет что "На Джебеле - как в стоке"
поэтому при установке колеса оставил старые, а эти получается за зря купил.
сообщение 17.5.2015, 13:05
Сообщение #218
Уже второй к-т сальников на нержавейке. Износ сальников примерно такой же. Зависит не от ржавчины ни разу.
Втулки 100% копия оригинальных. Сами втулки устраивают.
Chili
сообщение 17.5.2015, 13:23
Сообщение #219
Матёрый кавасаковод
Мотоцикл: тристаКликс
п.с.
Не подшипник, а саму ступицу. На холодную если колотить, алюминий сминается, уплотняется, дырка увеличивается. В итоге через десяток-другой замен на холодную подшипник может в посадке начать болтаться.
G_A
сообщение 17.5.2015, 23:01
Сообщение #220
нет, себе я сам втулки делаю, причем не под оригинальные, а под ходовые размеры манжет.
И то и другое. Просто если греть, то и колотить не придётся, вылетают с удара вместе с манжетами, назад садятся без битья, только контрольная пробивка.
monavt
сообщение 18.5.2015, 1:05
Сообщение #221
Вставить ник Цитата Из: Ленинградская область, г. Тихвин
Мотоцикл: Honda XR 250 2004г
Тут про Djebel-ные подшипники, но другой темы не нашел (сегодня не нашел, хотя видел раньше). Упоминались анкеры тут, тоже решил ими воспользоваться. Втулка откланялась очень слабо, и выбить просто так подшипник, не удавалось. Анкер вкрутить нормально не смог, он ведь прокручивается при затягивании вместе с подшипником (плоскогубцами держал анкер, крутил ключом, и все равно он не держался, и вылетал при выбивании. Газовый ключ слишком зажимал анкер, и болт в нем не крутился). В итоге к анкеру был применен напильник.
И подшипник не устоял. В дальнейшем доработаю фаски на ровной части анкера, чтобы ключом держать его при закручивании болта.
Подшипники и сальники, кстати, нашел в местном магазине, по продаже подшипников и сальников smile.gif , причем были и японские (кои и купил).
Запрессовывал подшипники, нагревая ступицу феном (слегка), смазав внешнюю часть подшипника маслом (слегка), и головкой подходящего размера (на 32 для 303-го (6303) немного маловата, но аккуратно можно, для меньшего проблем не было) затукал на место.
Причиной для замены, был легкий люфт колеса, очень легкий и почти незаметный. Не понимаю как можно довести подшипники до их полного развала (кроме дальняков, где нет возможности для проверки и замены).
сообщение 18.5.2015, 10:46
Сообщение #222
Легко. Надо просто кататься и ни за чем не следить. Точнее, следить за всем, кроме люфтов колёс. Я сам их проверяю редко, пару раз в сезон. Передние подшипники можно почувствовать по ухудшению управляемости, задние не чувствуются до тех пор, пока совсем не рассыплются.
G_A
сообщение 18.5.2015, 23:37
Сообщение #223
Греть надо хорошо. При извлечении и при установке.
Saadam
сообщение 19.5.2015, 4:20
Сообщение #224
Отъездил на замёнённых уже около 120 км.
Вопрос - до этого в колее переставляло по дороге и на продольных трещинах асфальта (которые по пути моего следования, если в них заезжаешь)
Ну т.е. грубо говоря сощдавалось ощущение что вначале влево или вправо уходит переднее колесо а за ним с задержкой заднее (кароч как поведение при перестроении машины сприцепом)
Грешил как раз на то, что был люфт заднего колеса (от чего и рассыпался подшипник).
Сейчас же люфта естествено нет. Но переставляет так же.
Или это нормально?
речь про скорости больше 85 км/ч.
или это тупо результат маленького веса мотоцикла (я 85 кг) и бокоового ветра в купе с неровностями асфальта
VeHDeTTa
сообщение 19.5.2015, 20:57
Сообщение #225
Мотоцикл: Honda TLM200R '87
KTM exc250 2014
Можно глупый вопрос? А почему не сдвинуть трубку-спейсер в сторону, и изнутри, самой обычной отверткой, да вообще чем угодно, только б длины хватило, не выбить подшипник по внутренней обойме? А? Чем мудохаться с выковыриваниями сепаратора, потом выбиванием внешней обоймы, а дальше внешнюю с матюками и кривляньями вытаскивать, а? Я что-то в этой жизни не понимаю, и Джебель это другой мир, отличный от ктм, Хонда?(других мопедов не было, за них не скажу)
8-916-917-63-07
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2026, 17:51
