> Замена подшипников заднего колеса., Мож кому пригодится.
Slacky
сообщение 19.7.2010, 14:49
Вставить ник Цитата Из: Moscow
Мотоцикл: VFR-750 -> VFR800A3 -> Djebel 250 XC -> VFR800A8 -> GL1800A -> Husqvarna SM610 -> Ducati Monster S4R
Уже не один так менял на других мотоциклах. Джебель оказался тоже не исключением.
Проблема при замене подшипников колес связана с удалением старых. Нужна специальная выколотка, чтобы могла за узкий край зацепиться, которую нужно делать, как правило такой в гараже нет. Да и можно без нее обойтись.
Начинаем с правого подшипника, так как он там один. Удаляем сальник. Удаляем пыльник самого подшипника. "Керном" разбиваем крепление шариков и удаляем его. Шарики перекатываем на одну сторону и центральную часть подшипника бьем молотком в сторону, где нет шариков. Она сдвигается, освобождая место. Выковыриваем все шарики и удаляем все внутренности подшипника. Вынимаем центральную проставку, которая находится внутри колеса между подшипниками. Далее подходящей по толщине выколоткой (я пользуюсь удлинителем из набора головок) выбиваем оставшиеся два подшипника. У нас в колесе остается только внешний корпус правого подшипника. Вот его можно легко уже выбить подходящим инструментом - зубилом, выколоткой, монтировкой.
Поставить все обратно легче легкого. Для установки 6004 я использую подходящую головку из набора, она как раз по внешнему диаметру подшипника. А для установки левого 6204 - внешний корпус старого подшипника.
--- С уважением, Федор.
- Slacky   Замена подшипников заднего колеса.   19.7.2010, 14:49
- - Юрий   Цитата(Slacky @ 19.7.2010, 15:49) Нужна с...   19.7.2010, 17:32
- - далекоездячий   Slacky отлично,спасибо век живи ве учись .такой сп...   19.7.2010, 18:34
- - XAPOH   Чутка про полевые условия, пока живы воспоминания....   21.7.2010, 15:41
- - Serg696   Цитата(XAPOH @ 21.7.2010, 16:41) И еще ка...   21.7.2010, 16:36
- - serg   Цитата(XAPOH @ 21.7.2010, 16:41) И еще ка...   21.7.2010, 18:54
- - serJO   Цитата(Serg696 @ 21.7.2010, 17:36) Андрюх...   21.7.2010, 22:47
- - amdmen   За свои 20 с лишним тысяч на заднем менял 2 раза и...   22.7.2010, 7:59
- - Plus   Цитата(XAPOH @ 21.7.2010, 16:41) Цитата У...   22.7.2010, 9:45
- - serg   Если разбито посадочное, ищи ХОРОШЕГО токаря, раст...   22.7.2010, 10:57
|- - Slacky   Цитата(serg @ 22.7.2010, 11:57) Если разб...   22.7.2010, 11:07
- - serg   А под ось ты найдёшь размер? Сомневаюсь... Цитата...   22.7.2010, 11:13
- - Plus   serg Slacky Посадочное подшипника в удовлетвор...   22.7.2010, 12:08
- - serg   Цитата(Plus @ 22.7.2010, 13:08) функциона...   22.7.2010, 15:11
- - Plus   Цитата(serg @ 22.7.2010, 16:11) Если пове...   22.7.2010, 15:54
- - serg   А, понятно. Нет, не надо, там, в общем-то, пофиг. ...   22.7.2010, 17:11
- - Serg696   Цитата(serJO @ 21.7.2010, 23:47) Сергей в...   22.7.2010, 18:17
- - serJO   Цитата(serg @ 22.7.2010, 12:13) Цитата(se...   22.7.2010, 23:16
- - Huandi   serJO номера навроде 6204 это стандартная классифи...   22.7.2010, 23:18
- - serJO   Цитата(Huandi @ 23.7.2010, 0:18) serJO но...   23.7.2010, 10:23
- - serg   Аналог 6204 - просто 204, аналог 6004 - 104. Лучше...   23.7.2010, 10:27
- - Huandi   Цитата(serJO @ 23.7.2010, 13:23) 20х47х17...   23.7.2010, 12:58
- - Plus   Цитата(Huandi @ 23.7.2010, 13:58) Цитата(...   23.7.2010, 14:38
- - Huandi   Надпись на коробке с подшипниками и главное сальни...   23.7.2010, 18:56
- - serJO   сальники найти сложнее но можно , тут поковырялся ...   24.7.2010, 10:21
|- - eugene99   Я себе поставил сальник от стиральной машины Вятка...   21.8.2010, 4:52
- - serJO   как обещал фирма что лепит комплекты для заднего к...   27.7.2010, 22:12
- - Wert   Серёга, в этой же конторе можно и сальниками приба...   27.7.2010, 22:27
- - serJO   Да да, но тот что подходит от опеля я уже заказал ...   27.7.2010, 22:33
- - DjAga   Можь, не в тему пукну.. Искал я себе сальники на в...   28.7.2010, 0:23
- - serg   Цитата(DjAga @ 28.7.2010, 1:23) Так что с...   28.7.2010, 11:35
- - Leksey   Цитата(Slacky @ 19.7.2010, 15:49) Начинае...   30.7.2010, 8:24
- - Plus   Именно так, слева два разных. Справа один... как о...   30.7.2010, 10:33
- - serg   Цитата(Leksey @ 30.7.2010, 9:24) Таким об...   30.7.2010, 12:08
- - Leksey   Поставил. Обойму правого подшипника выковыривал та...   1.8.2010, 19:55
- - serg   Откопал в гараже приспособу для лёгкого и удобного...   8.8.2010, 20:15
- - VAD   Тож вчера менял подшипники заднего колеса, действо...   8.12.2010, 12:01
- - guru2661   Цитата(Slacky @ 19.7.2010, 11:49) Уже не ...   6.7.2011, 15:37
- - Варион   Зачем такие мучения с разбивкой подшов? Япы же нез...   6.7.2011, 18:11
|- - Slacky   Цитата(Варион @ 6.7.2011, 18:11) Зачем та...   6.7.2011, 20:57
|- - Варион   Цитата(Slacky @ 7.7.2011, 0:57) в гараже ...   6.7.2011, 21:01
- - serg   Выбил без разбивания подшипников. Требуется выколо...   6.7.2011, 18:23
|- - Варион   Цитата(serg @ 6.7.2011, 22:23) Выбил без ...   6.7.2011, 20:50
- - stscat   Легко и непринужденно подшипник выбивается с помощ...   6.7.2011, 21:44
- - serg   Цитата(Варион @ 6.7.2011, 21:50) упоров в...   7.7.2011, 7:26
- - Дзё   Никогда не делал эту операцию. Появился люфт в зад...   24.7.2011, 0:23
|- - Липтон   Оправку , в данном случае старую обойму , надо был...   24.7.2011, 13:02
|- - Staff   Цитата(Дзё @ 23.7.2011, 22:23) Никогда не...   2.8.2011, 21:19
- - Юрий   Парни, как выбить левые подшипники не трогая право...   25.8.2011, 22:44
- - car-bon   ЦитатаЮрий Причем левый большой развалился, наруж...   26.8.2011, 1:22
- - Юрий   Цитата(car-bon @ 26.8.2011, 2:22) на...   26.8.2011, 11:09
- - car-bon   ЦитатаЮрий узнал что такое дремель Пригождается п...   26.8.2011, 13:13
- - Сотона   ни разу не пригодился за несколько десятков лет жи...   26.8.2011, 13:37
- - car-bon   Ну... Жизнь разная бывает Лично я, твоей завидую...   26.8.2011, 13:43
- - serg   Засунуть, конечно, можно, форма подходящая... Гла...   26.8.2011, 13:56
- - Юрий   вытащили мне сегодня правые подшипники, но через л...   26.8.2011, 14:55
- - serg   Цитата(Юрий @ 26.8.2011, 15:55) по типу к...   26.8.2011, 21:15
- - Dima_B   Пробег 17 тыщ. Поменял все подшипники и сальники в...   9.9.2011, 8:27
- - Leksey   Типа того, но почему-то неродной выскакивал, зараз...   9.9.2011, 19:03
- - serg   После правильной установки, пружиной наружу, ничег...   9.9.2011, 19:18
- - Leksey   Я перестал упрямиться, но по-прежнему не уверен, ч...   9.9.2011, 19:21
- - serg   Пружиной внутрь он бы износился мгновенно. Подумай...   9.9.2011, 19:28
- - Leksey   Ну типа да, похоже на то.   9.9.2011, 19:36
- - Svetamaskirovka   Может кому пригодится... купила тут себе подшиники...   21.11.2011, 11:06
|- - stscat   Цитата(Svetamaskirovka @ 21.11.2011, 9:06...   21.11.2011, 13:10
- - car-bon   Svetamaskirovka, а как их правильно вскрывать не п...   21.11.2011, 11:35
|- - 200   Цитата(car-bon @ 21.11.2011, 9:35) S...   21.11.2011, 13:00
|- - Svetamaskirovka   Цитата(car-bon @ 21.11.2011, 12:35) ...   21.11.2011, 14:19
- - serg   Цитата(200 @ 21.11.2011, 14:00) Недавно (...   21.11.2011, 14:27
- - stscat   Тут даже не в смешивании дело, а в том чтобы удали...   21.11.2011, 14:28
|- - Svetamaskirovka   Цитата(stscat @ 21.11.2011, 15:28) Тут да...   21.11.2011, 15:14
- - serg   Цитата(stscat @ 21.11.2011, 15:28) Тут да...   21.11.2011, 14:34
- - serg   Цитата(Svetamaskirovka @ 21.11.2011, 16:1...   21.11.2011, 15:32
- - Сотона   Цитата(Svetamaskirovka @ 21.11.2011, 15:1...   22.11.2011, 8:00
|- - Svetamaskirovka   Цитата(Сотона @ 22.11.2011, 9:00) вотон, ...   22.11.2011, 9:23
|- - alex62   всем привет! Вот возник вопрос про подшипники...   23.11.2011, 20:43
|- - stscat   Цитата(alex62 @ 23.11.2011, 18:43) всем п...   23.11.2011, 21:26
- - Юрий   Цитата(alex62 @ 23.11.2011, 21:43) Кто чт...   23.11.2011, 21:16
- - serg   alex62, втулка распорная их поджимает и всё. Если ...   23.11.2011, 21:22
|- - alex62   Цитата(serg @ 23.11.2011, 18:22) alex62, ...   23.11.2011, 21:34
- - Варион   Кто как вытаскивает пыльники заднего колеса, попро...   24.11.2011, 18:31
- - shupaltse   в мануале написано запрессовывать сначала правый п...   4.6.2012, 0:42
|- - Grandtrek   Цитата(shupaltse @ 4.6.2012, 8:42) в ману...   5.6.2012, 7:12
- - serg   Я так и делал. Чисто интуитивно. Мануал не читал ...   5.6.2012, 8:12
- - shupaltse   Цитата(Grandtrek @ 5.6.2012, 8:12) Справа...   5.6.2012, 9:08
- - Grandtrek   Я могу немного ошибаться по право/лево, но смысл п...   5.6.2012, 9:59
- - serg   Цитата(shupaltse @ 5.6.2012, 10:08) чем о...   5.6.2012, 10:36
- - Grandtrek   Если честно, то я разницы между очередностью запре...   6.6.2012, 3:00
- - shupaltse   Цитата(serg @ 5.6.2012, 11:36) Просто пер...   6.6.2012, 12:14
|- - Grandtrek   Цитата(shupaltse @ 6.6.2012, 20:14) я заб...   6.6.2012, 13:00
- - zavarg   Менял на днях. Обратил внимание, что по мануалу до...   8.6.2012, 20:24
- - shupaltse   Цитата(zavarg @ 8.6.2012, 21:24) по мануа...   8.6.2012, 20:32
- - zavarg   да, так. Страница 5-23 - на рисунке видно, что дол...   8.6.2012, 21:42
- - shupaltse   ого, спасибо за это полезное замечание! это оз...   9.6.2012, 12:13
- - Юрий   Я как-то не парился по этому поводу, но спасибо чт...   9.6.2012, 14:01
- - svarnoyvladimir   В очередной раз поражен живучестью эндуро мота. По...   26.7.2012, 22:13
- - Хаксли   Всем привет,так же как на фото выше рассыпался под...   23.8.2012, 9:22
- - serg   Если болтается колесо, снимай и смотри, где накося...   23.8.2012, 9:38
- - Хаксли   разобрал тот же подшипник со стороны тормозного ди...   23.8.2012, 10:24
- - serg   Очень большая вероятность, что втулку слишком укор...   23.8.2012, 10:28
8 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2026, 15:03
