29 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Замена подшипников заднего колеса., Мож кому пригодится.
Ded Moroz
сообщение 16.10.2015, 14:53
Сообщение #351
Мотоцикл: Suzuki Djebel XC 1995, Kawasaki KLR650
Цитата(Leksey @ 16.10.2015, 7:20) *
Я пропустил что-то. Подшипники нужно спасти чтоли? Или молотка и стамески нет? Зачем эта вся интрига?
Да! Но лично по моей инициативе! Хочу посмотреть в каком они виде. Они не развалились на пополам они крутятся но оч плохо и похрустывают smile.gif точнее пошуршивают smile.gif
сообщение 16.10.2015, 19:36
Сообщение #352
Я последний раз поменял подшипники за пол часа утром перед катанием. Молоточек и трубочка (стамеска, железка...). Тем более хрустят,что жалеть?
Ded Moroz
сообщение 17.10.2015, 11:35
Сообщение #353
Очень боюсь что нибудь сделать не так. Поэтому осторожничаю. А еще с учетом того что я половину инструмента утащил к отцу и теперь то болгарки нет , тонаждака... sad.gif
А как сильно греть ступицу? минут 30 феном? Что бы трогать можно было или что бы вода кипела на ней? Я грею со стороны спиц. И вот еще вопрос. Паралельно греется подшипник от ступицы. Его надо охладить водой или снегом?
сообщение 17.10.2015, 11:45
Сообщение #354
А кто должен дать ответ? Никто так не делал. В теории нагреть надо то место, откуда вытаскиваешь, а охладить то, что вытаскиваешь. Только молотка и стамески-то все равно не избежать.
dimag
сообщение 17.10.2015, 16:13
Сообщение #355
Как мне кажется, алюминиевая ступица расширится сильнее (у неё коэффициент линейного температурного расширения почти в два раза больше стали), так что даже без охлаждения подшипника должно полегчать
С уважением,
Дмитрий
Ded Moroz
сообщение 19.10.2015, 10:32
Сообщение #356
Таконец то взял болгарку!!!
Сегодня эксперементируем! Делаем буртик на анкере! Греем ступицу и пробуем smile.gif 3й или 4й заход! Еще взял баллон с газом и горелку!!! Зажгу рядом! Может испугается и сам выпрыгнет smile.gif
сообщение 19.10.2015, 10:44
Сообщение #357
и куда этот буртик будет упираться?
dimag
сообщение 19.10.2015, 13:48
Сообщение #358
https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=441708
С уважением,
Дмитрий
сообщение 19.10.2015, 14:10
Сообщение #359
Цитата(dimag @ 19.10.2015, 14:48) *
это все хорошо, только там втулка, между подшипниками.
Ded Moroz
сообщение 19.10.2015, 14:15
Сообщение #360
Края подшипника немного сточены. Образуется МИНИМАААААЛЬНЫЙ зазор. Вот в этот зазор и хочу попробовать. Буртик хочу с острым краем попробовать.
сообщение 19.10.2015, 14:19
Сообщение #361
Ты имеешь в виду фаску на внутреннем кольце подшипника? Она, поди, 0,5 мм.
П.С. Как надоест перечитай тему))
Ronin
сообщение 19.10.2015, 14:21
Сообщение #362
Мотоцикл: R1200R
Втулка имеет степень свободы. Спокойно в подшипник упираешься и выколачиваешь.
250ХС, WR450F, DR650SE
Ded Moroz
сообщение 20.10.2015, 8:29
Сообщение #363
Итак!!! С четвертого захода подшипники все таки сдались!!! Выточил таки я анкер как надо, но болгаркой на коленке. Да!!! Очень важный момент!!! На анкере на 16 нужно выточить грани для хвата ключем!!! Это существенно упростит жизнь вам. Ключ на 17!!! На 18 не было на 19 проворачивается. Не бойтесь пилите, стенки анкера достаточно толстые. Я сначала пропилил немного вставил ключь на 19, отметил маркером где пилить и продолжил для ключа на 17 постоянно примеряя, что бы он садился плотно. Главное не перестараться smile.gif Верстака нет sad.gif Получилось топорно, но главное сработало!!! Теперь про то, что колесо греть надо!!! Колесо греть надо!!! Точнее ступицу, но не феном!!! Дохлый номер!!! Фен не нагревает до нужной температуры при температуре в помещении близкой к 0. Ну или нагревает но за часа 2 наверное!!! Был использован балон с газом и горелка. Горелка не реактивная!!! Рекативная будет сильно точечно греть! Наконец то понял, что такое полузакрытые подшипники!!! Это подшипники закрытые (ну или открытые, кому как удобнее smile.gif ) с одной стороны! То есть пластинка закрывающая шарики там одна! Идем далее. Втулка в норме, но есть какое то загрязнение которое не удалось тряпкой и ВДшкой отчистить. Старые подшипники люфтят, но не сильно. Промыл их и вычистил для интереса. В них что то белое, видимо какая то смазка, но она почему то кусками. Видимо уже от старости. Местами подклинивали это было обнаружено после снятия. Новые устанавливал головками стуча по кругу тихонько. Посадочные места немного смазал смазкой для подшипников что бы не пристало. Относительно мягко зашли. После установки крутятся но с трудом. Видимо сильно забил в посадочные места. В связи с этим вопрос!!! Как их ставить что бы они легко вращались??? Или так не будет???
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
dimag
сообщение 20.10.2015, 8:45
Сообщение #364
Что-то я сомневаюсь, что возможно так забить подшипник, что он станет туго вращаться smile.gif
наружную обойму так не обожмёшь.
Они по отдельности туго крутятся или все вместе, с втулкой и осью (это значит перекосил в посадочных местах)? Последовательность установки подшипников правильная?
С уважением,
Дмитрий
сообщение 20.10.2015, 8:49
Сообщение #365
Там с одной стороны зазор есть, поэтому можно пережать подшипник.
сообщение 20.10.2015, 9:30
Сообщение #366
Верно madmaks говорит. Тот случай, когда нужно сначала читать. А то отчет вышел такой, за который не хвалят, а злорадствуют.
Подшипники нужно забивать не до отказа, а по схеме из мануала. над которой еще и подумать надо.
Подшипники теперь могут изнахратиться быстрее срока. Ну или вообще сразу, если пытаться переделать.
Dalnoboi
сообщение 20.10.2015, 10:00
Сообщение #367
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Самая угарная тема, ящетаю. Замена простейшего узла, для урока труда в 3 классе, обсуждается какой уже год какой по счёту десяток страниц...
Делов на 10 минут. Вон пацан 14 лет это сам делает, пока его папа вывешивает присутствующим лапшу на уши.
Телефон 8 910 252 84 84.
Ded Moroz
сообщение 20.10.2015, 10:21
Сообщение #368
Что поделаешь! не всем дано к сожалению! У кого то есть хорошие наставники и навык, у кого то только интернет smile.gif Зима покажет! Надо тему перечитать будет. А как правильно по мануалу забивать? Я конечно перечитаю, но все же. Может пока не поздно достать подшпники и еще раз вставить? smile.gif
сообщение 20.10.2015, 10:23
Сообщение #369
Цитата(Ded Moroz @ 20.10.2015, 11:21) *
Нет, уже поздно.
А что мешает открыть мануал и почитать?
Ded Moroz
сообщение 20.10.2015, 10:55
Сообщение #370
Цитата(madmaks @ 20.10.2015, 7:23) *
Нет, уже поздно.
Скачал! Буду читать!!!
Оказывается там столько всего интересного!!! Оказывается не обязательно масло для фильтра покупать!!! Можно использовать SAE 30 или SAE 10w40!!! То есть можно тот же мотюль который я лью в движку и в качестве пропитки для воздушного фильтра!!! smile.gif Надо не только читать, но и иметь в качестве настольно - гаражной книги!!!
сообщение 20.10.2015, 12:10
Сообщение #371
"Вам не повезло. специалист, который лечит, в отъезде, но есть второй - не хуже.
Лучше договориться лично. Хотя можно и по направлению.
У нас только по пропускам. Хотя можно пройти и так.
Лечение стоит дорого, но можно и не платить.
Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так.
Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить.
Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат."
Ded Moroz
сообщение 20.10.2015, 12:56
Сообщение #372
Ладно вам издеваться над начинающими ковырятелями smile.gif))
Сегодня я еще купил анкер для переднего колеса. Буду еще подшипники выковыривать и оттуда smile.gif Так что держитесь smile.gif Можно и видео еще снять smile.gif Но тут нужен второй человек - оператор smile.gif Когда буду на летнем колесе менять поискаю! Еще задался целью сделать из анкера приспособление по установке подшипников!!! Есть в мануале такая штука!!! Надо сделать! Зачем стучать молотком если можно аккуратненько вдавить подшипник на место планомерно и ровно! Так что... smile.gif
Dalnoboi
сообщение 20.10.2015, 12:58
Сообщение #373
EXC 300 Tpi 2019
экономия на фильтровом масле ведёт к затратам на ремонт.
dimag
сообщение 20.10.2015, 13:00
Сообщение #374
Это уже тоже сделали... из длинной резьбовой шпильки и гаек с шайбами :-)
https://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=13704
С уважением,
Дмитрий
Ded Moroz
сообщение 20.10.2015, 15:06
Сообщение #375
Хорошо что со ссылкой!!! А то я из анкера собрался делать smile.gif Теперь знаю из чего. Где только шпильку найти? Видел я их они по метру наверное. А надо короткую!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2026, 12:06
