29 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Замена подшипников заднего колеса., Мож кому пригодится.
DEstatik
сообщение 31.1.2016, 21:18
Сообщение #401
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 2005 г.
Suzuki Djebel XC250 1996 г.
Suzuki V-Strom 650 XT 2015 г.
N-Drey
Со Спиц все и начинялось)) Колесо болталось на спицах и разбило подшипник. Отвез в Мотогайку, там колесо перебрали.
Sulph
сообщение 1.2.2016, 0:40
Сообщение #402
Мотоцикл: XR250'2000
Djebel 200'2004
Knez, ось в подшипники входит свободно, это нормально. Как товарищи уже сказали, по другому понадобился бы пресс\кувалда при снятии колеса smile.gif
Запрессовать, затянуть колесо по моменту и люфт должен исчезнуть (как и получилось, судя по всему).
Насчет третьего подшипника - у иксера 250 мощи не меньше, чем у джебеля 250, но на хонде стоит два подшипника на колесо. Хондоводы вроде не страдают от недостатка бронебойности задних подшипников (меняем как и все).
А про спицы, та же беда постигла меня на 200ке - колесо под конец сезона стало люфтить, думаю доездим сезон уже и поменяем подшипники. Когда стал колесо снимать по зиме, оказалось, что абсолютно все спицы ослаблены так, что видно как они болтаются в ступице. Как не сломал, не погнул еще - повезло. Сам спицевать не умею, отдал мастеру, посмотрим что сделает smile.gif Но, к слову, и подшипник со стороны заднего тормоза был убит - туда затекает грязь с водой частенько, и если подш не закрыт с обоих сторон, живет он совсем недолго без сальника.
griggs
сообщение 1.2.2016, 14:07
Сообщение #403
DEstatik
сообщение 1.2.2016, 14:46
Сообщение #404
griggs
Ну дак на колесе были спици ослабшие. Я их подтянул чучуть, и колесо стало очень кривым и очень сильно било) Подшипники за несколько дней в труху рассыпались. Сам в шоке.
Dream
сообщение 14.4.2016, 21:23
Сообщение #405
Вставить ник Цитата Из: Уфа
ребят, я правильно понимаю, что для замены всего в заднем колесе нужно купить два подшипника 6004, один 6204, один правый сальник и один левый и все?
Zimer
сообщение 14.4.2016, 22:12
Сообщение #406
Вставить ник Цитата Из: Москва, Марьино
Мотоцикл: KTM 350 EXC-F '13
6204 не нужен. Там всего 2 6004. 6204 стоит на звезде на DR250S
сообщение 15.4.2016, 8:47
Сообщение #407
да
это хонде 2, а на джебеле 3.
Изыскатель
сообщение 15.4.2016, 10:17
Сообщение #408
Мотоцикл: DR 250 SH 1992г.
В звезде 205 й, в ступице 204 ые.
сообщение 15.4.2016, 10:53
Сообщение #409
в какой звезде? она на ступицу крепится.
Изыскатель
сообщение 15.4.2016, 11:23
Сообщение #410
Может у тебя по другому, незнаю.Прикрепленное изображение
До твоего года получается, что звезда через переходник крепилась. Извиняюсь за сумятицу.
сообщение 15.4.2016, 11:43
Сообщение #411
крепится она на ступицу, как на кроссовых мотоциклах, жестко, болтами.
Коллеги, это раздел по джебелю sj45, у господина Dream в подписи как раз такой. По sj44 есть свой раздел.
Dream
сообщение 18.4.2016, 21:14
Сообщение #412
Решил написать пошаговую инструкцию по замене подшипника т.к. не нашел ни в ветке ни в мануале ничего подобного. Да и другим потом перечитывать всю ветку не надо будет. Речь пойдет о Джебеле 250 SJ45.
1. Покупаем подшипник 6004 -2 шт, 6204 – 1шт, сальник 26*42*8 -1 шт, 26*47*5 – 1 шт (подшипники я купил SKF, сальники купил 25*42*8 и 26*47*7 т.к. считаю разницу не критичной)
2. Покупаем забивной анкер на м12 или м16 максимальной длинны и толщины (я купил анкер на м12 из латуни) и можно шайбу на м22 (для п.28)
3. Покупаем соответствующий анкеру болт длинной 12-20 см (15-20 лучше), гайку к нему и шайб к нему штуки 3 разной размерности включая самые большие что будут
4. Закручиваем на болт гайку на самый верх, надеваем шайбы, накручиваем анкер и разжимаем его так, чтобы он только-только входил в наш старый подшипник
5. Поворачиваем колесо стороной тормозного диска наверх. С этой стороны у нас один подшипник. Не лишним будет побрызгать ВДшкой на подшипник, но только с внешней стороны, чтобы не соскользнул анкер из внутренней части.
6. Вставляем анкер в подшипник на глубину, чтобы низ анкера пришелся на низ подшипника, т.е. примерно на 13 мм (толщина подшипника 12 мм)
7. Закручиваем болт насколько есть сил держа анкер разводным либо газовым ключом за самый верх
8. Очень желательно погреть ступицу с внешней стороны направляя поток на углубления по периметру от посадочного места подшипника
9. Кладем деревяшки на ступицу максимально близко к болту, так чтобы все шайбы легли на деревяшки
10. начинаем закручивать гайку
11. если вдруг анкер вышел, а подшипник остался, то повторяем процедуру уделяя больше внимания силе вкручивания болта в анкер и силе нагрева ступицы
12. как только подшипник уперся в деревяшки, чуть ослабляем гайку и раздвигаем деревяшки. Ставим на них что-нибудь поперек, я поставил напильники. Повторяем процедуру закручивания гайки.
13. вынимаем конструкцию с подшипником из колеса, снимаем подшипник (проще всего его продеть на анкер к шайбам легким ударом молотка, а потом спокойно выкрутить болт)
14. вынимаем втулку
15. вставляем в отверстие ступицы удлинитель торцевого ключа с головкой схожего диаметра с диаметром втулки
16. бьем по этому удлинителю пока с обратной стороны не вылетят оба подшипника. Можно силу не жалеть и лично я не грел ту сторону, все вышло секунд за 30 или ударов за 5 молотком
17. все тщательнейшим образом вычищаем (ступицу, втулку, посадочные места и по одному старому подшипнику каждого размера), я пользовался уайт-спиритом. Не жалеем тряпок и салфеток. Любая песчинка может стать фатальной для нового подшипника
18. кладем колесо тормозным диском наверх. смазываем подшипник любой хорошей смазкой (я использовал синюю смазку chevron). Подбираем головку из набора ключей совпадающую по размеру с внешним(!) металлическим кольцом подшипника (на 30 или 32)
19. греем ступицу (сейчас уже можно и изнутри в место установки нового подшипника)
20. ставим максимально горизонтально новый подшипник, прикладываем к нему старый подшипник того же размера и начинаем вбивать пока ступица не остыла. Бьем решительно, но не слишком сильно. Следим за перекосом. Небольшой перекос мне удалось вбить. Перекошенный подшипник кстати ощутимо хуже крутится, т.е. перекос можно проверить путем вращения центральной части. Если появился ощутимый перекос, то осторожно выбиваем подшипник либо вытаскиваем его анкером, но уже просунув анкер подальше и разжав за пределами внутреннего кольца чтобы не деформировать внутренне кольцо, да и разжать так будет несравнимо проще. Бьемм по старому подшипнику до тех пор, пока новый не утонет в ступице, следим за тем чтобы не вбить старый подшипник поверх нового.
21. Берем подготовленную торцевую головку и добиваем подшипник до упора в ступицу, прям до самого конца вколачиваем.
22. Переворачиваем колесо. Смазываем втулку, смазываем оба новых подшипника, все кладем рядом с колесом на чистую бумажку
23. Греем ступицу, но помним, что с обратной стороны новый подшипник, который лишний раз лучше не перегревать, поэтому я грел снаружи, по периметру, не задувая в отверстие ступицы
24. Вставляем втулку!!!
25. Ставим маленький подшипник, на него старый которым только что вбили новый подшипник с обратной стороны и на него торцевую головку (лично я так перестраховывался.
26. Начинаем вбивать, так же решительно и как можно скорее, пока не остыла ступица.
27. Внимание, я этого не нашел ни здесь ни в мануале и понял уже после сбора колеса. Вбивать нужно до тех пор, пока внутренняя часть подшипника не коснется втулки, именно коснется. Должно быть четкое касание, но без давления втулки на центральную часть подшипника. Подшипник должен крутиться, но втулка должна с небольшим трудом, но смещаться нажимом пальца внутри ступицы. Вращение центрально части подшипника возможно будет вращать втулку и даже вращать противоположный подшипник, но главное, чтобы это все было легко. Сравните с неустановленным новым подшипником. Если крутится плохо, или если втулка не смещается пальцем,, то вытаскивайте на 0.1…1 мм подшипник с помощью анкера (как это делал вчера я). В итоге подшипник должен немного торчать над посадочным местом. Это даже немного видно в мануале. Т.е. по периметру от него будет впадина
28. Опять греем ступицу и вбиваем оставшийся подшипник через старый. Бить нужно по внешнему кольцу подшипника. Можно это сделать если подложить шайбу на м22 (внутр. диаметр 24мм) между старым и новым. Или здоровой торцевой головкой подходящего размера. У меня максимум на 32 мм и она маловата.
29. Опять внимание! Вбить его надо не до конца, а до тех пор, пока вращение центральной части не станет передаваться соседнему с ним подшипнику. Вот прям чтоб только-только касались, иначе внешнее кольцо уйдет чуть ниже и появится напряжение в большом подшипнике. Но касание должно быть обязательно и вращение должно передаваться.
30. Ставим сальники на место предварительно обильно их смазав. Я ставил пружинкой наружу, т.к. так было в оригинальных и т.к. мои сальники толще и торчат. Но здесь эта тема открыта, и кто как делает, (из соображений защиты пружинки от коррозии некоторые переворачивают сальник).
К сожалению до п.27 и 29 я сам не додумался в процессе установки и оставил зазорчик между втулкой и внутренним подшипником, а потом еще и вбивал большой подшипник до предела. Такой расклад непременно даст нагрузку на подшипники при сборе колеса. Посмотрим сколько проживут.
Прикладываю несколько фото.
сообщение 18.4.2016, 21:21
Сообщение #413
на самом деле все с анкером проще: вставляем в подшипник и выбиваем подшипник подходящим предметом с другой стороны.
сообщение 18.4.2016, 21:28
Сообщение #414
анDrей
сообщение 18.4.2016, 21:34
Сообщение #415
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
Нет, нужно же использовать силу инженерной мысли! Я вообще вместо болта- шпильку использую, чтоб выпресовывать и запресовывать можно было, без применения ударных нагрузок.
сообщение 18.4.2016, 21:50
Сообщение #416
анDrей
сообщение 18.4.2016, 21:53
Сообщение #417
Батюшка
Цитата(madmaks @ 18.4.2016, 21:50) *
Preds
сообщение 19.4.2016, 7:18
Сообщение #418
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
Зачем смазывать втулку? Она не вращается и не имеет трущихся, в процессе работы, поверхностей.
27. В мануале это нарисовано и здесь уже несколько раз говорилось....
30. При установке пружинками внутрь, рабочая кромка сальника и буртик у спейсера (втулки) не совпадают. Просто вставьте спейсер в сальник с разных сторон и поймёте, что нужно устанавливать пружинкой наружу.
stofel
сообщение 19.4.2016, 7:28
Сообщение #419
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
чтобы ее потом (через лет 5) вынуть при необходимости нормально. Хотя и без смазки несколько ударов молотком и вылазит.
Yamaha VOX -> honda PCX
Preds
сообщение 19.4.2016, 7:34
Сообщение #420
Молотком? По втулке? Зачем?
VaDukE
сообщение 19.4.2016, 7:37
Сообщение #421
Мотоцикл: Djebel 250 XC 2003
зачем нагревать посадочные места? не логичнее охладить?
сообщение 19.4.2016, 7:40
Сообщение #422
туда со временем попадает влага..
что бы защитить втулку от коррозии
ежли между втулкой и осью малый зазор, то втулка может приржаветь к оси со временем...
пружинкой наружу сию манжету устанавливают по причине того что - только так она предотвращает попадание грязи и влаги внутрь...
Ежли ставить пружиной внутрь, то толку от такого сальника ноль... даже вред...
dimag
сообщение 19.4.2016, 7:44
Сообщение #423
кольцо при расширении увеличивается в диаметре. Ступица, по факту, кольцо.
С уважением,
Дмитрий
Preds
сообщение 19.4.2016, 7:47
Сообщение #424
Приржаветь к оси? Это же сколько лет нужно не снимать колесо? Я мин раз в две недели заднее снимаю....сам не знаю зачем))
сообщение 19.4.2016, 8:04
Сообщение #425
что бы расширить посадочные места... и тогда подшипник войдёт в эти посадочные места от руки и не надо будет заколачивать его кувалдой...
ежли охладить, то отверстие сожмётся и тогда подшипник придётся заколачивать кувалдой... в итоге- лопнувшая обойма подшипника, треснувшая ступица или просто ослабленное посадочное место, которое будет разбиваться в дальнейшем... smile.gif
вот именно- зачем? smile.gif обычно снимается для замены покрышки или подшипников... smile.gif Или ты раз в две недели колесо прокалываешь? smile.gif
Цитата(dimag @ 19.4.2016, 4:44) *
Охлаждать - подшипник
никак не мог найти ,,сухой лёд,, для этого... smile.gif Приходится в морозилке морозить... smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 0:07
