19.7.2010, 14:49
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 139 Регистрация: 7.9.2009 Вставить ник Цитата Из: Moscow Мотоцикл: VFR-750 -> VFR800A3 -> Djebel 250 XC -> VFR800A8 -> GL1800A -> Husqvarna SM610 -> Ducati Monster S4R Репутация: 3
Уже не один так менял на других мотоциклах. Джебель оказался тоже не исключением.
Проблема при замене подшипников колес связана с удалением старых. Нужна специальная выколотка, чтобы могла за узкий край зацепиться, которую нужно делать, как правило такой в гараже нет. Да и можно без нее обойтись. Начинаем с правого подшипника, так как он там один. Удаляем сальник. Удаляем пыльник самого подшипника. "Керном" разбиваем крепление шариков и удаляем его. Шарики перекатываем на одну сторону и центральную часть подшипника бьем молотком в сторону, где нет шариков. Она сдвигается, освобождая место. Выковыриваем все шарики и удаляем все внутренности подшипника. Вынимаем центральную проставку, которая находится внутри колеса между подшипниками. Далее подходящей по толщине выколоткой (я пользуюсь удлинителем из набора головок) выбиваем оставшиеся два подшипника. У нас в колесе остается только внешний корпус правого подшипника. Вот его можно легко уже выбить подходящим инструментом - зубилом, выколоткой, монтировкой. Поставить все обратно легче легкого. Для установки 6004 я использую подходящую головку из набора, она как раз по внешнему диаметру подшипника. А для установки левого 6204 - внешний корпус старого подшипника. На все про все у меня ушел ровно час неспешной работы в гараже -------------------- --- С уважением, Федор.
Slacky Замена подшипников заднего колеса. 19.7.2010, 14:49
Юрий Цитата(Slacky @ 19.7.2010, 15:49) Нужна с... 19.7.2010, 17:32
далекоездячий Slacky отлично,спасибо век живи ве учись .такой сп... 19.7.2010, 18:34
XAPOH Чутка про полевые условия, пока живы воспоминания.... 21.7.2010, 15:41
Serg696 Цитата(XAPOH @ 21.7.2010, 16:41) И еще ка... 21.7.2010, 16:36
serg Цитата(XAPOH @ 21.7.2010, 16:41) И еще ка... 21.7.2010, 18:54
serJO Цитата(Serg696 @ 21.7.2010, 17:36) Андрюх... 21.7.2010, 22:47
amdmen За свои 20 с лишним тысяч на заднем менял 2 раза и... 22.7.2010, 7:59
Plus Цитата(XAPOH @ 21.7.2010, 16:41) Цитата
У... 22.7.2010, 9:45
serg Если разбито посадочное, ищи ХОРОШЕГО токаря, раст... 22.7.2010, 10:57
Slacky Цитата(serg @ 22.7.2010, 11:57) Если разб... 22.7.2010, 11:07
serg А под ось ты найдёшь размер? Сомневаюсь...
Цитата... 22.7.2010, 11:13
Plus serg
Slacky
Посадочное подшипника в удовлетвор... 22.7.2010, 12:08
serg Цитата(Plus @ 22.7.2010, 13:08) функциона... 22.7.2010, 15:11
Plus Цитата(serg @ 22.7.2010, 16:11) Если пове... 22.7.2010, 15:54
serg А, понятно. Нет, не надо, там, в общем-то, пофиг. ... 22.7.2010, 17:11
Serg696 Цитата(serJO @ 21.7.2010, 23:47) Сергей в... 22.7.2010, 18:17
serJO Цитата(serg @ 22.7.2010, 12:13) Цитата(se... 22.7.2010, 23:16
Huandi serJO номера навроде 6204 это стандартная классифи... 22.7.2010, 23:18
serJO Цитата(Huandi @ 23.7.2010, 0:18) serJO но... 23.7.2010, 10:23
serg Аналог 6204 - просто 204, аналог 6004 - 104. Лучше... 23.7.2010, 10:27
Huandi Цитата(serJO @ 23.7.2010, 13:23) 20х47х17... 23.7.2010, 12:58
Plus Цитата(Huandi @ 23.7.2010, 13:58) Цитата(... 23.7.2010, 14:38
Huandi Надпись на коробке с подшипниками и главное сальни... 23.7.2010, 18:56
serJO сальники найти сложнее но можно ,
тут поковырялся ... 24.7.2010, 10:21
eugene99 Я себе поставил сальник от стиральной машины Вятка... 21.8.2010, 4:52
serJO как обещал фирма что лепит комплекты для заднего к... 27.7.2010, 22:12
Wert Серёга, в этой же конторе можно и сальниками приба... 27.7.2010, 22:27
serJO Да да, но тот что подходит от опеля я уже заказал ... 27.7.2010, 22:33
DjAga Можь, не в тему пукну..
Искал я себе сальники на в... 28.7.2010, 0:23
serg Цитата(DjAga @ 28.7.2010, 1:23) Так что с... 28.7.2010, 11:35
Leksey Цитата(Slacky @ 19.7.2010, 15:49) Начинае... 30.7.2010, 8:24
Plus Именно так, слева два разных. Справа один... как о... 30.7.2010, 10:33
serg Цитата(Leksey @ 30.7.2010, 9:24) Таким об... 30.7.2010, 12:08
Leksey Поставил. Обойму правого подшипника выковыривал та... 1.8.2010, 19:55
serg Откопал в гараже приспособу для лёгкого и удобного... 8.8.2010, 20:15
VAD Тож вчера менял подшипники заднего колеса, действо... 8.12.2010, 12:01
guru2661 Цитата(Slacky @ 19.7.2010, 11:49) Уже не ... 6.7.2011, 15:37
Варион Зачем такие мучения с разбивкой подшов? Япы же нез... 6.7.2011, 18:11
Slacky Цитата(Варион @ 6.7.2011, 18:11) Зачем та... 6.7.2011, 20:57
Варион Цитата(Slacky @ 7.7.2011, 0:57) в гараже ... 6.7.2011, 21:01
serg Выбил без разбивания подшипников. Требуется выколо... 6.7.2011, 18:23
Варион Цитата(serg @ 6.7.2011, 22:23) Выбил без ... 6.7.2011, 20:50
stscat Легко и непринужденно подшипник выбивается с помощ... 6.7.2011, 21:44
serg Цитата(Варион @ 6.7.2011, 21:50) упоров в... 7.7.2011, 7:26
Дзё Никогда не делал эту операцию.
Появился люфт в зад... 24.7.2011, 0:23
Липтон Оправку , в данном случае старую обойму , надо был... 24.7.2011, 13:02
Staff Цитата(Дзё @ 23.7.2011, 22:23) Никогда не... 2.8.2011, 21:19
Юрий Парни, как выбить левые подшипники не трогая право... 25.8.2011, 22:44
car-bon ЦитатаЮрий
Причем левый большой развалился, наруж... 26.8.2011, 1:22
Юрий Цитата(car-bon @ 26.8.2011, 2:22) на... 26.8.2011, 11:09
car-bon ЦитатаЮрий
узнал что такое дремель
Пригождается п... 26.8.2011, 13:13
Сотона ни разу не пригодился за несколько десятков лет жи... 26.8.2011, 13:37
car-bon Ну... Жизнь разная бывает
Лично я, твоей завидую... 26.8.2011, 13:43
serg Засунуть, конечно, можно, форма подходящая...
Гла... 26.8.2011, 13:56
Юрий вытащили мне сегодня правые подшипники, но через л... 26.8.2011, 14:55
serg Цитата(Юрий @ 26.8.2011, 15:55) по типу к... 26.8.2011, 21:15
Dima_B Пробег 17 тыщ. Поменял все подшипники и сальники в... 9.9.2011, 8:27
Leksey Типа того, но почему-то неродной выскакивал, зараз... 9.9.2011, 19:03
serg После правильной установки, пружиной наружу, ничег... 9.9.2011, 19:18
Leksey Я перестал упрямиться, но по-прежнему не уверен, ч... 9.9.2011, 19:21
serg Пружиной внутрь он бы износился мгновенно. Подумай... 9.9.2011, 19:28
Leksey Ну типа да, похоже на то. 9.9.2011, 19:36
Svetamaskirovka Может кому пригодится... купила тут себе подшиники... 21.11.2011, 11:06
stscat Цитата(Svetamaskirovka @ 21.11.2011, 9:06... 21.11.2011, 13:10
car-bon Svetamaskirovka, а как их правильно вскрывать не п... 21.11.2011, 11:35
200 Цитата(car-bon @ 21.11.2011, 9:35) S... 21.11.2011, 13:00
Svetamaskirovka Цитата(car-bon @ 21.11.2011, 12:35) ... 21.11.2011, 14:19
serg Цитата(200 @ 21.11.2011, 14:00) Недавно (... 21.11.2011, 14:27
stscat Тут даже не в смешивании дело, а в том чтобы удали... 21.11.2011, 14:28
Svetamaskirovka Цитата(stscat @ 21.11.2011, 15:28) Тут да... 21.11.2011, 15:14
serg Цитата(stscat @ 21.11.2011, 15:28) Тут да... 21.11.2011, 14:34
serg Цитата(Svetamaskirovka @ 21.11.2011, 16:1... 21.11.2011, 15:32
Сотона Цитата(Svetamaskirovka @ 21.11.2011, 15:1... 22.11.2011, 8:00
Svetamaskirovka Цитата(Сотона @ 22.11.2011, 9:00) вотон, ... 22.11.2011, 9:23
alex62 всем привет! Вот возник вопрос про подшипники... 23.11.2011, 20:43
stscat Цитата(alex62 @ 23.11.2011, 18:43) всем п... 23.11.2011, 21:26
Юрий Цитата(alex62 @ 23.11.2011, 21:43) Кто чт... 23.11.2011, 21:16
serg alex62, втулка распорная их поджимает и всё. Если ... 23.11.2011, 21:22
alex62 Цитата(serg @ 23.11.2011, 18:22) alex62, ... 23.11.2011, 21:34
Варион Кто как вытаскивает пыльники заднего колеса, попро... 24.11.2011, 18:31
shupaltse в мануале написано запрессовывать сначала правый п... 4.6.2012, 0:42
Grandtrek Цитата(shupaltse @ 4.6.2012, 8:42) в ману... 5.6.2012, 7:12
serg Я так и делал. Чисто интуитивно. Мануал не читал ... 5.6.2012, 8:12
shupaltse Цитата(Grandtrek @ 5.6.2012, 8:12) Справа... 5.6.2012, 9:08
Grandtrek Я могу немного ошибаться по право/лево, но смысл п... 5.6.2012, 9:59
serg Цитата(shupaltse @ 5.6.2012, 10:08) чем о... 5.6.2012, 10:36
Grandtrek Если честно, то я разницы между очередностью запре... 6.6.2012, 3:00
shupaltse Цитата(serg @ 5.6.2012, 11:36) Просто пер... 6.6.2012, 12:14
Grandtrek Цитата(shupaltse @ 6.6.2012, 20:14) я заб... 6.6.2012, 13:00
zavarg Менял на днях. Обратил внимание, что по мануалу до... 8.6.2012, 20:24
shupaltse Цитата(zavarg @ 8.6.2012, 21:24) по мануа... 8.6.2012, 20:32
zavarg да, так. Страница 5-23 - на рисунке видно, что дол... 8.6.2012, 21:42
shupaltse ого, спасибо за это полезное замечание! это оз... 9.6.2012, 12:13
Юрий Я как-то не парился по этому поводу, но спасибо чт... 9.6.2012, 14:01
svarnoyvladimir В очередной раз поражен живучестью эндуро мота. По... 26.7.2012, 22:13
Хаксли Всем привет,так же как на фото выше рассыпался под... 23.8.2012, 9:22
serg Если болтается колесо, снимай и смотри, где накося... 23.8.2012, 9:38
Хаксли разобрал тот же подшипник со стороны тормозного ди... 23.8.2012, 10:24
serg Очень большая вероятность, что втулку слишком укор... 23.8.2012, 10:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 11:51 |
