> Металлический стук при остановке ДВС, WTF?:(
t-octane
сообщение 9.2.2017, 12:38
Вставить ник Цитата Из: Томск
Мотоцикл: Suzuki DR650SE
Недавно купил Suzuki DR650SE (в декабре), тут, перед весной, решил подтопить гараж и завести, а он, при остановке ДВС, издаёт такой страшненький звук.
Вопрос в том, что это, и страшно ли? И как лечить, если нужно?
Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=fyiuzR1mT5I...eature=youtu.be
Ответов (1 - 8)
Frig@te
сообщение 9.2.2017, 12:49
Вставить ник Цитата Из: Московская Область
Мотоцикл: KTM 990 Adventure, Suzuki DR-Z400S
Обгонная муфта или (и) шестерни стартера. Каждый раз звук или иногда?
Детонация двигателя, после выключения зажигания смесь воспламеняется и отталкивает поршень назад.
www.enduristov.net
Мы железно не станем другими в наших венах течёт рок-н-ролл!!!
MCVL
сообщение 9.2.2017, 12:58
Обгонная муфта. По английски Starter clutch
Выглядит так:
http://www.ebay.com/itm/STARTER-CLUTCH-ONE...P7t&vxp=mtr
Если не лечить, то этот стук разобьет шестерни стартера
Frig@te
сообщение 9.2.2017, 13:11
Выглядит так:
Менять нужно с маховиком. Перед заказом запчастей вскрыть и оценить износ шестерен стартера и подшипников шестерен стартера.
www.enduristov.net
haris
сообщение 9.2.2017, 15:41
Мотоцикл: HD FXDLS
Была тема:
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=9681
Кстати у меня так всегда или почти всегда стучит - один раз громче, один раз -тише. Иногда вообще тихо. Так быть должно!!!
t-octane
мотоПОДВОХ
сообщение 9.2.2017, 16:36
Вставить ник Цитата Из: Почти Зеленоград
Мотоцикл: ХТ-600Z (1VJ) TENERE .
.[/quote]Менять нужно с маховиком. Совсем не обязательно - самое неприятное когда износ роликов становится таким что обгонка становится в распор и запустить двигатель невозможно ни киком ни стартером пока не скинешь промежуточную звёздочку (три сезона тому на Синице ребята были свидетелями этого события) Основная причина износа роликов не столько возраст и пробег сколько грязное масло которое работает как абразив меж роликов внутреннего и внешнего кольца при остановке мотора. И не смотря на критический износ роликов они лечатся бормашинкой , вытаскивая по одному и в тисочках придать чуть заметный овал оставляя узенькую не тронутую ленточку по центру изношенной плоскости . После этой процедуры мот пробежал 20 000 км. и менять пока не собираюсь хотя есть новая обойма .
мэн
сообщение 9.2.2017, 18:10
Мотоцикл: , HONDA CRF250L
Похоже что ещё и цепь ГРМ гремит,нужно проверить натяжник .
Frig@te
сообщение 9.2.2017, 20:10
У знакомого на ДР650 обгонка на столько износилась, что стала проскальзывать. Долго не могли понять в чем дело, почему мотоцикл так туго заводиться, аккум свежий, мотор проворачивается и работает хорошо, а вот в момент завода ощущения, будто на улице -30, масло загустело и проворачивает с трудом. Потом обгонка перескочила, и стала работать наоборот))) Два раза разбирали и возвращали её на место.
На мегазипе вроде вообще не купить отдельно обгонку от маховика. Когда меняли я обратил внимание на сильный износ маховика в том числе, а так то можно и не менять, все зависит от планов на мотоцикл. Если мотик на сезон, то можно не менять ничего. На изношенном маховике новая обгонка умрет гораздо быстрее.
www.enduristov.net
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 13:32
