22.2.2017, 0:05
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2113 Регистрация: 4.1.2015 Вставить ник Цитата Из: Питер и ЛО Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22 Репутация: 28
Всем бобра, вот и приехал мой мотик наконец то))) ...Покупал дистанционно,весело-задорно
... списался с продавцом, Мотик достался с жырной комплектацией Маслонасос ампутирован, приехал комплектом. ...при транспортировке протекла вилка (прожали с маслом до упора и давануло?) и спустило колесо переднее (в обоих кстати тюнинх толстые камеры) В общем вливаюсь в эндуро тему ЗЫ: нереальное общечеловеческое спасибо форуму и отдельным камрадам в частности - за бесконечные консультации, ответы на глупые вопросы,вопросы на глупые ответы и всякое такое. Полезно: 0
В любом кроссовом магазе купи желтое крыло от любой RM-ки. Будет эстетичней. Суза должна быть жёлтой.
Поздравляю!!
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 278 Регистрация: 1.10.2016 Вставить ник Цитата Из: Горный - Алтай Мотоцикл: Kawa KLX 300R 2007, KTM exc 250 17 г Репутация: 9
На форуме вроде есть скидка 20% на зп для сузуки. -------------------- Не отчаивайтесь =) дорогу осилит идущий.... сначала на , а потом на вершину горы Фуджи =)))
В любом кроссовом магазе купи желтое крыло от любой RM-ки. Будет эстетичней. Суза должна быть жёлтой. ...подумаю над этим Поздравляю!! спасибо! На форуме вроде есть скидка 20% на зп для сузуки. ...спасиб, теперь надо найти время дефектовать и заказать запы. Беглый осмотр показал грубо заваренную лапку тормоза(на работу не влияет), пару слабых спиц на переднем(не ржавые,все крутится), умирающую ведущую звезду(есть новая). паяный пластик(нормально сделано). Полезно: 0
![]() Зеленый человек ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1758 Регистрация: 7.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Не резиновая Мотоцикл: КавасабиDX220 Репутация: 17
Поздравляю, двухтактный бро
Поздравляю, двухтактный бро Спасибо, буду тоже колдовать с баночками)))... На мегазипе не нашел 96года с индексом Т,а на импексе есть Полезно: 0
Этот год вообще ренессанс для 2т )
Этот год вообще ренессанс для 2т ) Да, плоский мощностной наше всё Полезно: 0
Разобрал вилку (устройство совпало с мануалом на полносил), правда не полностью разобрал - снизу ног не смог пока отвернуть крепеж чтобы вынуть картриджи (такое ощущение что никто его за 20 лет не откручивал), диск тормозной без выработки, колодки свежак,подшипники в норме и смазаны, зеркало на вилке норм. Башинги верхние трупы похоже(см.фотки,нижние такие же скорее всего), сальники-пыльники визуально живы, но так как правая нога потекла при перевозке,то лучше заменить. Чача слилась конечно знатная
Теперь главное заказать то что надо на замену(или попытаться тут купить).Масло планирую ENI 8003699009639. В амортизатор оно пойдет с вязкостью 5W?(если купить 2 банки по 1л, - 1,26 в вилку и 0,29 в амморт далее после вилки в планах подшипники в рулевой, потом в заднем колесе посмотреть, затем прогрессия и аморт (м.б.отдам в мото50 азотом качнуть), и между делом собрать комплект инструмента (динамометрический ключ,щупы,свечник,пара ключей-монтажек и т.п.) а потом и до двигателя доберусь. PS: попробовал качнуть колесо переднее (спустило при перевозке) - воздух выходит быстрее чем заходит, дырка большая. Разберу когда монтажки заведу Полезно: 0
какие картриджи....обычная вилка....
-------------------- Глаза боятся, а руки - крюки!
Цитата(Linkshunter @ 23.2.2017, 21:03) тонкости есть при шиномонтаже с буксаторами? Есть. При начале и конце бортировки буксатор должен быть на 3 или 9 часов, точки начала и конца монтажа на 6 и 12. Буксатор должен быть вдавлен в колесо -------------------- Телефон 8 910 252 84 84.
какие картриджи....обычная вилка.... а как правильно эта деталь называется в мануале длинный ключ нарисован - без него как то можно разобрать?или заменить чем? Есть. При начале и конце бортировки буксатор должен быть на 3 или 9 часов, точки начала и конца монтажа на 6 и 12. Буксатор должен быть вдавлен в колесо спасиб. чтобы камеру под буксатор не зажевало, стоит ее немного подкачать? ![]() Полезно: 0
гайка(размер не помню) приваренная к трубе...тебе поможет... помоему 19...( посмотреть не могу,,, приблуда на даче осталась)
возьми гаек разного размера, да повкидывай туда по одной,,, так и подберешь... -------------------- Глаза боятся, а руки - крюки!
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 56 Регистрация: 14.4.2016 Вставить ник Цитата Из: Пензенская область Мотоцикл: Honda xr250 Репутация: 0
поздравляю с покупкой!!! Видео огонь)))залип минут на 10))
поздравляю с покупкой!!! Видео огонь)))залип минут на 10)) Спасибо Полезно: 0
а как правильно эта деталь называется Это называется картридж. Полезно: 0
Всем здравствовать
пристально пересмотрел башинги вилки, тефлон в порядке визуально, собрал без сальников пошатать,люфта нет вроде совсем решил менять только сальники. второй такой же, нижние тоже тефлон в норме. На топливном шланге стоит фильтр бумажный.Курил мнение что они не пропускают масло - именно этот фильр бензо-масляную смесь из бака пропускает точно, никаких остатков масла на нем не увидел:smile15: думаю выбросить его или оставить или заменить на сетчатый слайдер цепи скоро попросится на замену,проточен пролюбилась где-то пружинка подножки левой проверил фильтр, зер гуд))) упакован в аптечную шапочку, пропитан, внутри все чисто. Зеленый, это значит шноркель японец ампутировал, мешал он ему наверное. прикупиль компрессометр, вычитал в мануале на америкос про загуглил термины: Цитата Компрессия — это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия. Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания. легче не стало, полез мерить.Свечка стоит BR8ES (в мануале на неполносил BR9ES,но говорят ето для адских гонщегов) 1й раз мерил вообще ничего не делая - пнул раз 7, смотрю и второй раз снял бак, открыл газ до упора, пнул раз 8-9 третий раз то же самое, пнул раз 10-12 все на холодную. Блин, масла туда залил кто-то чтоли, чет я в шоке пребываю))).Поршню-кольцам (оригинал сузуки) 60 моточасов ( неоригинал ккитайские) Заказал вкусное масло в вилку(аджип-ени), масло для топлива(аджип-ени), сальники вилки (аллбалс), пару свечек(нгк). На следующий раз буду потрошить прогрессию и подшипники заднего колеса))). Супруга смеется, говорит купил себе лего, а я ей - нет, мы другого теста ![]() продолжение следует Это называется картридж. спасиб, я так и думал Сообщение отредактировал Linkshunter - 26.2.2017, 21:18 Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 161 Регистрация: 25.5.2011 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Мотоцикл: BMW F650GS'04, Suzuki RMX250S `99 Репутация: 0
желательно посмотри двигатель - для начала сними резонатор и посмотри на цилиндр и поршень.... еще лучше разобрать и все промерить, проинспектировать мощностной клапан...
компрессии не верь) у меня было 12 и цилиндр на грани ремонта а поршень уже ушел за грани разумного... хона не было.... Полезно: 0
желательно посмотри двигатель - для начала сними резонатор и посмотри на цилиндр и поршень.... еще лучше разобрать и все промерить, проинспектировать мощностной клапан... компрессии не верь) у меня было 12 и цилиндр на грани ремонта а поршень уже ушел за грани разумного... хона не было.... да, инспекция в планах. по поводу хона - а на никасиле он вообще есть/бывает явно выраженным? Данные по промерам твоей цпг остались? интересно посмотреть Полезно: 0
"шапочку" наверно выкинь, где-то была тема/или обсуждение, что это совсем не то что может заменить специализированный чехол. да и зачем он? они используются в оч пыльных местностях -степи, сахары и т.п. а у нас болота
"шапочку" наверно выкинь, где-то была тема/или обсуждение, что это совсем не то что может заменить специализированный чехол. да и зачем он? они используются в оч пыльных местностях -степи, сахары и т.п. а у нас болота Хуже я думаю с ней не будет, так как на ней задерживается мусор, а фильтр под ней реально чистый.Шноркель срезан, воздуха двигателю хватит, почему бы и не оставить? Зы, экип трекнулся в конечной точке , ура ура. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2751 Регистрация: 25.7.2014 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: KTM EXC 250 2017 Репутация: 28
"шапочку" наверно выкинь, где-то была тема/или обсуждение, что это совсем не то что может заменить специализированный чехол. да и зачем он? они используются в оч пыльных местностях -степи, сахары и т.п. а у нас болота на шапочке особо крупное говно задерживается. после нее фильтр сильно чище. -------------------- Гараж 282 Полезно: 0
на шапочке особо крупное говно задерживается. после нее фильтр сильно чище. Полезно: 0
шапочки стоят копейки (в прямом смысле) -------------------- Гараж 282 Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 21:45 |
