10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Суза RMX 250"96, Старый мопед - новый хозяин :)
Linkshunter
сообщение 5.3.2018, 17:00
Сообщение #151
Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22
Цитата(Kn1ght @ 5.3.2018, 10:25) *
Я подножку давно снял - все время цепляется =)
знааааю, у тебя зеленый сам заводится от веса тапка facepalm.gif а у меня хардиндура с фарой, вес хардовый, рост хардовый, рулится как гора металла, и заводить ее могут люди не только лишь все, и то на подножку поставив когда устал сильно.
"+++"Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.
Linkshunter
сообщение 25.3.2018, 23:38
Сообщение #152
Дошли руки до подвески, расковырял маятник, прогрессию, аммортизатор, заднее колесо. Пивот воркс в маятнике за год потерся, но жив. Нижний опорный амморта в прогрессии стоял с сепаратором, умер первым.Остальные заржавели и тоже того.
Bearing Connections Linkage Rebuild Kit
# 406-0066 подошёл четко.
С амморта слил чистое масло, предыдущий хозяин обслуживал, это радует. Внутри нашел деталь, которой нет на схеме, предположительно тюнинг.(втулка с конусом внутри для направления тока масла)
Залил ени форк оил 5w.
Камеру качал насосом для вело вилок.
В подвеску набил смазку для лодочных моторов, обещают что она не вымывается.Липкая зараза, без втулок насыпные подшипники невозможно собрать, назад вылетает все))).
"++++"Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.
Неожиданно задняя звезда на 51))))п то думаю откуда низааа))).
Упор улитки со стороны звезды почти срезало (от хиллклимба похоже)заменил, благо что оно болт и вкручено изнутри маятника.За затяжкой оси следил если что...
В следующей серии вилка с передним колесом))).
Вредно: 1
Linkshunter
сообщение 30.3.2018, 18:44
Сообщение #153
в общем хочется получить что-то типа такого(только с нормальным хвостом):
это Sка sj14a в обвесе от pj13a? а именно:
-пластиковый бак
-лопухи бака
-боковой пластик
-алю лапка тормоза
-улитка
-банка (от рм?)
из всего списка мне ннада пластиковый бак c австралийца, пластик хвост+бок+бака, алю лапку тормоза. Вот думаю, стоит ли заморочек оно smile210.gif
двигатель бодрить пока мысли нет spiteful.gif хватает и так. А если бодрить то карб 36-38+патрубок + фильтрбокс еще.
m@x
сообщение 31.3.2018, 14:56
Сообщение #154
Вставить ник Цитата Из: Orsk
TA XL700V'07, CRF1000L'18
это полносил, версия для австралии, на нём всё родное стоит за мелкими исключениями
подкрылок с поворотниками, колёса, шкура седла ну и мелочёвка разная поменена
кстати, банка родная )
Linkshunter
сообщение 31.3.2018, 22:13
Сообщение #155
Я тоже так подумал сначала. Этот мотик едет в Москву с номером рамы sj14a*** и мотором j117***
Вторая серия по подвеске, вилка.В принципе всё стандартно, кроме супер инструмента для забивания сальников))) пружины в допуске, даром чтоли им 22года))).
m@x
сообщение 1.4.2018, 11:05
Сообщение #156
движок тоже от полносила)
об этом говорят и крышка сцепления съёмная и помпа развёрнутая наверх wink.gif
Linkshunter
сообщение 1.4.2018, 11:26
Сообщение #157
Правая крышка от полносила
Вот аукционник с номером рамы и двигателя.
VictorXLR38
сообщение 1.4.2018, 12:26
Сообщение #158
Мотоцикл: 4T Honda XLX250R 28 hp
2Т Suzuki RMX 250 PJ13A 51hp
4Т Suzuki DR-Z 400 SM 40 hp
ATV Polaris 500 Ho 40 hp
4Т Honda XR650R 72 hp
Привет. Вот мой полносил pj13a 96г.
Если будешь брать пластик, бак и хвост. То ищи от rm250 или rm125. Насчет бака от rm125 точно не знаю.
Недавно брал заднее крыло, подошло от этих мотоциклов. Значит хвост такой же. Думаю от полносила rmx250 сложнее будет детали найти.
lesnik
сообщение 1.4.2018, 12:55
Сообщение #159
Мотоцикл: Gas gas txt 300 2006г.в.
Где брал хвост?
m@x
сообщение 1.4.2018, 19:17
Сообщение #160
пластик весь, кроме бака, подойдёт от RM250'96
бак надо смотреть
Linkshunter
сообщение 1.4.2018, 19:56
Сообщение #161
бак надо смотреть
...бак не пойдет 146%, остальное да.
VictorXLR38
сообщение 2.4.2018, 3:41
Сообщение #162
Цитата(lesnik @ 1.4.2018, 9:55) *
Где брал хвост?
В прорайдерс. 1500 т.руб. хороший пластик кстати. Как родной.
Linkshunter
сообщение 5.4.2018, 21:54
Сообщение #163
Хорошо что есть мануал, иначе бы побежал в магазин гайки подбирать facepalm.gif
Это контргайка верха картриджей вилки.Вторая такая же.
Когда разбирал, одно перо без колеса опустилось вниз из за открутившейся этой гайки.В общем там должно быть 14мм резьбы для пробки, соответственно с полной резьбой их было бы всего 9.
Linkshunter
сообщение 8.4.2018, 20:17
Сообщение #164
Продолжил эпопею.Ремонт резонатора с добавлением точек крепления, ревизия чистка цпг и клапанов.Заменил пружину клапана, и болтики шлиц на шестигранник. Поршню намура поплохело после перегрева без воды, поставил старый оригинал, благо что он в допуске вместе с кольцами.
Dalnoboi
сообщение 8.4.2018, 22:35
Сообщение #165
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
С моментом зажигания точно всё в порядке? На поршне следы детонации. Свеча не а17двр часом стоит?
Телефон 8 910 252 84 84.
Linkshunter
сообщение 9.4.2018, 0:00
Сообщение #166
...зажигание по меткам стоит, но перепроверю еще раз.
нгк мануальная бр8ес была. Беднило пару раз на хх писал тут симптомы
https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=669020
33й пвк жиклеры стоят 45/148, сток и того меньше. Труба от полносила, хлебнувшая горя мятая и выправленная несколько раз.
от чего временное забеднение смеси зависит так и не определил.
зы: на поршне мокрый нагар, сфоткалось неудачно.
ззы: стопора от этой намуры аж посинели.(см.фотку)
да, свечу выкрутил - вся в нагаре черном аж ошметками.
Linkshunter
сообщение 20.4.2018, 19:19
Сообщение #167
воткнул старый поршень-кольца ( по промерам все в допуске, часов 10-20 проедет точно до смены), выровнял трубу, жиклер хх 48 гтж 148, новая свеча.Пооджигал по песчаным горкам денек, валит на все деньги, проблема с забеднением на хх не проявляется. Подвеска с маслом гуще - ощутимо собраннее, поигрался настройками, теперь в песке не раскидывает перед что зер гут. Заводится кстати нормально, дело похоже в трубе было замятой+жиклер хх huh.gif в планах разориться на ориджинал кик))).
P/S: Маннол синт. снегоходное - в старообрядческой пропорции на газу "в ручку" является хим.оружием для едущих следом))).
Linkshunter
сообщение 4.5.2018, 8:46
Сообщение #168
Афам mx136 xbar крепкий руль! ...был. spiteful.gif подумаешь упал пару десятков раз. Ну и в дерево несколько раз.
В общем как червяк он теперь и надломлен у крепежа. Буду ставить переменного сечения на 28
Linkshunter
сообщение 25.5.2018, 12:09
Сообщение #169
Поставил руль от КТМ на 28 через проставки, высоковато, но всё равно почти все время в стойке так что пойдет.Пару раз убрался, в траверсах проворачивает, руль терпит)))
Dalnoboi
сообщение 25.5.2018, 12:16
Сообщение #170
EXC 300 Tpi 2019
Ты там что ли трудолюбиво и целенаправленно убиваешься?
Linkshunter
сообщение 25.5.2018, 12:35
Сообщение #171
...да так себе.Раз в неделю, из за этого половину "тренировки"
вспоминаю как рулить вообще.По полям гонять надоело от слова вообще, построили у себя небольшую трассу эндуро ( покрышки, бревна там всякие, ручейки камни) и ковыряем по выходным.
Следующая порция масла в коробку подоспела)))
Мотик перепробовал уже все виды атф))))
Linkshunter
сообщение 28.5.2018, 21:59
Сообщение #172
Родной кик есть родной, загиб завернут внутрь, ничего никуда не соскакивает. Про эстетику молчу вообще))) коллекция старых накопилась ( покупал из них только один, он оказался пластилиновый).
Поставил защиту пера, старая доказала свою преданность делу на камнях))
Linkshunter
сообщение 17.7.2018, 19:10
Сообщение #173
...раньше одевал поверх фильтра мед.шапочки. Фильтр чище но в фильтрбоксе помойка постоянно.
У некро 2т бокс это коробка с крышкой сверху (там должен быть шнорхель,но у моего срезано). В общем теперь пропитываю шапку жижей для фильтра и одеваю прямо на крышку перед защелкиванием. Эффект реально есть, 80% какунов оседает на шапке. Бокс внутри чистый все время.
Kn1ght
сообщение 18.7.2018, 14:02
Сообщение #174
Мотоцикл: KTM EXC 250 2017
ну можно и не пропитывать...
надо будет попробовать
Гараж 282
Linkshunter
сообщение 7.8.2018, 8:39
Сообщение #175
Очередной ребрендинг седла smile.gif на этот раз модной шкуркой нескользячкой на заказ от viper. Когда снял порванный чехол, половину поролона унесло сквозняком. Пришлось проклеивать рулонным, в итоге седло подрастолстело smile.gif когда размочалю этот чехол, следующий сделаю из кирзовых сапог smile.gif.
В планах заменить задний пластик на черный от РМ 250 вместе с хвостом
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 1:37
