> Honda XR250 Baja компрессионные кольца - какое верхнее, какое второе ?
Vo
сообщение 24.3.2017, 3:07
Вставить ник Цитата Из: Иваново
Мотоцикл: HONDA XR250 BAJA
Honda XR250 baja компрессионные кольца.
Оба кольца слишком уж похожи. Хочу убедится еще раз, подскажите. Мануал видел, что второе кольцо со скошенной гранью должно быть...
Стандартные кольца.
Серое компрессионное кольцо - верхнее,
Черное компрессионное кольцо - второе.
Верно?
Прошло немного времени и я уже склоняюсь, что кольца надо ставить сначала черное потом серое rolleyes.gif
BulanovAV
сообщение 24.3.2017, 8:23
Вставить ник Цитата Из: г.Кандалакша
Мотоцикл: HONDA XR400R, HONDA XLR250-продано)), КAYO KRZ140
Стандартные кольца.
Верно?
Только вчера задавался таким же вопросом) в итоге серое первое, т.к. оно как мне объяснили более держит температуру, черное второе. Разводиш по 120 градусов. А что за комплект колец?
Самые важные вещи в жизни, совсем не вещи!
Vo
сообщение 24.3.2017, 13:51
Кольца стандартные 13011-KCZ-305, фишка не в температуре, а в том что второе компрессионное кольцо еще и скребковое со скошенной гранью.
На чёрном кольце вижу фаску со стороны N, но на внутреннем диаметре. На внешнем диаметре не понятно есть наклон или нет. Фасок на внешнем диаметре нет.
Серое кольцо - фасок нет, грани на ощупь острые, не скруглённые. На черном кольце на ощупь грани более гладкие.
А ТАКЖЕ, когда вставлял кольцо в цилиндр, у серого кольца зазор чуть больше (на 0,05 мм) либо равен зазору черного кольца, замерял в 3-4 точках по высоте цилиндра, а по мануалу у верхнего кольца зазор должен быть меньше, чем у второго. Т.е. если смотреть по зазору, то верхнее кольцо должно быть которое черное.
Еще один эксперимент - поставил серое кольцо вертикально на плоскую поверхность, само кольцо не стоит, но если поджать пальцем вниз, то оно фиксируется (рабочая кромка прижимается к поверхности на которой стоит кольцо) и видно, что оно стоит не перпендикулярно плоскости а с небольшим наклоном в сторону отметки N, т.е. могу сделать вывод, что на сером кольце рабочая кромка находится под небольшим углом, как написано для второго кольца в мануале. А вот на черном кольце таким способом четко зафиксировать кольцо вертикально на плоскости не получается, похоже на нем грани скругленные, но по ощущениям самое устойчивое положение перпендикулярно плоскости без отклонений. Т.е. получается что черное кольцо должно быть верхним, а серое кольцо вторым...
(ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ КАРТИНКИ) Нашел аналогичные по форме кольца из сервис мануала Kawasaki Z1000 и
И из сервис мануала Suzuki GSX-R750... из обоих картинок следует, что наше чёрное кольцо должно быть первым, если смотреть по форме колец (на черном фаска внутри)
BulanovAV
сообщение 24.3.2017, 15:44
Дак у тебя кольца оригинальные, че ты маешся, "N" верх, "R№ низ. У меня не оригинал Там маркировка другая
Vo
сообщение 25.3.2017, 0:36
На обоих компрессионных кольцах стоит только буква N , поэтому и не понятно.
Ответ найден в соседней теме https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=17199
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 20:58
