18.4.2017, 18:12
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 526 Регистрация: 4.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Иркутск Мотоцикл: КТМ EXC 350 2012 Репутация: 5
Заглох в лесу, на ходу. Искра есть но слабая, поменял генеретор полностью с датчиком ,не помогло. При замерах оба датчика были в районе 320 ОМ, по мануалу должны быть .... 460-580 при 20 градусах или 120 ...
-------------------- Есть люди у которых есть ВСЕ и мотоцикл, а есть те у которых мотоцикл и ВСЕ. (с)
freerider Не запускается 18.4.2017, 18:12
Wolakolak статор поставил то нужный ? а то версии моторов до... 19.4.2017, 2:20
freerider Так вот и не понятно что сдохло то. Сопротивление ... 19.4.2017, 3:26
Wolakolak Цитата(freerider @ 19.4.2017, 3:26) Так в... 19.4.2017, 4:39
vinson66 Статор тут не при чем. Как и датчик. Различие было... 19.4.2017, 8:39
freerider Да, разобрался.
Мот не запускался, долго крутил .... 19.4.2017, 16:53
KickStarter Давайте попытаемся разобраться в данном вопросе.
С... 20.4.2017, 23:45
vinson66 Добавлю.
Датчики одинаковые. Различия в коммутатор... 21.4.2017, 7:50
KickStarter Промониторил микрофиши, так и есть, поменяли ротор... 21.4.2017, 22:16
Beamsdriver Цитата(KickStarter @ 21.4.2017, 19:16) Пр... 26.4.2017, 11:21
Yokel Если я брызгаю бенз в цилиндр , мот не заводится ,... 10.10.2017, 13:43
Doctorfrolov компрессию мерь и смотри метки грм 10.10.2017, 13:45
freerider А если мотор заводится только с кикстартера ? а с ... 17.12.2017, 9:38
freerider В компресии ... разобрался 21.12.2017, 4:43
Rico Цитата(freerider @ 21.12.2017, 6:43) В ко... 21.12.2017, 10:25
миня маслов 1е.Когда пришел в гараж не открывая бензокрана поп... 28.12.2017, 21:49
Yokel Имеет смысл ток замерять при пуске? 1.1.2018, 12:21
freerider сомнительно. про замер тока при пуске.
Откапитали... 26.1.2018, 11:54
rx9 Исправный XR без аккумулятора с кика заводится лег... 26.1.2018, 17:51
Dalnoboi Цитата(rx9 @ 26.1.2018, 17:51) Исправный ... 1.2.2018, 6:02
freerider Ну а в чем дело тогда может быть ? ( ... если с ки... 27.1.2018, 19:36
Yokel Может у тебя аккум умотанный? И ему не хватает ток... 28.1.2018, 3:44
kserv Yokel дело говорит.
Для чистоты эксперимента нужно... 28.1.2018, 7:28
vinson66 Цитата(freerider @ 27.1.2018, 19:36) И ес... 28.1.2018, 8:23
rx9 Автодекомпрессор?
Отдельной обмотки нет(только в с... 28.1.2018, 8:41
freerider Автодекомпрессор на месте, со всеми плунжерами и п... 28.1.2018, 19:13
arapov_stepan Цитата(freerider @ 28.1.2018, 21:13) Прос... 28.1.2018, 19:33
kserv Подключите исправный АКБ большой емкости проводами... 28.1.2018, 20:23
Yokel У меня тоже в последнее время крайне плохо запуска... 29.1.2018, 8:41
freerider Если температура ниже -5 градусов, то не запускает... 30.1.2018, 9:59
plastilinko Цитата(freerider @ 30.1.2018, 9:59) Если ... 30.1.2018, 10:28
Yokel Масло густеет видимо !!! 30.1.2018, 10:25
kserv Если вы стартером заводите в -5 то это не есть деф... 30.1.2018, 14:10
arapov_stepan Попробуй вставить вместо сопротивления в колпачке-... 30.1.2018, 19:37
freerider Можно и проволоку поставить. но узел проверен по м... 1.2.2018, 4:40
leshka Возможно из-за загустевшего масла декомпрессор зал... 1.2.2018, 10:45
skich Добрый день. Подскажите, куда копать. После зимы н... 6.4.2018, 8:35
СЕМЕН Привязать к машине и запустить 6.4.2018, 8:44
Dalnoboi Прикурить от машины, либо чуток быстрого старта в ... 6.4.2018, 9:03
Leksey Плюс кольца залегли, плюс декомпрессор завис. 6.4.2018, 9:45
СЕМЕН Потому машина самый простой и ненапряжный вариант 6.4.2018, 9:47
Dalnoboi Цитата(СЕМЕН @ 6.4.2018, 9:47) Потому маш... 6.4.2018, 9:53
skich Декомпрессор проверил, попробую эфиром.
P.S. Попро... 6.4.2018, 12:40
Leksey Цитата(Dalnoboi @ 6.4.2018, 11:53) *для м... 6.4.2018, 13:10
St. Ох уж эти весенние чудеса. Всё есть, а запуска нет... 6.4.2018, 13:22
Yokel Завел ? 8.4.2018, 4:58
skich Цитата(Yokel @ 8.4.2018, 6:58) Завел ?
По... 8.4.2018, 9:21
СЕМЕН Послушай доброго совета-привяжи к машине! 8.4.2018, 12:37
Leksey "По советам хондовладельцев..." 8.4.2018, 13:47
СЕМЕН С веревки запускается все,даже ДР250 без компресси... 8.4.2018, 13:58
Leksey Дело в том, что иные хонды можно завести только с ... 8.4.2018, 14:22
СЕМЕН За лодочные моторы и садовую технику не знаю-не по... 8.4.2018, 14:57
arapov_stepan Да, вообще верёвка- это наше всё 8.4.2018, 15:45
Yokel С толкача завел ? 11.4.2018, 8:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 16:49 |
