> Не запускается
freerider
сообщение 18.4.2017, 18:12
Мотоцикл: КТМ EXC 350 2012
Заглох в лесу, на ходу. Искра есть но слабая, поменял генеретор полностью с датчиком ,не помогло. При замерах оба датчика были в районе 320 ОМ, по мануалу должны быть .... 460-580 при 20 градусах или 120 ...
Есть люди у которых есть ВСЕ и мотоцикл, а есть те у которых мотоцикл и ВСЕ. (с)
- freerider   Не запускается   18.4.2017, 18:12
- - Wolakolak   статор поставил то нужный ? а то версии моторов до...   19.4.2017, 2:20
- - freerider   Так вот и не понятно что сдохло то. Сопротивление ...   19.4.2017, 3:26
|- - Wolakolak   Цитата(freerider @ 19.4.2017, 3:26) Так в...   19.4.2017, 4:39
- - vinson66   Статор тут не при чем. Как и датчик. Различие было...   19.4.2017, 8:39
- - freerider   Да, разобрался. Мот не запускался, долго крутил ....   19.4.2017, 16:53
- - KickStarter   Давайте попытаемся разобраться в данном вопросе. С...   20.4.2017, 23:45
- - vinson66   Добавлю. Датчики одинаковые. Различия в коммутатор...   21.4.2017, 7:50
- - KickStarter   Промониторил микрофиши, так и есть, поменяли ротор...   21.4.2017, 22:16
|- - Beamsdriver   Цитата(KickStarter @ 21.4.2017, 19:16) Пр...   26.4.2017, 11:21
- - Yokel   Если я брызгаю бенз в цилиндр , мот не заводится ,...   10.10.2017, 13:43
- - Doctorfrolov   компрессию мерь и смотри метки грм   10.10.2017, 13:45
- - freerider   А если мотор заводится только с кикстартера ? а с ...   17.12.2017, 9:38
- - freerider   В компресии ... разобрался   21.12.2017, 4:43
|- - Rico   Цитата(freerider @ 21.12.2017, 6:43) В ко...   21.12.2017, 10:25
- - миня маслов   1е.Когда пришел в гараж не открывая бензокрана поп...   28.12.2017, 21:49
- - Yokel   Имеет смысл ток замерять при пуске?   1.1.2018, 12:21
- - freerider   сомнительно. про замер тока при пуске. Откапитали...   26.1.2018, 11:54
- - rx9   Исправный XR без аккумулятора с кика заводится лег...   26.1.2018, 17:51
|- - Dalnoboi   Цитата(rx9 @ 26.1.2018, 17:51) Исправный ...   1.2.2018, 6:02
- - freerider   Ну а в чем дело тогда может быть ? ( ... если с ки...   27.1.2018, 19:36
- - Yokel   Может у тебя аккум умотанный? И ему не хватает ток...   28.1.2018, 3:44
- - kserv   Yokel дело говорит. Для чистоты эксперимента нужно...   28.1.2018, 7:28
- - vinson66   Цитата(freerider @ 27.1.2018, 19:36) И ес...   28.1.2018, 8:23
- - rx9   Автодекомпрессор? Отдельной обмотки нет(только в с...   28.1.2018, 8:41
- - freerider   Автодекомпрессор на месте, со всеми плунжерами и п...   28.1.2018, 19:13
|- - arapov_stepan   Цитата(freerider @ 28.1.2018, 21:13) Прос...   28.1.2018, 19:33
- - kserv   Подключите исправный АКБ большой емкости проводами...   28.1.2018, 20:23
- - Yokel   У меня тоже в последнее время крайне плохо запуска...   29.1.2018, 8:41
- - freerider   Если температура ниже -5 градусов, то не запускает...   30.1.2018, 9:59
|- - plastilinko   Цитата(freerider @ 30.1.2018, 9:59) Если ...   30.1.2018, 10:28
- - Yokel   Масло густеет видимо !!!   30.1.2018, 10:25
- - kserv   Если вы стартером заводите в -5 то это не есть деф...   30.1.2018, 14:10
- - arapov_stepan   Попробуй вставить вместо сопротивления в колпачке-...   30.1.2018, 19:37
- - freerider   Можно и проволоку поставить. но узел проверен по м...   1.2.2018, 4:40
- - leshka   Возможно из-за загустевшего масла декомпрессор зал...   1.2.2018, 10:45
- - skich   Добрый день. Подскажите, куда копать. После зимы н...   6.4.2018, 8:35
- - СЕМЕН   Привязать к машине и запустить   6.4.2018, 8:44
- - Dalnoboi   Прикурить от машины, либо чуток быстрого старта в ...   6.4.2018, 9:03
- - Leksey   Плюс кольца залегли, плюс декомпрессор завис.   6.4.2018, 9:45
- - СЕМЕН   Потому машина самый простой и ненапряжный вариант   6.4.2018, 9:47
|- - Dalnoboi   Цитата(СЕМЕН @ 6.4.2018, 9:47) Потому маш...   6.4.2018, 9:53
- - skich   Декомпрессор проверил, попробую эфиром. P.S. Попро...   6.4.2018, 12:40
- - Leksey   Цитата(Dalnoboi @ 6.4.2018, 11:53) *для м...   6.4.2018, 13:10
- - St.   Ох уж эти весенние чудеса. Всё есть, а запуска нет...   6.4.2018, 13:22
- - Yokel   Завел ?   8.4.2018, 4:58
|- - skich   Цитата(Yokel @ 8.4.2018, 6:58) Завел ? По...   8.4.2018, 9:21
- - СЕМЕН   Послушай доброго совета-привяжи к машине!   8.4.2018, 12:37
- - Leksey   "По советам хондовладельцев..."   8.4.2018, 13:47
- - СЕМЕН   С веревки запускается все,даже ДР250 без компресси...   8.4.2018, 13:58
- - Leksey   Дело в том, что иные хонды можно завести только с ...   8.4.2018, 14:22
- - СЕМЕН   За лодочные моторы и садовую технику не знаю-не по...   8.4.2018, 14:57
- - arapov_stepan   Да, вообще верёвка- это наше всё   8.4.2018, 15:45
- - Yokel   С толкача завел ?   11.4.2018, 8:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 15:53
