11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Взвешиваем мотоциклы., Реальные веса мотоциклов.
Anderrey
сообщение 8.7.2019, 13:36
Сообщение #151
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
Цитата(mv @ 8.7.2019, 9:06) *
Блин круто! Минус кофр, площадка под кофр, багажник это меньше 100 кг!
Наконец то нашли джебела, который легче 2т 250 ктма!!
Ура.
Что есть КТМ против джубеля?
https://vk.com/club225913340
mv
сообщение 8.7.2019, 15:26
Сообщение #152
Не джебеловод
Мотоцикл: Коплю на джебел!
Нене. Я под сомнения не ставлю!
Это только Кузмич в пылу любви к хатике своей может крамольно выдвинуть предположения о том, что возможно есть что то лучше джубеля!
сообщение 8.7.2019, 16:01
Сообщение #153
У меня сомнений никогда нет, только циничный рассчет.
Cnycmymrik
сообщение 8.7.2019, 20:54
Сообщение #154
Suzuki Djebel 250 XC (2007)
Honda XLR 250 R (1987)
Цитата(bord-51 @ 7.7.2019, 21:46) *
Я мотик кстати взвесил (БМ 200 Эндуро), давно собирался под передним колесом намерил 65, под задним 74. Итого 139, что есть не мало.
Так как бы можно, но должно соблюдаться много условий. Например, оба колеса должны оставаться на одном уровне. Даже, если у вас будет сразу пара одинаковых весов с одинаковой погрешностью под обеими колесами, то и в этом случае результат может отличаться от нормального взвешивания. А на сколько? Всё зависит от положение вектора тяжести, при таком взвешивании им нельзя пренебрегать.
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. (Марк Твен)
motoman
сообщение 8.7.2019, 21:45
Сообщение #155
Мотоцикл: yz и dio
я свой мопед взвешивал правильно - обеими колёсами на весах, поднял встал на весы, затем взвесил себя и вычел, итого сам 65 кг, мопед 77 )
bord-51
сообщение 8.7.2019, 22:03
Сообщение #156
При одновременно 2х весах - на смещение центра тяжести вообще начхать, да и 5см высоты весов центр тяжести конечно слегка смещают, но это мизер.
Дифферент 2.04 градуса. Проекция базы (1405мм) на горизонталь уменьшится на целый миллиметр или 0.07% от базы. Это даже меньше чем мизер, гораздо ниже погрешности весов. Перенос центра тяжести даже считать не буду.
TommyTech
сообщение 8.7.2019, 22:21
Сообщение #157
Мотоцикл: honda xlr 250 baja
motoman
сообщение 8.7.2019, 22:51
Сообщение #158
Мотоцикл: yz и dio
(с) зато какой лёгкий
ps. чёт ни пью с того года, приелось, щя вот компот холодный из ягод с огорода,
из всех моих мотов легко ощущался ктм 350 107кг и dr250r 111кг с которого я ещё спилил 3 кг лишнего железа, после dr а катнул на бахе товарища отдал обратно в ужасе, развесовка тоже чувствуется на бездоре, а там люстра с проводкой как пятишка с водой примотанная к рулю для сравнения..
Bromka
сообщение 8.7.2019, 23:11
Сообщение #159
Мотоцикл: wr250r
чё спилил?
motoman
сообщение 8.7.2019, 23:41
Сообщение #160
Мотоцикл: yz и dio
привод спидометра с эл приборкой, выпотрошил родной глушак, укоротил-набил мочалки- смесь норм, откатал сезон, железные крепежи какие можно заменил на алюм, всё что снял взвесил почти 3кг-внутри глушака тяжёлое железо, насчёт багажника уж не вспомню, а так то Хороший, лёгкий мотоцикл и без моих манипуляций) это мне зимой занятся нечем было;
Anderrey
сообщение 12.7.2019, 2:37
Сообщение #161
Так сколько родной глушак весит?
motoman
сообщение 12.7.2019, 11:02
Сообщение #162
Мотоцикл: yz и dio
глушак отдельно ни взвешивал, но он точно легче XR овского, вот щя сфотал то что вырезал, вес 1,4 кг
+ замена жиклёра и мот вставал на заднее с газа перед брёвнами и догнать меня в лесу никто из 4т ни мог, это ни шутки и не понты.
TommyTech
сообщение 12.7.2019, 11:07
Сообщение #163
мне XLR более лёгкий вертлявый показался , по сравнению с DR и вилка получше
motoman
сообщение 12.7.2019, 11:14
Сообщение #164
Мотоцикл: yz и dio
согласен, я с чуваком на xr раздушеном менялся, едет более остро и вертлявее мне показалось, чуть более низовой мотор, и даа вилка у DR ппц мягкая.
ps. Томи ты прикинь сколько железа я бы спилил с твоего мота, думаю кг 7 точно можно открутить))
TommyTech
сообщение 12.7.2019, 11:29
Сообщение #165
там уже всё спилине на заводе )) глушитель лёгкий кстати, люстра там другая и бугель, не такой как на хрюне бадже с неповорачиваемой фарой
marokan
сообщение 12.7.2019, 14:24
Сообщение #166
Вставить ник Цитата Из: Україна
Мотоцикл: husqvarna 250 te, djebel 200
а что по поводу ямаха ттр 250 опен ендуро? она по мануалу 113 кг сухой вес, самая легкая из всех софт ендуро получается, а еще заменить тяжелый выхлоп так может вообще 109 получится
Karabanov
сообщение 16.7.2019, 15:55
Сообщение #167
Вставить ник Цитата Из: Иваново
Мотоцикл: Honda xr600r
Djebel 200
Отправлял ТК, свой хр600р (Канадец, с поворотниками, спидометром и тд) - взвесили 131 кг. По паспорту 128 кг
Из нестандартного: защита ручек, алюм. багажник, морда со стеклянной фарой, руль рентал. Покрышки 130/80 р18 (сток 110/100), 90/90 р21 (сток 80/100).
В баке около литра бенза.
Железный Кактус
сообщение 16.7.2019, 16:59
Сообщение #168
Вставить ник Цитата Из: Лес
Мотоцикл: Две ноги.
Нет, klx250r самый легкий американец киковый, но он редкость большая так что лучше klx300r с весом в 106 кг реалтных ищи.
_vitaly_
сообщение 28.8.2019, 0:07
Сообщение #169
Вставить ник Цитата Из: Курск
Мотоцикл: Kawasaki KLX250S
Yamaha WR450F 2016г, бак почти без бензина (1 литр) - 109 кг на весах в ТК.
Железный Кактус
сообщение 28.8.2019, 6:59
Сообщение #170
Мотоцикл: Две ноги.
в тк на одних весах может 100 кг, на других 140. Weight 249 lb (113 kg) (dry) 271 lb (123 kg) (wet) официальные данные.
без бензина где-то 117 кг.
mv
сообщение 28.8.2019, 9:17
Сообщение #171
Не джебеловод
Ребят. Не пишите про ТК.
Они считают как то странно.
Пришли железки одни, в накладной 13,8кг. В реальности 9.
Отправил магнето от джебеля, написали 1,8... она грамм 300 максимум весит...
Шлем купил карбон. 1,3кг весом, в накладной 4!!!!!
Я аж думал кинули меня и кирпич едет в посылке.
А црф л отправлял, вес в накладной 116 кг.
И это с кофром еще.
motoman
сообщение 28.8.2019, 11:21
Сообщение #172
Мотоцикл: yz и dio
да у них голый DR весил 140 кг... покупатель с Тагила 18 косарей за доставку платил.
St.
сообщение 28.8.2019, 11:45
Сообщение #173
18 это много?
Обиженные ТК вы всегда можете составить "акт перемера" и оплатить по факту. )
motoman
сообщение 28.8.2019, 11:49
Сообщение #174
Мотоцикл: yz и dio
Цитата(St. @ 28.8.2019, 8:45) *
18 это много?
при стоимости самого DR а - это до...уя
St.
сообщение 28.8.2019, 11:53
Сообщение #175
Это проблемы ТК?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 22:31
