6.6.2017, 15:40
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 103 Регистрация: 11.9.2015 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: ИЖ ПС с двигателем DR650 Репутация: 0
Парни сузуководы подскажите пожалуйста один момент: Собрал я мотоцилк (кто в теме знает, я из двух один собирал), сегодня решил прокатиться и .... Движок работал всё было гуд, но стоило включить первую - заглох и всё. Причём плюса теперь нет даже на панели приборов. Лампа нейтрали не горит даже. Я не сузуковод поэтому не знаю какие ещё блокировки могут быть? Датчик подножки у меня был анулирован предыдущим хозяином, но я его нашёл, и подключил, нажимал, всё равно бестолку. Даже пробовал + отсоединить от акумулятора и опять подсоединить. Толку никакого. Как будто аккумулятора нет вообще.
Подскажите что ещё может заблокировать электрику? -------------------- Говорю как есть - понимай как хочешь
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23392 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
Всё-таки, это скорее всего датчик подножки. Закороти его провода.
Всё-таки, это скорее всего датчик подножки. Закороти его провода. Закоротить? А вообще, я пробовал нажимать датчик подножки. Толку нет никакого. Вот я и подумал, мож ещё в чём то дело... Закоротить то я попробую, но скажи, если у тебя, на исправном и штатно собраном сузуки подножка не поднята и ты врубил первую, что у тебя будет? Как разблокируешь потом? -------------------- Говорю как есть - понимай как хочешь
Это единственное, из-за чего так глохнет.
Это единственное, из-за чего так глохнет. Но я не пойму, а как вы сузуководы потом разблокируете, если так заглохнете? Почему я прицепил датчик и пробовал нажимать, а всё равно как будто аккумулятор отсоединён, даже лампа никакая не горит? Перемкнуть то я ща попробую, ща пойду и перемкну. Но вот вопрос, почему я нажимал на него и не разблокировалось? Может какие то действия ещё надо делать, чтобы сбросить ошибку эту? -------------------- Говорю как есть - понимай как хочешь
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1579 Регистрация: 15.7.2015 Вставить ник Цитата Из: moscow Мотоцикл: TRS One (триал) Репутация: 21
Если выключение зажигания и последующее включение не приводят к тому, что панель оживает, то я бы начал смотреть предохранители ( схему посмотрю попозже, может еще какие мысли появятся)
-------------------- "- Ты чо, умный што ле???
- Нет, нет, такой же как и вы..." Полезно: 0
Ну может коротнуло что-то и предохранитель сгорел.
то я бы начал смотреть предохранители Вот, да. Полезно: 0
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 35045 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 271
Только если это предохранитель, не надо сразу пробовать включать с проволочкой.
Только если это предохранитель, не надо сразу пробовать включать с проволочкой. Ну может коротнуло что-то и предохранитель сгорел. Вот, да. Если выключение зажигания и последующее включение не приводят к тому, что панель оживает, то я бы начал смотреть предохранители ( схему посмотрю попозже, может еще какие мысли появятся) Парни ща пришёл с гаража, во какая штука интересная обнаружилась... Значит попробовал закоротить датчик подножки - толку никакого. Потом начал искать +. Нигде на приборке его нет. Но, потом мысля пришла, думаю мож какой тахогенератор стоит в моторе (я его не разбирал мало ли, устройство не знаю), думаю дай ка подам + на стартёр прямо с акумулятора. Взял перемкнул реле стартёра и... ЗАВЁЛСЯ О_О Ваши мысли? -------------------- Говорю как есть - понимай как хочешь
Это главный предохранитель сгорел (или нет контакта в его районе). Так и должно быть - ничего не горит, а мотор заводится. Зажигание независимо от всего остального.
Так и у Джебела - если погорел предохранитель, и ни свет ни приборка не горят, то все равно можно завести с кика или с толкача и ехать. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 797 Регистрация: 18.9.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Suzuki DR 650SE 2006. Репутация: 18
Парни ща пришёл с гаража, во какая штука интересная обнаружилась... Значит попробовал закоротить датчик подножки - толку никакого. Потом начал искать +. Нигде на приборке его нет. Но, потом мысля пришла, думаю мож какой тахогенератор стоит в моторе (я его не разбирал мало ли, устройство не знаю), думаю дай ка подам + на стартёр прямо с акумулятора. Взял перемкнул реле стартёра и... ЗАВЁЛСЯ О_О Ваши мысли? Начнём с того, а работало ли оборудование до того, как ты врубил первую. Там никаких ошибок, сбросов нету. Все тупо. Предохранитель смотрел тот, что у реле стартера? Высоковольтный провод туда идёт. Там предохранитель. По нормальному, часто врубал первую и забывал, что на подножке. Полезная штука)) для меня. Мот глох. Убираешь подножку , и опять на старт. И все ок. Смотри предохранитель. И если он ок( поставь всеравно другой навсякий) то это косяк в проводке. При сборке. Искать И ещё... а какой DR? RSE? Или RS ? Я не прочитал в начале. В теме стоит R. Там реле стартера круглое. Не ка я описал про DR 650SE. Вообще там колодка из 4 или 5 предохранителей. Проверь Полезно: 0
Это главный предохранитель сгорел (или нет контакта в его районе). Так и должно быть - ничего не горит, а мотор заводится. Зажигание независимо от всего остального. Так и у Джебела - если погорел предохранитель, и ни свет ни приборка не горят, то все равно можно завести с кика или с толкача и ехать. Вот как? Ясно, послезавтра с суток приеду, проверю. А главный - это один из четырёх предохранителей? Или есть где-то ещё? Я просто кроме этих четырёх не видел больше предохранителей. Начнём с того, а работало ли оборудование до того, как ты врубил первую. Там никаких ошибок, сбросов нету. Все тупо. Предохранитель смотрел тот, что у реле стартера? Высоковольтный провод туда идёт. Там предохранитель. По нормальному, часто врубал первую и забывал, что на подножке. Полезная штука)) для меня. Мот глох. Убираешь подножку , и опять на старт. И все ок. Смотри предохранитель. И если он ок( поставь всеравно другой навсякий) то это косяк в проводке. При сборке. Искать И ещё... а какой DR? SE или RSE? 1 - оборудование работало до того как я врубил первую. 2 - у меня блок из четырёх предохранителей. Больше никаких предохранителей я не обнаружил. 3 - Мож SE, мож RSE, мож R. Я в них не разбираюсь, покупал как SE, но Huandi говорит что это R. Мот 91-го года. Схема электрики с двумя бабинами. -------------------- Говорю как есть - понимай как хочешь
Мот у тебя RS SP42B 93 года, скорее всего версии Дакар. Но какая-то сборная солянка - по коду должен быть кик-онли, а тут наоборот, только электро-пуск.
Мот у тебя RS SP42B 93 года, скорее всего версии Дакар. Но какая-то сборная солянка - по коду должен быть кик-онли, а тут наоборот, только электро-пуск. Мот 91-го года. Остальное - согласен. -------------------- Говорю как есть - понимай как хочешь
Мот 91-го года. Нет. Тебе же давали, где смотреть - http://dr650.zenseeker.net/DR650History.htm Там и номера рам есть, и прочее. Вот твоё же фото - не сложно сравнить коды. Полезно: 0
Нет. Тебе же давали, где смотреть - http://dr650.zenseeker.net/DR650History.htm Там и номера рам есть, и прочее. Вот твоё же фото - не сложно сравнить коды. Да, туплю. Ща ПТС посмотрел, 93-й год выпуска. Тачка у меня была 91-го, вот в голове и перепуталось. 93-й год. -------------------- Говорю как есть - понимай как хочешь
Sp44b у тебя видимо такой. Но, мотор от RSE с электростартером. Или RSE был ранний и без электростартера. Но тогда это одинаковые моторы.
Вообщем, проверь предохранители. Полезно: 0
Sp44b у тебя видимо такой. Но, мотор от RSE с электростартером. Или RSE был ранний и без электростартера. Но тогда это одинаковые моторы. Электростартёр есть, кика нет. Но парни, мы как то от темы ушли. Тема не о происхождении моего мотоцикла а о его проводке)) -------------------- Говорю как есть - понимай как хочешь
Электростартёр есть, кика нет. Но парни, мы как то от темы ушли. Тема не о происхождении моего мотоцикла а о его проводке)) Давай с простого.... предохранители. Чудес не бывает. Хотя... иногда случается чудо) Все найдётся! Проверь их , потом уже более внимательно все Полезно: 0
Офигенно красивый синий мот на фотке. Наверное самые красивый )
Пока ТС ищет предохранитель, дофлудим.
Наверное самые красивый ) Почти. Вот эта версия лучше (см. надпись на боковом пластике).
О боги!
А где такой взять? Только из папье-моше теперь? Полезно: 0
О боги! А где такой взять? Только из папье-моше теперь? В Германии , я такие довольно часто видел. И продажа и так гоняют. Полезно: 0
Парни ща пришёл с гаража, во какая штука интересная обнаружилась... Значит попробовал закоротить датчик подножки - толку никакого. Потом начал искать +. Нигде на приборке его нет. Но, потом мысля пришла, думаю мож какой тахогенератор стоит в моторе (я его не разбирал мало ли, устройство не знаю), думаю дай ка подам + на стартёр прямо с акумулятора. Взял перемкнул реле стартёра и... ЗАВЁЛСЯ О_О Ваши мысли? мысли наши просты . Первое, что ты никак не хотел услышать в своей первой теме про проводку, то, что для CDI ( контролллера ) твоего мотоцикла не нужно 12 в. Вот тебе практическое подтверждение. Второе. судя по схеме запуск двигателя с кнопки осуществляется по цепи: Реле стартера, которе управлятеся по отдельной цепи: - коробочка с надписью на схеме Decomp Controller ( судя по всему некое реле управление соленойдом декомпрессора в момент запуска), которое запитано через предохранитель 2 по схеме - цепь микрика рычага сцепления - кнопка стартера - клавиша старт\стоп ( или кнопка, не знаю че у вас там) Те Реле стартера сработает, если включено зажигание, выжато сцепление, нажата кнопка стартера. При этом заодно срабатывает исполнительный механизм декмпрессора. Вот, кстати, посмотри, не могла ли вся эта байда для декомпрессии вызвать твои беды пропаданием 12в? -------------------- "- Ты чо, умный што ле???
Пока ТС ищет предохранитель, дофлудим. О даа, флудить вы любите, это я заметил ещё ОООчень давно)) ТС нашёл, не предохранитель, но близко)) Давай с простого.... предохранители. Чудес не бывает. Хотя... иногда случается чудо) Все найдётся! Проверь их , потом уже более внимательно все Чудес согласен что небывает, но курьёзы случаются)) Парни, не именно предохранитель, но направление вы подсказали мне верное. Пошёл по проводке, по плюсу, ориентируясь на схему и с контрольной лампочкой. В общем, предохранители все живые, но вот 2 провода (красно\белый, по схеме идущий от предохранителя к реле (Decomp Controller) и красный, идущий на регулятор и замок зажигания, перещемило под бензобаком. На родной сузучьей раме жгут располагался не так, а тут я его уложил как ближе, как говориться, и как выяснилось, не совсем удачно. Но курьёз в том, что заглохло при включении первой без замкнутого датчика подножки, и всё пропало. Вот я и думал что чего-нибудь заблокировалось. В общем, спаял провода и пришлось расплести жгут и переуложить подругому. Теперь всё работает. Всем спасибо. -------------------- Говорю как есть - понимай как хочешь
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 9:20 |
