31.5.2018, 15:58
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 266 Регистрация: 16.6.2017 Вставить ник Цитата Из: М.О. Жел-дор Мотоцикл: crm250 Репутация: 6
Проверил напругу, 12,6 В Проводка, вроде бы, тоже основная на месте. Попробуй догадайси( Главное, что и по светодиодам на мозгах показывает, что работает. Готов рассмотреть самые фантастические наводки на неисправность. эээ... у родных мозгов нету никаких светодиодов. только у перепаянных есть подножку пошевели. когда подножка откидывается он вроде тоже выключается. запусти от любого акб 12в. с регулятора фишку сними, не перепутай только + и - Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 34 Регистрация: 6.6.2014 Вставить ник Цитата Из: 48 rus Мотоцикл: Honda crm250 Mk2 1993 г.в. Репутация: 0
Приветствую! Выложи видео заводки мотои с работой двигателя.
Была аналогичная проблема. На холостых работал норм, а когда набирал обороты то глох, от вибрации пропадал контакт. Под приборкой на фишке был плохой контакт. Как вариант разобрать все фишки, обработать очистителем контактов. Полезно: 0
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.5.2018 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 0
ага, мозги были у Дмитрия в гостях)))
Видео хорошая идея Сделаем. Пока ищем контакт. Полезно: 0
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.5.2018 Вставить ник Цитата Из: Петропавловск-Камчатский Мотоцикл: Honda CRM 250AR Репутация: 0
Приветствую! Выложи видео заводки мотои с работой двигателя. Была аналогичная проблема. На холостых работал норм, а когда набирал обороты то глох, от вибрации пропадал контакт. Под приборкой на фишке был плохой контакт. Как вариант разобрать все фишки, обработать очистителем контактов. всем привет! попал в такой же просак) на холодную заводится но при попытке "дать газу" сразу захлебывается... на днях буду снимать и чистить карб... -------------------- чем дальше в лес, тем ближе вылез!!!
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 417 Регистрация: 15.11.2012 Вставить ник Цитата Из: Одесса Мотоцикл: Honda CRM250AR Репутация: 4
Проверил напругу, 12,6 В Проводка, вроде бы, тоже основная на месте. Попробуй догадайси( Главное, что и по светодиодам на мозгах показывает, что работает. Готов рассмотреть самые фантастические наводки на неисправность. Была похожая ситуация. Это уже было после ремонта мозгов и Дмитрия. По светодиодной панели тоже всё было ОК. Много общался с Дмитрием, пытались вместе понять в чём проблема. В итоге Дима, скорее всего, оказался прав. Разъём между генератором и РР был в ужасном состоянии. Я его поменял, но, к сожалению, до сих пор не смог проверить как работает мот, т.к. до сих не решил проблему с кикстартером. При плавающей проблеме я планировал поставить стационарный вольтметр и последить за напряжением бортовой сети в процессе езды, можешь ещё так попробовать. -------------------- Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Видеть мои идиотские довольные ухмылки... (с) F.P.G. Полезно: 0
Докладаю.
Проведена ревизия электрики и сервопривода. По итогу всё тоже Промыт бак, собрано немного грязной жижи, в пределах нормы. Встретил старого хозяина мота (он накатал км 500 всего где то), рассказал что лил только 95 бензин и в соотношении 80гр. на 10 литров Всё слил под чистую, закачал в большой шприц литр 95 на 13 гр. масла и напрямую в карб. Завел. не с первого раза, но завелся. Работал не стабильно, прогазовал. Сделал пару кругов по гаражам, делая шприцом давление топлива. И мот попер, причём вполне себе так. Собрал полностью мот. В сухой бак налил 3 литра в пропорции 1/70 то есть 43 гр масла. Мот завелся, работал не очень стабильно затем заглох, при этом немного сильнее дымил. Воткнул шприц с чистым бензином и свежую свечу - завёлся. Слил с бака и карба, бенз ещё разбавил, залил обратно, фиг, не нравится. Буду пробовать разные пропорции. Но неужели такая чувствительность к пропорциям масла? Полезно: 0
Но неужели такая чувствительность к пропорциям масла? Мой одинаково работает на 1к33 и 1к40. -------------------- Гараж 282 Полезно: 0
Мой одинаково работает на 1к33 и 1к40. Вот и мне интересно, почему мой так масло не любит, мало мотюль 710. Возможно как то влияет версия мота AR & Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2109 Регистрация: 4.1.2015 Вставить ник Цитата Из: Питер и ЛО Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22 Репутация: 26
Встретил старого хозяина мота (он накатал км 500 всего где то), рассказал что лил только 95 бензин и в соотношении 80гр. на 10 литров ...после пропорции 1к125 я бы озаботился состоянием цпг и подшипников. РМХ одинаково валит и заводится на пропорции 1к32, 35,40,50. дыма больше/меньше, с трубы летит вот и все симптомы. Тк конструктивно коренные подшипники недополучают масла - лью 1к35 Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 111 Регистрация: 31.10.2015 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург, Россия Мотоцикл: Honda CRM250AR 1999 Репутация: 5
Докладаю. Проведена ревизия электрики и сервопривода. По итогу всё тоже Промыт бак, собрано немного грязной жижи, в пределах нормы. Встретил старого хозяина мота (он накатал км 500 всего где то), рассказал что лил только 95 бензин и в соотношении 80гр. на 10 литров Всё слил под чистую, закачал в большой шприц литр 95 на 13 гр. масла и напрямую в карб. Завел. не с первого раза, но завелся. Работал не стабильно, прогазовал. Сделал пару кругов по гаражам, делая шприцом давление топлива. И мот попер, причём вполне себе так. Собрал полностью мот. В сухой бак налил 3 литра в пропорции 1/70 то есть 43 гр масла. Мот завелся, работал не очень стабильно затем заглох, при этом немного сильнее дымил. Воткнул шприц с чистым бензином и свежую свечу - завёлся. Слил с бака и карба, бенз ещё разбавил, залил обратно, фиг, не нравится. Буду пробовать разные пропорции. Но неужели такая чувствительность к пропорциям масла? Есть кое какие нюансы при изменении количества масла или переходе на премикс. У кого-то мот меньше это чувствует, у кого-то больше. Во первых плотность и вязкость бензина меняется при премиксе (предварительном смешивании), а т.к. карб рассчитан на чистый бенз, то и номиналы жиклёров соответственно стоят под чистый бенз, и бензомасляной смеси проходит через них меньше. Получается беднит. При премиксе в этом случае советуют увеличить номинал ГТЖ на 2 единицы. Во вторых - чем больше масла, тем меньше бенза Полезно: 0
Есть кое какие нюансы при изменении количества масла или переходе на премикс. У кого-то мот меньше это чувствует, у кого-то больше. Во первых плотность и вязкость бензина меняется при премиксе (предварительном смешивании), а т.к. карб рассчитан на чистый бенз, то и номиналы жиклёров соответственно стоят под чистый бенз, и бензомасляной смеси проходит через них меньше. Получается беднит. При премиксе в этом случае советуют увеличить номинал ГТЖ на 2 единицы. Во вторых - чем больше масла, тем меньше бенза Интересно, Пасиба. Оказывается есть кто также заморочен с маслом))) Экспериментирую сейчас с соотношением смеси. 1/100 вроде работает, но тяга не стабильна. Опять же как все говорят, данное соотношение крайне губительно для поршневой. Уже подзапарился так точно до грамма) отмерять. Востановить бы маслосистему. Думаю, что делать....Попробовать жиклёр побольше и тогда чуть больше масла, как считаете? Полезно: 0
Докладаю. Проведена ревизия электрики и сервопривода. По итогу всё тоже Промыт бак, собрано немного грязной жижи, в пределах нормы. Встретил старого хозяина мота (он накатал км 500 всего где то), рассказал что лил только 95 бензин и в соотношении 80гр. на 10 литров Всё слил под чистую, закачал в большой шприц литр 95 на 13 гр. масла и напрямую в карб. Завел. не с первого раза, но завелся. Работал не стабильно, прогазовал. Сделал пару кругов по гаражам, делая шприцом давление топлива. И мот попер, причём вполне себе так. Собрал полностью мот. В сухой бак налил 3 литра в пропорции 1/70 то есть 43 гр масла. Мот завелся, работал не очень стабильно затем заглох, при этом немного сильнее дымил. Воткнул шприц с чистым бензином и свежую свечу - завёлся. Слил с бака и карба, бенз ещё разбавил, залил обратно, фиг, не нравится. Буду пробовать разные пропорции. Но неужели такая чувствительность к пропорциям масла? Если я правильно понял, то танцы со шманцами начались после длительного простоя с открытым краном? Тогда в результате испарения лёгких фракций карб был заполнен смолами. Снова разбирай его абсолютно полностью, проверяй жиклер холостого хода на 3 просвета: справа, слева и снизу вверх. Основное отверстие должно светиться, причём отчётлива круглО. Если светится, но не кругло-твоя причина. Так же смолы забивают каналы хх, и их не всегда удаётся очистить. Опять же результаты распада шланга неплохо заб вают каналы и прилипают к запорной игле. -------------------- Телефон 8 910 252 84 84.
Интересно, Пасиба. Оказывается есть кто также заморочен с маслом))) Экспериментирую сейчас с соотношением смеси. 1/100 вроде работает, но тяга не стабильна. Опять же как все говорят, данное соотношение крайне губительно для поршневой. Уже подзапарился так точно до грамма) отмерять. Востановить бы маслосистему. Думаю, что делать....Попробовать жиклёр побольше и тогда чуть больше масла, как считаете? Если сильно уж не заморачиваться с настройками, то мот должен нормально работать и ехать на пропорциях 1/40-50. У тебя он совсем не едет как я понял. Ты штатный фильтр что в кране проверял? он чистый? Если открыть кран и шланг с бака сунуть в бутылку, нормально льётся? Уровень в поплавковой камере проверял? Полезно: 0
Если я правильно понял, то танцы со шманцами начались после длительного простоя с открытым краном? Тогда в результате испарения лёгких фракций карб был заполнен смолами. Снова разбирай его абсолютно полностью, проверяй жиклер холостого хода на 3 просвета: справа, слева и снизу вверх. Основное отверстие должно светиться, причём отчётлива круглО. Если светится, но не кругло-твоя причина. Так же смолы забивают каналы хх, и их не всегда удаётся очистить. Опять же результаты распада шланга неплохо заб вают каналы и прилипают к запорной игле. Карб промыт пару недель назад, даже не сам сувался, отдал в мастерскуюперебрать. Остатки шланга извлечены, поставил новый. Вроде человек опытный делал промывку. Если сильно уж не заморачиваться с настройками, то мот должен нормально работать и ехать на пропорциях 1/40-50. У тебя он совсем не едет как я понял. Ты штатный фильтр что в кране проверял? он чистый? Если открыть кран и шланг с бака сунуть в бутылку, нормально льётся? Уровень в поплавковой камере проверял? "то мот должен нормально работать и ехать на пропорциях 1/40-50" - считаю абсолютно так же. Кран открываешь льётся уверенной струёй. В поплавковой камере было переполнение и ошмётки шланга. Поправили.((( Полезно: 0
Всем привет. Тоже новую тему создавать не стал так как являюсь счастливым обладателем AR. Могу сказать, что владея им два месяца "сплю" с ним чаще чем с женой)) сначала он не хотел держать даже ХХ (помогла прочистка бака с фильтром и карба + винты в заводское положение) затем мот поехал, но медленно сбрасывает обороты и не всегда сразу реагирует на открытие дросселя... А на днях при езде по пляжу "на все деньги" он просто заглох как будто словил клина... После этого запускается легко но при открытии газа больше трети глохнет! А сегодня и ХХ перестал держать и при длительном газе больше 30-50% глохнет! Да так что как будто мозги ему говорят погоди, не гони лошадей.... Либо что может быть, было у кого подобное???
31.10.2019, 17:08
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 1.10.2017 Вставить ник Цитата Из: USSR Мотоцикл: Репутация: 0
Всем привет. Тоже новую тему создавать не стал так как являюсь счастливым обладателем AR. Могу сказать, что владея им два месяца "сплю" с ним чаще чем с женой)) сначала он не хотел держать даже ХХ (помогла прочистка бака с фильтром и карба + винты в заводское положение) затем мот поехал, но медленно сбрасывает обороты и не всегда сразу реагирует на открытие дросселя... А на днях при езде по пляжу "на все деньги" он просто заглох как будто словил клина... После этого запускается легко но при открытии газа больше трети глохнет! А сегодня и ХХ перестал держать и при длительном газе больше 30-50% глохнет! Да так что как будто мозги ему говорят погоди, не гони лошадей.... Либо что может быть, было у кого подобное??? Ну что, разобрался с проблеммой? Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 3:26 |
