> Помогите разобраться. Возможно что погнул клапана?, Ставил цепь погнул клапана?
Shooter73
сообщение 20.6.2017, 15:50
Приветствую . Менял цепь ГРМ, с трудом но всё получилось -открутить и поставить новую цепь. А когда собирал делал следующие:1. выставил распредвалы как нужно ( делал все по инструкции с Джебель клаба)
2.одел цепь ( см фото)
3. Впоймал метку на гене.
И решил замерить зазоры клапанов.
при прокручивании генератор( когда ловил метку ) заметил , что движения стаканчиков (которые впускные, под которыми шайбы ) не было. Те они не двигались в сторону распредвалов. А выпускные двигались вверх вниз как нужно. Решил замерить щупом, те которые ближе к рулю- то есть выпускные ,там было все в норме , а те которые впускные ближе к задней части мотоцикла там был огромный, просвет около полсантиметра.(см фото) Почему😢?
Могли ли как-то залипнуть клапана, стаканчики эти или что могло случиться?
Если кто-то​ может помочь собрать мотик, готов отблагодарить вкусным ужином (шашлык машлык) и в нагрузку дать хороший напиток(см.фото)
А кто не может помочь собрать, просто можете приехать в гости на шашлык. Всегда рад новым знакомствам))
Мотик находится в Московской области, в Красногорском районе. 12 км от МКАДа по Волоколамке, можно по новой Риге доехать.
891042восемь369два.
Фото новой цепи . Правильно поставил?
Фото новая цепь. Правильно стоит?
Выпускные
Выпускные. Стаканчики ходят. Значит клапана двигаются.
- Shooter73   Помогите разобраться. Возможно что погнул клапана?   20.6.2017, 15:50
- - InVader   Доброго дня. Сами клапана не трогали, не рассухар...   20.6.2017, 16:22
- - skorp777   Цитата(Shooter73 @ 20.6.2017, 23:50) там ...   20.6.2017, 16:39
|- - Shooter73   Стаканчики вообще не снимал, валы не откручивали. ...   20.6.2017, 20:55
- - shupaltse   Цитата(Shooter73 @ 20.6.2017, 15:50) те к...   20.6.2017, 20:34
- - lights   По логике клапана загнуло и они застряли в направл...   20.6.2017, 21:37
- - shupaltse   Цитата(Shooter73 @ 20.6.2017, 20:55) Когд...   20.6.2017, 22:00
- - BUGER   Цитата(Shooter73 @ 20.6.2017, 20:55) блок...   20.6.2017, 22:03
- - Shooter73   (( Когда вращаем коленчатый вал со стороны генерат...   20.6.2017, 22:59
- - lights   ЦитатаЕсли этого никогда не делал, думаю "рас...   20.6.2017, 23:08
- - BUGER   Цитата(Shooter73 @ 20.6.2017, 22:59) Даже...   20.6.2017, 23:08
- - lights   Суть не в механике процесса а в понимании топикаст...   20.6.2017, 23:15
- - shupaltse   Цитата(BUGER @ 20.6.2017, 23:08) На гайке...   20.6.2017, 23:21
- - BUGER   Вася, не занимайся буквоедством Вроде все поняли ...   21.6.2017, 0:00
|- - Shooter73   Цитата(BUGER @ 20.6.2017, 21:00) Вася, не...   21.6.2017, 3:13
- - shupaltse   Цитата(BUGER @ 21.6.2017, 0:00) Вася, не ...   21.6.2017, 1:03
- - BUGER   shupaltse   21.6.2017, 1:07
- - Preds   Народ. А разве у нас на поршне нет приточек, для т...   21.6.2017, 6:52
- - BUGER   Цитата(Serus @ 21.6.2017, 6:52) Народ. А ...   21.6.2017, 7:58
|- - Preds   Цитата(BUGER @ 21.6.2017, 10:58) Проточки...   21.6.2017, 8:03
- - car-bon   Цитата(Serus @ 21.6.2017, 15:03) Не вижу ...   21.6.2017, 8:50
- - slayer   друже, ты загнул клапана( сделай кассу и разбери д...   21.6.2017, 9:35
|- - Shooter73   Цитата(slayer @ 21.6.2017, 6:35) друже, т...   24.6.2017, 22:12
- - shupaltse   Цитата(Shooter73 @ 24.6.2017, 22:12) Спас...   24.6.2017, 23:15
- - Leksey   Фотка с поддонами цвета яйца дрозда очень художест...   25.6.2017, 7:49
|- - Shooter73   Цитата(Leksey @ 25.6.2017, 4:49) Фотка с ...   28.6.2017, 21:34
- - Wolakolak   НАправляха целая осталась?   25.6.2017, 10:12
- - Preds   У меня один вопрос остался напоследок. Я до сих по...   26.6.2017, 6:07
- - skorp777   По хорошему, раз уж рассухарил клапана, надо бы и ...   26.6.2017, 6:57
|- - Preds   Цитата(skorp777 @ 26.6.2017, 9:57) По хор...   26.6.2017, 7:04
- - slayer   ну мы это.. завели короче) и клапана, колпачки, и ...   28.6.2017, 10:33
- - Leksey   RE: Помогите разобраться. Возможно что погнул клапана?   28.6.2017, 22:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 20:01
