2 страниц V  < 1 2
> Маслосьемные колпачки или маслосьемные кольца. Как определить что ?
сообщение 20.7.2017, 17:43
Сообщение #26
Почти даром, бери... Что еще ты хотел услышать?
AlexRR
сообщение 23.7.2017, 0:33
Сообщение #27
Мотоцикл: Suzuki Djebel 125(1995), Yamaha RZ250R(1983).
Хотел услышать что может кто покупал подобный или знает что-нить о качестве..
сообщение 23.7.2017, 4:42
Сообщение #28
Бери, все ОК. Точно знаю. smile147.gif Вопрос: где там видна дата производства, завод и пр?
...народ совсем не хочет своей головой думать и брать ответсвенность на себя.
AlexRR
сообщение 24.7.2017, 8:19
Сообщение #29
Ладно. Спасибо.
LEnduro
сообщение 21.4.2018, 21:42
Сообщение #30
Вставить ник Цитата Из: Москва, Академическая
Мотоцикл: Jebel 200, KTM 560SMR
Что посоветуете?
Слетает постоянно маслосъёмный колпачёк с направляющей впускного клапана. 100км и слетает.
Причём он защелкивается, руками вроде не снимается.
проезжаешь 100-150км и сперва начинает дымить как только заводишь на холодную, пару раз прогазуешь и пропадает дым а потом все больше и больше начинает дымить на светофоре. Потом газу дал, прокоптило кадило и поехал уже нормально.
ервый раз я кое как отвёрткой подлез через отверстия для настройки клпнанов. Нешел плоскую фигню, когдапёк надел. Затем проехал опять 100км, снова фионя.
Уже снял голову, рассухарил, натянул колпачёк, он защёлкнулся ну думаю класс, всё.
Хрен, проезал около 200км и снова.
Наверное попробую обезжирить и на герметик посадить.
Может это распространённая фигня??
Jebel 200
SawJet
сообщение 21.4.2018, 22:06
Сообщение #31
Вставить ник Цитата Из: Мордовии
Мотоцикл: HONDA MTX50R
Встречал такое на машинах. Как правило вина была самих колпачков, но однажды втулки подвели.
Если посадить чистый колпачек на сухую втулку то держится заметно лучше, а с герметиком и подавно нормально должно быть.
Rico
сообщение 21.4.2018, 22:21
Сообщение #32
Мотоцикл: DR800S '92
XL650V '02
XRV650"88
Цитата(LEnduro @ 21.4.2018, 23:42) *
А колпачки ты менял как я понимаю? Оригинал, не оригинал?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 1:14
