> др350 вопрос про регулировку вилки и г.т.жиклер
Marsik_1988
сообщение 17.9.2017, 23:22
Вставить ник Цитата Из: Беларусь
Мотоцикл: suzuki dr350se
привет!
1) др 350. обычная вилка(наверно как на 250s) сверху винты крутятся, это понятно, простое поджатие пружин, но снизу тоже есть нечто похожее на винты, отверткой немного покрутил, разницы не увидел и вернул обратно, что это за винты?
2)бывший хозяин говорил,что плохо заводится ближе к 0градусам, а ниже 0 так и вовсе проблема запуститься, разобрал карб.
главной топливный жиклер 127.5. свеча белого цвета
раздраконил шилом жиклер как получилось, винт качество отвернул на полоборота (вывернул то есть). игла без канавок, поэтому поднять ее условно невозможно. мотоцикл стал заводиться лучше и, что самое приятное, поехал заметно лучше
какой должен быть жиклер?140? как можно сделать из моего 127.5 жиклер 140?может рассверлить? какой диаметр сверла необходим?
п.с.: по плану удалить стоковый глушитель и поставить невесомый почти прямоток
vezdexod007
сообщение 18.9.2017, 8:24
Вставить ник Цитата Из: Шарья
Цитата(Marsik_1988 @ 17.9.2017, 23:22) *
привет!
1) На моей с верху вообще ничего нет. В низу - конусный винт. Закручиваешь, отверстие для прохода масла, меньше и наоборот. Как на заднем амортизаторе. Надо смотреть на ходу, правда сам не пробовал.
2) 127.5 стандартный для 250-ток. Можно спросить у Slant24rus,где он брал для экспериментов ГТЖ.
Slant24rus
сообщение 18.9.2017, 9:24
YZ125 2013
Я заказывал с мегазипа, 130-132.5-135-137, находил их бродя по карбам от 250s и 350s.
Так, а это, а на 250S точно штатный 127.5? Мне то мот тож пришел с 127.5, при этом свеча всегда белая была.
А вот в мануал залез, а тут такое пишут:
Еще вариант, заказать целым набором.
Вот главные, там можно выбрать "линейку" номеров, в наборе 10 штук. https://ru.aliexpress.com/item/12-main-jet-...0304.4.2.Lp1P2K
Так же можно найти и ХХ жиклеров набор, вот вроде бы они, на наш карб. (но лучше проверить, я чет подзабыл как ХХ жиклер выглядит у нас)
https://ru.aliexpress.com/item/Mikuni-carb-...816ac&tpp=1
Suzuki DR250S>swap>350s
YZ125 2013>Beta 200rr
vezdexod007
сообщение 18.9.2017, 13:01
У меня тоже 127.5 и глушитель такой же. Тюнинг?
Опустил иглу на деление, цвет свечи не изменился.
Marsik_1988
сообщение 18.9.2017, 18:04
огромное спасибо) я и не знал, что жиклеры можно так просто в китае купить да еще и целый набор)
а для чего жиклер хх нужен? в смысле с холостым ходом вроде нет проблем. или он влияет не только на холостые?
Slant24rus
сообщение 19.9.2017, 7:12
YZ125 2013
У тебя глушитель тож супертрап?
Вообщем на моем карбе, мне помог жиклер 137 + опущенная на деление игла. При этом я еще сам в фильтрбоксе добавил отверстий для воздуха (по примеру 3х3 мода для дрз400). Уровень в поплавковой камере 14.5-14.6 где то так, по штангелю. Мерять надо когда язычок поплавка лег на нажимной носика на запорной игле. но не продавил его.
на ХХ и первую малую часть хода ручки газа.
vezdexod007
сообщение 19.9.2017, 8:18
Да. А я иглу опустил на деление и появился такой же затык, при открытии газа с около холостых. Но оставил пока так для экономии.
Marsik_1988
сообщение 21.9.2017, 16:42
спасибо, товарищи,
прояснили ситуацию)
pomaxa250
сообщение 21.9.2017, 17:01
Вставить ник Цитата Из: крым
Мотоцикл: TTR-250(USA)
У меня стоял гтж на 147 под прямоток,мот на 3 передаче на колесе здил.Родной карб не нужен,если нет денег на Кёйхин,то есть отличная замена Делл орто,с клапаном ускорителем и нормальным обогатителем,цена в районе 100у.е. на ебее-вот с ним 350 едет гораздо лучше,да и регулировать самому можно.
Marsik_1988
сообщение 25.9.2017, 11:04
какой именно делорто, можно ссылку? нахожу только от скутеров
pomaxa250
сообщение 26.9.2017, 22:35
http://www.ebay.com/itm/1994-2001-Husqvarn...9wJ&vxp=mtr
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 3:36
