> Как проверить состояние ГРМ цепи
Mr.remont111
сообщение 29.11.2017, 23:59
Вставить ник Цитата Из: р.коми
Мотоцикл: Suzuki dr250s 92-94 г.одновальный
Что то звенит , больше справа .в общем надеюсь что клапана или ГРМ цепь.только купил и думал сначала что "сузучий" звук такой.а потом прислушался...
На одновальном 250 джебеле натяжитель цепи ГРМ автоматический?как проверить?выкрутить натяжник и посмотреть?как это делается?если вытянут до конца то замена цепи, правильно?
Видео не могу загрузить пишет "неудачная загрузка.вам запрещено загружать такой тип файлов"
- Mr.remont111   Как проверить состояние ГРМ цепи   29.11.2017, 23:59
- - мэн   Открутить заглушку в генераторе и ключом провернут...   30.11.2017, 0:17
|- - engine333   Цитата(мэн @ 29.11.2017, 21:17) Открутить...   30.11.2017, 7:26
- - Mr.remont111   Так всё таки как правильно делать?как зафиксироват...   30.11.2017, 10:11
- - мэн   Сделай короткую Т-образную отвёртку чтобы доставал...   30.11.2017, 10:34
- - Mr.remont111   Пошел пробовать...   30.11.2017, 10:34
- - LILO   А проще то никак? Типа, вынуть натяжитель, пусть в...   30.11.2017, 11:26
- - leshka   Анатолий мэн, на DR - рейка, а не винт/гайка как н...   30.11.2017, 11:45
- - Mr.remont111   Спасибо всем большое. Мэн не так объяснил.чуть не ...   30.11.2017, 13:33
|- - LILO   Цитата(Mr.remont111 @ 30.11.2017, 18:33) ...   30.11.2017, 17:42
- - мэн   Ладно уж ,извиняйте.Я думал на всех мотиках пример...   30.11.2017, 13:58
- - Mr.remont111   Бывает! ничего страшного не произошло! всё...   30.11.2017, 14:06
- - мэн   Вот хорошая фирма , много расходников в наличии и ...   30.11.2017, 15:34
- - Mr.remont111   Масло бежит из под Головки Блока Цилиндра,я правил...   30.11.2017, 17:52
|- - LILO   Нет там блока, и гбц тоже нет. Один цилиндр. И гол...   30.11.2017, 18:17
- - Mr.remont111   Значит это я не правильно выражаюсь... спасибо...   30.11.2017, 18:20
- - Изыскатель   https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...t=0...   1.12.2017, 8:51
- - kserv   Я бы не выеживался на месте создателя темы и начал...   1.12.2017, 9:02
|- - LILO   Цитата(kserv @ 1.12.2017, 14:02) ... все ...   1.12.2017, 9:15
- - kserv   ЕЕЕЕЕЕЕЕкарный я бабай, вот невнимательность со ст...   1.12.2017, 10:03
- - Mr.remont111   Что за спрей такой который утечки масла с прокладк...   1.12.2017, 10:10
- - kserv   Если гремит цепь ГРМ и натяжитель вытянут на макси...   1.12.2017, 10:29
- - vano_250   вот только что у себя цепь менял ГРМ- пробег почти...   1.12.2017, 19:35
- - Изыскатель   До почти 70 т.км хватило хода натяжителя? Не менял...   1.12.2017, 20:11
- - vano_250   я взял почти 40 было, менялось нет фиг знает.визуа...   1.12.2017, 21:23
- - EvgenKam   Седня вскрыл крышку клапанов. А-0.19 В-0.16 СД-10 ...   8.6.2019, 16:10
- - Rico   С вашего позволения отсыплю вам пробелов.   8.6.2019, 17:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 0:20
