9.12.2017, 22:44
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 658 Регистрация: 19.3.2015 Вставить ник Цитата Из: Израиль Бат-Ям Мотоцикл: Хонда CRF 300 L Репутация: 11
Уважаемые! На ДР нашего друга-дрессировщика буду делать тележку-упряжку для собаки. Собака у него - голландская овчарка (и керри блю терьер). Керри не участвует в проекте - не потянет. Будет катать на ней своих малолетних детей (по одному). Очень приветствуются идеи, советы, готовые решения. По станкам: гильотина, гибочный (листовое железо до 3 мм), сварка (тиг и миг), вальцы и зигмашина, винтовой пресс (антиквариат). Алюминий варю, но сварочного по нему нет. Не много можно сделать с помощью них, но что-то можно.
Колеса взял велосипедные 20". Складная тележка хорошо, но больше железа потребует, а это вес. В общем стремление к компактности. Заранее благодарен. ПС Тема не строгая и допускает просто поболтать. Всем удачи! -------------------- С уважением,mvvm.
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 35057 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 271
Ничего не понятно. Мы на валенках за собаками катались.
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14369 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
К концам рессорного листа приварить оси велосипедных колёс, к центру - дышло.
Лист подобрать в зависимости от веса ребёнка По мере роста и набора веса, добавлять листы в набор Полезно: 0
10.12.2017, 14:23
Я набросаю эскиз, потом макет из подручных материалов сделаю, а потом начисто мастерить буду.
Идея с валенками хорошая, снегу бы где-нибудь добыть и люди ещё в это время купаются в море. Leksey, сколько раз Вы падали при такой системе покататься? Высоко расположенный центр тяжести всё испортит car-bon, рама трубчатая или полосовой алюминий - согнутый и склепанный. Рессор не предвидится - сложно и вес. -------------------- С уважением,mvvm.
10.12.2017, 14:52
Рессор не предвидится - сложно и вес. Правильно - рессор не надо. Надо 1(один) лист от рессоры (например Волги, или что там в Израиле водится с рессорами) весом килограмма 1.5-2 Сейчас попробую нарисовать
10.12.2017, 17:09
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 351 Регистрация: 19.8.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва, ВАО Мотоцикл: DR250, CRF250x Репутация: 3
Сейчас попробую нарисовать Похоже на телегу бременских музыкантов из мультфильма Полезно: 0
10.12.2017, 19:14
Leksey, сколько раз Вы падали при такой системе покататься? Постоянно. Один раз мне прокусили руку. И пуховик. Полезно: 0
10.12.2017, 22:58
car-bon, идея очень хорошая, только оси колес не для такой конструкции. У них крепление с двух сторон должно быть. Дышло может быть таким, тем более, что сбруйка позволяет цеплять и сверху, и по бокам.
Схематично, примерно, так: -------------------- С уважением,mvvm.
оси колес не для такой конструкции. У них крепление с двух сторон должно быть. Конечно, штатные оси не пойдут, нужно выточить новые, поболее диаметром с одной стороны и из стали попрочнее. Зато, подвеска на поперечной рессоре с регулируемой жесткостью. Ещё, колеса со спицами (в особенности, это касается колес с длинными тонкими спицами - велосипедных), спроектированы под радиальную нагрузку. Любая существенная боковая, им противопоказана. Т.е. два колеса одно за другим - оч. хорошо, два колеса рядом - уязвимо. Я бы обратил внимание на колеса от садовых тачек. Толстая шинка сделает езду комфортней. Меньше диаметр -> ниже центр тяжести -> лучше устойчивость. Вес сопоставим с велосипедными. Сопротивление качению несколько больше - собака будет здоровее На форум давненько не заходил Алексей Grandtrek, можно попробовать постучаться в личку, у него большой опыт в этом вопросе. Полезно: 0
12.12.2017, 17:08
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 170 Регистрация: 2.12.2017 Вставить ник Цитата Из: электросталь Мотоцикл: YFZ 450 R QUAD Репутация: -1
Все новое это хорошо забытое старое.
вот отсюда можно что-то прилепить
-------------------- Не бойся что не получится.
Бойся, что не попробуешь. Полезно: 0
12.12.2017, 21:56
Все новое это хорошо забытое старое. вот отсюда можно что-то прилепить Собакин оч душевный. -------------------- С уважением,mvvm.
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 9:08 |
